HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage im A6 Avant [brauche Hile , Ideen und Anr... | |
Anlage im A6 Avant [brauche Hile , Ideen und Anregungen]+A -A |
Master_ChB
03:47
erstellt: 08. Jan 2006, |
Hi, da ich meinen "Dicken" schon fast ein Jahr habe, wird es nun wirklich Zeit den Sound etwas aufzuwerten ![]() Sobald sich das Thermometer etwas gnädiger zeigt soll es losgehen. Also als HU war mal ein Symfonie II verbaut gewesen(Doppel DIN mit integ. 6fach CD Wechsler), ich habe es jedoch gegen ein org RNS-E Navi ersetzt. Dieses werde ich nicht ersetzen da es A -> das Cockpitdesign nicht stört B -> die Navigation erst Sahne ist C -> es 2 Slots für SD Karten besitzt! Da die NavDVD zum navigieren immer im Laufwerk sein muß und das Laufwerk auch sonst keine Film- oder MP3-DVDs abspielen kann will ich mir einen DVD Player zulegen. (und hier fangen schon die Probleme an) Aber erstmal zur meiner gedachten Zusammenstellung: HU->RNS-E DVD Player -> ??? FLSP -> Rainbow CS 265.25 Germanium (zu 90% sicher) HLSP -> Rainbow SLX 265 Deluxe oder Emphaser ECP 26 XT3 Sub -> ?? evt. Rainbow 12er Vanadium (ist aber doch etwas teuer!) LSPAMP -> Helix A4 (100% da schon vorhanden) SUBAMP -> Helix A2 (100% da vorhanden) CAP -> Helix DPC 1000 (vorhanden) So und nun gibts ein paar Dinge wo mir etwas Kopfzerbrechen bereiten: 1. der Rearfill wir an der A4 mit weniger Leistung laufen,nun bin ich aber am überlegen was ich verbauen soll. Das SLX Deluxe soll ja net schlecht klingen & und sollte mit dem Germanium harmonieren. Jetzt habe ich im Keller aber noch ein paar neue ECP 26 XT3 rumliegen! Die sollten eigentlich besser klingen, aber passen die auch zum Germanium bzw. sind sie für den RF wohl auch zu schade! 2. da das Navi keine Chinchausgänge hat bräuchte ich wohl einen gescheiten High-Low Adapter, nur kenne ich mich da gar nicht aus! 3. kennt jemand einen guten DVD Player? Bzw. wie kriege ich den Sound zum Verstärker?? Direkt oder zuerst zum Navi, damit könnte ich dann die Lautstärke am Navi steuern. 4. um den Player am Navi anzuschließen habe ich jatzt 2 möglichkeiten Variante A -> ![]() Kostet ca 240 Euro hat leider nur einen Eingang, dafür kann ich aber alles mögliche anschließen Variante B -> ![]() Tja, den Preis konnte ich noch nirgends finden, wird aber bestimmt nicht gerade billig sein! Der Nachteil ist das ich dann nur auf Alpine zurückgreifen kann, ein Vorteil wäre eventuell die zentralle Bedienung. 5. § DAB § Ich kanns nicht verstehen das es nichts vernünftiges zum nachrüsten gibt!! Auch wenn ich Alpines VehicleHub nutzen würde bringt mir das nichts, weil die ja vor gut 2 Jahren ihre DAB Blackbox aus dem Programm genommen haben, und es bis heute keinen Ersatz gibt ![]() 6. Ein Prozessor oder EQ wäre natürlich auch nicht schlecht, aber da wird mir Bange wegen der Verkabelung und den Kosten. Hoffe IHR könnt mich tatkräftig unterstützen ![]() So, hier erst mal mein fahrbarer Untersatz: ![]() |
Master_ChB
03:50
hab hier mal ein vorläufiges Konzept zusammengestellt: Was sagt ihr zu den Komponenten?? ![]() Gruß Christoph [edit: ?? Ich kapiers nicht! Sieht man das Bild?? Mein Opera zeigtes mein Firefox nicht !?! ![]() [Beitrag von Master_ChB am 08. Jan 2006, 04:12 bearbeitet] |
Smexer
06:40
Sieht doch ganz jut aus.. ![]() Nette Sachen.. jetzt noch alles schööön verbauen, dämmen und dicke Kabel nicht vergessen.. achja, viele Bilder machn! ![]() |
JL-_Audio_Freak
15:54
Das große Problem wird die Werksnavi werden. Hast Du evl. Chinchausgänge in Mini Iso? bzw. nen Line In fürn DVD Player? |
Master_ChB
01:01
erstellt: 09. Jan 2006, |
Hi, was meinst du mit Chinchausgänge im MiniISO? Also bei mir ist das Aktivsystem verbaut, deshalb denke ich das da schon LineOut Anschlüsse sein sollten. Ein Bose Verstärker braucht ja auch sowas. Guck mal das hier hab ich ausm ![]() A: Speaker Connecter 1 - N.C. (steht für Not Connected) 2 - rechts vorne + 3 - links vorne + 4 - N.C. 5 - N.C. 6 - rechts vorne - 7 - links vorne - B. EXT Control Connector 1 - Most Ring break 2 - CDC-NF GND 3 - V-Signal (ist aber nur bei einem 4B0.... RNS-E verwendbar) 4 - U14R-2 5 - K-Line 6 - CDC-Data out 7 - BOSE Pin 8 - CDC-NF links IN 9 - CDC-NF rechts IN 10 - U14 ST CDC 11 - CDC -Data IN 12 - CDC- Data CLK C: EXT Control Connector 1 - MIC IN (-) 2 - RFSL 3 - Line Out vorne links 4 - MIC Out (-) 5 - Line Out hinten links 6 - TEL NF IN (-) 7 - MIC IN (+) 8 - Line Out GND 9 - Line Out vorne rechts 10 - MIC Out (+) 11 - Line Out rechts hinten 12 TEL NF IN (+) D: Power Connector 9 - CAN-H 10 - CAN-L 11 - TEL-Mute 12 - Kl.31 (Masse) 13 - U14 ST DSP (radio On) 14 - DWA-GND 15 - Kl.30 16 - U14R-1 32 Pin Connector: 1 - N.C. 2 - N.C. 3 - N.C. 4 - N.C. 5 - N.C. 6 - AUX-NF-IN rechts 7 - N.C. 8 - N.C. 9 - N.C. 10 - N.C. 11 - N.C. 12 - N.C. 13 - NF-IN-rechts 14 - SHIELD GND 15 - IN-Sync 16 - IN-G 17 - N.C. 18 - N.C. 19 - N.C. 20 - N.C. 21 - AUX-NF-GND 22 - AUX-NF-IN-links 23 - N.C. 24 - N.C. 25 - N.C. 26 - N.C. 27 - N.C. 28 - NF-IN-GND 29 - NF-IN-links 30 - RGBS-IN-GND 31 - IN-B Das ist die PIN Belegung des Navi, jetzt ist der Stecker C interessant! Dort scheint es ja die Line Outs zu geben, würd aber gern wissen wieviel Volt diese besitzen. Gibt es da überhaupt einen Adapter ?!? ![]() Damit hätte ich mir ja den High-Low Adapter gespart, bin aber noch am überlegen wo ich das Remote Signal herkriegen soll. Es scheint ja auch einen AuxIn bzw RGB-In zu geben, da es aber wohl kaum einen DVD Player gibt der RGB ausgibt, brauche ich wohl den Dietz Adapter wie ich vorher schon bei 4.geschrieben habe! Gruß |
JL-_Audio_Freak
01:04
Natürlich gibt es Adapter von Mini- ISO auf Chinch, braucht man zb. bei Becker. Das Remote sollte das kleinste Problem sein. EDIT: Was für Stecker sind das überhaupt (Bauform)? Und selbst wenn es nur 2 V Prouts sein sollten, würde ich sie auf jeden Fall nem HiLo Adapter vorziehen. [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 09. Jan 2006, 01:07 bearbeitet] |
ls4
01:18
also meine kritik an deiner zusammenstellung: Du verbaust hochwertige Komponenten. spare nicht an der falschen stelle. ich würde dringend zu nem prozessor raten. der vehicle hub an en pxa h700 wär ne richtig feine sache.verkablung is da auch net so wild nur einstellen dürfte hefitg werden. das germanium kenne ich nicht, aber ein größeres aus der cs serie. sollte ne richtig gute wahl sein. die helix endstufen kenn ich. am Fs richtig feine stufen, aber am sub? Ansonsten würd ich eher aktiv fahren als das HS auch an die endstufe zu nehmen. hinten würde ich außerdem eine punktschallquelle einsetzen sprich koax lautsprecher, da du die eh nur leise mitlaufen lässt . Müssen auch net unbedingt an den verstärker. wenn ich das richtig sehe sind das wirklich mini-isos an deinem radio. müsste man cinch rausbekommen. P.s.: achte auf ne gute stromversorgung und gute cinchkabel ![]() Gruß Tim |
ARLTer
01:22
moin, ich denke das die pins b8 und b9 für chinch sind LINE-Out kann das ja nicht sein weil der lautstärkenunabhängig immer gleich ist. Sprich,du kannst nicht lauter oder leiser machen wenn was falsch ist bitte berichtigen [Beitrag von ARLTer am 09. Jan 2006, 01:28 bearbeitet] |
Master_ChB
02:22
Nun, also so schaut das Klump von hinten aus: ![]() dann ist ein Adapter dran von diesen Riesenstecker zu mehreren MiniISO Steckern -> ![]() @JL-_Audio_Freak & ARLTer Habe auch gesehen das es einen fertigen Chinch Adapter sogar mit Remote Leitung gibt! ![]() ![]() @ls4 Also ich kenne die A4 und die Germanium, nur hab uch beide noch nie zusammengehört, aber das müsste schon passen. Du hast sicher recht das Vollaktiv die bessere Lösung wäre, aber irgendwie schrecke ich davor zurück (Einstellung evtl. Überlastung der Tweeter) Von einer A2 am Sub kann ich nur schwärmen. Gut, sie hats nicht so mit dem Druck, aber sie spielt verdammt präziese in den Kelller und staffelt schön. Ich hatte sie ne Weile am EM 12 NEO und war recht zufrieden. Jder hat so seine eigenen Vorlieben und mir ist es halt wichtiger wenn der Bass ehrlicher rüberkommt, deshalb auch der 12er Vanadium wobei ein Aliante die Krönung wäre, aber der Preis ![]() Das mitn Prozessor klingt doch sehr verlockend, eventuell würde es auch nur ein EQ tun, mal sehen. Das Problem ist das ich nirgendwo den Preis für Alpines Vehicle Hub rausbekomme! Mit dem Ding wäre ich ja auch auf nen Alpine DVD Player angewiesen, und die gehen richtig ins Geld. Gruß |
brauche hile!! Fast_ein_TUNER am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 4 Beiträge |
Audi A6 Avant 4g - Verbesserung des Raumklangs JarleM am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 10 Beiträge |
AUDI A6 Avant Doorpanel jemand ne Idee? comec am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
audi a4 b8 avant anlage ebg20 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecher im A6 -Mr._J am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Ideen Kofferraumausbau Syber am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Audi A6 und Monsteranlage niepokonany am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 4 Beiträge |
DLS Ultimate A6 Stromkabelquerschnitt Wr4ath am 07.02.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 13 Beiträge |
Verkauf von Audi A6? sabum33 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Audi A4 Avant 8K neue Anlage conspi am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 21 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.001
