Hörbarer unterschied zu viel und wenig(er) Leistung?
Vincent-84
#1 erstellt: 04. Jan 2006, 15:13
HI,
hab mal ne frage,über die ich mir schon länger gedanken gemacht hatte,es aber bisher leider nie selber testen konnte.
und zwar:
ich habe z.b. einen LS oder sub mit 100watt/RMS und 150W/Max.jetzt hänge ich diesen an einen amp,der ihm 140watt liefert und danach an einen der ihm 80watt liefert.beiede amps sind aus der gleichen serie und haben somit die gleichen bauteile und den gleichen klang.
höre ich da bei normaler latstärke(bei der man sich noch unterhalten kann)schon einen unterschied?
oder wird der unterschied wiklich erst bei höheren latstärken hörbar,wenn der kleire amp an seine grenzen gerät und der starke noch locker weiterspielt?
da bin ich schon länger am grübeln drüber.heb leider nur zwei amps,einen mit 2x35 und einen mit 2x180watt,da is mir der unterschied doch ein bissl zu groß um es auszutesten.
Gruss
Vincent
[Beitrag von Vincent-84 am 04. Jan 2006, 15:16 bearbeitet]
[-BLooDy-]
#2 erstellt: 04. Jan 2006, 19:44
Hi.
Also ich hab das zwar nicht mit 2 Amps getestet, aber mit ner gebrückten und ungebrückten Kombination.
gebrückt war eben mehr Lautstärke vorhanden und man musste am Radio bzw den Gain am Sub nicht so weit aufdrehen wie mit der ungebrückten Version. Klanglich konnte ich da keinen so großen Unterschied feststellen, da ich es dafür zu kurz getestet hab und so feine unterschiede nicht festzustellen waren.
Solang du keine Pegelorgien willst, reicht auch ein schwächerer Amp.
Wobei der stärkere natürlich, wie du selbst schon meinst, mehr Reserven hat und nicht so schnell im Grenzbereich läuft.
Und wenn nen Amp im Grenzbereicht läuft hört man das schon, da sich der Klang verschlechtert...
[Beitrag von [-BLooDy-] am 04. Jan 2006, 19:47 bearbeitet]
Onkel_Alex
#3 erstellt: 05. Jan 2006, 12:16
ich hab es auch mal gebrückt/ungebrückt getestet.
am hochton merkt man es nicht, aber am tiefmittelton...
normal warenb es 40Wrms, grbrückt über 100Wrms. der tmt ging da ab wie schmitz katze! nagut, der tmtm ist auch mit 100Wrms angegeben
war auch ein recht krasser leistungsunterschied.
aber normalerweise merkt man solche unterschiede schon leicht an der dynamik und kontrolle. wenn du die möglichkeit hast, dnan nimm den dickeren amp
Oliver_V
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 12:38
Das ist auch immer sehr stark vom TMT abhänig einige brauchen mehr Lesitung andere weniger der unterschied von am Exact M18 einmal mit ner älteren Brax 50Watt und dann mit einer dual Mono war sehr sehr erheblich. Aber es gibt auch TMT´s die an 80Watt genauso gut spielen wie an 130. Schlecht ist es aber nie wenn man mehr Reserven hat.
[-BLooDy-]
#5 erstellt: 05. Jan 2006, 13:52
Weil eben mehr Leistung vorhanden ist und der Amp nich gleich im Grenzbereich läuft hört sich das bei höheren Lautstärken besser an
Soundjunk
#6 erstellt: 05. Jan 2006, 17:23
Kommt immer auf n Wirkungsgrad an!
In der Regel sagt man, dass die gehörte doppelte Lautstärke bei 10 db mehr vorhanden ist und dafür bräuchte man auch das zehnfache an Leistung! Wobei technisch bedeuten 3 db mehr schon eine doppelte Lautstärke! Dann kannste dir ja ungefähr ausrechnen was du brauchst um auf welche Lautstärke zu kommen! Ob das gut für die jeweiligen Komponenten ist, ist natürlich ne andere Sache
[Beitrag von Soundjunk am 05. Jan 2006, 17:24 bearbeitet]
Hörbarer Unterschied
Burntime am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  3 Beiträge
Verstärker zu wenig Leistung???
Polo-Kevin am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  5 Beiträge
Zu wenig Leistung?
JanMan am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
Zu wenig Leistung für Boxen?
Jeffke am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  15 Beiträge
Leistung und Maximalbelastung
Acky_1 am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  19 Beiträge
Zu wenig Leistung, was nun ?
c4b2fire am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  8 Beiträge
Gel Batterie, Viel Leistung!!!!!
Ediman688 am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  3 Beiträge
Für was SUB mit viel Leistung?
dkastra am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  9 Beiträge
Cap oder Zusatzbatterie - Unterschied?
Harrycane am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  75 Beiträge
Unterschied
dobsi am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.851
