!!!Hilfe!!! Autoanlage einbauen
lovetoby
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 19:02
So hab da mal ne riesen Bitte an Euch und zwar hab ich keine Ahnung wie man ne Anlage richtig ins Auto verbaut.
Hab jetzt:
-Hifonics Zx 12 Dual Bandpasskiste 900 Watt rms
-Crunch MXb4175 Endstufe ca 2*350 Watt rms
-Passion MP3 Autoradi 4*45 watt (hat 2 chinch stecker und 4 ausgänge so irgendwelche drähte an die ich ein paar boxen gehängt habe)
-2 Paar 3 wege boxen (billigteile)
Was brauche ich jetzt noch alles zum einbauen?
-irgendwelche 25 mm² stromkäbel oder so zeug?
Bitte helfen!!!
Kennt jemand vielleicht ne seite mit ner anleitung oder so?
Oder nimmt sich jemand die zeit mir nen roman zu schreiben?
Wäre echt nett...
Indy
#2 erstellt: 15. Jan 2004, 22:19
Also was genau willst du denn jetzt machen? Der Subwoofer ist gut, die Endstufe geht auch, wobei ich eine Crunch nicht verwenden würde, ist aber mit sicherheit ganz ok. Stromkabel würde ich 35mm² verwenden, genau wie massekabel. Ansonsten gibts doch nicht viel zu sagen oder was genau willst du hören?
Ein Powercap evtl, aber je nachdem, das wirst du dann ja sehen wenn alles angeschlossen ist, ob du sowas noch brauchst. Würde es aber empfehlen.
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 16. Jan 2004, 19:23
Amp durch Stromkabel mit Batterie verbinden, max 30cm nach der Bat. mußt du eine passende Sicherung einbauen.
Den Minuspol der Endstufe mit dem Chassis verbinden (nachschauen ob das Masskabel von der Karosserie zur Bat den gleichen Durchmesser hat wie dein Stromkabel).
Chinchkabel vom Radio zur Endstufe (wenn möglich weit weg vom Stromkabel verlegen => Fahrerseite Strom, Beifahrerseite Chinch).
Remote vom Radio mit Endstufe verbinden.
Dann noch den Sub und die LSPs.
Hab ich was vergessen?
lovetoby
#4 erstellt: 18. Jan 2004, 10:39
Also nur:
- Batterie Massekabel an Karroserie eventuell auf 35mm² erweitern
- 35mm² Stromkabel mit +Batterie und Endstufe verbinden
- 35mm² Massekabel an Endstufe und Autokarrosserie verbinden
- Autoradio per chinch mit endstufe verbinden(hab aber nur 2 chinch am autoradio und vier chinch eingänge an der endsufe)?????????????(möglichst weit von stromkabeln weglegen)
- Radiozündung mit endstufe verbinden(remote)
- bassbox mit 4mm² kabeln anschließen?
- wie brücke ich aber die 4 kanäle auf 2?????????
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 18. Jan 2004, 14:46
Wichtig ist die Sicherung (max. 30cm nach der Bat) darfst du auf keinen Fall weglassen!
Das mit den Chinch ist kein Prob, da nimmst du einfach ein Paar Y-Adapter (gibts überall).
Brücken ist normal ganz einfach (steht normal auch auf der Endstufe selbst). In den meisten Fällen mußt du den Sub ans + von Kanal 1 und ans - von Kanal 2 anschließen (ebenso verfährst du mit Kanal 3 + 4). Aber um sicher zu gehen schau lieber nochmal in der Anleitung nach, da manche Endstufen auch anders gebrückt werden.
krensheimer
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 11:35
'Stefan'
#7 erstellt: 19. Mrz 2008, 23:57
Tach Kollege über mir.
1. Der Fred hier is schon gute 4 Jahre alt.
2. Der Cinch-Adapter, den du da verlinkt hast ist nur da, um das Signal vom Radio zu splitten. Das Brücken der Endstufe hat mit Cinch-Kabeln überhaupt nichts zu tun.
3. Hör auf, den Leuten was zu erzählen wenn du keine Ahnung davon hast.
Hifonics Mxz 12 Dual einbauen
Broken93 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  5 Beiträge
500 Watt RMS + 500 Watt RMS = 1000 Watt RMS?
-Selene- am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  18 Beiträge
Anlage einbauen
gutermensch am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  6 Beiträge
Anlage einbauen
coco__1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Bin Neu .... Bitte um Hilfe ... Hifonics Zeus ZX 6400
g0lf3 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  7 Beiträge
Anlage einbauen
crayzee am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  8 Beiträge
Autoanlage richtig einstellen! Bitte um Hilfe
PassiSX am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  17 Beiträge
Hifonics Zeus Endstufe mid Dual Subwoofer anschließen, aber wie?
Girgl91 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  20 Beiträge
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal?
BenMMA am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  35 Beiträge
Brauche Hilfe!!
Kommnichtweiter am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
