| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verstärker bauen... | |
Verstärker bauen...+A -A |
Case-Modder
erstellt: 25. Okt 2005, 16:55
HI! Hab mich grad angemleldet weil ich denk dass das hir ein gutes Forum is und weil ich einen Verstärker In mein Moped (ja ,ned AUTO!!) einbauen will... Ich weiß zwar noch ned genau wie ich das mach aber das größere Problem is jetz der Verstörker bau! Weil ich hab so einen alten Subwoofer Lautsprecher gefunden und vor dem möcht ich jetz einen Verstärker schalten um an den Verstärker zB einen Mp3 Player anhängen zu können! Mit Löten und so kenn ich mich perfekt aus! (geh ja ned umsonst in eine HTL!) Alos... Der Verstärker sol mit 12V versorgt werden (oder 6V weiß noch ned so genau) Daten vom LS: Durchmesser: ca. 20cm Widerstand: 4Ohm Leitung: ich nehm an so 150-200Watt...aber es können auch nur 100sein! Ich hoff jetz das ihr mir helfen werdet! mfg Casemodder! Aja....DANKE im vorraus!
Jack-Lee
erstellt: 25. Okt 2005, 17:01
Soooo Moped = 6V Lichtmaschiene is sehr kleen... also wenn du keen licht anhast bringt die sicher net mehr als 50W oder so... also net übertreiben. Und 6V verstärker... ne. Tipp: nimm ne 2. 6V Batt mit, die lima (lichtmaschiene) schlieste parralel an un den verstärker in reihe, so das dieser 12V bekommt, da kannst dir auch nen kleenen Verstärker mit 2x50W - 1x150W oder so holen. un wie willst du n 200W Woofer auf dein Moped bekommen? |
Case-Modder
erstellt: 25. Okt 2005, 17:32
AHA! Also erstamel danke... ABER! Mein Freund hat sich das auch gebaut... Ja ok! dann halt 50Watt! Und warum gehts ned mit 6V? Und ich hab mir gedacht ich mass dass so: Ich geh mitin Mp3 Player und der Bateri (6v) in den Verstärker rein und geh mit 50watt (?) vom verstäreker wieder raus! Müsste doch gehn?! Und wie ich das einbau werd eh sehen... EDIT: Nur die älteren Moped haben 6V! DIE neueren haben schon 12V und ca 9AH! aber ich nehm an ich hab 6V mit ca 6-7AH!? [Beitrag von Case-Modder am 25. Okt 2005, 17:33 bearbeitet] |
Jack-Lee
erstellt: 25. Okt 2005, 17:37
Also, ^^ guck erstmal wieviel Volt deine Batt hat, |
frestyle
erstellt: 25. Okt 2005, 17:41
Erstmal hast du das mofal schon? wenn ja ab raus spannung messen in der Regel sidn das schon 12V systeme aber dann schau dir mal das kleine bischen plastik an was eine Batterie darstellen soll. Deine Lima leistet ...ähhhhmmm.... lach ja ob man das Leistung nennen kann ist die andere Frage. Ein 200 W Woofer das ich nicht lache und das in einem Mofal also bitte. Bei uns ist in der Mopedzeit auch ind ie Roller mal ein Endstüfchen eingebaut worden, und ne Box dran aber bestimmt keine 200W . Du kannst dir ne kleine Endstufe holen so 50 bis 100W aber mehr auch nicht. Und dann am besten einen Tiefmitteltöner dran. Reines basschassi wo ist da der Sound? Oder soll sich deine Freundin auf deinem Moped wohlfühlen? Dann kannst ja mal rechner Verstärker hat einen wirkungsgrad von ned ganz 70% hast 100W ausgangsleistung dann benötigst du einen Strom von ca. 11A . Viel Spass in der Nacht meine Lima, von meinem Moped hatte keine 10A gebracht das weiß ich. Udn die Kumpels die eine Anlage im Roller hatten die haben auch nur noch mit Kickstarter starten können weil die Bat immer aber wirklich immer alle war. Überlegs dir nochmal oder beu dir eine Zusatzbat ein, die du immer schön brav pfleglädst oder das ganze Soundsys nur über die zusatzbat läuft ohne in den Stromkreis vom Mofal einzugreifen. |
Case-Modder
erstellt: 26. Okt 2005, 07:42
AHA... na ok... das hab ich ned gewusst! Aber ich hab gwusst das schon SEHR viel Strom verbrauchen wird! Habts vl einen Bauplan für einen Vertärker/Endstufe? Weil kaufen will ich keinen! Oder kennts vl eine Seite wos solche Pläne gibt? gegooglet hab ich scho! mfg CASEMODDER |
frestyle
erstellt: 26. Okt 2005, 14:04
Man kann schon Schaltpläne von amps finden aber du brauchst adzu dann ein Netzteil und soll sich der amp danna uch nach was anhörn? Das ist die frage eienn amp der auch bloß einen hauch von sound hat ist nicht so leichts elber zu bauen, da ist kaufen immer einfacher und in der regel auch billiger auser bei röhre aber das ist ein anders Thema. |
4x4bass
erstellt: 26. Okt 2005, 14:18
also ich glaub du stellst dir das ganze zu einfach vor, dann auch noch verstärker selbst bauen, da braucht man schon etwas hintergrundwissen, fang mal lieber mit ner 10€ endstufe von ebay an, da bist sicher auf der besseren seite. weist schon wieviel volt deine reibn hat? |
edi_nockenfell
erstellt: 26. Okt 2005, 20:57
Seit wann gehst du denn auf eine HTL, du Perfektlöter? Seit Anfang September? All zu lange kann es ja noch nicht sein. Meine Oma (Gott hab sie selig) hatte wohl mehr Ahnung von simpler Elektrik als du. Es kommt einem auf jeden Fall so vor wenn man liest was du von dir gibst. Ich hatte vor 16 Jahren auch mal das Vergnügen fünf Jahre lang so eine Schule zu besuchen, da haben wir im ersten Monat noch gar nichts rumgelötet und nach dem ersten Jahr hatte wirklich jeder mehr Ahnung von der Materie als du. Sorry wenn ich hier so direkt werde, aber wenn einer so wenig Ahnung hat aber schwer was auf HTLer macht bekomme ich echt zuviel. PS: Für unsere deutschen Mitleser (ist ja hier schliesslich auch ein deutsches Forum) HTL heist Höhere Technische Lehranstalt und ist eine hohere Schule ab der 9. Klasse die man nach vier Jahren mit FH-Reife oder fünf Jahren mit der Matura (Abitur) abschließt. Gibt es in verschiedenen Fachrichtungen, zB. Informatik, Elektronik, Maschienenbau, etc.Oli. |
4x4bass
erstellt: 26. Okt 2005, 21:05
geh auch auf ne hatl, und es kann durchaus sein das man in der ersten werkst. (die wächseln immer) gleich elektrotechnik is (löten usw.) da könnte es durchaus sein das man es schon in der ersten woche lernt |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 26. Okt 2005, 21:15
Also... aus der Lima von nem Mofa bzw. Roller kommt en feuchter Furz an Saft... die Batt hat im besten Fall 6Ah. Ohne die Spannung mit nem NT Hochzutransformatieren, hätte man a) nur die 12V zur verfügung b) lediglich + Ub, also kein negatives Potential in form von -12V Was willst Du bauen, Class AB oder ClassA? Mein Tipp, schau mal auf die Seite von ELV. Da gibt es sowas: Low-Cost 30 Watt HiFi-Verstärker, Komplettbausatz (mit Leistungskühlkörper) Artikel-Nr.: 68-079-12 für 12,95 Ökken zu kaufen. Da ist sogar der Külkörper schon dabei... für wenig Kohle zu kaufen. Der läuft auch mit 12V bzw. wenn der Hobel läuft, lass es 13,5V sein. Warum baust Du net einfach ein CD Radio rein? D haste wenigstens 4x ca 10W RMS, da sollte schon reichen. [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 26. Okt 2005, 21:17 bearbeitet] |
edi_nockenfell
erstellt: 26. Okt 2005, 22:03
Da magst ja recht haben, aber von ein paar Stunden Elektrotechnik wirst noch lange nicht zum Lötexperten. Mich hat halt einfach diese fiese Mischung aus Naivität und völliger Unkenntnis der Rechtschreibung gestört. Da wundert es mich dann nicht das viele Deutsche uns Österreicher für Hinterwäldler halten. Ich meine wie stellt er sich das vor? Er bekommt einen Schaltplan, lötet die Bauteile dann fliegend mit ein paar Kabeln zusammen und das klingt dann? |
4x4bass
erstellt: 26. Okt 2005, 22:09
ja du hast eh recht, ich halte sein projekt auch eher für träumerei, hab nur gemeint es könnte ja sein... |
edi_nockenfell
erstellt: 26. Okt 2005, 23:11
Ich will dem Jungen ja nicht seinen Traum vom beschallten Moped madig machen. Mein Tip 12V vorausgesetzt: Beim Schrottplatz für ein paar Euro ein altes CD-Autoradio und zwei Chassis besorgen. Die Chassis in kleine Holzkisten und ran ans Moped. Wenn es denn mit seinem MP3-Player laufen soll kann er ja statt des Radios so einen kleinen Equalizer-Booster mit passendem Eingang benutzen. Beim großen C gab es glaube ich mal so Mini-Amps in der Größe einer Zigarettenschachtel, wär auch noch eine Möglichkeit. Für genügend Strom könnte man evtl. mit einer etwas stärkeren Motorradbatterie die nicht am Netz des Mopeds angeschlossen ist sorgen. Damit müßte man schon eine Zeit lang hören können und abends dann halt ans Ladegerät. |
Case-Modder
erstellt: 27. Okt 2005, 11:17
ALSO! Ich geh scho in die 2Klasse HTL! Und das ich Löten kann werd ich NIE wieder dazu schreiben!! Extra damit ihr Fragen könnt: Hast du scho ma gelötet hier?? (wies die Piefkes sagen...) Und... Es is einfach!!!! ICH WOLLT DOCH EINFACH NUR EINEN SIMPLEN SCHALTPLAN HABEN FÜR EINEN EINFACHEN VERSTÄRKER ODER HALT ENDSTUFE!!! NUR EINFACH DASS DIE dB bzw BASS VERSTÄRKT WIRD!!! GANZ EINFACH!! Mein Moped hat 12,9V! (Weil ich kann nicht nur Löten sondern auch messen !!Ich hab jetz auch schon einen Schaltplan für eine 40watt Endstufe!! @Conrad! kostet 22€...ich muss halt nur noch LÖTEN ABER DAS KANN ICH EH!! Und ich werds doch ned einbauen weil ich für meinen Fetten Lautsprecher ned genug Platz hab...was soll ich machen... Aber mein Freund hat eh die Endtufe die ich mir kaufen will und die bringt er mir heute und dann test ich ob sichs mit meinem LS auch gut anhört! Und dann werd ich mir die Edtufe vl nur so kaufen... msg Casemodder PS: Die batterie von meinem Freund hat 9AH!! |
Smexer
erstellt: 27. Okt 2005, 11:40
hm
wiederspricht sich Ne mal im ernst! Kauf dir ne Endstufe.. und du wirst glücklicher.. wirklich. Das is garnit so einfach die zu bauen..glaub mir ma :> |
4x4bass
erstellt: 27. Okt 2005, 11:46
eine 5 euro ebayendstufe is da sicher besser als die selbstgebaute... , vor allem wegen 10 euro (versasnd) setz ich mich nicht 5 stunden hin und tu irgendwelche bauteile umanandalöten... |
Jack-Lee
erstellt: 27. Okt 2005, 12:09
ich finds aber spaßiger selbst zu baun ^^ wie Boxen |
frestyle
erstellt: 27. Okt 2005, 12:20
Selbstbau ist was schönes wenn man richtig angerichtet ist. Da habe ich immer Freude wenn mal eine kleines Projekt zum löten da ist oder mal ne Box zum Bauen ist. Zum glück bin ich gut genug Ausgestattet (mit Werkzeug ihr schweine). Aber wenn man sich nicht wirklich damita uskennt ist es schwer einen amp zu bauen, grad fertisch gelötet und dann verzerrt er dir doch 50 Kondis durchschaun welcher kaputt ist und wieso das Teil nicht so will wie ich will, ist nicht einfach und kann schnell nerven. Habe erst letztesmal aufgeben müssen bin an einem amp gecsheitert wegen der smd-technik da habe ich zu dicke finger für und das passende Lötgerät leider auch nicht. |
4x4bass
erstellt: 27. Okt 2005, 12:40
ja schon klar, wenn man es aus freude am basteln macht dann is es ja sicher lustig, aber nicht aus finanziellen gründen oder was weis ich. |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 27. Okt 2005, 14:22
What the Hell is HTL??? Ich hab Realschule, Ausbildung EEAN (Energie Elektroniker Fachrichtung Anlagentechnik), FOS und Studiere jetzt ET. Weiss net, inwieweit ich da mit HTL mithalten kann...Aber ich bin mit Äußerungen wie "Ich kann das" und so vorsichtig geworden... denn jeder, der schonmal irgendne Schaltung selbst entwickelt und die Bauteile selbst dimensioniert hat, weiß was ich meine. Egal was es ist, irgendwo verrechnet oder nen Kühlkörper zu klein gemacht, schon gehts ab, wenn Saft draufkommt |
4x4bass
erstellt: 27. Okt 2005, 15:06
das wurde oben schon geklärt... |
Case-Modder
erstellt: 27. Okt 2005, 17:03
Da wiederspricht sich garnix!! Weil was ich beim Conrad um 22€ kaufen will das is so ein "Sackerl" wo alle Bauteile drin sin (so dass zam passen) und die muss man nur einfach auflöten... Und das is eine Endstufe!! Und heute war mein freund mit der Endstufe das die ich mir kaufen will und ich habs auf einen 12V Adapter angschlossen und ich muss sagen wirklich super Ton! Dafür das der LS schon min 8-10Jahre alt is und eigentlich ein BASS LS is... Und wir habens dann an die Moped Batt angehängt und es hat den genau gleichen/"lauten" Ton wie mitn 12V Adapter (der NUR 0,7A liefert!) Und wenn ich zum Conrad komm werd ichs mir kaufen... Aber eigentlich wäre es viel billiger wenn ich mir nur den IC kauf (ca 7€) weil sonst hab ich eh alle daheim...aber 22€ für ales is ja eh ned soo viel..... |
frestyle
erstellt: 27. Okt 2005, 17:20
ähm ja nur 0,7 A dann will ich wissen was das für ein miniamp ist oder du hast einfach dein Netzgerät über alles ausgelastet. Wenn du was von Elektro verstehst solltest du wissen das 0,7A in sachen Leistungelektronik wei ein amp ist nicht viel ist. Und 7 Teuronen für einen IC der bei einem Conrad bausatz dabei ist??? Nie im Leben, wenn das ein Bausatz ist der vom Conrad vertrieben wird werden die einzelenen Teile zusammen nicht mehr wie 5 € kosten also kostet dein IC wen überhaupt 1 Euro. |
Case-Modder
#25
erstellt: 27. Okt 2005, 18:12
Wennsst mas hald ne dglaubst...schau auf Conrad.at ! Und dann gib die Bestelt nummer ein: (eternes Linken geht ned!) 1. IC TDA8560Q/N1 SOT141-6 Best.-Nr.: 179980 - 62 7,95 EUR gesamter Endstufen Bausatz: 2X40W STEREO-ENDSTUFE BAUSATZ Bestell-Nr.: 190794 - 13 AJA..hab eine Frage (vl eine SEHR dumme Frage) Die endstufe die ich mir kaufen will hats 2x40Watt ausgänge! und wenn ich die jetz mit einem Kabel parallel (bzw seriell) zusammen Schalten wür, würd der dann 80Watt her geben? Weil teoretisch müsste es so sein... |
frestyle
#26
erstellt: 27. Okt 2005, 18:23
Das ist ja ein Hybrid Ja aber unter Conrad.de kost der nur 3,99 und bei reichel leider auich 3,75 € aber trotzdem kommt der mir noch teuer vor. Wegen deinem brücken des amps ist ne gute frage, du wirst die kanäle ja auch in stereo ansteuern und für brücke wird der amp nicht ausgelegt sein. sag ich jetzt |
Case-Modder
#27
erstellt: 27. Okt 2005, 18:28
AHA! Aber ich kann ja das mit der Brücke probieren...wenn ich ihn hab... Aja...und weil ihr immer sowas wegen "Soundqaulität" sagt... Welche Musik hört ihr überhaupt? Weil wenns ihr diese scheiß "zeckenmuis" oder punk, metal..hörts dann braucht man KEINE gscehiet Soundquali, weil die ja eh nur ins Mikrofon rein kreischen ![]() TECHNO&HARDCORE rulezz |
frestyle
#28
erstellt: 27. Okt 2005, 18:40
Ich bin zwar kein mod aber Zeckenmusi solche ausdrücke kannst du in ner braunen kneipe verwenden, aber hier im Forum ist das nicht angebracht. Und wegen Musik: Alles was mir gefällt ob black, rap, house, techno, klassik, rock, ska oder Punkrock alles einfach. Und selbst bei kreischenden Punkbands hört man drastische unterschiede auch wenns nur gekreische ist. |
Klangpurist
#29
erstellt: 27. Okt 2005, 18:49
Wo isn das problem? Einmal ebay aufgerufen, irgendeine schei** Endstufe für 1 Euro kaufen und dann anschließen. Wenn du willst schenk ich dir auch ne alte Stufe von mir, musst nur den Versand bezahlen |
Case-Modder
#30
erstellt: 27. Okt 2005, 19:00
Sollte auch nur ein schwerz sein! |
edi_nockenfell
#31
erstellt: 27. Okt 2005, 19:44
http://www1.at.conra...=204230&~target=areaWas bitte ist das Problem mit dem externen Link Also einen Informatik-Zweig besuchst du anscheinend nicht Elektrotechnik scheint auch nicht deine Stärke zu sein Also gibs halt zu, du gehst auf´d Knödelakademie (HBLA) oder auf´d HAK. Sorry, ned bös sein, aber des hat aussi miassn
Es scheint sich ja einiges verändert zu haben seit meiner Schulzeit, denn früher damals ehedem und seinerzeit kam man nirgend wo leichter an einen Schaltplan als in einer HTL. Also wenn ich du wäre hätte ich zu aller erst mal bei meinem Elektrotechniklehrer nachgefragt. Wir haben damals allerlei praktischen Krimskrams zusammengelötet. Mein Labornetzteil und der Röhren-Amp sind noch aus dieser schönen Zeit. Vielleicht baut ihr ja mal nen kleinen Amp für dein Moped.
Wie ich schon mal angemerkt habe, das hier ist eigentlich ein deutsches Forum (mitunter am .de in der URL erkennbar ). Also finde ich deinen Ausdruck irgend wie etwas fehl am Platz, besonders da du ja hier auch noch von eben diesen Leuten Hilfe bekommen möchtest.So, und nun wünsche ich dir noch viel Freude an deiner tollen Mopedanlage. Der Sound muss echt toll sein aus einem einzigen Tieftöner, besonders der feine Hochtonbereich soll damit ja spitze rauskommen Und erst der Stereo-, ach was sage ich, der Quadrophonieeffekt Aber einen Vorteil hat ja so eine reine "Tieftonanlage": Das Lima-Pfeiffen ist dann nicht ganz so schrill |
frestyle
#32
erstellt: 27. Okt 2005, 19:57
mhhhhh edi_nockenfell dein Link geht aber bei mir ned Aber du schreibst du hast an Röhrenamp in da schui baut wie hoch war da der Preis der einzelteile und hast du dazu den Schaltplan noch? Ist das was kleines so ein 5 W Teil? Ich würde auch gerne in die Welt der Röhre reinschnuppern aber um die 700 Teuronen auszugeben um einen "Einstiegsröhrenamp" zu bekommen ist mir im mom etwas zuviel, dafür das ich nur mal ein bischen röhre experimentieren und hören will. Und Limapfeifen wird es nicht geben, das ist auch Energie und die ganze Energie braucht der amp um überhaupt einen Ton auszuspucken da kann der nicht noch pfeifen auch noch |
Case-Modder
#33
erstellt: 27. Okt 2005, 20:09
Wenn an sich ned auskennt, einfach die Fresse halten! Und ich baus jetz doch ned ins moped ein weil zu wenig Platz is! Hab nur ca 11x5cm für den Lautspreche Platz...ich hab zwar einen LS um 12€ beim Conrad gesehn (2WEGE!!) aber wenn da noch der Sitz drüber is dann hört sich das sicher scheiße an...also ich werds wohlt lassen...vl bau ich mir eine "Rucksackanlage" Vl probier ichs mal mit meinen 2x6V Moddellautoakkus (ja ich kann auch sachen seriell schalten!)weil die haben knappe 5AH...ob das reicht weiß ich ned...aber den Verstärker um 22€ werd ich mir wohl kaufen...kann man ja immer brauchen^^ |
Ozmaker
#34
erstellt: 27. Okt 2005, 20:10
langsam aber sicher machst du dich richtig beliebt hier! |
Jack-Lee
#35
erstellt: 27. Okt 2005, 21:35
Das Forum hier is eigentlich für freundliche un kompetente Hilfe bekannt.. und "einfach mal fresse halten" kommt da nich sonderlich gut an un 11x5cm.. 8cm Breitbänder rein, fertig... un lass Conrad in ruhe |
Loki_Golf_IV
#36
erstellt: 27. Okt 2005, 22:30
Tschuldigung, aber jetzt mach ich mich mal unbeliebt... Case-Modder hat eine Frage gestellt und von edi_nockenfell kamen von Anfang an dumme Bemerkungen und teils Beleidigungen:
Irgendwie kann ich schon nachvollziehen, warum Case-Modder so reagiert hat. Aber ich bin dafür, dass wir uns jetzt alle wieder lieb haben und mit den dummen Sprüchen aufhören... Mit freundlichen Grüßen Basti |
Jack-Lee
#37
erstellt: 27. Okt 2005, 22:37
Stereo brauchste nich, hast wenig platz.. hm.. wie wärs mit dem W3 (einem halt) von Tang Band? 15W kann scho versorgt werden, auch mit kleiner Lima |
edi_nockenfell
#38
erstellt: 27. Okt 2005, 22:52
Komisch, bei mir funktioniert der Link. Diese Seite ![]() erscheint dann. Liegt vielleicht an einem Cookie.Zum Thema Röhrenamp: Der hat mich damals nur die Bauteile zum Einkaufspreis einer Schule bei Sammelbestellung gekostet. Platinen haben wir selber geätzt und auch die Gehäuse, Halter, Knöpfe, etc. alles selber hergestellt. Das Ganze hat mich damals (ca. 1990) glaube ich so um die 2000-3000ÖS gekostet, weis es aber leider nicht mehr genau. Ist halt schon ewig her. Es war auf alle Fälle nur ein Bruchteil von dem was er wirklich Wert ist. Habe auf dem Dachboden noch einige Schulunterlagen von damals, mit ein bischen Glück sind da auch noch die Unterlagen von dem Verstärker dabei, will es aber nicht versprechen. Direkt billig wird es allerdings nicht wenn du ihn nachbauen möchtest, ist ein Amp mit ca. 2x75W, drei Eingängen und Klangregelung. Vor- u. Endstufen alles Röhre. Wenn du einfach nur mal probieren möchtest schau mal hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Da findest du auch einige Schaltpläne für wesentlich kleinere und billigere Amps. Ausserdem laufen hier im Forum auch einige ganz interessante Threads zum Thema Röhrenbastelei.
Ja, ja, in der unendlichen Anonymität des Internets kann man leicht mal eine dicke Lippe riskieren und selbst der kleinste Wurm mutiert zum Megakiller. Möglicherweise schaue ich mal bei Hr. Chr. Schr. aus 21xx Kr. auf ein Pläuschchen vorbei wenn ich mal wieder in der nähe von Wien bin. Vielleicht können wir uns ja dann ein wenig gepflegter unterhalten ![]() EDIT:Lieb hab ich sowieso alle [Beitrag von edi_nockenfell am 27. Okt 2005, 22:55 bearbeitet] |
4x4bass
#39
erstellt: 27. Okt 2005, 23:43
TGM? |
Q_Big
#40
erstellt: 28. Okt 2005, 00:54
Oh mann, Conrad Bausätze haben wir damals im Rahmen einer Projektwoche in der 8. Klasse in der Realschule nachgelötet und selbst bei Leuten, welche noch nie einen Lötkolben in der Hand hatten, war dies von Erfolg gekrönt.... DIE KÖNNEN ALLE LÖTEN! Aber auch sonst scheint Case-Modder nicht mit Intelligenz bestückt zu sein, bei seiner Argumentation (Fresse halten) und anderen intelligenten Äußerungen. Desweiteren ist die 40 W der Conrad Endstufe eine Angabe, die nur bei einem bestimmten Ton, bestimmter Temperatur, bestimmter Luftfeuchte, bestimmter Pupsdichte, Kartoffelbrei, Morgenschiss und einiger anderer Faktoren wirklich rauskommt. Sonst sind nichtmal 5W. Wobei ich mich frage, wie aus 0.7A eine Leistung von 40W rauskommt. Aber meine Formeln zu wälzen hab ich jetzt keinen Bock. |
Soundscape9255
#41
erstellt: 28. Okt 2005, 10:11
*megarotfl* Warum merkt eigentlich keiner, dass das Einen Kurzschluss gibt???? zum Thema: Verstärker für 12V selber bauen: vergiss es!!! Die Bausätzt haben alle kein Schaltnetzteil - und ohne ist nicht so prickelnd bei 12V zudem zieht ein Verstärker einen ruhestrom von 1,5-2A - ohne das dabei musik rauskommt... wie soll eine 50W-Lima sowas machen 20-30W für den Verstärker (ohne Musik!) und dann noch das Licht für die "fahrende Kloschüssel"??? *kopfschüttel* |
Case-Modder
#42
erstellt: 28. Okt 2005, 11:00
DANKE@Loki_Golf_IV Ok...ihr gabt mir genug geholfen! Und das mit "der Frese halten" hab ich nur gesagt weil ihr mich auch beleidigt habt! AJA...ich wohn ned in "Kr." mein Ort is zu klein und wird auch nicht angezeigt wost nachgesschaut hast! Woher weißt das überhaupt?? |
Loki_Golf_IV
#43
erstellt: 28. Okt 2005, 13:07
Von deiner Homepage |
Case-Modder
#44
erstellt: 28. Okt 2005, 13:54
AJA...hab ich vergessen! |
steweb
#45
erstellt: 28. Okt 2005, 14:14
Case-Modder Ich hab deine Homepage mal angeguckt. DU nennst dich Case-Modder Ich würd eher sagen Kauf-Modder!!! Und zu deinem Overclocking Sorry wegen OT musste sein. Gruß |
frestyle
#46
erstellt: 28. Okt 2005, 15:48
Jeder fängt mal klein an, aber da jetzt jeder von der Page red, hobs ma a mal angeschaut. Über geschmäcker lässt sich streiten. Und was soll das mit dem Code haggen?? schick den Code an einen Großrechnere von ner uni und du hast 5 stund später das Pw wieder zurück. Er ist ja erst 15 lasst ihm doch sein bischen spass den er noch hat |
Klangpurist
#47
erstellt: 28. Okt 2005, 18:18
Mag sein, dass von Anfang an nicht der richtige Ton angeschlagen wurde, aber sowas hier: Wenn an sich ned auskennt, einfach die Fresse halten! Case Modder, betrachte dich als verwarnt, auf das so etwas nie wieder vorkommt. Diskutieren ist in Ordnung, aber Gossensprache wollen wir hier bitte nicht haben. MfG eure Moderation |
Jack-Lee
#48
erstellt: 28. Okt 2005, 19:05
Danke für das machtwort |
Loki_Golf_IV
#49
erstellt: 29. Okt 2005, 04:20
Halloooooo!!! Bin ich der Einzige, der richtig liest, oder les ich absolut falsch??? So wie ich die Texte interpretiere, wird Case-Modder in die Pfanne gehauen... Legt mir BITTE Textbelege vor, damit ich von meinem Trip runter komm... Weil so wie ich das les, hat Case-Modder NICHTS außer
Wenn ich immernoch falsch lesen sollte, dann korrigiert mich bitte... |
matzesstyle
#50
erstellt: 29. Okt 2005, 06:15
Er ist jetzt verwarnt und fertig. Hätte Benni ihn nicht verwarnt, gäbe es von mir eine Verwarnung für diese "qualifizierte" Aussage
Aber da es hier sicherlich nicht vernünftig weitergeht, kann ich den Thread ja auch dicht machen... mit freundlichen Grüßen... |
ist das normal?? rocco01 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 18 Beiträge |
9855r passt ned in golf III the_virus am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker Pwurst am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 47 Beiträge |
2 Verstärker und 2 Subwoofer blasi01 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 8 Beiträge |
woofer drückt nich?is das normal? rocco01 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 17 Beiträge |
Bass regeln?! Maasstteerr am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker , Radio und Subwoofer atze44 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
verstärker bypnotize am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 3 Beiträge |
mp3-Player im Auto jodaki am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Radio in 6V Moped einbauen. Antti_Autti am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 15 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchaefer540
- Gesamtzahl an Themen1.562.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.132
mithalten kann...
