| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verstärker | |
Verstärker+A -A |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 05:48
Guten Morgen..... ich hab ein Problem und zwar funktioniert mein Verstärker und Bassanlage im Auto nimmer........es geht schon länger so, dass das alles mal funktioniert für ne weile dann geht mal wieder garnichts und dann immerwieder im wchsel also 2min ja dann wieder ne weile net dann wieder ja...... Ich hab jetzt schon gemessen......an der Basskiste und dem Verstärker kommt keine Spannung und kein Strom an....aber es muss ja abundzu Spannung und Strom ankommen weil es ja auch abundzu funktioniert..... Kann mir einer von euch weiterhelfen?? MfG |
NixDa84
erstellt: 19. Mai 2009, 05:51
Schmeiss die AGU (Glassicherung) raus und ersetz sie gegen eine ordentliche ANL (Streifensicherung). Wenns das nicht ist überprüf doch mal alle Kabel (das kann man auch schon davor machen )Gruß Chris |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 06:43
Wie mach ich denn das am besten???? Alle Kabel rausreißen und dann schauen und messen oder wie??? Sicherung ist erst ne neue drin weil ich dir vor 2monaten getauscht habe weil sie doch schon relativ alt war.... MfG |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 06:46
Aber wenn ich mir noch ne neue Sicherung holen sollte worauf müsste ich denn da besonders achten??? |
lombardi1
erstellt: 19. Mai 2009, 06:58
Kauf Dir einen Mini ANL Sicherungshalter + Sicherung, und bau nicht wieder eine Glassicherung(AGU) ein. mfg Karl |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 07:01
Gut dann werde ich mir so eine Sicherung zulegen aber ich glaube nicht das mein Problem damit gelöst ist..... MfG |
lombardi1
erstellt: 19. Mai 2009, 07:07
Ändert jetzt aber nichts daran das die Glassicherungen immer wieder zu Problemen führen und Du mit dem Wechsel eine häufige Fehlerquelle ausschaltest. Zum Anderen, "aber es muss ja abundzu Spannung und Strom ankommen weil es ja auch abundzu funktioniert....." Kabel auf festen Sitz überprüfen, Massekabel wo angeschlossen ? Bilder wäre ganz Super. |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2009, 07:29
Irgendwo in deiner Verkabelung liegt der Fehler...und diese Glassicherungen können auch mal kaputt sein, ohne dass du das siehst. Also kanns auch vorkommen, dass dieser Metallbügel in der Sicherung "abgerissen" ist, aber teilweise noch Kontakt hat. Wenn das dann nicht hilft -> Verkabelung akribisch kontrollieren, eventuell einen Fachmann drübergucken lassen. |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 08:10
Also ich hab meine Sicherung durchgemessen....die ist i.O. ich hab mein +Kabel durchgemssen.....das ist i.O. hab mein Massekabel durchgemessen....das ist i.O. dann bleibt doch jetzt nurnoch der Verstärker den gehimmelt hat oder??? MfG |
Carbonat
erstellt: 19. Mai 2009, 08:20
Also es gibt 2 Möglichkeiten! Strom kommt am Verstärker an (man halte die Messfühler des Voltmeters AN DIE ANSCHLÜSSE der Endstufe und erhalte eine Spannung von 12,5-14,5V) Wenn der Amp nicht geht, liegt es dann sicher NICHT am Strom. ODER Strom kommt nicht am Verstärker an! (Selbes wie oben, nur mit 0V :D) Dann ist das Kabel irgendwo das Problem! Denn du kannst nicht im Threadtitel schreiben, dass kein Strom ankommt und nun kommt doch Strom an !?!? |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 08:25
Ich hab an der Endstufe gemessen und das Voltmeter zeigt mir 0V an.... aber dann hab ich das Kabel durchgepiept um zu schauen ob das iwo im Arsch ist aber es hat gepiept quasi ist es in ordnung....deshalb versteh ich das alles ja auch net.... |
Carbonat
erstellt: 19. Mai 2009, 08:32
Was hat gepiept??? Misst du mit ner elektrischen Hupe durch oder was? |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 08:38
Ich hab mit nem Multimeter gemssen... Naja auf jeden Fall ist es jetzt der Verstärker...hab gerad nochmal gemessen und Spannung kommt an..... Kann mir jemand nen vernünftigen Verstärker empfehelen??? mein alter hatte 560Watt.....also ungefähr in dieser größen Ordnung oder kann ich da n bissel mehr dran machen??? im Bereich bis 150€.....4Kanalverstärker.... |
Carbonat
erstellt: 19. Mai 2009, 08:43
Was hat dann aber bei dir gepiept??? Wenn Strom hinten ankommt und der Verstärker nicht angeht -> hast du mal dein Remote geprüft? Wenn du einen neuen Verstärker suchst:
[Beitrag von Carbonat am 19. Mai 2009, 08:44 bearbeitet] |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 08:50
Naja ich hab nochmal gemessen und scheinbar bin ich beim ersten mal iwie abgerutscht oder so......auf jeden fall kommt jetzt hinten doch was an aber der verstärker gibt nichts mehr raus.... 1. Renault Clio, Bj. 2000...1,9dti 2. RnB....Black...House 3. naja wird an den hinteren sitzen festgemacht vondaher relativ egal da endstufen ja eh net wirklich grof sind... 4. naja mir ist eig beides ziemlich wichtig 5. dynamisch, bässe druckvoll...schnell 6. naja ne Magnat Bassrolle und 6 Lautsprecher....Marke kann ich net sagen da die schon drinne waren...werd aber gleich nochmal nachfragen.... |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2009, 08:59
Ob man an diese Bassrolle wirklich eine ordentliche Endstufe hängen sollte?! Hast du mal nen richtigen Subwoofer gehört? Wo hast du denn bitte 6 Lautsprecher untergebracht? Ich nehme nicht an, dass du als Frontsystem ein 3-Wege-System verbaut hast, woll?! (3-Wege-System heiß Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner...alles getrennt. Ich meine KEINE Triaxiallautsprecher) [Beitrag von 'Stefan' am 19. Mai 2009, 09:02 bearbeitet] |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 09:13
Lautsprecher im Amaturenbrett......2 in den vorderen Türen und 2hinten....naja was kostet denn ne basskiste???war ja auch schon am überlegen aber mir reichts so eig auch... |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2009, 09:16
Na denn... Falls du wirklich ne neue Endstufe brauchst, kannst dir mal die Carpower HPB 1502 angucken. Low-Budget, aber die tuts für ihr Geld |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 09:25
Ey das ist genau die, die ich mir eben auch schon angeschaut hatte hihi danke mfg Phil |
Carbonat
erstellt: 19. Mai 2009, 11:19
Das ist aber keine 4-Kanal ![]() Gebraucht gehen die Wanted 4/320 zur Zeit ganz günstig raus... Hat auch noch eine recht passable Leistung und der Klang passt auch für den Gebrauchtpreis von 40-70€. Aber eine HPB 1502 ist fürn Subwoofer ganz gut! Denke aber an ausreichend Strom! 20mm² könnens schon gern sein! Und ein Cap für die Stufe würde ich auch nehmen. Wenn du dynamische, schnelle, druckvolle Bässe suchst solltest du vielleicht mal überlegen einen anderen Subwoofer anzuschaffen. Gerade alte Rollen sind manchmal absolut nicht mehr das gelbe vom Ei. Vielleicht hörst du dir bei einem Fachhändler mal ein paar Subwoofer an. Du wirst erstaunt sein, was noch alles geht! Wenn es dir das Geld wert ist. Wenn nicht, behalt eben die Rolle^^ Aber dann musst du damit leben^^ Ich könnts nicht Ist aber auch ne Frage persönlichen Anspruchs und was man dafür für Geld ausgibt. |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 11:52
Hmmmmmmmmmm sag mir mal bitte womit ich bei nem vernünftigen Subwoofer rechnen müsst....... Mfg Phil |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2009, 11:57
Kommt drauf an, was du unter vernünftig verstehst... Für dich wird wohl jedes ordentliche Chassis ab 100€ in einem passenden Gehäuse ein riesen Fortschritt sein. Also für 100€ bekommste da schon ordentliche Sachen...Gehäuse wird selbstgebaut |
Pwurst
erstellt: 19. Mai 2009, 12:03
Also würdest du sagen 200 euro mit der Endstufe und dann bin ich n ganzes Stück nach oben gegangen oder was ![]() MfG |
nickeltobi
erstellt: 19. Mai 2009, 12:05
ich denke auch so 100 bis 200 Euro frü etwas vernünftiges was auch gut vorwärst geht. Gehäuse selber bauen ist immer gut wenn du sowas kannst aber wird nie Billiger sein als ein fertiges da du es noch beziehen musst und es sei denn du hast soweit alles zur verfügung an Holz, Schrauben, Leim usw. Vorher jedoch genau berechnen wie groß das Gehäuse sein muss |
'Stefan'
#25
erstellt: 19. Mai 2009, 12:09
Japp, würd ich schon behaupten. Deine vorderen Lautsprecher gehen dann natürlich gnadenlos unter...da hat Carbonat schon in die richtige Richtung gedacht ![]() Die Wanted 4/320 ist auf jeden Fall ne brauchbare Endstufe...und teuer ist die auch nicht mehr. |
Pwurst
#26
erstellt: 19. Mai 2009, 12:17
was heist sie gehen vollkommen unter???......sie überreißen dann wöllig oder man hört sie net mehr weil alles von hinten kommt??? mmfg |
'Stefan'
#27
erstellt: 19. Mai 2009, 12:18
Die gehen unter, weil der Subwoofer sie dann einfach übertönt. (also wenn du nur den Subwoofer über eine Endstufe betreibst) [Beitrag von 'Stefan' am 19. Mai 2009, 12:18 bearbeitet] |
nickeltobi
#28
erstellt: 19. Mai 2009, 12:39
da hat er Recht es ist immer besser sub und fs über eine Endstufe bzw. Endtsufen zu betreiben!Ich würde mir als einsteiger eine schöne 4Kanal holen zb. ne HErtz ep4 2 Kanäle für das Fs und die anderen beiden für den Sub Brücken da könnte man ´zb einen Rodek nehmen oder nen Axton woofer dann wärst vlt bei 300€-350€ gesamt oder so aber so eine Investition lohnt sich auf jeden fall!Vor allem wäre das Klanglich auch ein ziemlicher Schritt nach vorne |
Carbonat
#29
erstellt: 19. Mai 2009, 13:09
Ich bin damals auch kurzzeitig mit ner HPB 1502 an einem 30er Alpine SWL gefahren mit originalem Frontsystem^^ Gehen tut das schon, aber dann wirst du den Subwoofer nicht voll ausfahren können. Denn ab einem bestimmten Pegel kann dein Subwoofer eben noch viel mehr an Lautstärke liefern, als dein Frontsystem es kann. Wie mrniceguy1706 das schon sagt. Die Hertz EP4 finde ich auch sehr brauchbar, aber gibts gebraucht kaum, da die Stufen noch net lang auf dem Markt sind. Was hast du für Strom liegen? @Threadersteller Also wieviel mm² ??? Axton und Rodek... naja... Ich finde die werden bei ACR oft ziemlich überteuert verkloppt. Wirklich präzise finde ich die nicht. Da gibts für das Geld auch besseres. [Beitrag von Carbonat am 19. Mai 2009, 13:10 bearbeitet] |
nickeltobi
#30
erstellt: 19. Mai 2009, 13:12
ok da könntest du recht haben aber ich sag mal nen kleinen 10zoll von rodek der ist schon ziemlich genau würde auch nicht immer unbedingt auf 12 zoll setzten gerade nicht wenn du auf klang wert legst. Ich sage mal nen Atomic woofer oder vlt auch was von audiosystem oder focal ja das mit den Strom ist wirklich ne interessante sache |
'Stefan'
#31
erstellt: 19. Mai 2009, 13:18
Das is mal Käse. Jedes brauchbare 12"-Chassis kann auch klingen. Genauso wie jedes brauchbare 10", 15" und 18"-Chassis... |
Pwurst
#32
erstellt: 19. Mai 2009, 13:26
Hi da bin ich wieder;) also ich hab nen durchmesser von 5mm² |
Carbonat
#33
erstellt: 19. Mai 2009, 13:48
genau so ist es. 5mm² ?!?!? Wohl eher 6mm² oder? Das ist definitiv zu wenig! An Strom sollte man NIE sparen! Das ist die wichtigste Basis einer Anlage. |
Pwurst
#34
erstellt: 19. Mai 2009, 13:49
Hab extra mit nem Messchieber gemessen und bin auf 5mm² gekommen.... wieviel hast du denn drin?? mfg |
Carbonat
#35
erstellt: 19. Mai 2009, 14:46
Ich will dir ja keinen Fehler unterstellen, aber es geht nicht um den Durchmesser deines Kabels mit Isolierung, sondern um die Kupferfläche. Das steht auf den Kabeln meist aufgedruckt. Messen wird ziemlich schwer... Ich habe 35mm² drin. |
nickeltobi
#36
erstellt: 19. Mai 2009, 14:59
ja sicherlich kann jedes 12 zoll chassi gut klingen es ging aber um die Direktheit von dem Rodek und da liegt der 10ner deutlich direkter als das 12er. Und dann kommt es ja auch noch darauf an was du für ein Gehäuse haben willst für einen sehr direkten Bass würde ich so oder so ein geschlossenes sagen obwohl es auch schöne Bassreflex Woofer gibt die direkt sind. Aber sowas ist immer Geschmackssache 5mm ist der durchmesser aber dann warscheinlich nicht das querschnitt.Aber ich denke da ist wirklich definitv zu wenig. |
Carbonat
#37
erstellt: 19. Mai 2009, 17:59
Es hängt von der gesamten Kette ab. Endstufe, Strom, Woofer, Gehäuse, Fahrzeug usw. geschlossen muss nicht immer das direkteste sein (wobei ich sagen würde schnell) Ein Bass kann im Bandpass genauso knackig klingen wie in einem geschlossenen. |
Pwurst
#38
erstellt: 19. Mai 2009, 18:01
Naja ich werd mich jetzt mal ein bisschen umschauen auf dem markt...is ja net gerad klein....... bei media markt ist wohl gerad n angebot von blaupunkt...mal schauen was das ist.... Danke für die ganzen Tips.... |
Carbonat
#39
erstellt: 19. Mai 2009, 18:12
na dann viel spaß beim schrottmarkt^^ wenn du 1 guten von 100 schlechten artikeln findest, sag bescheid |
Pwurst
#40
erstellt: 19. Mai 2009, 18:20
Naja aber Baupunkt hört sich doch erstmal garnet schlecht an ...... Wie gesagt n freund hat mir das nur erzählt und ich werd mir das freitag erstmal anschauen und dann sehen wir weiter.... mfg |
Carbonat
#41
erstellt: 19. Mai 2009, 18:56
Den letzten Blaupunkt Verstärker den ich in der Hand hatte, haben wir gegen einen Carpower HPB ausgetauscht. Der Bass war nachher wie ausgewechselt... kontrolliert, kraftvoll, konturreich, hat richtig Spaß gemacht. Davor war das nur ein laues Lüftchen mit fetter und wabbeligem Bass. Glaube eine Blaupunkt GTA 2xx irgendwas war das... Daher meine klare Abratung. Muss nicht jede Blaupunktstufe so schlecht sein. Die Velocity sollen ganz gut gehen... aber ich habe eben auch noch net alles von Blaupunkt gehört. [Beitrag von Carbonat am 19. Mai 2009, 18:57 bearbeitet] |
Ämblifeier
#42
erstellt: 19. Mai 2009, 19:14
Das wird nicht zuletzt auch mit der tatsächlichen Leistungsabgabe zusammenhängen. Und ja, die Velos sind aus einem anderen Holz geschnitzt als die GTAs. |
Pwurst
#43
erstellt: 19. Mai 2009, 19:18
Naja ich will nen Bass der jetzt nur am dröhnen ist sondern der "präzise" kommt und in dem mom auch richtig druckvoll.... |
Ämblifeier
#44
erstellt: 19. Mai 2009, 19:34
Dann wird aber die Bassrolle raus müssen. |
Pwurst
#45
erstellt: 19. Mai 2009, 19:35
Und n richtig schöner subwoofer rein richtig...... |
Carbonat
#46
erstellt: 19. Mai 2009, 19:50
Low Budget, aber super Sub, der sehr kontrolliert kann, wäre z.B. ein Hertz ES 300. Bei Ebay gibts die gebraucht nen ganzes Stück unter 100€... |
nickeltobi
#47
erstellt: 19. Mai 2009, 23:01
ja der hertz ist wirklich ne feine sache:) Mal abgesehen davon, dass ich diese Firma einfach liebe |
spannung / strom? noob² am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 19 Beiträge |
Radio geht nicht mehr (Strom?) A3`98 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit meiner Bord Spannung. corsafreak110 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 14 Beiträge |
Alpines Bank-Funktion funktioniert irgendwie nicht Marvinator91 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Problem Overlord125 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer wieder aus paddy143 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 15 Beiträge |
Verstärker geht nicht mehr an dOpe am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 5 Beiträge |
verstärker funktioniert nicht Hoi89 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 25 Beiträge |
Mein Autoradio funktioniert nicht wieso? Redskull1616 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 9 Beiträge |
Clarion Radio geht kurz an dann wieder aus ! Calima82 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
