| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Doorboards befestigen | |
Doorboards befestigen+A -A |
Keso
erstellt: 13. Okt 2005, 17:47
Wie befestigt ihr eure Doorboards im hohlen Blech? Hohlraumdübel sind zwar ne möglichkeit, aber nach 2-3 mal rein/raus-schrauben, waren die Kaputt und haben nur noch durchgedreht im Blech. Musste das Gewaltsam rausreissen. Und wie rundet ihr das optisch ab? Denn die Schraubenköpfe machen ja das leder kaputt, wenn sie sich da rein drehen. Und man sieht die Köpfe + kaputtes leder. gruß Andy |
kaptain_iglo
erstellt: 14. Okt 2005, 07:55
Was hast du den für Doorboards? Gekauft oder Selbstgebaut? Also ich kann für meinen Teil dir sagen, meine Doorboards sind von innen verschraubt. Also durch die Löcher der LS greifen und das hintere Brett festschrauben. Ich hatte mir zuerst Einpressmuttern überlegt, die halten aber nicht viel Drehmoment aus und drehen sich dann mit. Ich habe dann einfach Sechskantschrauben von hinten durch das Blech gesteckt und von vorne zugezogen. Dann das Brett auf die Schrauben gesteckt und auch wieder mit einer Mutter und Sicherungsring zugezogen. So sind die Schrauben unsichtbar, wenn du deinen LS wieder einbaust. |
MD81
erstellt: 14. Okt 2005, 08:51
Bei mir sind am unteren Rand der Innentüren so ovale Aussparungen. 10mm breit, 20mm hoch. An diesen Stellen (Anfang und Ende der Tür) hab ich Hakenschrauben ins Doorboard geschraubt. Konnte es dann schonmal passgenau einhängen. Jetzt braucht man nur noch eine stabile Schraube von innen durch das Board ins Blech schrauben, so wie kaptain_iglo! Hält bombenfest und ist in 3 min. entfernt wenn es sein muss... |
Keso
erstellt: 14. Okt 2005, 17:26
Mein DOBO ist Selbstgebaut! Löcher sind kaum vorhanden, ich bohre eh eigene rein. Es geht mir nur um die befestigung! Von hinten durchgreifen geht nur an einer kleinen Stelle! Gibts keinen Selbsthaltenden Muttern im Blech ? Ähnlich einschlagmuttern ? |
theneoinside
erstellt: 14. Okt 2005, 18:15
in irgend nem thread hier hab ich was von gewindenieten gelesen ... denk ma dass du sowas im baumarkt bekommen kannst |
MD81
erstellt: 14. Okt 2005, 18:23
Mach doch einfach kleine MDF Stücke hinters Blech, dann kannst die Einschlagmuttern nehmen. |
Krahda
erstellt: 14. Okt 2005, 18:40
einpressmuttern heißen die dinger (haben aber auch noch andere namen glaub ich) die werden aber mit ner extra zange eingedrückt. dafür halten die aber dann auch gut. /edit: http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItemdas müsste so ein set sein. also blindnietmuttern geht anscheinend auch ^^ [Beitrag von Krahda am 14. Okt 2005, 18:43 bearbeitet] |
Keso
erstellt: 16. Okt 2005, 20:06
Das mit den nietmuttern sieht sehr gut aus, danke! Frage nur brauch ich auch die Zange? Denn ne Nietzange hab ich! Sind die mutternieten auch so zu bekommen? und in ner normalen nietzange zu verwenden? |
theneoinside
erstellt: 16. Okt 2005, 21:00
kann cih dir leider net sage ... aber zur not ziehste se halt mit den zähnen breit |
Krahda
erstellt: 17. Okt 2005, 11:29
du brauchst auf jeden fall ne zange, weiß nicht ob ne normale nietzange da auch passt die nietmuttern bekommste bestimmt auch einzeln, vielleicht noch eher online als im baumarkt oder so. bei mir halten die dinger aber auch prima Gruß, Daniel |
SchallundRauch
erstellt: 17. Okt 2005, 11:44
Muttern anschweißen!!! Das ist die eleganteste und stabilste Lösung!!! Oder halt von hinten mit Muttern kontern. Ich habe es schonmal wie folgt gemacht: Im Bereich der LS aufnahmen 3 Löcher in das DOBO gebohrt und gesenkt. Dadurch dann lange Metrische Schreuben gesteckt und von hinten mit Scheiben/Muttern gesichert. Dann di Löcher von vorne verschlossen. Das Doorboard kann ich jetzt mit den "Stehbolzen" durch entsprechende Löcher in der Tür stecken und von beiden Seiten mit Muttern und Scheiben Fixieren. Hält bombig, ist unsichtbar aber dafür halt etwas frickelig beim (de)montieren |
Doorboards Chrishmaster am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 9 Beiträge |
doorboards? andiwug am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Doorboards, wie befestigen? REAL-OC am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 18 Beiträge |
Doorboards verzieren! Wuchzael am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 7 Beiträge |
Doorboard mit Leder beziehen Thomas25 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 8 Beiträge |
Doorboards lutz1988 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Doorboards Rocci am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 7 Beiträge |
Doorboards selfmade jazzy_jeff am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 10 Beiträge |
Doorboards & Golf 3 dforce am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 24 Beiträge |
Wegen Doorboards noch mal.... llsergio am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
