Doorboards selfmade
jazzy_jeff
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 19:41
Hi
Da ich in der nächsten Zeit mal Anfagen wollte mir in meinen Polo Doorboards zu basteln wollte ich euch vorher fragen, ob ihr mir n paar Tipps geben könnt, wie man es am besten macht.
Also mir wurde von Jagger schon empfohlen es mit Bitummatten zu Dämmen und das Board aus MDF zu machen. Ich hab aber keine Ahnung, wie viel man von den beiden Sachen brauch und wie sieht es aus mit Kleber, denn die Bitummatten möchten ja auch verklebt werden.
Vorallem fänd ich es nett, wenn ihr mir vorher sagen könntet, was man falsch machen kann, denn hinterher is es immer ärgerlich *g*.
Außerdem wollte ich noch wissen, ob es schlimm is, wenn die LS etwas weiter rausstehen, denn ich weiß noch nich, ob der platz 100% ausreicht, um die LS ganz verschwinden zu lassen
Biertrinker
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 20:09
also das betumen ist selbstklebend das musst du nur ein bischen erwärmen und dann hält das schon, wichtig ist nur das du die tür ordendlich sauber machst bevor du die beklebst besonders der wachs muss weg...
zu den dorbords selbst kann ich nur sagen das sie hinterher so dicht wie möglich mit der dürpappe verbunden werden müssen.. das selbe gild für die LS die sollten auch richtig dicht mit den dobos verschraubt werden... so da die LS auf ein möglichst dichtes gehäuse spielen
jazzy_jeff
#3 erstellt: 03. Mrz 2005, 20:36
wie siehtn das aus mit dem doorboard und der verkleidung der tür? sollte man die verkleidung da wegschnippeln wo das db hinkommt damit man es fest in die tür schrauben kann, oder reicht es, wenn man das db grad auf die verkleidung aufsetzt??
Biertrinker
#4 erstellt: 03. Mrz 2005, 20:52
für welchen polo ist das denn? damit man mal ne forstellung von der tür hat wenns geht vieleicht noch nen bild posten dann kann man besser helfen...
ich kan dir ja mal segen wie ichs gemacht hab..
also bei mir hab ich nur hinter dem lautsprecher nen loch reingeschnitten damit sie auf ganze türvolumen spielen und das dobo hab ich auf die türpappe geschraut und die dann mit betumen ruig gestellt... wobei man die türpappe in dem fall noch mit nem bischen gfk verstärken sollte....
jazzy_jeff
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:04
boooaaahh wird das stressig...
da werd ich ja einiges zu tun haben! ob sich das bei der alten ksite überhaupt lohnt?!
Biertrinker
#6 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:15
lohnt immer... meiner ist auch schon recht alt und schon kurz form exitus... egal wird es warscheinlich drauf hinauslaufen das das nexte auto wieder das selbe wird.....
A-Abraxas
#7 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:19
wenn es sich um einen älteren Polo handelt, solltest Du Dir mal diesen Thread ansehen :
http://www.hifi-foru...4372&back=&sort=&z=1
Der ist zwar schon ellenlang, hat aber einige Bilder vom Polo mit Türlautsprechern - und der Entstehung.
Viele Grüße
gznw15
#8 erstellt: 04. Mrz 2005, 01:48
und wenn es ein 6n ist und du nur einen woofer reinsetzen willst, dann nehm lieber den Original Einbauplatz..ich hab das mal an die Verkleidung gebaut..neeee....der letzte Mist. Da mußt Du die ganze Türverkleidung beabeiten. Mit Pech hakt die Türverkleidung an ein paar Pins ab wenn Deine Freundin die Tür zuknallt..
Ich hab jetzt den Original Einbauplatz nachgerüstet(hatte er mein polo nicht). Die Türverkleidung mit GFK von hinten verstärkt und den LS-HAlter mit Multiplexring und Spachtel verstärkt. Außerdem sintzt noch ein Stahlring auf dem Korb. Nu klingt es viel viel besser als vorher!
Also von Doorborads bin ich erstmal ab..Aber mit viel Zeit und Geduld kann man das auch hinbekommen..
jazzy_jeff
#9 erstellt: 04. Mrz 2005, 08:22
GFK= Glasfaserkleber ?!
oder was is dat?
melzmann
#10 erstellt: 04. Mrz 2005, 08:47
Glasfaserverstärkter Kunststoff oder man kann auch Fiberglas dazu sagen- glaub ich halt!
Das war grad Beitrag Nr. 666
[Beitrag von melzmann am 04. Mrz 2005, 08:48 bearbeitet]
Wieviele Bitummatten werden benötigt?
FFMAmigo am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
Doorboards verstärken, aber wie?
Sascha1981 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  15 Beiträge
Doorboards für Polo 86c basteln?
P30PL3$ am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  4 Beiträge
Was für Bitummatten ?
G40_alex am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  3 Beiträge
doorboards
bruce_will_es am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  18 Beiträge
Doorboards verzieren!
Wuchzael am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  7 Beiträge
Doorboards für Polo 6n?
lil'JayDee am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  4 Beiträge
Richtig Dämmen, Aber wie?
Psychopath am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  10 Beiträge
Türen dämmen - wie ist es richtig ?
Scarii am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  7 Beiträge
Polo 6n Doorboards
maxdngrs am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.319
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
