Mal bitte Tacheless reden
mc2k4
#1 erstellt: 10. Okt 2005, 20:55
hi,
und zwar bastel ich jetzt schon ne ganze weile an meiner anlage rum. hab erstmal an den türen (golf 3) nix gemacht, war natürlich scheisse. also türen gedämmt ---> hat nix gebracht. deshalb die frage, isch des dämmen nur damit nix scheppert oder auch fürn klang.
aus den tmt's hallt des zimelich heftig. deshalb die frage, wie krieg ich des weg, also wie krieg ich nen guten klang hin. weil des system ist super ( monacor 165er system für 200 euro). würde ich den klang schon besser hinkriegen, wenn ich hinter die boxen sowas wie watte oder so packen würde, weil so waren die beim händler auch in den showkästen montiert.
des mit den aufnahmen verstärken ist des auch dafür, dass nix scheppert oder bringt des auch nen besseren klang.
gruss markus
freeman2803
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 21:11
dadurch das nichts scheppert hast du doch schon eine klangbesserung.ausser natürlich du magst das scheppern.
achso,hast vielleicht beim radio den klang verändert??
[Beitrag von freeman2803 am 10. Okt 2005, 21:12 bearbeitet]
mc2k4
#3 erstellt: 10. Okt 2005, 21:23
Mich nervt grundsätzlich, wenn auch nur irgendetwas in meinem auto scheppert. deshalb muss des au weg und klar klingt des net toll, wenns überall an den türen klappert.
aber mir gehts hier nur um den klang, der aus den tmt's kommt
mc2k4
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 13:53
der klang am radio ist in ordnung, daran liegts nicht
Smexer
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 14:56
Seine frage war ob die matten was bringen, auch wenns nicht scheppert
würd mich auch interessieren - hab keine drinne - scheppert nix. aber bringt es trozdem was, wenn ich welche reinmache?
matzesstyle
#6 erstellt: 11. Okt 2005, 16:15
je nachdem wie man was, wo anwendet...
Schliesst man die Löcher im Zwischenblecht mit Bitumen oder ähnlichem, sollte der Klang ansich besser werden.
Kann man aber so pauschal auch nicht sagen, da die Chassis ohnehin für den Gebrauch in der Tür hergestellt sind.
Eine Klangveränderung sollte es aber geben. Dynamischer, schneller, lauter, dumpfer, dröhnender...als Beispiel
Beste Grüße Matze
mc2k4
#7 erstellt: 11. Okt 2005, 16:46
sagen, wir mal so, etwas besser geworden ist es ja. aber net viel. des hallen ist halt immer noch da. wie war den meine idee einfach watte dahinter kleben? würde das klanglich was bringen. oder muss ich da MDF verarbeiten?
matzesstyle
#8 erstellt: 11. Okt 2005, 16:54
Watte in der Tür würd ich nicht empfehlen. Zumindest, wenn es nicht geschlossen ist.
mc2k4
#9 erstellt: 11. Okt 2005, 16:59
des hab ich mir auch schon überlegt. klingt vielleicht komisch, aber es geht ja immer darum, dass es geschlossen ist. wie wärs wenn man einfach um die LS holzkästchen oder so verbaut. wahrscheinlich nur blödsinn.
eigentlich will ich doch nur, dass mein FS richtig gut klingt.
muss mal ne weile off - training.
danke für die antworten schon mal
mc2k4
#10 erstellt: 11. Okt 2005, 16:59
oder was meinst du genau mit geschlossen?
Seth76
#11 erstellt: 11. Okt 2005, 18:53
...was meinst Du denn mit Hall? Hört sich für mich jetzt im ersten Augenblick danach an, als ob es evtl. um Laufzeitunterschiede zwischen Hochtöner und TMT geht.
Möglich wäre auch noch, dass Deine Türen zwar gedämmt sind, die TMT-Aufnahmen aber vielleicht nicht so ganz in Ordnung!?!
Hast Du eine Endstufe dazwischen? Wenn ja, welche...und an welcher Endstufe hattest Du Dein Fronsystem probegehört? Vielleicht harmoniert Deine Kombination nicht so ganz....
Biertrinker
#12 erstellt: 11. Okt 2005, 20:19
also ich hatte als ich mit Carhifi angefangen habe ne Jetta2 da hatte ich das FS was jetzt auch in meinem Golf2 ist, im Jetta hatte ich die Türen nur so leicht gedemmt jetzt im Golf habe ich die ganze Tür gedemmt die Nässeschutzfolie durch Betumenmatten erneuert und dafür gesorgt das der tmt dicht an das Türvolumen angekoppelt ist und ich muss sagen das der Klang sich um welten verbessert hat wenn ich jetzt noch dafür sorgen wüde das der TMT direkt an das Blech der tür angebracht wird (mittels Alluring und diversen anderen Veränderungen) würde ich nochmal einen sprung nach vorne machen...
fehlt mir nur grade Zeit, Geld und Fleis zu
naja soll bloß sagen das der Einbau warscheinlich das wichtigste Glied in der Wirkungskette ist...
nen günstiger, mittelmäßiger TMT der perfekt verbaut ist macht dann mehr Spaß als nen schweineteurer, sehr guter der aber total mieß verbaut ist
mc2k4
#13 erstellt: 11. Okt 2005, 20:59
Nee, des mein ich anderst. Man merkt einfach, dass der TMT den Klang nicht sauber. Da entsteht ein schwer zu beschreibender Nebenklang, aber zeitlich verstetzt iss da gegenüber dem HT nix. Es ist einfach so, dass es nicht so klingt, wie es soll.
Die TMT-Aufnahmen sind noch ganz normal. Weiss ja, dass ich da noch was machen muss, weiss aber net genau, was. will da halt nen möglichst guten Klang, mit mehr oder weniger geringem Aufwand.
Mit den Türen verschrauben wird net funktionieren, da die Eibautiefe nur 4cm beträgt.
Das System läuft an ner Xetec P4, an der wirds eher net liegen.
MD81
#14 erstellt: 11. Okt 2005, 21:20
Das hört sich eigentlich ganz simpel nach "kaltem Klang" an! Muss nichtmal am Einbau liegen. Ich denke der Frequenzbereich um die 1000-3000Hz wird zu laut sein. Kannst du den per EQ absenken?
mc2k4
#15 erstellt: 11. Okt 2005, 21:31
hm, das hab ich jetzt noch nie gehört. muss mir mal den verstärker genau angucken. die einstellmöglichkeiten bei der Xetec-Endstufe sind eher gering. an den frequenzweichen kann man auch noch was einstellen.
wie soll ich das denn genau einstellen?
gruss
Krahda
#16 erstellt: 11. Okt 2005, 21:36
sind die original lautsprecheradapter aus kunststoff? vielleicht solltest du mal versuchen diese durcht einen stabil
verbauten MDF-ring oder etwas in der art zu ersetzen.
Gruß,
Daniel
Seth76
#17 erstellt: 12. Okt 2005, 11:14
...wo wir ja gerade bei "tacheless reden" sind...
...also hier sitzt einer der das nicht unterschreiben würde.
das würde ich aber nicht sagen, gibt nicht viele AMP's mit Gound Lift und Filtern von 20-4000Hz HP und LP.
Die Frequenzen stellst Du über eine EQ (Equilizer) ein. Gibt's an diesem Verstärker nicht. Das geht entweder über Dein Radio, oder über einen externen EQ.
Hast Du am Verstärker einen Filter aktiv? HigPass Filter bei 60-80Hz, oder so? Wenn ja, dann nimm den mal raus. Vielleicht gefällt Dir das ja besser, die P-4 ehöht die Lautstärke um 4db, wenn ein Filter aktiviert wurde. Das MUSS nicht gut sein, einfach mal testen. Hast Du die Möglichkeit einen Filter am Radio zu setzen?
mc2k4
#18 erstellt: 12. Okt 2005, 18:39
hm, also des system war vorher an ner billig endstufe von nem kumpel, da war des nebengeräusch auch (nur mal so nebenbei)
und mit der xetec klingt des ganze um WELTEN besser.
Übers Radio kann ich Frequenzen einstellen. Muss mir das mal ankucken. also am verstärker einstellen bringt in dem Fall wohl nix.
ja, am verstärker sind filter aktiv. muss ich mal machen.
bringt des mit den aufnahmen aus mdf auch effektiv was für den klang, oder verhindert des nur des klappergeräusch.
Biertrinker
#19 erstellt: 12. Okt 2005, 18:44
das bringt auch nen besseren Klang...mehr Kickbass, mehr Tiefgang, mehr Kontrolle mehr Dynamik... es wird alles besser und je mehr Aufwand du in den Einbau steckst desdo besser wird es...
wie ich schon oben gesagt hab der Einbau ist das wichtigste...
kofferraumausbau ( HELFT mir!!!) bitte bitte bitte
DirtyHarry am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  8 Beiträge
Bitte mal ganz schnell helfen...
esca am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  7 Beiträge
Bitte helft mal nem Rookie....!
Doeni99 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  6 Beiträge
Bitte Helfen....!
Gubbel am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  7 Beiträge
Bitte Helfen
Andrucha am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  13 Beiträge
Schließen Bitte
dragstax am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  37 Beiträge
REIN SCHAUEN,bitte
SoD84 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  5 Beiträge
Ordentlichen Sound , bitte !
NoNameCruiser am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  12 Beiträge
bitte um kurzen vergleich
google2004 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
Meine Zusammenstellung, bitte mal kurz reinschaun ! Danke
Grimpf am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.773
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
