HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » MP3-HDD an ALPINE DVA-9965R stöpseln | |
MP3-HDD an ALPINE DVA-9965R stöpseln+A -A |
Cassis
20:35
erstellt: 04. Okt 2005, ||
hi, Beim ![]() ![]() 1. Was für einen Anschluss nutzt so ein iPOD eigentlich? ist es ein normaler USB-Anschluss? 2. Ist es auch möglich andere MP3-Player als den iPOD anzuschliessen? (natürlich vorausgesetzt die Anschlüsse sind identisch) 3. Kommt so ein ALPINE DVA-9965R auch mit einfachen Datenspeichern zurecht? Beispielsweise HDD's? (dass HDD's - angeschlossen an USB-Eingang eines Radios - als MP3-Player erfolgreich "erkannt" werden, habe ich bereits getestet) |
Biertrinker
21:41
eine stabdart HDD ist aber eh nicht für den gbrauch im Auto geeignet... ist nicht rüttel und stoßfest |
Cassis
23:03
ich sehe das so: In einem iPOD ist doch auch nichts anderes als eine HDD verbaut. Wenn ich meine HDD nur ausreichend schütze/polstere (wie in einem iPOD) ist die Sache schon geregelt. Meine 3 Fragen suchen immer noch nach Antworten ![]() |
Biertrinker
23:12
wenn das echt ne HDD ist dann aber eher eine vom leppi |
Cassis
23:33
na klar, es gibt ausser 3,5" auch 2,5" (Notebook) und 1,8" (MP3-Player) HDD's |
nuts
14:08
erstellt: 05. Okt 2005, ||
@Cassis ich fürchte, das wird nicht funktionieren...des is scho absicht, dass das NUR und EXKLUSIV mit dem sündhaft teuren iPOD funktioniert... extra adapter für alles, hurra! ![]() ja, wenn du ein radio hast, das ein "storage device" fressen kann, dann ist es wurscht, obs ein usb-stick oder ne usb-platte ist... alles das gleiche interface konkret auf deine fragen: 1. nein, es ist proprietär. 2. nein. 3. nein. sorry ![]() nuts |
Cassis
14:37
argh, das finde ich jetzt echt ärgerlich! gibt es noch andere Marken-Hersteller, die Radios produzieren, die entweder -einen USB-Anschluss haben oder für die -ein Interfaceadapter mit USB-Anschluss erhältlich ist? [Beitrag von Cassis am 05. Okt 2005, 14:38 bearbeitet] |
oliverC
14:46
Was für eine HDD genau? Wieviel A zieht die? Ich denke nicht, dass dies ohne weiteres funktioniert. Wenn die HDD in einem eigenen Case sitzt mit eigener Stromversorgung dann könnte es klappen. Aber dann kommt noch hinzu, das ein gewissen Dateisystem auf der Platte ist, welches das Alpine erkennen muss, um die MP3´s zu laden. Hinzu kommt, dass ein Ipod eine spezielle Firmware hat, welches auf diesen Betrieb ausgelegt ist, und dies hat eine "Desktop" HDD nicht. Fazit aus meiner Sicht: Vergiss es. |
derda4
16:14
Selbst diese achso tollen USB Radio lesen keine USB HDDs... |
Destripador
20:20
Kommen sie denn wenigstens mit allen beliebigen Mp3-Player klar, egal ob Stick oder HD-Player? |
Cassis
23:27
Also ich habe eine 2,5" HDD (Notebook), in ![]() Bei meinem Desktop PC reicht ein Stecker für die Stomversorgung aus, bei Anschluss an einen Laptop mit USB 2.0 Anschlüssen, muss ich dagegen beide Stecker anstöpseln. Ich habe die Platte auch an einer von den billigen ![]() Das heisst, wenn das Autoradio USB-Sticks akzeptiert, muss es auch HDD's akzeptieren, die mit zusätzlicher Stromversorgung (Adapter an Zigarettenanzünder) angeschlossen werden. Meine HDD ist übrigens mit FAT32 (FAT16 und FAT sind auch möglich) formatiert. Bei NTFS Formartierung wird die HDD nicht erkannt. [Beitrag von Cassis am 05. Okt 2005, 23:29 bearbeitet] |
r@fi
18:27
erstellt: 07. Okt 2005, ||
Nein muss es nicht heißen, weil die genauso nur bis zu einer gewissen Größe lesen können. ![]() Steck mal ne VOLLE 200 Gigabyte Platte an deinen PC An Firewire (so eine externe Maxtor z.B.), dann dauerts erstmal nachm anstöpseln ne zeit bis alle daten da sind, weil windwos die duchsucht. Jez stell dir mal vor wie lange das bei einem Radio, dass das nehmen wir mal an, können würde, dauern würde ![]() Ich hab nen P4 mit 3,4 Gigahertz und 3 Gigabyte ram und bei mir dauert das 13 Sekunden. Ein Radio hat aber keine 3 Gigabyte RAM ![]() ![]() Du weißt dass es von Alpine eine 16 Gigabyte Platte mit Steuereinheit gibt oder? ![]() Alpine HDA-5460 Und nen IPod als einfache gepolsterte Festplatte zu bzeichnen ist doch etwas übertrieben ![]() ![]() Die beste Lösung wär aber nochimmer der IPod Foto mit 40 Giga. Das reicht, soviel Muke braucsht nie mit. Ich dachte auch mal ich bräuchte 200 GIga im Auto... das bruachste nie. Obendrien klingt MP3 unter 460 KB scheiße, un da bringt aber schon nixmehr an Komprimierung ![]() [Beitrag von r@fi am 07. Okt 2005, 18:43 bearbeitet] |
Biertrinker
19:27
naja eine 256er ist auch schon gut... gabs auch mal einen Test in einer Home-hifi Zeitschrifft... Da ham se ne richtige Hi.End anlage genomen und leute Hören lassen die wirklich geschulte Gehöregehabt haben und die konnten die 256er nicht vom original unterscheiden... naja soll jetzt aber keine Grundsatztdikusion werden gibt hier auch schon irgendwo nen beitrag dazu... den kann man ja im bedarfsfall nochmal ausgraben ![]() edit: hier ist die Diskusion -> ![]() was kostet das Teil von Alpine überhaubt? edit2: hier ist Test -> ![]() [Beitrag von Biertrinker am 07. Okt 2005, 19:42 bearbeitet] |
r@fi
21:03
Jo klaro.. Machs mal selbst und lies nicht soviel, den Unterschied hörst du, das geb ich dir schriftlich. Das ist gleich wie der hier viel diekutierte Kabelklang. ![]() Hör mal ne Oper bei 256 ,340, und dan als Realaudio. Ne Oper mit richtig schön viel höhen und hohen Mitten, ich mpfehle auch das Musical "Phantom of the Opera" Ich hab das letztens gemacht und da hat jeder der sichs angehört hat den Unterschied gehört. Wer den nicht hört ist DB-Drag-Racer, kein Musiker oder Qualitätshörer, oder taub. Sorry ![]() Weil was bei MP3's abgeschnitten wird sind die Höhen, die Bässe bleiben fast original. Mitten leiden weniger als die Höhen aber auch. Tust du Test am besten mi High-End Studio Kopfhörern machen dann hörst den Unterschied so stark, das glabust du kaum. Sorry, ich hörs. Tut mir leid, un der großteils meins Freundeskreises der überwiegend aus Musikern besteht auch. Glaubst du einer der aus 32 Instrumenten eines Orchesters hört welches fehlt, hört den Unterschied zwischen ner beschissenen 256er MP3 und ner Real Audio oder gar Audio DVD nicht? ![]() [Beitrag von r@fi am 07. Okt 2005, 21:08 bearbeitet] |
Biertrinker
21:38
naja... ob man den unterschied hört wollen wir mal dahingestellt lassen ich weiß nicht ob meine Anlage für den Test geeignet ist... aber fest steht das das wir hier über Car-Hifi reden und das bedeutet ja das man die Musik im Auto hört beim autofahren, und da sollte man sich 1. mehr auf die Straße und den Verker konzentrieren als auf die Musik und 2. hat man da soviele Nebengereusche das man von der schönen Musik eh nicht mehr soviel mitbekommt... und jetzt erklär mir mal das ne 256er mp3 im Auto schlecht ist wenn man sich schon bemühen muss auf ner guten Heim-Hifi anlage den unterschied zu hören... IMHO ist eine gute mp3 zum autofahren lange gut... wenn man jetzt über Heim - Hifi redet sieht die Sache vieleicht anders aus... |
Cassis
21:48
habe keinen deutschen internet-shop gefunden, allerdings einen österreichischen: ![]() Kosten: Euro 1'031.21 Da lohnt es sich also mehr, einen neuen iPOD (Mit bis zu 60 GB, ![]() ![]() |
r@fi
23:49
Find ich nicht ![]() Wen ich auf der AB bin (Bei uns in Ö darf man nur 130 fahren) Hör ich den Motor und sonstwas kaum, und dann will ich hörgenuß Pur. Und Hörgenuß bedeutet nicht laut. Das verwechseln ja einige noch. Mal in ner geilen HiFi hören, und dan merkste mal dass die garnicht laut sein muss um gut zu klingen. (Zwegs verkehr) Mal ne Frage. Was hörst du für Musik? |
Biertrinker
18:57
erstellt: 08. Okt 2005, ||
in der regel Rock und Punkrock... Grade beim Punk sind die Quellen offt eh schon schlecht... sind aber auch schonmal ACDC sachen und so dabei da ist die Aufname dann auch schon besser... und fahren tu ich nen golf2 da ist es auch bei 130 schon recht laut... |
r@fi
20:42
Hör mal wenn der Wagen steht Jazz, oder Oper in MP3 und dan als CD. Den Unterschied hörst du denk ich. Ich hör auch vorwiegend Rock und Hard Rock. Da fällt das auch nicht so auf irgendwie als bei wirklichen Klangsachen. |
Biertrinker
20:51
ich höre eigendlich eh kein Jazz und Opern noch viel weniger von daher ist es für mich eigendlich egal ob man da den Unterschied hört außerdem ist es für mich dadurch sehr schwer an solche Musik zu kommen... naja wenn ich mal wieder nen Brenner hab werde ich mir mal ne CD zusammenstellen mit der ich das Testen kann... |
nuts
10:59
erstellt: 10. Okt 2005, ||
diese "meine original-cd mit blauem rand is voll besser als dein frickel-mp3" diskussionen erinnern mich ziemlich an die vi vs. emacs oder openbsd vs. linux diskussionen in meinem haupt-betätigungsfeld ![]() jeder weiß, es ist sinnlos, trotzdem kann es nicht gestoppt werden ![]() schön zu sehen, das nicht nur EDVler religiös sind ![]() viel spaß beim argumente austauschen ![]() nuts [Beitrag von nuts am 10. Okt 2005, 10:59 bearbeitet] |
theneoinside
18:30
genau so die "intel vs amd"-fraktionen ![]() |
Alpine DVA 9860 mit oder ohne R ? smiledriver am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 5 Beiträge |
Alpine --> HDD--> Ordnung der Musik REAL-OC am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Alpine und Kundenservice? nismo-n15 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 11 Beiträge |
Alpine Touch-Screen zur Steuerung der Headunit!?!? Curse81 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 13 Beiträge |
Alpine 9813R - MP3 Problem Daerrck81 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 14 Beiträge |
Alpine MP3 tag anzeige spikmodlyn am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Alpine 9831 und MP3 CD! uepps am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 6 Beiträge |
an alpine 9881 normalen mp3 player anschließen Schmadam am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
MP3 Abspielreihenfolge bei Alpine HUs freeman303 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 3 Beiträge |
Alpine CDA-9835R + MP3 + Probleme Beni99 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
