| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine Touch-Screen zur Steuerung der Headunit!?!? | |
Alpine Touch-Screen zur Steuerung der Headunit!?!?+A -A |
Curse81
erstellt: 10. Jan 2006, 10:39
Hallo... habe gerade den Alpine-Katalog von 2005 vor mir liegen und bin dabei auf etwas interessantes gestossen! Dort wird gezeigt, das man den Touch-Screen Monitor TME-M770S zur Steuerung der DVD-HU´s verwenden kann! Auf dem Bild sieht man den Monitor in der Mittelkonsole eingelassen und die HU im Handschuchfach "versteckt" eingebaut! Hat sich jemand mal mit dem Thema beschäftigt? Oder es sogar schon so verbaut? Laut dem Katalog geht das mit den beiden DVD-Radios, DVA-9965R und DVA-9860R! Wie sieht es dann wohl mit der Steuerung des Prozessors, PXA-H701 aus, den man ja auch über die DVD-Radios steuern kann!?!? Würd mich mal interessieren! Was haltet ihr davon!? Gruss Micha |
Kaiser_Sosei
erstellt: 11. Jan 2006, 13:31
Hui, mein erster Beitrag! Es sieht folgendermaßen aus: Die Steuerung der Headunit über den TME-M770S funktioniert leider nur beim großen DVA-9965R Das ist Mit dem DVA-9860R geht es leider nicht. Das ist schade, denn die "kleinere" Headunit um einiges preiswerter. Ich hatte diesbezüglich lange Diskussionen mit dem Alpine-Support. Es gibt eine Fremdfirma (nssr.net). Diese Firma baut auf Kundenwunsch einen Adapter. Dieser kann aber auch nur die Informationen anzeigen, die das Gerät über den OEM-Subdisplay - Ausgang ausgibt anzeigen. Das heißt imRadiobetrieb: Band, Frequenz, Sendername, RDS-informationen (soweit ausgegeben), Information TA/TP. Gleiches gilt für den CD-Wechslerbetrieb: Hier nur: DISK, TRACK, bzw. FOLDER und FILE. Mit em DVA-9965R sollte die Steuerung über den Touchscreen aber einwandfrei funktionieren. Darüber funktioniert auch die Steuerung des PXA-H701 (Bilder davon gibt's auch in der Bedienungsanleitung zum PXA). Das ist nämlich genau die Lösung, die ich in den nächsten Wochen in verschiedenen Steps in meinem Golf verbauen möchte. Ich halte euch auf dem laufenden. Das wird alles sehr edel aussehen - soviel ist sicher. Gruß, ks |
Curse81
erstellt: 12. Jan 2006, 00:02
Also ich hab jetzt auch lange mit dem Alpine-Support hin und her gemailt. Soweit ich die jetzt verstanden habe, kann man schon beide DVD-Radios über den Touch-Screen Monitor steuern, aber halt nur in "grundfuntionen", was auch immer das heisst! Gibt aber anscheinend in dem Punkt keinen unterschied zwischen dem teuern DVA-9965R und dem billigeren DVA-9860R. Weiter haben die mir geschrieben, das der Prozessor nicht über den Monitor zu steuern sei, also weiterhin über das DVD-Radio oder halt über das RUX-H701 Bedienteil. Auch da haben die nix von nem unterschied zwischen den beiden DVD-Radios gesagt. Aber die haben mich darauf hingewiesen, das in Sinsheim etwas vorgestellt wird, was angeblich mein "Problem" beheben soll... Also ob das wie du es planst, mit dem großen DVD-Radio wirklich so klappt, wage ich mal zu bezweifeln... Weil in dem Schriftverkehr den ich jetzt mit denen hatte, haben die davon kein Wort geschrieben. Und auch ein bekannter von mir, der das selbe vor hatte, hat gesagt bekommen, das es momentan keine Möglichkeit gibt nur über den Monitor, das Radio und den Prozessor so zu steuern das man ans Radio nicht mehr ran muss... ausser halt zum wechseln der CD´s oder DVD´s. Würde mich freuen wenn du mich hier mal weiter auf dem laufenden halten würdest, wie das nun bei dir weiter geht! PS: bist du dir sicher das in der Bedienungs-Anleitung vom PXA der TME-770S abegbildet ist, und nicht der Bildschirm von nem Alpine Moniceiver!? Gruss Micha [Beitrag von Curse81 am 12. Jan 2006, 00:04 bearbeitet] |
alexobelix
erstellt: 12. Jan 2006, 12:05
Ich sage nur: IVA-W200 siehe auch den tread zu den neuen Alpines im Klangfuzzi-forum |
Curse81
erstellt: 12. Jan 2006, 12:29
Wie find ich denn den Thread... War gestern mal auf der HP von Alpine-Amerika und hab da irgendwas gesehen was IVA_W200 heisst, aber hab es mir noch nicht näher angesehen |
alexobelix
erstellt: 12. Jan 2006, 13:53
http://forum.m-eit-a...ostorder=asc&start=0da geht's um die neuen alpines im Allgemeinen. Das IVA-W200 ist wohl ein Doppel-DIN DVD-HU mit integriertem Touchscreen (wie z.B die Kennwood-Teile), Processor-Kontrolle, Digi-out etc. Also ein IVA-D3xx aber halt ohne ausfahrbaren sondern mit feststehendem bzw. aufklappendem Monitor (zum Disc einlegen). Die Funktionen wurden gegenüber dem IVA-D3xx etwas abgespeckt. Nur normale Bassengine anstatt Bassengine plus (Keine LKZ etc.), kein DTS etc. Da man aber sowieso ein PXA bei so einem Gerät benutzen würde (ich jedenfalls) ist das sicherlich wurscht. Preislich sollte das Teil nicht mehr Kosten als ein DVA-9860 + Alpine-Touchscreen, wobei ich natürlich von den UVPs ausgehe .Toll sind auch die anderen neuen Alpine-Sachen. Z.B die direkte Anschlussmöglichkeit für I-Pods, AI-Net-Boxen um USB-geräte einzubinden und das Vehicle-Hub Pro Teil. Beim googlen bin ich noch auf ein PXE-H650 gestoßen, dass wohl auch zur integration in Werksanlagen dient, einen eigenen Tuner besitzt, Klangentzerrungen an Werksanklagen vornehmen ,über das Werksradio bedient werden und deren Displays nutzen kann. (Ich denke mal dabei wird ein CD-Wechsler simuliert). Na mal sehn... Hoffentlich gibt' s das ganze Zeugs auch in Deutschland. Bis dann... Alex [Beitrag von alexobelix am 12. Jan 2006, 13:59 bearbeitet] |
Kaiser_Sosei
erstellt: 12. Jan 2006, 21:29
Auf der Alpine HP findest du schon jede Menge Infos dazu. Der PXA ist "TouchControl Ready". Zitat: "Einfach durch Berührung der Dispays von IVA-D300R/RB oder TME-M770können Sie Menüs auswählen oder Systemeinstellungen steuern". Also sollte das ohne Probs funktionieren. Warum schreibt der Alpine-Support einmal so und einmal anders. Ich habe bislang immer nur nach der großen Variante gefragt. Ich starte jetzt nochmal einen Vorstoß bei dem ich gezielt nach den Unterschieden der beiden HUs frage. Ich halte euch auf dem laufenden, denn die Lösung wäre fantastisch. Man könnte sich ja gleich das Kenwood (DDX 6027 / 8027)kaufen, aber davon bin ich ehrlich gesagt nicht so wirklich begeistert. Gruß, ks |
Curse81
erstellt: 13. Jan 2006, 00:13
@ alexobelix: Also ich bin auch mal gespannt was von den Sachen wirklich auch auf dem deutschen Markt eingeführt wird. Die neuen Headunits sind auch sehr schön... und kein Glide-Touch mehr ![]() Also wenn das IVA-W200 kommt, werd ich es wohl wirklich kaufen!!! Das Vehicle-Hub Pro ist doch sowas wie du es als "PXE-H650" beschreibst, oder!? @ Kaiser_Sosei: Wieso wartest du nicht bis Sinsheim und hoffst das dann wirklich das IVA-W200 kommt... das erfüllt im Prinzip genau das, was man erreichen würde, wenn man an den TME-M770S ein DVD-Radio hängt... und über das Ding sollte der Prozessor dann auf jeden fall steuerbar sein!!! Hab mal den Abschnitt aus meinem Schriftverkehr mit dem Alpine-Support raus gesucht, wo die mir geschrieben haben das das nicht gehen würde, mit dem Prozessor über den TME... Sehr geehrter Herr ..., die DVD-Tuner sind vom Monitor aus nur in Grundfunktionen steuerbar. Der Prozessor (egal ob 701 oder 700) kann nur vom DVD-Tuner, nicht jedoch vom Monitor gesteuert werden.... Mit freundlichen Grüßen Customer Support Das auf der Alpine HP steht, der Prozessor seie "Touch-Controll Ready" bezieht sich dann wohl eher doch nur auf den IVA-D310... Naja keine Ahnung... bin mal auf deine weitere Berichterstattung gespannt. Ich werd es nun so machen, das ich mir erstmal ein ganz "einfaches" Alpine-Radio rein baue. Hauptsache ich kann meinen Ipod gescheit steuern (besser als mit meinem Bremen). und dann wart ich bis Sinsheim und schau dort was es neues gibt... Vielleicht ja wirklich den IVA-W200 |
alexobelix
erstellt: 13. Jan 2006, 08:58
@curse81: Ne, nich ganz. Ist wohl ein Processor, der auch Werks-EQ-Einstellungen begradigt: http://www.thetechlounge.com/articles.php?id=249(in der Mitte der Seite) und http://www.thetechlo.../images/IMG_9307.jpgBis dann... Alex |
Kaiser_Sosei
erstellt: 14. Jan 2006, 22:00
@Curse81 Vielleicht hast du recht. Ich habe gerade mal ein bisschen auf der HP gelesen. Die HU kann eigentlich alles was man braucht. Hat einen optischen Ausgang, der Prozessor ist steuerbar, sogar DVD Audio geht. Hoffentlich wird es in Deutschland eingeführt (für den UK-Markt steht es schon fest) Dann werde ich bis Sinsheim warten und die Anlage von hinten aufrollen - sprich erst Endstufen, Woofer, Caps und Prozessor. Eventuell dann auch gleich das neue Frontsystem und zum Schluß die HU. So rum geht's natürlich auch. Gruß, ks [Beitrag von Kaiser_Sosei am 14. Jan 2006, 22:01 bearbeitet] |
Curse81
erstellt: 15. Jan 2006, 12:19
Ja... ich werd es ja nun so ähnlich machen... Bin schon gespannt auf Sinsheim... und hoffentlich gibt es das Ding dann auch direkt zu kaufen und nicht dann noch Monate später.. Gruss Micha |
Kaiser_Sosei
erstellt: 17. Jan 2006, 13:36
Hey Jungs, laut Alpine werden die 2006er-Geräte in den nächsten Tagen vorgestellt. Ob das IVA-W200 dabei ist erfahren wir bereits Ende Januar. D.h. wir müssen nicht bis Sinsheim warten. Jetzt heißt es Daumen drücken. Gruß, ks |
Curse81
erstellt: 17. Jan 2006, 15:03
Ja... hab auch schon eine Nachricht bekommen, das die Geräte bald vorgestellt werden... Bin mal gespannt Gruss Micha |
Alpine / Ipod steuerung ? PowerhouseD2 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
problem mit alpine-headunit PimpMyGolf am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
Passende Headunit zu Alpine 3553 Jay2007 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 3 Beiträge |
Kompatibilität Alpine 117Ri iPod Touch maulenski am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4 Beiträge |
Alpine HU Ipod Steuerung / Front USB fryfan am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Wechsler ohne Headunit betreiben mad11 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 3 Beiträge |
Headunit mit Bluetooth FSE? Goenk am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Car PC als Headunit MarcyDarcy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 12 Beiträge |
sony wechsler mit "fremd"headunit michnix am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Headunit schaltet sich ab Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
