Originale Lautsprecher an Radio-verstärker lassen, bei Bassrolle mit Endstufe?
Togee
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 21:53
habe ein fahrzeug mit hochwertigen originalen Lautsprechern. Wollte mir eine 1-Kanal Endstufe an einen Sub anschließen und die vorderen Lautsprecher an dem Verstärker des Radios belassen. Den Bass würde ich über die Radioeinstellung rausnehmen, sodass die originalen Lautsprecher nur als Hoch-und Mitteltöner liefen. Hat das Sinn? Ist der originale Verstärker des radios stark genug oder wird er vom Bass übertönt? Möchte nicht so viele Kabel verlegen und nicht zuviel Geld investieren. Es soll auch keine Highend-Anlage werden, ich möchte einfach nur einen kräftigen Bass, mit anständigem klang (den die originalen Lautsprecher haben)
Ps.: Bin neu hier im Forum, wenn ich etwas falsch gemacht habe, war es keine Absicht. Vielen Dank für die Antworten und das Lesen des langen Taxtes. Ach ja, bei dem Sub handelt es sich um einen Mac Audio Mp Mono und der Woofer ist ein JBL Gt4. Ist doch eigentlich recht günstig und brauchbar, oder?
Viele Grüße
Micha
[Beitrag von Togee am 07. Aug 2011, 21:55 bearbeitet]
visualXXX
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 10:19
ja das geht.
Ob die LS vom Subwoofer übertönt werden oder nicht liegt dann an der Einstellung (also der Lautstärke) des Subwoofers...
Meine Empfehlung wäre aber ganz klar: KEINE Bassrolle... Lieber eine Kiste...
Böötman
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 10:28
Togee schrieb:
... Den Bass würde ich über die Radioeinstellung rausnehmen, sodass die originalen Lautsprecher nur als Hoch-und Mitteltöner liefen...
...Ist doch eigentlich recht günstig und brauchbar...
Drehst du den Bass an der HU raus so hat der Sub nichts zu tun und du hast nichts erreicht. Lieber ne 4 Kanal nehmen und das FS (HP) sowie den Sub (LP) über diesen laufen lassen. Die Geräte sind günstig also darf man nicht zu viel erwarten. Als Sub währen ein oder zwei Mivoc AW 3000 die bessere Wahl.
LexusIS300
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 10:30
Von einer Bassrolle steht hier nichts, ist einer mit ner Kiste.
Sinn macht dieses Vorhaben nicht wirklich, Dein Radio leistet im besten Fall 15 Watt RMS und Deinen Sub willst Du mit 400W versorgen.
Ich würde mir eine 4 Kanal Endstufe kaufen, wenns günstig sein muss gebraucht hier aus dem Biete Bereich des Forums.
2 Kanäle für das Frontsystem, hier setzt Du einen Filter damit diese von den tiefen Frequenzen befreit werden.
2 Kanäle dann für den Sub.
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Aug 2011, 10:31 bearbeitet]
visualXXX
#5 erstellt: 08. Aug 2011, 14:33
topic....
Bajero
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 10:23
Mach es genau wie Lexus es gesagt hat.
Wenn Du an Deinem Radio den Bass runterregelst wird der Bassanteil im Ausgangssignal reduziert, d.h. deine Endstufe bekommt schon ein basschwaches Eingangssignal und kann somit keinen knackigen Bass verstärken, weil einfach keiner mehr drin ist.
Auch macht es halt wirklich keinen Sinn 2x15W Mittel/Hochton mit 1x400W Sub zu unterlegen. Natürlich kannst du den Bass soweit runterdrehen das er lautstärkemäßig zur Lautstärke von Mittel/Hochton passt (bzw. kommt eh nciht mehr so viel raus wenn Du am Radio abregelst). Ergebnis ist dann aber ein dünnes Signal was wieder hochverstärkt wurde und somit kaum mehr gut klingt. von verschenkter Leistung mal ganz zu Schweigen.
Deshalb:
Wenn die FS für deinen Bedarf gut klingen nimm eine gebrauchte 4Kanal Endstufe und häng daran die Front LS und den Sub.
Ein paar Kabel mußt Du ohnehin ziehen, dann kannste direkt ein paar LS Kabel für die Front LS mit einziehen. Wenn Du mit dem Ergebnis dann zufrieden bist ist es gut. Wenn du weiteres verbessern willst kannste immer noch Anfangen ein anderes Front LS einzubauen und (ganz wichtig) die Türen zu dämmen, kannst die Bassrolle gegen eine Kiste tauschen usw.
Welches Material hast Du denn schon ? Die von Dir genannten Teile oder sind das Teile die noch kaufen willst.....Bei letzterem ist es ja einfacher direkt die Finger davon zu lassen als wieder etwas zu verkaufen was schon da ist...
Verstärker-Bassrolle
Pwurst am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
Bassrolle
Pwurst am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
Originale Lautsprecherverkabelung Nutzen
louis11x11 am 18.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  3 Beiträge
Bassrolle.
tom999 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  5 Beiträge
Bassrolle anschliesen
Börman am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  7 Beiträge
Bassrolle
freak^^ am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
Frage wegen Bassrolle
der_noname am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  15 Beiträge
Unterschied Bassbox-Bassrolle
mepHy86 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
Farge zum anschließen meiner endstufe mit bassrolle an meine
Luck3 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  13 Beiträge
JBL Bassrolle
opelkadett am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
