Welchen Kleber benutzt ihr für einen doppelten Boden ?
ureich
#1 erstellt: 26. Sep 2005, 11:59
hi,
ich würde gern ein paar mdf streben auf den KR boden kleben um darauf meine mdf platte zu verschrauben.
welchen kleber benutzt ihr um holz (mdf) auf metall zu kleben ? soll ja auch halten !
und nicht nach 1000km pflasterstein fahrt abfallen (lösen)...
ich habe um die ecke einen toom baumarkt, ...produkt namen !
mein zweites problem...
welche spachtelmasse könnte ich benutzen um die differenz zwischen einem kantholz und mdf platte diagonal anzupassen ?
(soll hinterher ohne stufe mit filz überzogen werden)
hier mal ein bild damit ihr wisst was ich meine
danke euch
mfg
[Beitrag von ureich am 26. Sep 2005, 12:10 bearbeitet]
caveman666
#3 erstellt: 27. Sep 2005, 09:40
Ich nehme dafür Konstruktionskleber. Als Spachtel kannst du Glasfaserspachtel oder Feinspachtel nehmen - geht alles.
Gruß,
Andy.
ls4
#4 erstellt: 27. Sep 2005, 09:40
mit Silikon sollte das halten!
ansonsten mit harz anlaminieren, aber das geht nie wieder weg. In dem Fall würd ich Epoxyd Harz nehmen, das schwindet nicht. Polyesterharz bröselt eventuell irgendwann, wenn das ganze Konstrukt arbeitet. Silikon wäre aber meine erste Wahl. Die Stufe würde ich mit Polyesterspachtel machen. Das reicht vollkommen
Bye Ls4
mr_Zyrus
#5 erstellt: 27. Sep 2005, 09:46
Also ich hab SikaFlex (schreibt man das auch so)genommen. Wird richtig schön hart, bleibt aber elastisch.
Oder du schaust, ob du irgenwo Scheibenkleber für Autofrontscheiben her bekommst. Was besseres gibt es in meinen Augen nicht zum dauerhaften verkleben. Is nur schwer auf zu treiben. Zumindest in meiner näheren Umgebung.
Von Silikon würde ich dir abraten, denn das Gewicht und die Kräfte die auf die Silikonnähte einwirken, dafür isses einfach zu schwach. Das reißt dir irgendwann.
Hoffe, ich konnte bisschen helfen.
Greetz mr_Zyrus
Jagger192
#6 erstellt: 27. Sep 2005, 09:53
hi
habe bei meinem brude im kofferraum eine MDF platte über die reserverat mulde mit etwas teurern silikon geklebt.
wir hatte große probleme das wieder ab zu bekommen.
konnten das ganze auto hinten mit hoch heben.
deswegen sag ich silikon, abe nicht das ganz billige.
Jagger
ureich
#7 erstellt: 27. Sep 2005, 10:05
holla, gleich soviele...
jut.
aus´m bauch heraus würd ich je eher nicht zu silikon greifen. (ich hatte es eingangs mit der frage schon ausgelassen) denke halt nicht das es auf dauer hällt.
aber wenn ihr andere erfahrungen gemacht habt, werde ich im baumarkt mal nachfragen, obwohl das auch manchmal ne glückssache ist !
"Konstruktionskleber" hört sich spannend an, gibts sowas beim toom bm ? gleichnamiges produkt ?
zum spachteln, glasfaser wird wohl zu teuer, aber normale spachtel wird schon gehen. nur hatte ich gedacht ihr hättet einen tip welche.
wollte bei http://www.car-hifi-produkte.de/ bestellen. aber die haben da soviele verschiedene.
elastic, superflex, metallic
wat denn nu ?
ausserdem brauch ich noch feinspachtel, ist das nun das gleiche ? mollte noch ein logo an die karosserie verspachteln, hab schon mit glasfaserspachtel begonnen (fürs grobe) und müsste jetzt nochmal mit feinspachtel drüber, damit auch die kleinen rillen verschwinden.
damit es hinterher glatt wie´n babyars## wird.
danke euch
mr_Zyrus
#8 erstellt: 27. Sep 2005, 10:07
@ jagger
Klar, es hält schon, aber es ist eben Silikon (zum Abdichten) und kein Kleber. Egal ob teueres oder nicht teueres Silikon. Wenn er es dauerhaft verkleben will, rate ich ihm trotzdem davon ab.
Wie lange war denn die Platte bei deinem Bruder im Auto verbaut?
@ ureich
Konstruktionskleber ist auch ok. Sollte auch keine Probleme geben.
Greetz mr_Zyrus
[Beitrag von mr_Zyrus am 27. Sep 2005, 10:09 bearbeitet]
Jagger192
#9 erstellt: 27. Sep 2005, 10:10
mr_Zyrus ich habe schon gehäuse mit silikon verklebt statt holzleim und die halten heute noch.
genau so wie ich die holz front vom geschierspüler mit billigen silikon befestigt habe, und das ist schon ein paar jahre her ;-)
das hält auch noch.
Jagger
mr_Zyrus
#10 erstellt: 27. Sep 2005, 10:15
@ jagger
Ich streite es nicht ab, nur halte ich nicht viel davon. Bin eben ein gebranntes Kind was die Sache mit Silikon angeht.
Aber genau deswegen sind wir ja hier, um Erfahrungen und Meinungen auszutauschen.
Greetz mr_Zyrus
caveman666
#11 erstellt: 27. Sep 2005, 10:16
Dann hol dir doch alle "Materialien" bei einem und nicht beim Baumarkt... Spachtel und Konstruktionskleber (ich nehm da nur den von AIV), Filz und tralala... Kommst im Endeffekt bestimmt günstiger weg
Venom
#12 erstellt: 27. Sep 2005, 10:29
Sehr geiler Konstruktionskleber ist auch der "Elchkleber" ... gibts beim Obi in diesen Spritzdosen wie bei Silikon.
mr_Zyrus
#13 erstellt: 27. Sep 2005, 10:32
ELCHKLEBER !?!?!?!?
Klebt man jetz die Elche schon fest, damit sie nicht mehr auf die Strasse rennen und A-Klassen umschmeissen!?
Venom
#14 erstellt: 27. Sep 2005, 10:40
Wenn ich sowas nicht erwartet hätte
Die Firma, die den Babsch herstellt heisst "Elch"
http://www.elch-pro.com
[Beitrag von Venom am 27. Sep 2005, 10:41 bearbeitet]
mr_Zyrus
#15 erstellt: 27. Sep 2005, 10:51
@ Venom
Ahhhhh, jetz wo ich die Tuben sehe, fällts mir wie Schuppen von den Ohren !
Hab ich schon mal gesehen das Zeug. Aber nicht bewußt wahrgenommen, dass das Zeug von "Elch" ist.
Wobei die Idee mit dem festkleben ......!!
Greetz mr_Zyrus
Lüfter im doppelten Boden
Lumpel am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  34 Beiträge
Doppelten Boden festmachen
corza am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
wasser im doppelten boden
Tak69 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  7 Beiträge
Endstufen Kühlung im doppelten Boden
kalle_bas am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  11 Beiträge
Lüfter für Doppelten Boden, WO?
Beffi888 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  7 Beiträge
Alu für Doppelten Boden Ausbau ?
BadFocus am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  3 Beiträge
Lüfter im doppelten Boden gefährlich?
Mira` am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  4 Beiträge
Welchen Leder-Kleber?
Vincent-84 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  9 Beiträge
Wieviele Lüfter im Doppelten Boden
DreamWarrior am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  65 Beiträge
Doppelter Boden
Tom4000 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
