| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Stromversorgung | |
Stromversorgung+A -A |
bruce_will_es
erstellt: 19. Sep 2005, 15:54
Hi hab volgendes zu versorgen: Magnat combat 4000 fürn sub: 4/3/2-Kanal-Endstufe: Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4x180 / 2x480 Watt, Frequenzgang 5-75000 Hz (-3 dB), Klirrfaktor < 0,02 % ( 1 kHz ), variables Tief- und Hochpassfilter 40 - 800 Hz, Bass Boost + 12 dB bei 45 Hz gekapselte Anschlußklemmen, MosFet, stufenlos einstellbarer Bass Boost, vergoldete Cinch-Buchsen glaubsch zu dem scheißhaufen findsch rms angabe? denkste dann kommt jetzt ne steg qm 105.4 hinzu daran hängt das fs vollaktiv (infinity kappa perfect 5.1), jetzt meine frage welche querschnitte? hab ein power cap hinten drin kann ich das ohne groß verteilershit ins auto zu bauen nutzen? schaffts das? (cap ist ein helix smart) irgendwann solle ne neue bat rein ach ja radio iss ein 9855R [Beitrag von bruce_will_es am 19. Sep 2005, 15:55 bearbeitet] |
MaxdogX
erstellt: 19. Sep 2005, 17:11
Leistung haste ja nicht zu wenig ich würde 35 qmm nehmen und einfach vom Cap aus an beide Verteilen. Mfg MaxdogX |
bruce_will_es
erstellt: 19. Sep 2005, 19:08
also 1 mal 35°? oder 2x? |
[-BLooDy-]
erstellt: 19. Sep 2005, 20:25
er meint das wohl so: 1x35er PLUS Kabel an den Cap und das dann aufsplitten für die beiden Amps (z.B. 2x 25er, geht aber auch dicker )und 1x35er Masse |
quaze
erstellt: 19. Sep 2005, 20:28
achtung, vor und nach dem cap muss der querschnitt gleich bleiben, da bei jeder aenderung des kabelquerschnitts neu abgesichert werden muss. also um dir unnoetigen aerger zu sparen: 35mm^2 batterie -> cap 2x 35mm^2 cap -> endstufen 2x 35mm^2 endstufen -> cap 35mm^2 cap -> massepunkt |
bruce_will_es
erstellt: 19. Sep 2005, 21:07
und das müsste reichen? hab mir nämlich sagen lassen dass die rms anzahl mit dem faktor 0,06 oder gar mit 0,13 multipliziert werden soll und nach der tabelle: http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htmsollte ich dann da ich ein weg von ca 5m habe mit 53mm° fahren oder ist das übertrieben? bekomm ich überhaupt 35mm° bzw 53mm° an die endstufen? danke für eure schnelle antwort p.s.: wisst ihr wo ich ein gutes günstiges stromkabel herbekomm und ein chinch kabel? |
bruce_will_es
erstellt: 19. Sep 2005, 21:09
ach ja mit wieviel A sicherung sollte ich denn absichern? |
Exter
erstellt: 20. Sep 2005, 08:33
100 A sollten vollkommen reichen! |
[-BLooDy-]
erstellt: 20. Sep 2005, 11:09
es gibt noch 50er und 75er Kabel. Ob du es an die Endstufe kriegst musst du mal schauen. Die meisten nehmen nicht mehr als 35er auf. Aber es ist auch etwas übertrieben nen 50er an deine Steg zu hängen ^^ |
bruce_will_es
erstellt: 20. Sep 2005, 12:20
ist ja für die magnat u die streg, aber iss mir recht wenn 35° reicht!!! da hab ich aber dann auch keine probleme bei hohem pegeloder? danke nochmal für eure tipps! |
[-BLooDy-]
erstellt: 20. Sep 2005, 13:43
naja... durch son kabel kannste schon locker 100 A jagen... kannst ja mal schaun wie hoch die beiden Endstufen abgesichert sind und die Werte addieren... Dann haste den Wert den beide Endstufen maximal ziehen bevor die Sicherungen derer rausfliegen. ich glaube kaum das du auf 100 kommst bei den beiden zusammen. ^^ Die Steg ist glaub ich mit 60 A abgesichert... die magnat? mh... 30 oda so? Wenn du aber etwas mehr Geld hast, dann leg am besten gleich nen 50er... Dann haste nachher auch nich die Probleme wenn du mal stärkere Endstufen nachrüsten solltest... Und nen 50er ist nich wesentlich teurer als nen 35er... Wenn du ganz günstig an Kabel rankommen willst, schau dir das hier mal an.Sind hochflexible Kupfer-Industrieschweißkabel. Im Prinzip wie normale Hifikabel, nur halt nich bunt (blau / rot / schwarz usw) isoliert, sondern halt bloß schwarz. Zudem schwer entflammbar und extrem Temperaturbeständig |
MaxdogX
erstellt: 20. Sep 2005, 14:13
Also das ist nicht unbedingt notwendig das man absichert nach änderung des Kabelquerschnitts hab ich bei mir auch nicht gemacht und ich habe 3 verschedene Querschnitte. Zur Sicherung nimm so groß wei nur möglich da mit jeder Sicherung die du setzt wird der Widerstand erhöht da der Strom durch einen dünnes Metallstück muss deshalb auch bei mir keine zusätzlichen Sicherungen abgesehen von der nach der Batterie. Und bei mir sind es Mittlerweile 1,24 KW RMS insgesammt. hab Vorne mit 150A abgesichert meine Mono zieht bis 100A meine Audison 2.500 zieht 60A glaube ich und meine 2.250 zieht nochmal 40A und bei mir ist bisher noch nie die Sicherung rausgeflogen egal wie laut ich mach. Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 20. Sep 2005, 14:14 bearbeitet] |
[-BLooDy-]
erstellt: 20. Sep 2005, 14:31
Momentmal... du hast mit 150 A abgesichert. 100 A + 60 A + 40 A sind mMn aber 200 A. ^^ Hier sieht man mal wieder, das die Sicherungen nich so viel taugen ^^ Wurd ja schon des öfteren hier Besprochen, das die zu träge sind. Aber warum soll ich so HOCH es geht absichern? Wenn beispielsweise an nem 35er Kabel nur ein Amp dran ist der MAX 60 A ziehen kann, kann ich auch mit 80 A das Kabel absichern. Glaub kaum das du da mit ner 100 A oder 150 A Sicherung viel mehr was reißen kannst. Ich rede jez nich von feinst gemessenen Werten, sondern Dinge man beim hören wirklich merkt! |
bruce_will_es
erstellt: 20. Sep 2005, 16:24
mannomann ich such in jedem shop rum und es wird immer zu teuer kann mir jemand was günstiges empfehlen? (internet shop oder in der nähe von offenburg freiburg karlsruhe) |
Karbuk
erstellt: 20. Sep 2005, 17:54
Was? Kabel? Guck mal hier: http://www.industrie...Fcat%3DSCHWEISSKABELDiese Kabel haben gegenüber richtigen Carhifi Kabeln noch den Vorteil, dass sie noch flexibler sind und die Isolation etwas widerstandsfähiger. Nachteil ist halt, dass es die nur in schwarz gibt. Aber ob das wirklich nen Nachteil ist.. Ich sehe gerade das die ordentlich ihre Preise erhöht haben. Hab vor knapp 2 Wochen noch 2,88€ für nen Meter 35er bezahlt [Beitrag von Karbuk am 20. Sep 2005, 17:56 bearbeitet] |
-Crono-
erstellt: 20. Sep 2005, 18:25
Kann die kabel auch nur jedem ans herz legen, sind ultraflexibel =) Stimmt, habe auch noch 2,88 bezahlt ^^ |
bruce_will_es
erstellt: 20. Sep 2005, 21:00
ch mann ich will auch nur so wenig bezahlen! naja schau mal vielleicht im alten elektrobetrieb in dem ich gearbeitet hab |
MaxdogX
erstellt: 20. Sep 2005, 21:42
Ja klar geht das bei der Hauptsicherung es ging ja auch Hauptsächlich um die sicherungen danach wie gesagt irgendwo ist immer verlust wenn man den Strom durch nen dünnes metalstück jagen muss deshalb je dicker das metallstück je leichter kann er fließen deshalb größere Sicherungen ist ja mit kabeln genauso. Zu meiner Sicherung ich habe mich auch schon gefragt warum mir das ding nicht um die Ohren fliegt vielleicht ist ja meine Batterie so schwach das die nichmal 150 A schiebt und die Sicherung deshalb nicht kaputt gehen kann .Mfg MaxdogX |
[-BLooDy-]
erstellt: 21. Sep 2005, 09:07
LoL ![]() Möglich ist das... Aber es fließt ja auch nich konstant der hohe Strom, sondern nur kurzweilig bei hohen Belastungen ![]() Hinzu kommt halt die oft genannte Trägheit der Sicherungen und des passt ![]()
Naja... die Industriekabel sind aber immer noch billiger und besser als "normale" HiFi-Kabel! Von daher: kaufen kaufen kaufen [Beitrag von [-BLooDy-] am 21. Sep 2005, 09:08 bearbeitet] |
bruce_will_es
erstellt: 21. Sep 2005, 11:44
in einer zeichnung hab ich gesehen wie jemand boxen- und stromkabel auf der gleichen seite hatte stört das nicht? weil bei mir währe das auch sehr praktisch 1 gleiche länge 2 mehr platz d.h. auf linke seite: 3x chinch 2x lautsprecher rechts 1x 35mm° oder 50mm° 2x lautsprecher |
bruce_will_es
erstellt: 21. Sep 2005, 15:47
also hab jetzt 50mm° als zuleitung daran kommte 150A Sicherung kurz nach der bat dann wirds aufgesplittet auf 2x35mm° das wir mit jeweils 100A abgesichert jetzt ist meine frage folgende: ich fahr mit 50° aufs cap DANACH weiter mit 50° auf einen verteiler: eingang 1x50° ausgang 4x35° und beim verteiler kann ich mit anl absichern 100A reichen föllig aus oder weniger? ist das so richtig wie ich das oben beschrieben hab? und mit 50° natürlich auf masse reicht 1,5mm° für die hochtöner das würde nämlich schon drin liegen dann brauch ich mir nicht unnötig arbeit machen 2,5° wird für mitteltöner gelegt und 2x2x4mm° für sub noch ne frage glaub die hab ich schonmal gestellt: stromkabel neben boxenkabel gibt das störungen? sonst wirds eng in der verkleidung! kableschuh verwenden wenn ich auf die amp fahr? oder einfach so anschließen? |
bruce_will_es
erstellt: 21. Sep 2005, 16:52
übrigens hab jetzt für: 5,30m 50mm° 4m 35mm° 13m 2,5mm° 5m 4mm° gard mal 47,64€ das nenn ich ein echtes schnäppchen! juhu die kabel sind genau identisch mit den die ihr mir gezeigt habt! wollt jetzt nicht angeben aber bin sau glücklich!! und ich will meine freude euch mitteilen |
[-BLooDy-]
erstellt: 21. Sep 2005, 22:07
so wirds in der Regel auch gemacht! ![]()
ich versteh das nich ganz. Du splittest dein 50er in 2x35er und aufn Cap gehst du wieder mit 50er? Ich würd einfach das 50er annen Cap und von da aus aufsplitten... ggf noch absichern, wenn du den Querschnitt verkleinerst. Und ja, beim Verteiler reichen 100 A Sicherungen. Wesentlich höher sichert man 35er auch nicht ab!
Na is doch super! Vom oben genannten "alten Elektrobetrieb"? Hat der noch ein paar Restbestände? |
bruce_will_es
erstellt: 22. Sep 2005, 13:18
ich meinte ich fahr mit 50° aufs cap, vom cap mit 50° an den verteiler und dann aufteilen in 2x35° aber jetzt ist mir grad eingefallen, dass es billiger ist wenn ich mit 35° gleich vom cap wegfahr und dort nur ne normale anl sicherung dazwischen häng, das geht ja wie du meintest oder? zwecks restbestände naja ich hab sie bei elektrofachhandel gekauft bei dem normalerweise nur großhändler einkaufen dürfen, d.h.: teoretisch kann ich mehr holen, hier die meter preise: 35° 2,80€ 50° 3,90€ 2x2,5° 0,80€ 2x4° 1,15€ übrigens hab ich reststücke bekommen d.h.: ich wollte 2 meter bekam aber 4,80 für den gleichen preis, deshalb wars durch zufall noch billiger die preise sind etwas gerundet aber ich glaub so günstig bekommt man sie trozdem nirgends oder? |
wieviel leistet die jetzt wirklich? bruce_will_es am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
Bass Boost r@fi am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
ganz schnelle kurze frage corza am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Bass Boost erlaubt? NikWin am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Bandpass-Funktion tautzie am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
Vollaktiv System einstellen Joghurtdressing am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
kleiner bass boost gesucht mixer_2130 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 11 Beiträge |
kann ich diese endstufe für 2 woofer nutzen? Peugerati am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 9 Beiträge |
Ist das ok für eine Endstufe? Peugerati am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Sub und Stufe von Ampire TWIN_MARKER_ am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 14 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
