Golf IV Helix RS6 Comp. Hochtöner in Spiegeldreiecke
Markus2700
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 03:49
Hi. Ich hab am WE mein Helix RS6 Comp. in meinen Golf IV eingebaut...allerdings bin ich beim Hochtöner gescheiter, er ist zu tief und stößt ans Blech an...Spiegledreicke hält zwar aber es sind gut 1,5 cm Abstand zum Türgummi an der oberen Kante. Also muss ich wohl was an den Dreiecken verändern.
Gibt es Möglichkeiten für mich ohne extrem viel Aufwand da etwas zu bewerkstelligen ? Habe leider keine Ahnung von GFK.
Habe schon dran gedacht die Einbautöpfe auf in die Gitter einzulassen und wenn das noch nicht reichen sollte, evtl. einen Aluring oder so als Abstandhalter verwenden.. und das dann später mit Leder o.ä. zu beziehen.
Bin ansonsten recht ideenlos...habe mich zwar hier schon auf mehreren Seiten belesen aber da wird meist extrem mit GFK gearbeitet.
Wäre für Hilfe dankbar. Evtl. würde mich ja auch jemand so was bauen gegen Endgeld :-)
P.S. Hier mal ein Bild der orig. Dreieicke.
Jimmbean1986
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:45
Guck mal HIER
Grüße Jimmy
Markus2700
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:59
Hi. Jap, die Anleitung kenne ich. Aber hab ehrlich gesagt a bissel Schiss davor. Nicht das ich später alles versaue und dann 50 EUR zum Fenster rausgeworfen habe....mm ;-(
Jimmbean1986
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:35
Nur Mut!
Das ist wirklich halb so wild!
Das "Schlimmste" ist eigentlich die Schleiferei...
Aber es gilt: gut gespachtelt ist halb geschliffen
d.h. wenn du dir beim Spachteln schon ein wenig Mühe gibst, dann hast du später beim Schleifen weniger Arbeit!
Ich hab das beim Auto meiner Freundin so gemacht: erst 5er HT Rohr ausm Baumarkt so geschnitten, dass die Ausrichtung gepasst hat, dann das Spiegeldreieck mit Löchern versehen, damit sich der Spachtel fest"beißen" kann und dann halt wie in dem Link zu sehen gespachtelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen... wirklich kein riesen Hit das Ganze!
Anschließend hab ich den Aufnahmering eingepasst (beim Space1 passt das wunderbar, wie es bei deinem HT ist musst du gucken)
Du kannst das natürlich auch von nem Fachmann machen lassen, aber da geht ganz schnell ne Menge Kohle bei drauf!
Mein Tip: besorg dir den Spachtel am besten im Autozubehörhandel da kostet der idR deutlich weniger als im Baumarkt und die Quallität ist imho auch etwas besser.
1KG Spachtel kostet bei uns im Zubehör ca 9€ im Baumarkt kosten 500g schon 12€ (bei uns)
Du brauchst: GFK Spachtel und Feinspachtel.(Mischungsverhältniss beachten! zu viel Härter ist nicht gut! zu wenig auch nicht!) steht aber auf der Packung drauf!
Und jede Menge Schleifpapier in verschiedenen Körnungen.
NICHT ZU GROB ABFANGEN!! sonst haust du dir nur Riefen rein!
unter 120er würde ich nicht anfangen.
Wenn nachher alles fertig ist, dann kannst du die Spiegeldreiecke entweder lackieren (dafür muss es extremst sauber geschliffen sein)
Mit Leder beziehen/lassen
oder Beflocken lassen (das sieht dann so flauschig aus)
Grüße Jimmy
Markus2700
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 05:56
Tja..ich konnte mich leider nicht überwinden zu der GFK Sache.
Habe nun die Gitter der Spiegeldreicke mit ausgeschnitten und da dann den Topf für den HT eingesetzt. SIeht zwar nicht super toll aus...aber als Übergang ises OK.
Evtl. werd ich das ja mit dem GFK irgendwann mal versuchen oder ich muss mir dazu etwas Mut antrinken^^
Helix RS6 Competition + Golf IV
expression am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
Helix RS6
Blue_Arosa am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
Helix RS6 an A4
blazerko am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  4 Beiträge
Spiegeldreiecke Golf 3
Comander-CG am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
Helix S801 Comp. oder Topas Soprano ???
Zak1976 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecherproblem in Golf IV
scrypt am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  8 Beiträge
Helix Hochtöner im Golf 3
deaglex am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Golf IV
johny123 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  10 Beiträge
Golf IV Tief-/Mitteltöner
FjorgVanderploeg am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
neue Hochtöner passen nicht genau (Golf IV)
golffahrer am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
