Verstärker & Boxen
Tormentor66
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 22:43
Hallo an alle Mitglieder,
Ich hab mir von Pioneer den Player AVH-P5100 DVD und einen Verstärker von Pioneer GM-5300T geholt, nun ich hatte schon Boxen und zwar die Pioneer TS-E2090 3-Wege LS 250W 200mm
Boxen Daten:
Frequency response 25-32,000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 91 dB
Maximum Power 250 W
Nominal input power 90 W
Woofer size (cm) 20 cm
Woofer material Metal coated IMPP cone
Midrange size (mm) 57,0 mm
Midrange material PPTA cone
Tweeter size (mm) 12,0 mm
Damper type Large diameter Conex damper
So das Problem ist die Bässe kommen nicht sauber raus eher verzerrt ist einfach nicht OK, kann das sein das die 3 Wege Box direkt an den Verstärker nix bringt oder?? ist es besser ein System zu holen mit Frequenz-weiche wo man Bass; Tief & Hell Ton extra ansteuert.
Danke für jeden Tipp
hg_thiel
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 22:59
Hallo
um guten Klang und wenn mal gewollt, höheren Pegel zu bekommen, braucht man ein 2 Wege Compo System
Also zwei Tiefmitteltöner, zwei Hochtöner und zwei Frequenzweichen.
Der Einbau der Tiefmitteltöner findet in den Türen statt, die gedämmt werden, damit Blech und Verkleidungsteile weniger rappeln. Die Aufnahme der Tmts erfolgt nicht auf Plastikadaptern oder direkt an der Verkleidung sondern auf massiven Adaptern aus MPX oder Metall: Alu, Stahl usw.. ist aber eher was für den High End Bereich.
Die Hochtöner kommen an die A-Säule, aufs Armaturenbrett oder ins Spiegeldreieck.
Schau dir mal ein paar Einbauten an:
http://www.fortissimo.magix.net/
[Beitrag von hg_thiel am 24. Feb 2010, 23:01 bearbeitet]
'Stefan'
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 23:06
Der Einbau der Tiefmitteltöner findet in den Türen statt, die gedämmt werden, damit Blech und Verkleidungsteile weniger rappeln....
...und hauptsächlich! damit der Lautsprecher ein stabiles, dichtes Gehäuse hat, auf der er spielen kann.
Nicht dass du meinst, dass du nichts machen musst, weil deine Türen nicht rappeln.
LS trotz verstärker zu leise
D.W.Tantalus am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  9 Beiträge
10 mm lautsprecher kaufhilfe!!!!????????????
crazyahmet am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse für CenterSpeaker
jASCH am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  2 Beiträge
Hochtöner tauschen vom Radical Audio RA16F wegen defekt------was kann ich nehmen???
marcelles am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  10 Beiträge
Pioneer TS-G 1748
Acoustico am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
Wie sind die Boxen von Canton?
Andreas4712 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  6 Beiträge
87 mm Lautsprecher Golf II
DragoOn am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
Pioneer TS-S Fragen!
Taunus1969 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  4 Beiträge
Boxen Einbau Pioneer TS-A2065
elmundo am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  4 Beiträge
Eibaudurchmesser HT vom Pioneer TS-170ci
Jimbo195 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
