Entscheidungshilfe FS im Golf 2
Hunman
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 21:38
Moin zusammen,
ich brauch mal eure Meinung.
Ich habe ein Hertz DSK 130 System und dann noch 2 Audio Development W5 TMTs.
Nun wollte ich das original FS in meinem Golf 2 autauschen. Dieser hat leider diese schrecklichen 13er Lautsprecherhalterungen in den Türpappen.
Ich möchte die Türpappe von außen aber komplett original lassen und das FS erstmal allein am Radio laufen lassen.
Tür wird gedämmt, das steht außer Frage.
Nun ist halt die Frage, ob ich die TMTs aus dem Hertz System verbaue, oder die ADs. Laufen die ADs denn auch notdürftig am Radio?
Werde eventuell später noch einen kleinen AMP nachrüsten, aber das ist im Moment noch nciht geplant, da es nur ein Übergangsauto ist, das ich fahre solange mein anderer Golf noch nicht wieder fahrbereit ist.
Hoffe auf eure Meinungen.
Grüße Merik
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 22:01
Du darfst das gerne optisch Original lassen,
aber DAHINTER muss EINIGES gemacht werden.
Sonst bringen die Lautsprecher garnix.
SO muss das aussehen:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=10
http://anlage07.l-o-p.com/
Hunman
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 22:29
Moin Stefan,
das sind echt gute Umbauten, aber genau das wollte ich nicht.
Die Tür wird versteift und komplett gedämmt aber von außen soll nichts verändert werden. Ich hatte vor MDF Ringe auf das Innenblech der Tür zu schrauben, das ganze verspachteln und die LS durch die original LS-Gitter spielen lassen. Das ist natürlich nicht das Optimum, aber bei dem Auto ist es mir sehr wichtig, das es vom Aussehen komplett original bleibt, weil es ein seltener Golf 2 ist.
Bei meinem anderen Golf 2 Habe ich die kompletten Türen gedämmt, versteift, Verstärkungen eingeschweißt, Stahlringe für meine 16,5er Eingeschweißt und ein komplett geschlossenes Gehäuse aus den Türen gemacht. Dafür werden dann auch Türpappen angefertigt etc, aber das ist ja das andere Auto ;).
Es geht mir hier einfach nur darum die original LS auszutauschen und da bin ich mir nicht sicher, ob die ADs am Radio genau so gut laufen, wie die Hertz TMTs. Die ADs brauchen doch sicher ein bisschen mehr Feuer?!
Bitte klärt mich auf, wenn ich da komplett in die falsche Richtung ruder.
Grüße Merik
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 23:27
Das ist ja schonmal net ganz vwerkehrt.
Man müsste sich mal den Kennschalldruck anschauen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
Hunman
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 04:14
Oh je, das verwirrt mich nun komplett
Hab das aber mit dem "Wirkungsgrad", also dem Kennschalldruck so verstanden, dass je höher der dB/W/m Wert ist, desto weniger leistung muss ich zuführen, ist das richtig?
Ich habe vor ein paar Jahren mal gelesen, dass die DSK LS super für den Betrieb am Radio geeignet wären, eben wegen des hohen Wirkungsgrades/Kennschalldrucks.
Bei dem Hertz System find ich Sensitivity, das sollte der Wert wohl sein.
von 91 db/SPL
Bei den ADs
dB Spl: 87
Das bedeutet, dass ich bei den ADs um einiges mehr Leistung brauche, als bei den DSK wie vermutet, richtig?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 10:19
Richtig.
Aber welches Klangbild Dir besser gefällt, wirst Du erst nach einer Probehörung wissen.
`christian´
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 11:39
Also generell spielen alle LS am Radio!
Die einen etwas lauter als die anderen, aber das wars auch schon fast!
Am Rado betrieben scheint mir auch wichtig, dass die mms (bewegte Masse) des Lautsprechers möglichst klein ist (wg. Dämpfung)
Wie Stefan schon sagte, hör sie dir an, nimm den der dir besser gefällt!
Denn wirklich laut kannst mit nem Radio sowieso nicht
Hunman
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 15:28
Ihr habt schon Recht, werde dann mal die Tür dämmen etc und dann die beiden nacheinenader mal anhören.
Kann ich die Weiche des Hertz TMTs für den AD benutzen, oder harmoniert das nicht?
Ich hab zwar im Moment mein 788 verbaut und könnte das ganze auch aktiv am Radio laufen lassen, aber das 788 bleibt nicht drin, deshalb würd ich es gerne passiv über die Weichen laufen lassen.
Danke schonmal für die Hilfe
`christian´
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 15:41
Gut so
Besser nicht, nimm die dazugehörige Weiche, auch wenn das nicht das optimum darstellt
Wieso? Da würd ich nix schlechteres reintun....
Danke schonmal für die Hilfe :)
Hunman
#10 erstellt: 14. Feb 2010, 15:53
Ich hab leider die Weichen nicht von den ADs, hab sie so einzeln bei ebay erworben.
Weil ich mir leider erstmal kein Radio in der Preisklasse leisten kann -> armer Student.
Und wie gesagt ist das nur mein Übergangsauto, mein wirklicher Audio Ausbau ist in meinem anderen Golf, der sich noch in der Fertigstellung befindet -> hatte einen Motorschaden.
`christian´
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 16:18
Dann kann ich dir nur die alten Alpines ans Herz legen...
9812, 13
9833, 35
9853, 55
und so, die können das auch und sind gebraucht teilweise echt schon "billig"
Zur not kannst du die AD´d zwar an der Hertz Weiche betreiben, dies wird aber nicht wirklich toll funktionieren könnt ich mir vorstellen.
Ansonsten erstmal mit dem Clarion testen mit der aktivweiche, so kannst du mal entscheiden, später könntest dir ne Weiche selber Löten, musst dir evtl. Hilfe besorgen!
Hunman
#12 erstellt: 14. Feb 2010, 17:38
Super danke für den Tip, werd mal die Augen offen halten, nach den Alpines.
Ohhhhh löten dann lass ich das dann lieber an der Aktivweiche vom Clarion.
Danke für die ganze HIlfe hier
Wenn ich fertig bin, stell ich Bilder rein
caveman666
#13 erstellt: 14. Feb 2010, 17:38
Die Weichen vom DSK kannst du am W5 einsetzen. Würde dir hier auch anraten, den W5 zu nehmen und nicht den ausm DSK
Der W5 kommt ordentlich mit der Radioleistung zurecht.
Hats geklappt, den W5 zu kleben?
Gruß,
Andy.
Hunman
#14 erstellt: 14. Feb 2010, 17:48
Moin Andy,
ja gut, wenn du das sagst, werd ich das einfach mal probieren.
Ja das hat super geklappt, bin erstaunt wie gut .
Ob es die kontinuierliche Bewegung aushält, wird sich dann ja zeigen.
grüße
Fs Golf 2
Goto am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  9 Beiträge
Golf 2 +FS+AMP
palmer086 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
FS im GOLF IV
bedlam am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  4 Beiträge
Neues Golf 3 FS
accs am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  4 Beiträge
Golf 1 FS
Wüstenbimbo am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  8 Beiträge
VW Golf 3 FS ?
crafti10 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  7 Beiträge
FS im Golf IV Variant
coyote83 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Golf 4 FS einbauen
_cOm_ am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
Fs für Golf IV?
Klangfreak am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  4 Beiträge
Neues FS Golf IV
Tom_182 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedChris.1903
  • Gesamtzahl an Themen1.560.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.932
