C-Säule konsolenbau!
limojesus
#1 erstellt: 26. Jan 2010, 14:32
Hallo an alle
Ich bin ganz neu hier und hab eine frage
Also ich habe vor bei meinem VW Golf 2 Bj.87 in die C- Säule Links und rechts zwei Lautsprecher einzubauen aber dafür brauche ich eine kosole di ich auf irgendeine art und weise befestigen muss.
jetzt meine frage hat jemand von euch erfahrung mit solchen c säulen konsolen oder hat vieleichrt jemand von euch schonmal sowas gebaut???
ich würde mich sehr freuen über jeden post von euch danke im vorraus
mfg limojesus
Audiklang
#2 erstellt: 26. Jan 2010, 16:02
hallo
es gibt doch die haltekonsolen für die hutablage mit lautsprecherofnungen ?
und hinten gehören keine lautsprecher hin ! verbau vorn was und zwar richtig
Mfg Kai
limojesus
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 09:15
@ Audioklang diese halterungen für di hutablage kenn ich solch habe ich sogar aber was da drin platz hat ist zu wenig ich würde diese konsole auf diese halterung draufbauen und ein zweiwegw system vom hersteller phase einbauen (16 cm bass und ein hochtöner)
danke für weitere antworten
greetz limojesus
Wolf1984
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 09:24
Diese LS System muss nach vorne. Nirgendwo anders hin.
Ausser du möchtest gerne richtiges 5.1 mit prozessor usw verwirklichen.
Und wenn du eh schon basteln willst: BASTEL VORNE!
limojesus
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 09:30
@ Wolf
das dieses LS System für vorne gedacht ist weis ich abr ich möchte von hinten nicht nur bass sondern auch höhen und mitten weil alle die bei mir mitfahren und hinten sitzen beklagen sich über zuviel bass drum möchte ich das ändern und hinten das LS System von phase verbauen und vorne kommt ein LS System von JBL rein ??
Greetzzz Limojesus
Wolf1984
#6 erstellt: 29. Jan 2010, 09:34
Gut...dann mach...scheiss auf Hifi...^^
Im Ernst: schon mal deine anlage eingestellt?
Wenn man bei mir hinten sitzt, ist immernoch gut was zu hören von vorne...
Und btw: Die Anlage baue ich aja uch für mich ein und nicht für irgendwelche leute die hinten sitzen ^^
Also: MDF Ring Sägen, ausrichten an der c-säule. (zb mit heisskleber und dünnen streben)
Und dann ein bisschen googeln und schauen wie und womit man spachtelt. Was man auch machen könnte: Passende LS kaufen für hinten, schon mal drüber nachgedacht?
lombardi1
#7 erstellt: 29. Jan 2010, 09:51
Wie jetzt ?
Was ist jetzt vorne verbaut ?
Du kannst den Bass auch zurückregeln, wenn er zu laut ist.
Mängel am Frontsystem, durch den Einbau hinten beheben zu wollen halte ich für Quatsch.
mfg Karl
limojesus
#8 erstellt: 29. Jan 2010, 09:59
@ Lombardi
also follgendes ich habe zur zeit im gesmaten auto verbaut vorne zwei originale lautsprecher die kommen noch raus und dann kommt vorne ein LS System 2 wege von jbl rein und da ich von hinten auch sound will möchte ich das LS System von Phase direkt auf die C Säule aufbauen somit kann ich mir dan alles einstellen wie ich es brauche über eine 4 kanal Endstufe von Magnat Vorne die LS (bass) versenke ich in der tür und beim hochtöner bin ich noch am zweifeln wo genau
und hinten möchte ich alles in die C Säulen verbhauen da di Hutablage rauskommt das der druck von den bereits verbauten 2 15 Zoll bässen besser wirkt!!
aber wie gesagt ich würde nur gerne wissen wie ich am besten auf die C Säule aufbauen kann???
Esseiden ihr habt ne bessere idee wie ich von hintn her auch höhen und mitten bekomme????
Greeetzzz Limojesus
lombardi1
#9 erstellt: 29. Jan 2010, 10:03
Warum baust Du nicht erstmal ein ordentliches Frontsystem ein?
Wie willst Du den jetzt beurteilen können, wie es dann klingt.
Klar, das jetzt Dein Frontsystem nicht gegen den Bass ankommt.
Aber alles schon viele male gesagt
mfg karl
limojesus
#10 erstellt: 29. Jan 2010, 10:11
Weil ich das frontsystem in meinem alten auto schon verbaut gehabt habe und den rest auch alles und meít dem vrontsystem alleine und den bässen klingts nicht schlecht allerdings etwas einsam drum habe ich mir damals das zweite ls system gekauft und auch hinten verbaut und mit diesem setup war ich schwer zufrieden drum möchte ich das alles etwa gleich verbauen nur das dieses mal die hutablage drausen bleibt??
Greetzzzz limojesus
lombardi1
#11 erstellt: 29. Jan 2010, 10:20
Bin dann mal weg
'Stefan'
#12 erstellt: 29. Jan 2010, 10:39
Wenn sich die Leute hinten über zu viel Bass beschweren -> stell deine Anlage mal richtig ein.
Ich hab in diversen Autos auch mal hinten Platz genommen. Das einzige, was hinten groß auffällt ist, dass die Laufzeiten nicht mehr passen.
Wenn der Sub auf der Rückbank zu laut spielt, spielt er auch vorne zu laut.
Es sei denn du sitzt vorne in einem Interferenzminimum und die Leute hinten in einem entsprechenden Interferenzmaximum.
Dann ist man wieder beim Anfang: richtig einstellen.
Da wirst du hier wenig Glück haben, weil 99% der User hier richtig Musik hören.
-> Stereo
Hier wird dabei geholfen, es richtig zu machen.
Wieder der Vergleich:
Meld dich mal im BMW-Forum an und frag nach, ob du einen Dacia oder einen Lada kaufen sollst. Die Reaktion wird ähnlich sein.
Klingt hart, is aber so.
Audiklang
#13 erstellt: 29. Jan 2010, 11:55
hallo
suche in den einbauten nach golf II da siehst du wie man ein frontsystem verbaut, das ist nicht wirklich schwer
ansonsten bin ich hier auch raus
Mfg Kai
Hochtöner in der C-Säule?
DeeGey am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  2 Beiträge
Tweeter in der C-Säule?
bensche1 am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  5 Beiträge
16er in c-säule
enforcer666 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  5 Beiträge
Hochtöner für 5.1 System in C-Säule ?
diterium am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  7 Beiträge
kadett c amaturenbrett ls
delisches am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
Serienlautsprecher tauschen C-Klasse Bj.1998 W202
7Things am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
Hochtöner in A-Säule Golf 4
Sketchy am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  3 Beiträge
D - Säule Volvo V70/1
Zicken_Bock am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  19 Beiträge
Doorbords Corsa C
bartleby005 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Corsa C Frontsystem
Klist am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
