ETON RS 160 Hochtöner gegen Omnes Audio BB 2.01 tauschen, ja oder nein?
jp-fendel
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 22:17
Habe nun einige Berichte und Erfahrungen über den Omnes Audio BB 2.01 und überlege, ob ich meine ETON RS 160 Hochtöner gegen die Omnes tauschen soll?
Ist das eine verbesserung oder ehr ein klarer Rückschritt?
Vorteil für mich wäre z.B. auch, das es im Falle eines defektes der omnes einzeln nach zu kaufen wäre, der ETON RS HT allerdings nicht
Kann meine ETON RS HT gerade zusammen mit meinen A-Säulen abgeben und könnte im Zuge dieser Aktion diese mit verkaufen...daher die Frage:
Vortschritt oder Rückschritt, wenn ich mir die Omnes statt die ETON RS HTs einbaue?
Zur Info... ich hab ein 3 Wege Vollaktiv- System mit ETON PA 1054 @ ETON RS 160 und ETON 1502 @ ETON 8-720 Hex.
Das ganze wird vom Alpine IVA- W502R mit Imprint mit Signalen versorgt.
Danke und Grüße
Pierre
Audiklang
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 02:16
hallo
gegenfrage ,was erhoffst du dir den von dem omnes 2.01
wie willst du die trennen ,einfach an die etonweiche klemmen ist nicht sinnvoll
der omnes ist ab etwa 500Hz einsetzbar er kann auch richtig gut spielen wenn er richtig eigesetzt wird !
wieso hast du angst um deine hochtöner ?
Mfg Kai
'Stefan'
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 03:02
Er betreibt das FS aktiv über den PXA 100, die Trennung sollte also hinhauen.
Audiklang
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 03:08
sicher ?
Mfg Kai
zuckerbaecker
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 08:33
Wer sagt das?
jp-fendel
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 10:26
sicher ?
Mfg Kai
Ja, ganz sicher.... mein system läuft 3 wege Vollaktiv, wie oben beschrieben
jp-fendel
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 10:35
zuckerbaecker schrieb:
Wer sagt das?
Zumindest konnte ich im Internet nirgendwo auch nur ein einziges Angebot eines einzelnen ETON RS HT finden, von dem Omnes BB 2.01 hingegen einige.
Mich interessiert lediglich, ob ich mein System damit verbessern kann (sprich Bühnenabbildung, klarheit usw.) und ob der Omnes die richtige Richtung ist, oder ob dieser ehr ein Rückschritt ist gegenüber den ETON RS HT.
Die Frage kommt gerade jetzt speziell auf weil:
Ich einen Umbau meiner A-Säulen auf Alukugeln plane und ich
meine ETON RS HT gerade zusammen mit meinen A-Säulen verkaufen ...daher die Frage.
Steht auch alles oben schon
Ich möchte meine A-Säulen wie gesagt nochmal einmal umbauen und muss mir dafür Alu-Kugel fertigen lassen, diese werden natürlich passend zum HT gefertigt und bevor ich diese bestelle, muss ich wissen welchen HT ich verwende.... kliongt logisch, oder?
Deswegen interessieren mich Erfahrungen und Meinugen zum Omnes gegenüber dem ETON RS HT
Also im Endeffekt, soll ich oder soll ich nicht meine ETON RS HT mit den A-Säulen verkaufwen und mir die Omnes BB 2.01 zulegen und die Kugel dafür passend bestellen und verbessere auch noch mein Sytem, ODER NICHT?
A-Abraxas
#8 erstellt: 17. Jan 2010, 10:47
wenn das so einfach und eindeutig wäre, hättest Du vermutlich auch schon eine entsprechende Antwort erhalten .
Mit beiden Varianten lassen sich gute Ergebnisse erzielen - welche Dir davon besser gefällt .
Hör´ Dir mal eine ordentliche Anlage mit TT + Breitbänder an, dann kannst DU einschätzen, ob DIR das gut bzw. besser als klassisch mit TMT + HT gefällt.
Viele Grüße
jp-fendel
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 11:01
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
Hab ich leider keinen den ich kenne, der sowas verbaut hat
Eignen sich die ETON RS 160 überhaupt um only als TT zu laufen, in Kombination mit den Omnes Breitbändern?
Konzipiert/ gedacht wurden die RS 160 ja eigentlich only als TMT in Kombination mit reinem Hochtöner?
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Jan 2010, 11:23
Konzipiert/ gedacht wurden die RS 160 ja eigentlich only als TMT in Kombination mit reinem Hochtöner? :.
Sicher eignen sich die TMT´s dafür, fraglich bleibt die Tatsache ob du letztendlich mit dem Ergebniss zufrieden bist....eine bessere Bühne hast du mit dem Omnes, aber ob er auch klanglich dich zufrieden stellt ist offen...den Omnes solltest du aber immer direkt auf dich ausrichten...
Audiklang
#11 erstellt: 17. Jan 2010, 11:29
hallo
also ich kenn schon jemand der ETON RS 160 verbaut hat
bei ihm wurde jetzt auch ein kleiner 2"Mt dazu gebaut allerdings wird da der hochtöner weiterverwendet und es kam eine speziell im fahrzeug angepasste weiche für den Mt+Hh zum einsatz
ist zwar kein omnes 2.01 aber mit dem wäre das genausogut gegangen
wurde alles schon erfölgreich eingesetzt
wo kommst du denn her
Mfg Kai
jp-fendel
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 11:31
Werde ich definitiv so machen, habe ich jetzt auch schon bei meinen ETON HT.... dewegen ja auch der Umbau auf Alu-Kugeln, damit ich alles schön justieren und verstellen kann
Lagloch in die Kugeln und somit kann ich sie in fast alle Richtungen drehen und schwenken
Also würde ich dann die ETON RS 160 als TT laufen lassen und bei ungefähr 500Hz trennen zu den Omnes BB 2.01, richtig?
Bisher konnte ich aus allen Erfahrungsberichten nur heraus lesen, das die Bühnenabbildung mit den Omnes im TT & MHT sich klar verbessert hat, gegenüber der "Standart" TMT & HT Version.... das hat mich halt neugierig gemcht
Und nun muss ich mich eben entscheiden, weil die Kugeln entsprechnd angefetigt werden müssen
jp-fendel
#13 erstellt: 17. Jan 2010, 11:32
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
ich komm aus den juten Kölle
Audiklang
#14 erstellt: 17. Jan 2010, 12:11
hallo
etwas weit weg von leipzig
Mfg Kai
zuckerbaecker
#15 erstellt: 17. Jan 2010, 15:26
Kein Eton Händler wird ein Problem haben, Dir einen einzelnen Hochtöner zu verkaufen.
Wieso kaufst net einfach mal ein Paar Omnes und testest das ganze aus?
Die kosten doch eh kaum was und wenns net gefällt werden sie wieder verkauft.
Die laufen doch jetzt auch schon im Tieftonbereich, was soll sich da naher ändern?
Bleibt doch alles gleich, außer das sie nicht so weit hoch spielen müssen.
jp-fendel
#16 erstellt: 19. Jan 2010, 00:40
joar jut, also jetzt kugeln für die ETON HT und die Omnes BB anfertigen zu lassen, beides aus zu testen und zu messen und dann das "überflüssige" paar Kugeln mit Lautsprechern wieder versuchen ohne großen Verlust an den Mann zu bringen, hab ich jetzt keine Lust
Also bleiben die ETON HT und dafür werden die Kugeln hergestellt und feddisch
'Stefan'
#17 erstellt: 19. Jan 2010, 00:46
Man muss sich ja nicht gleich Kugeln drehen lassen.
Auf dem Armaturenbrett festkleben und feddisch. Aber gut...
st160
#18 erstellt: 19. Jan 2010, 03:13
jp-fendel schrieb:
joar jut, also jetzt kugeln für die ETON HT und die Omnes BB anfertigen zu lassen :cut
Hi jp-fendel
bin auch aus K.
Hatte mir auch mal Kugel für meine Omnes 3.01 gebaut.
Am Neumarkt - Richmodisstr. ist ein Bastel Laden der Acryl Kugeln vertickt, daraus kann man prima Gehäuse für den 2.01 & 3.01 bauen. Die haben auch passende runde Holzscheiben zum einkleben für´s Chassis.
Einfach mit Glasfaser auslaminieren oder ALB reinkleben zum stabilisieren und testen.
Der ACC Akustik am Ebertplatz hat die ganzen Omnes Chassis, bzw. bestellt sie ggf. kurzfristig.
Grüße!!
PS: Vieleicht trift man sich mal für´n paar hörungen..
jp-fendel
#19 erstellt: 19. Jan 2010, 11:36
st160 schrieb:
Hi jp-fendel
bin auch aus K.
Grüße!!
Danke für den Tip mit den Kugeln, aber ich möchte sie schon aus Alu haben, weil sie nicht gelackt werden sollen.... hab einige teile im Innenraum in Alu und da würde das dann super zu passen.
Aber wegen den Holzringen ist nen super Tip, werd ich mal vorbei schauen und gucken, ob die was passendes für mich haben, um einen Fuß in die A-Säulen für die Kugeln zu bauen
mit dem Treffen könnte man glatt mal machen... aus welcher Ecke von Kölle kommste denn?
goelgater
#20 erstellt: 19. Jan 2010, 17:57
hi
für die eton ht,s gibt es beim fortissimo schon passende kugeln,
http://fortissimo-sh...shop_param=cid%3D%26
[Beitrag von goelgater am 19. Jan 2010, 17:59 bearbeitet]
jp-fendel
#21 erstellt: 19. Jan 2010, 18:13
goelgater schrieb:
hi
Danke für den Tip, aber 1. sins das alles andere als Kugeln und 2. habe ich ETON RS MIT Alurand
butcher99
#22 erstellt: 19. Jan 2010, 18:14
Sicher das du da eine Kugel siehst?
Grüsse
Audiklang
#23 erstellt: 19. Jan 2010, 18:45
hallo
da gibt`s auch nette sachen
http://www.adrenalin-carhifidesign.de/epages/61654398.sf
Mfg Kai
jp-fendel
#24 erstellt: 19. Jan 2010, 20:42
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Da war ich eben einkaufen
zuckerbaecker
#25 erstellt: 20. Jan 2010, 00:20
st160
#26 erstellt: 20. Jan 2010, 01:11
Nördliche Innenstadt...
Das mit den Acryl Kugeln ist gedacht um günstig den 2.01 & den Klang zu testen
Wollte mir den auch holen, aber werde wohl nun zum 10F von Scan greifen..
zuckerbaecker
#27 erstellt: 20. Jan 2010, 01:18
.... eine kluge Entscheidung
jp-fendel
#28 erstellt: 20. Jan 2010, 15:56
Ich bleib auch bei meinem ETON HT... die ersten Messungen sind einfach zu glatt und linear verlaufen, das ich ihn jetzt raus werfen will... nacher muss ich mit dem Omnes mehr ausbügeln, als mir lieb ist und wenn mir den Klang dann nicht gefällt und bla bla
Darum bleibt der ETON HT und feddisch... die Kugeln sind ja auch schon da, somit ist das Thema durch
ich komm aus der Südstadt... Richtung Bayenthal
Omnes Audio BB 2.01
marcel601lx am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  15 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01 - Passivweiche - bitte Vorschläge
timsoltek am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  7 Beiträge
Omnes Audio BB 3.01
mnobuko am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
Eton RS 160 Hochtöner Anschluß
Derian am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Omnes BB 2.01 in BMW E36 limo
Maddin[21] am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  4 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01 + 20er im Golf IV
FallenAngel am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  30 Beiträge
Carpower DT 284 und Omnes BB 2.01
Green_Phantom am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  15 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01 Gehäuse Frage (Kugel Volumen)
SeicentoMarv am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  5 Beiträge
Eton RS 160 bestellt
IneedzeM0n3Y am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
Eton RS 160 Leistung ?
Carbonat am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
