Radio mit 4x50 Watt und Lautsprecher mit 1x120Watt und 1x140Watt
-Selene-
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 00:38
Wenn ich ein Radio hab mit 4x50w und ich da Lautsprecher mit 1 mal 120w und 1 mal 140w dranhänge kommt da überhaupt was an Leistung raus? Ne oder?^^
Und wozu sind Frequenzweichen überhaupt da? Brauch ich welche bei dem oben beschriebenen?
Was für ne Endstufe bräuchte ich den um die Lautsprecher gut betreiben zu können?
frieder80
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 00:41
am besten du schreibst, was du für komponenten hast. ich kann dir aber von vorn herein sagen, das aus deinem radio keine 50w sondern nur um die 15w raus kommen. mal ganz grob gesagt, die frequenzweiche ist dazu da, das der hochtöner keine tiefen frequenzen spielen muß, das würde ihn kaputt machen.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 01:02
Hier kannst Dich nochmal in das Thema Frequenzweichen einlesen:
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
Und wie Frieder schrieb - die Herstellerangeben sind hier in Bezug auf Leistung immer E T W A S zu euphorisch.
In der Realität hast Du zwischen 15-20 Watt.
Damit kann man in gehobener Zimmerlautstärke Musik hören - mehr aber nicht.
Die Angaben bei den Lautsprechern zeigen nur die Belastbarkeit der Lautsprecher auf.
Achte hier auf RMS-Werte.
MAX. Angaben haben keine Aussagekraft.
Zumal dieser Wert keinerlei Aussage über die Qualität, das Klangverhalten und schon garnet darüber wie LAUT die spielen aussagt.
Hier nochmal Infos:
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
-Selene-
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 01:25
Zurzeit habe ich nur ein Radio: JVC KD-AVX1 wollte mir jetzt dazu Lautsprecher kaufen. Da meine forderen Lautsprecher extrem kratzen egal was wie ich höre laut, leise, mit bass oder ohne bass.
Weis aber leider noch nicht genau welche. Hatte nur dauernd was von 120 Watt oder 140 Watt gelesen.
Vielleicht kann mir jemand ja welche Empfehlen. Müssten 8,7 cm sein. Welche Sind eurer meinung nach von Klang und Preis Leistung am besten geeignet wenn ich etwas "laut" hören will?
Dann hab ich noch gelesen das es verschiedene Einbautiefen gibt, welche brauche ich den da, dass die nicht gleich kaputt gehn und wie meine alten kratzen?
Aso Musikrichtung eigentlich alles mögliche aber vorwiegend Techno, Trance/Dance, Hip Hop und Gothrock
frieder80
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 01:35
8,7 cm ist echt nicht viel, ist das alles was verbaut ist? um was für auto handelt es sich denn?
-Selene-
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 01:45
Ja also ich fahre einen Polo 2F FOX bj.91 (youngtimer ;))
Und bei FOX ist es so das bei der Serie FOX nur vorne 8,7cm Lautsprecher vorne verbaut, und noch einige andere Komponenten wurden weggelassen um es billiger zu machen.
Aber zurück zum Thema. Ja es waren nur vorne im Amaturenbrett 8,7cm Lautsprecher drinne. Aber hinten könnte man noch so Ovale Lautsprecher in die Halterung der Hutablage links und rechts nachrüsten glaube 4x6 ist die Größe wo reinpasst.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 01:49
So muss das aussehen im Polo:
http://www.hifi-foru...hread=946&postID=1#1
frieder80
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 01:51
nee, lautsprecher hinten geht gar nicht. doorboard bauen ist die sinnvollste lösung, ist beim polo auch total einfach. dann ein 2 wege system rein und gut. türverkleidungen zum bauen oder probieren solltest du massenweise auf dem schrott finden.
den selben link wollte ich auch gerade posten...
[Beitrag von frieder80 am 26. Okt 2009, 01:56 bearbeitet]
-Selene-
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 02:22
Ja das hab ich alles mal vor aber im Moment fehlt mir das Geld dazu deswegen dachte ich für übergangsweisse erst mal nur die Originalen wechseln
SeppSpieler
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 07:05
Was darfs kosten?
AD m 35neo würden wohl reinpassen, aber dann 3 Weg FS.
Radio mit 4x50 Watt - mit Lautsprecher 4x120 Watt ohne Endstufe möglich?
scoupe81 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
70 Watt RMS kratzen bei 50 Watt Radio
niklas_a am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
Die passenden Lautsprecher für 50 Watt
horko am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
Problem Lautsprecher <--> Autoradio
am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  8 Beiträge
Frage zu Lautsprechern
dmx86 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  8 Beiträge
Neue Lautsprecher sind viel leiser als originale L. vom Autohersteller
Savange am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  3 Beiträge
LS an Radio mit vieviel watt?
FragNatIc am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher
albi1966 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  6 Beiträge
FS von Blaupunkt direkt ans Radio?
arioner am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
60 Watt LS an 15 Watt BMW Radio ohne Verstärker?
mojo-tom am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.724
