HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anlage Golf iv mit Doorboard | |
Anlage Golf iv mit Doorboard+A -A |
Pr0GamEr
11:20
erstellt: 10. Okt 2009, |
Guten Morgen ![]() Ich habe mir letztens ein Doorboard für mein Golf iv gekauft (3türer) Das Doorboard ist von Jehnert undzwar unbestückt und sieht so aus ![]() jetzt meine Frage, bisher hatte ich vorne immer ein einziges Radical Audio Reference Systeme verbaut, da ich jetzt ja ein Doorboard habe wollte ich natürlich vorne aufstocken meine Frage ist wie mache ich das am besten?? Das ding ist ich habe noch 2 Radical Audio Systeme undzwar die RA16.2 die ja auch nicht schlecht sind. Gedacht hatte ich mir die vorne zusätzlich noch mit einzubauen und die dann über eine Rockford Fostgate Punch 400-4 zu betreiben. Jetzt meine Frage was haltet ihr davon?? Der Händler meinte es könnte zu Problemem kommen wegen das die Frequenzen sich schneiden etc. Ich bräuchte eine spezielle weiche und so weiter. Hat jemand mit so etwas Erfahrung und könnte mir da ein paar Tipps geben?? |
sisqo80
11:37
Hi! Ob das mit dem Dobo jetzt so ne gute Idee war lass ich mal im Raum stehen, Ansichtssache! Also willst du ein 2-Wege System verbauen mit zusätzlichen 16ern, 2 Stück pro Seite. Dann müsstest du ein 16er- und das Mitteltonloch des Doorboards aber dicht verschliessen. Die beiden zusätlich 16er sollten nicht über 300Hz laufen, sonst beinflussen sie den Mittelton. Deine Rockford ist aber bissl schwach, für dieses vorhaben bzw. wirst du nicht alles aus den Lautsprechern rausholen. Die Tür muss sehr gut gedämmt und versteift werden, da die 16er auf der Verkleidung sitzten. LG |
Pr0GamEr
11:46
ja ich habe mir das auch schon gedacht das die Rockford zu schwach ist. Ich habe schon eine Emphaser 4 Kanal mit 4*160Watt weil die wirklich gut spielt wollte ich mir noch eine Emphaser kaufen diesmal aber eine die 4*92Watt hat weil das meiner Meinung nach mit Sicherheit gereicht hätte der Händler meinte aber die wäre viel zu schwach und hat mir dann die Rockford verkauft di aber laut Hersteller nur 4*50Watt hat, er meinte aber die würds bringen.... Naja gegebenfalls tausche ich die um.... Also ich wollte in den Doorboard ja 3 TMTs verbauen einen hochtöner im Spiegeldreick, jetzt meine Frage brauche ich noch dioe anderen Hochtöner was würde passieren wenn ich die in die 100 Ausparung bauen würde? so mit Spanplatte und so??^^ oder soll ich die von der Weiche einfach ablassen?? und was würde eigentlich passieren wenn ich die TMTs direkt an die Endstufe anschließen würde?? Ja das dämmen ist nicht das Problem hatte die Türen schon vorher gut mit Alubytul(oder wie das Zeug heißt) gedämmt und habe mir jetzt nochmal genug gekauft. btw. vielen dank für jede Antwort ![]() |
sisqo80
11:56
Du hast ja aber keine 4 Paar 16er!? Ein Hochtöner reicht, das RA Ref. System solltest du so lassen wie es ist und das bekommt ein Kanalpaar der Endstufe. Bei zwei Zusatzpäärchen könntest du das zweite Kanalpaar einer 4 Kanal Endstufe nutzen, an 2 ohm dann. Bei drei Paaren brauchst noch eine Endstufe oder gleich ne 6 Kanal. Die trennung der Zusatztieftöner könnte die Endstufe machen, wenn die Weichen passen. Oder dein Radio, welches hast denn verbaut! Die Türe nur mit Alubutyl vollzukleben, ist auch nicht das wahre! LG |
Pr0GamEr
12:04
ne ich habe 3 Paare 16ner und das gute RA Ref läuft halt über die Emphaser EA 4160s und im brücken betrieb habe ich daran dann noch ein Emphaser g5 12er bass, der bekommt dann auch seine 440Watt an 4 Ohm. so damit wäre die Emphaser 4 Kanal voll belegt jetzt habe ich noch 2 Paare TMTs die ich mit in die Doorboards bauen will und halt die Rockford Fostgate Punch 400-4 als Radio habe ich ein Alphine CDE-9882-Ri, das hat 3 Chinch Ausgänge, jetzt nicht so das m,ega Radio aber ich finde es gut. Wie kriege ich raus ob die Weichen passen bei der Trennung ohne Hochtöner?? Und was würde denn passieren wenn ich die 16ner direkt an die Endstufe schließen würde?? Und wie könnte ich denn noch dämmen?? |
sisqo80
12:16
Das was an der Emphaser hängt kannst ja so lassen wie es ist, das System hängt ja an der org.Weiche, oder? Die RF hat nen LP Filter denn müsstest so auf 200-300Hz einstellen und über das Radio nen HP von 80Hz. Die 2 Paar 16er werden dann ganz normal, ohne Weiche, an die 4 Kanal angeschlossen, zwei Y-Adapter brauchst nurnoch. Die Weichen von den 2 RA16 sind nutzlos für diesen Zweck. Du musstest um die 16er etwas mehr Masse(Gewicht) bekommen, Stahlringe einspachtel oder ähnliches, weis jetzt leider nicht wie die Verkleidung mit den Dobos drauf dann von hinten aussieht. Zudem solltest noch etwas zur Schallabsorbtion machen in Form von Schaumstoff oder Dämmvlies. |
Pr0GamEr
12:40
ja das was an der Emphaser hängt wollte ich auch so lassen. Außerdem sind die RF natürlich an der originalen weiche angeschlossen ![]() und die Y Adapter brauche ich nichtmal, da man an der Rockford umstellen kann ob man die im 2 chinch oder 4 chinch Modus betreibt. Desweitern hatte ich sowieso vor die RA 16 mit Stahlringen dadrauf zu befestigen, die sind ja immer dabei. Das euinzige wo ich halt bedenken hab ist das die Rockford Endstufe nicht genug Power hat, ich meine die Endstufe hat 4*50 und die einzelnen TMTs haben ja 160 Watt RMS hat denn jemand schonmal Erfahrung mit der Rockford Fostgate Punch 400-4?? Undsisgo vielen dank für deine Hilfe ![]() |
sisqo80
12:50
Also Rockford gibt in der Regel weniger an, die Amps schieben meist mehr raus. Obs für deinen Zweck jetzt reicht musst testen. Tauschen kannst die Endstufe immernoch. Das Mit dem umschalten vom Modus ist ne feine Sache. Das Loch für denn einen 16er den du ja nicht hast und für den MT musst halt dann noch zumachen. |
Pr0GamEr
12:54
ja der ACR händler hat mir auch so ein Blatt mitgegeben wo jemand die Endstufe getestet hat und dabei kam heraus das sie 4* 74,9 Watt oder sowas RMS Leistung hat. und richtig wenn sie mir nicht gefällt tausche ich sie um, teste die heute noch bei nen Kumpel der hat auch 2 mal die RA16 drinne da baue ich dann kurz die Rockford ein und mal schauen was die so kann das teile ich euch dann später mit^^ Und joa die Löcher mache ich wohl irgendwie erst mit Holz zu und dann auf die Bretter Alubutyl und dahinter vielleicht noch Schaumstoff oder sowas ![]() |
Pr0GamEr
16:47
so gerade die Rockford fosgate punch 400-4 probegehört und ![]() in den oberen Bereichen bringt sie nicht annähernd genug leistung und desweitern verzerrt der Klang extrem. Jetzt heißt es Montag erstmal zum Händler hat jemand eine gute Empfehlung für eine 4 Kanal die ordentlich Druck macht?? Preis halt so um die 400€ |
sisqo80
17:43
das mit dem verzerren war bestimmt das sogenannte clipping. Passiert wenn die Endstufe nicht genug Power hat und man versucht mehr zu bekommen und dreht dadurch den Gain zu weit auf. Der Händler wird schon was dahaben, wenn du ihm sagst was du vorhast, so 4x100Wrms sollten es schon sein. |
Pr0GamEr
17:50
ja hatte den Gain halt so gut wie beim Anschlag nur da war das rauschen zu extrem und wirklich laut war es auch nicht, da hört es sich über meine Emphaser 4 Kanal wesentlich besser an die hat ja aber auch mehr Leistung. im unteren Bereich man die Rockford ja echt nen guten Klang haben aber ich willst halt auch laut haben^^ |
Pr0GamEr
17:02
erstellt: 12. Okt 2009, |
so habe mir jetzt eine Endstufe von NXS geholt undzwar NXD 250.4 ist noch ziemlich neu auf den Markt seit 9.10 und hat laut Hersteller 4*150 Watt hat noch keiner Erfahrungen mit gemacht oder?? ![]() |
Anlage für Golf IV Fernsehjunkie am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 9 Beiträge |
Golf IV Audio System tore2 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 8 Beiträge |
golf 1 cabrio doorboard djfreddyk am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 3 Beiträge |
Golf IV Focal Lautsprecher? klklk am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Golf IV Tief-/Mitteltöner FjorgVanderploeg am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Soundverbesserung Golf IV athlon2002 am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
Hecklautsprecher Golf IV (Türeinbau) burton99 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 8 Beiträge |
Golf IV Türverkleidung erdnuss am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 5 Beiträge |
Neues FS Golf IV Tom_182 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Golf IV Frontsystem zouloo am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
