LS kaputt, neues Frontsystem muss her.
rockguerilla
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 19:46
Hallo!
Mein linker TMT ist kaputtgegangen und so macht Musikhören keinen Spaß mehr, daher wollt ich mir ein neuens Zwei-Wege-Frontsystem kaufen.
Anlage:
Radio: Pioneer DEH-P3500MP
FS: µ-Dimension JR 6
FS-Amp: µ-Dimension JR 15.2 @ 16mm² Stromkabel
Sub: 1 x µ-Dimension JR 1004 (geschlossen)
Sub-Amp: Audiobank F27 @ 35mm² Stromkabel
1F Cap am Sub-Amp
Türen Gedämmt
Was mir an dem JR Comp. 6 nicht so gefallen hat waren die Hochtöner die irgendwie sehr hell und zischend (s-Ton etc.) klangen, obwohl schon auf -3db bei der Weiche eingestellt und im Radio die hohen Frequenzen runtergestellt. Irgendwie schon nervend bei etwas höheren Lautstärken..
Hatte mal n bisl im Forum rumgestöbert aber ncoh nicht das richtige gefunden, vlt. könnt ihr mir ein Sytsem empfehlen was klanglich zum Rest der Anlage passt, aber nicht so einen schrillen Hochtöner hat. Rest der Anlage soll bestehen bleiben wollte bloß die FS auswechseln. Musikrichtung: Rock, mal schneller mal langsamer
Gruß!
NixDa84
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 21:00
Hi!
Die Türen sind schon so weit ausreichend stabilisert?
Was möchtest denn investieren für das neue Frontsystem?
Chris
'Stefan'
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 10:02
Dann hast du beim Einbau der Hochtöner GRAVIERENDE Fehler gemacht!
rockguerilla
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 15:59
Sind in den Spiegeldreiecken installiert und zeigen in Richtung Innenspeigel.
Gruß!
'Stefan'
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 17:13
Ich kenn die Hochtöner und bei richtiger Ausrichtung spielen die alles andere als spitz.
rockguerilla
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 17:19
Ich hab gestern nochmal n bisl mit der Ausrichtung herumgespielt, aber so richtig diesen S-Ton krieg ich nicht heraus.
Hatte anfangs gedacht dass es vlt. auch an dem zu alten Radio liegt (Einstellungen etc.), aber ka.
Hatte mir das comp. jr6 ja auch aufgrund der durchweg positiven Bewretungen geholt was Klang angeht.
Gruß!
Hifi-Freaky
#7 erstellt: 08. Aug 2009, 21:05
es kann durchaus sein das der S-ton nicht von den Hochtöner kommt sondern von den TMTs wie trennst du denn mit der weiche oder aktiv?
rockguerilla
#8 erstellt: 08. Aug 2009, 21:26
Mit der dazugehörigen Weiche.
Gruß!
Hifi-Freaky
#9 erstellt: 09. Aug 2009, 08:30
hast du schon mal eine frequenzgangmessung durchgeführt?
du kannst auch mal ausprobieren nur die tmts anzuhängen und anzuhören wenn es dann auch ist weißt du es liegt an den tmts....
rede hier aus erfahrung und dachte auch immer es wären die hts.
was für ein auto hast du denn?
rockguerilla
#10 erstellt: 09. Aug 2009, 13:01
Nein!
Ich werd Morgen nochmal n bisl ausprobieren mitunter einzeln laufen lassen.. mal gucken was dabei rauskommt..
Mitsubishi Colt CJ0!
Ich hatte schon so überlegt mir eine neues Radio (Clarion 788 oder Kennwood 8044) zu holen, da mein jetztiges manchmal so aussetzer hat am Display und auch shcon 6 Jahre alt ist. Die Soundeinstellungen (besserer Equalizer,LZK ua.) die man mit den beiden Radios vornehmen kann sind ja schon sehr umfangreich. Und wenn sich hiermit die Hochtöner (Oder TMT's )"bändigen" lassen würden könnte ich mir durchaus vorstellen ein paar TMT's vom comp. jr6 nachzubestellen, sind ja so relativ günstig im Vergleiuch zu einem neuen Zwei-Wege-Sytsem welches auf dem gleichen Niveau spielt. Aber war jetzt nur sone Überlegung..
Gruß!
rockguerilla
#11 erstellt: 14. Aug 2009, 17:55
Hab mir ein neues Clarion 788 gekauft, welches ich Morgen einbauen will.
Hab aber dazu noch zwei kurze Fragen, den Einbau betreffend..
1.) Wie schließe ich Dauerplus ans Radio an? Welcher Stecker/Kabel muss hierzu an das gelbe Dauerplus Kabel?
2.) Ich habe ja zwei Endstufen verbaut und somit auch zwei Cinchkabel die zum Radio führen mit jeweils zwei Remotekabeln. An welches Kabel muss ich die beiden Remotekabel anlöten, finde hierzu nichts im Schaltplan!?
Gruß!
rockguerilla
#12 erstellt: 20. Aug 2009, 16:24
So, wollt nur nochmal nen kleinen Abschlussbericht loswerden..
Nachdem ich das neue Radio eingebaut habe und anfangs "nur" die Trennfrequenzen eingestellt habe, noch nicht am Equalizer Feineinstellungen vorgenommen oder LZK eingestellt hab, klingt das µ-D JR6 schon sehr unterschiedlich zum alten Pioneer Radio. Und vorher hatte ich wirklich sehr sehr viel rumprobiert und schon die erträglichste Variante mit Hilfe des Equalizers usw. eingestellt.
Jetzt klingt das µ-D so wie ichs mir anfangs erhofft hatte, sehr schöner Klang ohne jegliche Spitzen oder s-Töne in den Höhen, Mitten sind auch detailreicher. Bin zufrieden, noch n bisl mit dem Equalizer und der LZK rumspeieln und dann wird das richtig gut klingen!
Bin aber ehrlich gesagt n bisl enttäuscht von dem alten Pioneer .. hatte immerhin damals auch seine knapp 200,- € gekostet.
Also werd jetzt noch ein Paar JR6 TMT's nachbestellen udn dann den einen kaputten austauschen.
Gruß!
Neues Frontsystem
niggii am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  8 Beiträge
Frontsystem kaputt??!!
Snake88 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  18 Beiträge
Neues Auto = neues Frontsystem
Playboy777 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  9 Beiträge
Neues Frontsystem
klenki80 am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  6 Beiträge
Neues Frontsystem!
PRINZ_VALIUM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  11 Beiträge
Neues Frontsystem
TiDO2k am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Brauche ein neues FRONTSYSTEM!Dringend
ZXDRIVER1820 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
Neues Frontsystem an F4 380
Kevi86 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  13 Beiträge
Neues Frontsystem..13er.Welches?
schakal_bmw am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  6 Beiträge
neues frontsystem bis 150?
michnix am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
