Sinus Live System - Optimierungshilfe
lauthörer2
#1 erstellt: 15. Jul 2009, 00:57
Moin community,
ich habe diese system erst vor kurzen gekauft und nun habe ich das problem das die die boxen auf der hutablage & das forntsystem bei bestimmten liedern kratzen ich habe an der entstufe die lautstärke der boxen und den bass komplett auf das minimum gedreht aber das problem besteht immer noch!
kann das sein das die entstufe zuviel leistung hat?
was kann ich gegen das kratzen tun?
wäre super erfreut über eine antwort!
Auto: Peugeot 206
mein system:
Hochtöner:
Sinuslive NEO-28 S Hochtöner
Impulsbelastbarkeit 200 Watt
RMS 120 Watt
Übertragungsbereich2500-20000 Hz
X-max. 6 mm
Impedanz 6 Ohm
Aufbaudurchmesser 53 mm x Tiefe 50 mm
Einbaudurchmesser 50 mm x Einbautiefe 20 mm
Unterbaudurchmesser 48 mm x Gesamttiefe 34 mm
Türen-lautsprecher:
Sinuslive SL-F165 Flachlautsprecher
Belastbarkeit: 2x 140 W max., 2x 100 W rms, 30-6.000 Hz
Hutablage:
Sinuslive SL-240c
Belastbarkeit: 2x 150 W max., 2x 120 W rms, 25-22.000 Hz
Sub:
Sinuslive SL 320 Subwoofer
2x 200 W rms 2x 300 W max.
X-max = 12,5 mm
Impedanz 2x 4 Ohm
Außendurchmesser 358 x 330 mm
Einbauloch 308 mm
Einbautiefe bei Frontmontage 157 mm
Gewicht 7,35 kg
Endstufe:
Sinuslive SL-A6505
Für vorne + hinten + Subwoofer als 5-Kanal:
4x 130 Watt RMS @ 2 Ohm (analog), bzw.
4x 90 Watt RMS @ 4 Ohm (analog)
+ 1x 450 Watt RMS @ 2 Ohm (digital)
oder als 3 Kanal:
2x 260 Watt RMS @ 4 Ohm (analog)
Alle Kanäle 2 Ohm stabil
Brückbar 2x 260 Watt RMS an 4 Ohm + 1x 450 Watt RMS an 2 Ohm
Doppelseitige Printplatte mit SMD Technik
Schutzschaltungen gegen Überhitzung, zu niedrige Impedanz
und Batteriespannungsabfall
Eingangsempfindlichkeit alle Kanäle: 0,2 - 5 Volt
4 Kanal Hochpass variabel: 0-200 Hz
Subwoofer variabel: Tiefpass 50-200 Hz,
Subsonic variabel: 0-50 Hz
Fernbedienung anschliessbar
Breite - Höhe - Tiefe: 382mm x 60mm x 195mm
Autoradio:
Alpine CDE-102Ri
• 4 x 50 Watt,
• 2 x RCA-Ausgänge (2Volt)
• Bassengine ®
• Subwoofer Pegeleinstellung
• Bassfrequenz- und Pegeleinstellung
• Höhenfrequenz- und Pegeleinstellung
• Fader- und Balance-Einstellung
• Loudness
• Hochpassfilter 60/80/100 Hz
nailhead
#2 erstellt: 15. Jul 2009, 10:07
Klingt nach einem fehlendem Hochpass für die Systeme. Den könntest du z.B. an der Endstufe oder auch am Radio einstellen.
Hat das System vorne denn auch eine Frequenzweiche?
lg Andy
lauthörer2
#3 erstellt: 15. Jul 2009, 11:48
ja fw habe ich..
Harrycane
#4 erstellt: 15. Jul 2009, 13:06
Bist du sicher?
Bekommen die Tiefmitteltöner ein bandpass (also HP und LP)?
Kommen die kratzenden Geräusche nur bei lauter Musik oder kratz es auch schon bei leiser musik?
Und kratzt es nur wenn der Bass einsetzt oder uch bei hohen tönen?
Auf was steht der HP an der Endstufe für front-und Hecksystem?
lauthörer2
#5 erstellt: 15. Jul 2009, 15:39
28mm Seidenkalotte mit 2.5 kHz Frequenzweichen (fs)
die hutablage is direkt an die endstufe angeschlossen
is nur wenn ich lauthöre und der bass kommt..
hp & lp weiß ich leider nicht was das ist.. aber an der entstufe is alles auf das minimum.. alle poti´s auf minimale lautstärke und der bass is auch ganz raus.. wenn nur höhen sind hört es sich suber an..
nailhead
#6 erstellt: 15. Jul 2009, 17:18
Stell deine Endstufe mal ordentlich ein
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
lg Andy
lauthörer2
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 18:25
hab ma die anleitung von meiner entstufe rausgesucht.. und was dadrinne steht is ja wohl ein witz..
seite 5
http://www.profihifi.de/images/SLA6505/manualsla-6505.pdf
also muss ich da jetzt testen wa..
aber sonst sind die boxen ausreichend oder haben die zuwenig power um die leistung von der endstufe aufzunehmen?
nailhead
#8 erstellt: 15. Jul 2009, 18:43
Ja, musst du testen. 80Hz Hochpass für 16er Systeme hat sich als guter Anfangswert herausgestellt. 60-70Hz Tiefpass und 25-30Hz Subsonic für den Subwoofer sollten passen. Da muss man halt einstellen und hören, ob's passt.
Köter
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 20:17
Was genau ist denn da so lustig?
Is doch alles Prima beschrieben?!
Das man mit einem Poti ohne Messequipment nicht ne Trennfrequenz von zB. 80Hz einstellen kann sollte klar sein!
Stell doch ersteinmal die Regler HPF A, HPF B, LPF, und Subsonic auf Mittelstellung... Dann sollte das Problem zumindest weniger Früh auftreten - sprich: bei höheren Pegeln!
Danach machst du dich ans Feintuning!
lauthörer2
#10 erstellt: 15. Jul 2009, 22:12
okay dann teste ich das mal mal, gebe bescheid obs geklappt hat oder nicht, danke erstmal für die tips!
lauthörer2
#11 erstellt: 21. Jul 2009, 12:17
sehr schön hat alles geklappt, anlage läuft 1a!!! danke euch!!!
Köter
#12 erstellt: 21. Jul 2009, 14:27
Na siehste, kaum macht man´s richtig funktioniert´s auch!
Dann wünsch ich mal viel Spaß mit dem Setup!
deeepz
#13 erstellt: 21. Jul 2009, 19:55
Ein reines Sinus-Live-Setup habe ich ja lange nicht mehr gesehen! Wie spielt das denn klanglich? Und was für Musik wird gehört?
LG
deeepz
lauthörer2
#14 erstellt: 22. Jul 2009, 20:07
also nach dem ich meine anlage nun eingestellt habe, hört sie sich super an, guter klang! höre hardstyle, hardcore, rnb, und deutsch rap.. höhen sind super und der bass dröhnt ordentlich! habe den bass nun bischen runtergeregelt ,weil mir das zu doll war, auf jeden fall würde ich mir wieder das system holen, für 450euro unschlagbarer preis
zufriedener kunde
deeepz
#15 erstellt: 22. Jul 2009, 21:54
lauthörer2 schrieb:
für 450euro unschlagbarer preis :)
Freut mich, dass es Dir gefällt. Gut & günstig war Sinus Live immer schon, gerade was die Subwoofer angeht - absolute Spaßbringer. Gerade für die Musik ne gute Wahl.
Bei den Frontsystemen hat mich immer der nervige Hochtöner gestört, die TMTs waren auch immer ganz okay. Besser als China-Kram sowieso.
LG
deeepz
brzlfix
#16 erstellt: 26. Nov 2009, 18:44
Ich wärme das Thema mal auf für 1 Frage speziell zum Sinus Live A6505 und eine Grundsatzfrage. (will deshalb keinen eigenen Thread anfangen)
1) Ich möchte ein 3-Wege-System (Hochtöner, Mitteltöner & Sub) aufbauen. Laut Bedienungsanleitung hat der Amp für die Kanäle 1/2 und 3/4 nur einen Highpass-Filter bis 200 Herz. Interpretier. Heißt das dass ich dann sowohl die Mittel- als auch die Tweeter mit Allen Frequenzen >200 Herz ansteuere? Dann wäre der Amp ja für ein 3-Wege-System absolut ungeeignet?
2) zur Grundsatzfrage: Was passiert wenn das Ausgangssignal von der HeadUnit schon 3-Wege-getrennt ist? (CH1+2 - Höhen, CH3+4 - Mitteltöbne, CH5+6 Bass; zB eine Alpine HU mit Imprint Soundprozessor) Verstärken dann die einzelnen Kanäle des Amps (nehmen wir als Bsp. ruhig die SL A6505 her) nur den jeweiligen Frequenzbereich? In diesem Fall würde ich ja am Amp überhaupt keine Filter mehr brauchen. Ist das so ober wie darf sich der arme BRZLFIX das vorstellen?
BRZLFIX
*Cartman*
#17 erstellt: 26. Nov 2009, 19:10
Genau so ist es. Alle Filter an der Endstufe werden in dem Falle ausgeschaltet und die Endstufe verstärkt nur noch die ihr zugeführten Signale.
SINUS LIVE
atb9138 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Sinus Live Hochtöner Probleme
Franky3 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Sinus Live 16i
Vectra am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  3 Beiträge
Sinus Live 16iL schlecht ?
Dot am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  13 Beiträge
Erfahrung mit Sinus Live???
floindahouse am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  13 Beiträge
Sinus Live SL 160
silence109 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  7 Beiträge
JBL ODER SINUS LIVE
Daniel83 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  9 Beiträge
Sinus-Live SL 160
Yamaha(fan) am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  15 Beiträge
sinus live sl-w330k
saintsrow am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  12 Beiträge
Übersteuern bei Sinus Live 16c?
buesing_de am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVinylBurg
  • Gesamtzahl an Themen1.560.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.761
