HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audi 80 Cabrio 3way vorne | |
Audi 80 Cabrio 3way vorne+A -A |
Verlusti
00:31
erstellt: 26. Jun 2009, ||||
also ich habe die woche zu einem guten kurs ein audi 80 cabrio bekommen. jetzt ist das ja vom einbauplatz für chassis eine ähnliche katastrophe wie meine celica t18. ich habe hier ein alpine radio blablub (ist was hochwertigeres mit motorischem display) ein dls 3 wege-system eine steg endstufe (so ne silberne) mit 120W rms/kanal bei 11V und einen ganzen satz 20er next woofer vom letzten einbau und hamsteraktionen rumliegen. Für die woofer brauch ich allerdings noch was passendes in form von gehäuse und amp. jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem 3way hinhaut. die 16er in doorboards, den 10er oben rein den tweeter dann in die a-säule oder ins spiegeldreieck, wobei mir letzteres lieber ist, da einfacher zu baun. da die mitteltöner ja gegen die frontscheibe tönen und die tweeter fast direkt aufs ohr, hab ich da einige bedenken, ob das auch ein klangbild ergibt. |
'Stefan'
00:48
Nö, das funktioniert gut. Den Mitteltöner indirekt spielen zu lassen hat sich vielfach bewährt. Damits ein "klangbild" ergibt, muss aber alles ordentlich getrennt und eingestellt sein. Scheinst ja aber nicht GANZ neu in der Materie zu sein ![]() |
Audiklang
03:34
zuckerbaecker
08:57
Auch ich kann diese Anordnung empfehlen, natürlich mit der passenden Ansteuerung, sprich DSP ![]() |
zuckerbaecker
08:59
Austro-Diesel
07:51
erstellt: 27. Jun 2009, ||||
So einen Audi 80 (Limousine) hatte ich auch mal, is schon eine Weile her ... gutes Auto gewesen. So wie Audiklang das zeigt, geht es wohl am einfachsten, weil die originalen LS-Aufnahmen genutzt werden können, die ja zwei runde Gitterbdeckungen haben, soweit ich mich erinnere. Ich hab in meinem Mercedes W210 auch ein 3-Wege-FS (Helix RS 6.3 Competition, mit 2"-Mitteltonkalotte) recht ähnlich verbaut, nur sind die HT in den Spiegeldreiecken "aufputz" eingebaut. Sollte aber klanglich keinen großen Unterschied machen. Der Abstand zwischen HT und MT ist bei mir gut 15 cm, die Ausrichtung der HT habe ich "nicht ganz" aufs Ohr gewählt, eher in Richtung der Achse Schaltknauf-Innenspiegel (oft wird der Innenspiegel empfohlen). Da muss man probieren, wie es am schönsten klingt. Den "Antrieb" habe ich teilaktiv gelöst, TT in den Türen aktiv getrennt (600 Hz) wegen der LZK. HT und MT sind passiv getrennt (5 kHz). Abstimmungsmäßig konnte ich noch keine der hier so oft angekündigten Probleme heraushören. Die Bühne ist sehr breit, man meint direkt vor der Band zu sitzen, nicht schlecht -- schlechte Aufnahmen entpuppen sich aber auch schneller! Wenn du schon Doorboards baust, dann könntest du ja auch eine Doppelbestückung mit je zwei bassstarken 16er-Systemen verbauen, denn im Cabrio wirst du mehr Bass und Grundton brauchen als in einem verlöteten Fahrzeug. Mit dem Doppel-System kriegst du dann bei Standard-4-Ohm-Chassis 2 Ohm, was den Vertärker besser ausreizt und beim TT ja nicht schaden kann. [Beitrag von Austro-Diesel am 27. Jun 2009, 08:08 bearbeitet] |
Verlusti
23:12
erstellt: 29. Jun 2009, ||||
@audiklang & zuckerbaecker klingt so weit ganz gut und sieht auch gut aus. aber ich wollte eigentlich bis auf dezente doorboards keinen hinweis auf einen einbau geben, wenn einer reinguckt. ich habe leider auch nicht die lust zu viel zeit in den audi zu stecken, da ich meine t18 erst noch fertig machen möchte. von daher sollte das ganze zwar ordentlich, aber auch nicht zu aufwendig sein. habe fleißig gelesen und eine weitere variante entdeckt. was ist davon zu halten 10er koax am original-platz + kicker in den türen ??? zu meiner überraschung sind in den einbauplätzen nämlich recht anständige (einsteiger) sachen drin, die mal ein ACR dort eingebaut haben muß. nur die cinchkabel und die amps hat die erstbesitzerin wohl wieder entfernt. das ganze dann über eine 4kanal, wobei ich den frontkanal vom radio für vorne und den rearkanal für die kicker nutzen wollte, dann kann ich das ganze ja auch recht gut einstellen und steuern. oder ist das murks? [Beitrag von Verlusti am 29. Jun 2009, 23:22 bearbeitet] |
butcher99
23:24
Hallo!
Wenn die Sachen noch vorhanden sind test es doch einfach mal ob es deinem Anspruch genügt ![]() Was auch geht sind 16er in den Türen HTs oben an der A-Säule und MT ganz tief unten in Kickpanelen... Solltest aber dann schon wissen was du machst ![]() Grüsse |
Audiklang
23:49
hallo Verlusti schrieb:
probier einfach aus
würde ich lassen wenn man da oben schon den einbauplatz für einen mitteltöner hat warum den dann zu den füssen setzen Mfg Kai |
butcher99
23:57
Hi!
Der Aufwand wäre ja auch entsprechend grösser! Grüsse |
Verlusti
22:03
erstellt: 30. Jun 2009, ||||
@butcher99 ich dachte immer die mitteltöner sollten nahe den tweetern sein? ich habe bei meiner t18 so einen aufwand betrieben, weil dort ein 3way rein sollte und die ganze originale türverkleidung übern jordan gehen lassen nur um den mitteltöner hoch zu kriegen. jetzt sag nicht das wäre auch einfacher gegangen. |
butcher99
22:26
Hi! Grundsätzlich sollte ein HT so nah wie möglich am MT bzw. TMT sitzen. Was allerdings nicht heist das es auch nicht anders geht... In wievielen Fällen sitzt der HT ganz wo anders wie der TMT ;)?! Trotzdem spielt die Musik bei entsprechender Abstimmung und Einbau auf Augenhöhe! In deinem Fall würde ich aber die vorhandenen Öffnungen auf dem Amaturenbrett nutzten, weils einfach leichter ist! Grüsse |
Audi 80 Cabrio Buris am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 4 Beiträge |
Koax Systme Audi Cabrio htoepper am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Frontsystem im Audi 80 Cabrio `99 RockfordFosgate am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Audi Cabrio: LS für hinten? martinschki am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher Audi 80 Nic-o am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Welches 3-Wege-System im Audi Cabrio tollercabrio am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Audi 80 Dämmen? Woofercooker am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Audi 80 B4 lautsprecherkonzept Reggae am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 47 Beiträge |
audi 80 neues System Ruffryda am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 24 Beiträge |
Audi 80 B4 Serienlautsprecher tauschen chimera am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedhelenj046022587
- Gesamtzahl an Themen1.553.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.670
