| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ford Ka Audio Systém | |
Ford Ka Audio Systém+A -A |
Faras
erstellt: 23. Nov 2003, 21:19
Hi leute, möchte in meinem Ka hinten auf der ablage einen Subwoofer anbringen, jedoch weiß ich nicht wo die Audio kabel langlaufen, und ob hinten welche sind !!! Bitte um eure hilfe. Hab das 1000er system mít Kassete. Faras |
Kine
erstellt: 23. Nov 2003, 21:24
Also um nen Subwoofer anzutreiben bringt dir dein Serienradio aber nicht viel...viel zu wenig Leistung. Dafür brauchst du auch ne Endstufe, und die serienmäßigen Boxenkabel sind dazu viel zu klein dimensioniert. Also einfach Woofer an Serienradio geht leider net. |
Faras
erstellt: 23. Nov 2003, 21:30
Ja, ich weiß das ich eine Endstufe benötige, habe ich auch schon. Aber wo sind denn die Audio Kabel ? Gibt es hinten welche ? Und wenn ja, wo ??? THX for your answer |
Kine
erstellt: 23. Nov 2003, 21:33
Wenn du die Lautsprecherkabel meinst...weis ich nicht ob da welche sind. Würde aber für nen Woofer auf keinen Fall die serienmäßigen nehmen weil die wie gesagt absolut unterdimensioniert sind, neue verlegen sollte eigentlich net so kompliziert sein. Zum Anschließen der Endstufe brauchst du eh Chinch Kabel (hat dein Radio überhaupt nen Ausgang dafür?) |
Faras
erstellt: 23. Nov 2003, 21:38
Ich denke nicht ! Da müssen doch irgendwo Audio kabel verlegt sein !!! |
Kine
erstellt: 23. Nov 2003, 21:40
Wenn du hinten serienmäßig Boxen verbaut hast müssen welche drin sein , wenn nicht kanns sein dass welche drin sind muss aber nicht. |
Faras
erstellt: 23. Nov 2003, 21:48
Nein, hinten sind noch keine verbaut. Aber vorne. Irgendwo da hinten müssen doch welche verlegt sein !!! |
crazyvolcano
erstellt: 24. Nov 2003, 08:33
Hallo erstmal. Nein es müssen keine Audio Kabel falls du damit die Lautsprecherkabel meinst, nach hinten verlegt sein. Wenn findest du sie im allgemeinen da wo auch die hinteren Lautsprecher sitzen. Muß gegebenenfalls die Seitenverkleidung demontieren. Wenn du aber eh eine Endstufe nachrüsten willst. muß du die Kabel (sprich Stromkabel und Remote) vom Radio bzw. Batterie nach hinten verlegen. Deshalb würde ich den High-Low Adapter den du für die Umsetzung auf Chinch benötigts direkt vorne beim Radio montieren. Falls du die Endstufe über die Lautsprecherkabel (High-Power in) versorgen willst kannst du gleich die Lautsprecherkabel vom Radio zusammen mit dem Remotekabel nach hinten verlegen. Hoffe dir geholfen zu haben. |
Boxeneinbau in Ford ka annib am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
Ford Ka Lautsprecher! Paulchen27 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
Ford Ka - Neue Lautsprecher Reeby am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 7 Beiträge |
Ford KA Phase Evolution Memo99 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
3 Komponentensystem in Ford Ka? derbohr am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Ford Ka ?? krillehb am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprechereinbau in Ford KA Anleitung Dragen am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Welche LS passen in den Ford KA??? Mudo am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 8 Beiträge |
Was ist möglich für einen Ford KA ??? tinakausl am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 6 Beiträge |
Hintere Doorboards im Ford KA Modell 2001? triblexXx am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
