Welche Frequenzweiche brauche ich? :)
Gunnar85
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 10:46
Moin!
In dem Twingo meienr Freundin habe ich eine Carpower HP 604 eingebaut. Das Frontsystem ist eine magere Magnat Carfit 213
Magnat Carfit 213 Datenblatt
Jetzt ist meine Frage, welche Frequenzweiche brauche ich für das Frontsystem? Der Versärker soll im Trimode betrieben werden, vorne Frontsystem und hinten Subwoofer.
Jetzt weiss ich nciht ob die LS schon gtrennt sind von der Frequenz her, da im Datenblatt steht Frequenzbereich 48.24000 Hz und Übergangsfrequenz 3700 Hz???
Kann ich eine x-beliebige Frequenzweiche nehmen, brauche ich eine für 8 Ohm oder 4 Ohm Lautsprecher?
Danke
Konnte bei der Suche leider nix passendes finden!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 13:04
Das heißt übrigens NICHT Trimode, sondern 3-Kanal Betrieb - nur so am Rande
Die Frequenzweiche kannst mit solch einem Tool berechnen:
http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/12db.htm
Leider steht in den Daten der Kennschalldruck der einzelnen Chassis nicht dabei.
Hier würde ich mal von 90 dB beim HT ausgehen und 87 dB beim Tiefmitteltöner.
Trage jeweils 4 Ohm ein und die angegebene Trennfrequenz.
Beim anschluß an die Endstufe setzt naher den dort eingebauten Filter auf 80 Hz Hochpass beim Frontsystem und 60 Hz Tiefpass beim Subwoofer.
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Gunnar85
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 16:09
Danke für die Antwort!
Ja kam gerade nicht auf 3 Kanal Betrieb aber ihr wisst ja was ich meine
Die Frequenzweichen Berechnungsseite hatte ich auch schon gefunden. Welche Berechnungsmethode muss man denn wählen? Butterworth, Linkwitz Riley oder Bessel, da treten ja erhebliche Unterschiede auf!
Ich würde lieber eine fertige Frequenzweiche kaufen. Sie soll auch nciht soviel Kosten! Da das Frontsystem eh nich das dollste ist, da muss man sich nicht Die feinste Weiche reinhauen
Die LS sollen nur nich kaputt gehen und es soll besser klingen als das Standartboxensystem.
Nunja, habe mal bei ebay nach Weichen geguckt, 4 Ohm Weichen für 2 Wegesysteme:
1: Next XS 2
2: Mc Fun SX-152
3. Audio System 165 Phase mit Hochtönern
4. No name
5.Kemo
6. Canton aus RS 2.160
7.No name 2
8.Power Sound CO 4617
Welche Übergangsfrequenz ist denn sinnvoll?
Alle Frequenzweichen liegen unter 20€
Danke für eure Hilfe!
Austro-Diesel
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 08:20
An und für sich ist das ja keine Hexerei mit den Weichen. Die qualitätsbestimmenen Faktoren sind:
* Innenwiderstand der Induktivitäten (möglichst gering, dickerer Draht)
* die Bauform der Induktivitäten (möglichst kein Ferritkern, sonst verzerrungen durch Sättigung)
* Wicklung der Induktivitäten (verklebte Wicklung um mechanische Klangverfälschungen durch Mikrofonie zu verhindern, zB Backlack)
* die Qualität der Kondensatoren (möglichst MKP)
* Leitfähigkeit der Leiterplatte (möglichst niederohmig, breiten Leiterbahnen, TMT-Zweig evtl. aufgekupfert).
Wenn die Ansprüche niedrig sind, ist eigentlich nur die richtige Trennfrequenz wichtig, die sollte mit dne empfohlenen 3.750 Hz schon einigermaßen zusammenstimmen. Der Rest ist nach meiner Einschätzung einfach Glückssache.
[Beitrag von Austro-Diesel am 14. Apr 2009, 09:25 bearbeitet]
Gunnar85
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 08:46
Danke Austro-Diesel für deine Hilfe!
Eine Qualitativ gute Weiche wird sich meine Freundin wohl nicht leisten können, ich hab sie ja schon dazu überredet einen Verstärker anzuschaffen und ein 2-Wege Frontsystem
Und bei den Magnat Boxen darf man ja auch nicht einen super Klang erwartet, da würde eine sehr gute Freuqnenzweiche auch nicht viel helfen können.
Hauptsache uns geht der Hochtöner nicht kaputt, weil der alle Frequenzen abbekommt.
Was ich nur noch nicht verstehe ist, wieso im Datenblatt eine Übergangsfrequenz von 3700 Hz steht, ist das eine empfohlene oder sind die Hoch und Tiefmitteltöner vielleicht doch schon von Haus aus getrennt?
Austro-Diesel
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 10:25
"Von Haus aus" wird gar nix getrennt.
Die Trennung soll oder kann so tief wie möglich gewählt werden, ohne dass der Hochtöner etwas leisten muss, was er nicht ordentlich kann. Das ist nicht zuletzt auch vom gespielten Pegel abhängig. Viele Hochtöner können erstaunlich tief spielen, aber haben eben dann Probleme mit der Wärmeabfuhr und dem Klirr durch den zu großen Hub. Auch die Fahrzeugakustik spielt da mit rein.
Die 3.750 Hz mit 12 dB sind, soweit ich weiß, eine gängige Trennung.
[Beitrag von Austro-Diesel am 14. Apr 2009, 11:09 bearbeitet]
Gunnar85
#7 erstellt: 14. Apr 2009, 11:10
Ah okay, ne ich dachte das die vielleicht einzelne Kondensatoren und IWderstände eingebaut hätten.
Da in dem Serienhochtöner von meinem alten Seat Ibiza zB auch ein Konsensator mit Widerstand an dem Hochtöner angelötet war.
Naja dann weiß ich bescheid, nochmals vielen Dank!
Gunnar85
#8 erstellt: 14. Apr 2009, 21:23
So Leude!
Bin mit Freundin mal zur Monacor/Carpower Vetriebsstelle gefahren, liegt bei ihr um die Ecke
Da gabs die CDN-302/SW Frequenzweichen günstig von 16€ auf 11€ reduziert, da Werksverkauf
Passive 2 Wege Mono Weiche
12dB/oct.
Trennfrequenz 5000Hz
200W max
Klingt ganz gut, allemal besser als vorher und bestimmt auch besser als der meiste Ramsch den ich da bei ebay gefunden hab, bis auf 2 kleine Ausnahmen
Nunja, hiermit würde ich sagen...THEMA BEENDET!!!
PS:Falls jemand aus dem Umkreis Bremen kommt und lust hat mir ein Gehäuse für den Subwoofer zu bauen oder noch eins hat, dem wäre ichs ehr verbundet
Flea78 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  14 Beiträge
Hochtöner ~ Frequenzweiche
Fie am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
Kickbass, welche Frequenzweiche ?
bjoern_hauffe am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  7 Beiträge
2 Wege Frequenzweiche - Welche ?
Katitreiber am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
--steve-o-- am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Welche Frequenzweiche für 13er Boxen
Mangan am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  13 Beiträge
welche frequenzweiche für eton/carpower
indian66 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  6 Beiträge
Frequenzweiche
ehle am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  21 Beiträge
frequenzweiche?
andy2703 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  9 Beiträge
Frequenzweiche!
NeisAEL am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
