| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » LS verkablung der türe und amrturenbrett | |
LS verkablung der türe und amrturenbrett+A -A |
Muffloon
erstellt: 15. Mrz 2009, 20:31
Hallo Leude!!! Ich werde beim kupell in seinm Renault R19 die LS in der Tür und amerturebrett wechseln. Tür: Axton AC26SX (165mm@140W) Amerturenbrett: Axton AX100ES(100mm@100w) Nur wie verkable ich sie Richtig das ich sie am Radio OHNE stufe anschleissen kann. (Möchte auch die Kabel tauschen) Würde mich freuen wenn mir einer tips dafür geben könnte bzw.was ich eventuell noch benötigen würde:hail Mit Freundlichen Grüssen Euer Muffloon
Austro-Diesel
erstellt: 15. Mrz 2009, 20:39
Also eigentlich kannst du alles nehmen, was Strom leitet wenn du ... 1. Lautsprecher nimmst die 140 Watt verkraften (= mäßiger Wirkungsgrad?) und ... 2. diese am Radio ohne Verstärker betreiben willst. Die evtl. notwendige Passivweiche nimmt dir von den rund 15 Watt RMS nochmal ca. 10% weg. Die richtigen Anschlüsse solltest im Handbuch des Radios finden. |
Muffloon
erstellt: 15. Mrz 2009, 20:49
Also das problem ist nicht das ich kein plan vom einbau hab die hab ich .Nur bin ich mir net sicher wie ich sie am besten zsammen ein ein LS-kanal vom radio klemme. soll ich sie zusammen, parallel, in reihe schalten oder iwe soll ich es machen p.s. beim axtaon AC26es ist eine passivweiche dabei für MTT und HT und die axton AX100ES sind 2wege coax. mit angelöteten wiederständen [Beitrag von Muffloon am 15. Mrz 2009, 20:53 bearbeitet] |
Austro-Diesel
erstellt: 15. Mrz 2009, 21:12
Parallel wird dem Radio nicht gut tun, wenn du lauter drehst, sind dann ja 2 Ohm ... Serie wird die Sache noch dünner werden, weil 8 Ohm, nur 1/2 Leistung in Summe. Hast du Front/Rear-Anschlüsse am Radio? Dann die einen Front und die anderen Rear. und die vielleicht vorhandenen hinteren Türlautsprecher stillegen. Was soll das denn akustisch ergeben? Klingt irgendwie wüst ... [Beitrag von Austro-Diesel am 15. Mrz 2009, 21:13 bearbeitet] |
Muffloon
erstellt: 15. Mrz 2009, 21:23
lol joa kling schon so n bissel konfuss also ergeben soll es das ich am auto im amertuenbrett LS hab UND in den front türen, deswegen die kompliezierte geschichte :D, ein kumpell will das ich vorne alle LS-einbauorte bestücke, und dann noch hinten die LS-einbauorte, also ich weiß das es komplieziert kling nur mein problem ist wie ich vorne die 2 LS-systeme amerturenbrett und türe pro seite an das radio klemmen soll ohne das es "psssssssssssst......radio butt" mach vll. wirste ja jetzt schlau draus was ich vor hab hihi sorry für die stümperhafte beschreibung |
'Stefan'
erstellt: 16. Mrz 2009, 07:21
Also ums zusammenzufassen: 6 LS am Radio betreiben macht keinen Sinn. (wenn ich dein Vorhaben richtig verstanden habe) LS im Armaturenbrett -> an Kanäle 1&2 des Radios LS in der Tür -> an Kanäle 3&4 des Radios Lautsprecher hinten einfach weglassen oder für die vorderen eine Endstufe kaufen, die hinteren wenns denn sein muss übers Radio laufen lassen. Viel erwarten solltest du aber nicht, 4*13W RMS sind nicht viel. |
Muffloon
erstellt: 16. Mrz 2009, 10:27
achsooooooooooooooo ja richtig versanden 6 LS im fahrzeug bzw.7 wenn man den sub mit zählt. gut okay also das hiesse jetzt die LS im amerturenbrett auf kanal 1&2 legen und die türen vorne 3&4 und hinten keine. aber die hinteren könnte ich doch dann vll. direkt per amp 4kanal im tri-mode oder zwei amps (große:bass, kleine:hecksys.) betreiben oder nicht ???? bzw. wenn ich das rear signal vom radio abgreiffe(cinch) und dann nochmal das subwoofer signal(cinch) könnte das den funktionieren???? ODER eine ganz kranke idee, mein kumpel hat von zenec den moniciver ZE-MC192 da könnte ich die LS im 5.1 betrieb ansteuern das heißt, amerturenbrett:center, türen:front, hinten:rear und dann subwoofer könnte das den eventuell funktionieren???? also wie gesagt is nicht mein auto sondern das vom kumpell gruss der doofe muffloon |
Austro-Diesel
erstellt: 16. Mrz 2009, 11:06
Nein, das wird alles nix. Kleiner Verstärker für die Tür an Cinch Front. Armaturenbrett an Radio Front. Wenn's sein müssen die hinteren an Radio Rear. Klanglich bringen dir die hinten nix. Gut wäre Laufzeitkorrektur. Das Centersignal ist Mono, das ruiniert dir die Bühne nochmehr. Wenn du einen Sub mitfährst, dann reicht die Leistung des Radios sowieso nicht aus, der kann da einfach nicht mithalten. Lies mal die Einsteigertipps, man erfährt dort erstaunliches! ... zB dass mehr Lautsprecher den Klang idR verchlechtern. |
Muffloon
erstellt: 16. Mrz 2009, 11:24
okay okay ich seh das führt zu nix ich werd meinem kumpel in den ars.....treten und ihm sagen, nur amerturennbrett und front türen un dann sub weil mir wirds auch langsam zu doof weil ich auch denke das bring nix, bei mir im audo hab ich das gleiche radio, un nur vorn ein 2wege sys. un sub drin un mir reicht das, und ihn soll es auch reichen bevor ich euch hier noch blöde mach und ihr mich lünschen tut *hihi*aber trotdem vielen tausend dank an euch Gruss muffloon |
Golf 2 LS Türe willowx am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
Türe ist undicht, Gegenmaßnahmen??? Reandy am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher magnetisiert mit türe beniEEEh am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
!!!TÜRE UNDICHT!!! ist DAS möglich??? Reandy am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 20 Beiträge |
Problem mit der Verkablung neuer Boxen Ice-Kiss am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem Türe Dämmen - Watte AnnKathrin am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Soundboard Türe Vorschlag, Brauchbar oder Müll ? tomsan76 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Noppenschaum hinter Lautsprecher in Türe? volker1978 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Türe gedämmt trotzdem kaum bass ;( *Rockabilly* am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 15 Beiträge |
16er Compo in fiesta mk6 Türe? E.S am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.692
