| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 16er 2 Wege system hinten? Bitte Hilfe | |
16er 2 Wege system hinten? Bitte Hilfe+A -A |
Bass-T(imo)
erstellt: 28. Jan 2009, 22:13
Hallo Ich habe das Forum mal nach Themen durchsucht die um Lautsprecher hinten gehen aber meine haupsächliche allgemeine Frage ist: Kann ich ein 16er 2 Wege System in die hinteren Türen einbauen ohne das Klangbild vorne völlig zu "zerstören" wenn mir meine Mitfahrer hinten auch wichtig sind oder hören die genung von forne? Oder soll ich nur die Kickbässe in die Türen hinten bauen? Wo sollten dann die Hochtöner hinten hin? Das Projekt befindet sich noch in der Planung. Das Auto soll ein Opel Omega B Kombi sein und die Frontsysteme sind die Rockford Fosgate T162S, Endstufe RF Power T8004 als bass soll ich Kofferraum eine T20001DB sowieo 2 T115D2 spielen. Gruß Timo |
zepa
erstellt: 28. Jan 2009, 23:53
hi! war du denn schonmal bei einem (fach)händler? der sollte dir ein gesammtkonzept erstellen können. wie kommst eigentlich drauf alles von RockFord zu nehmen?
ist geschmackssache. eigentlich nicht, aber leute die schon jahre mit RearFill rumfahren sagen, dass ihnen einfach etwas von hinten fehlt. musiksignale sind allerdings stereo und somit benötigen sie nur 2 signalquellen. zerstören? jain. die bühne ist jedenfalls am ar*ch. also ich hab keinen RF und vermisse ihn auch nicht. zur not kann ich immernoch die standartLS die am radio laufen reinschalten ohne das sie mich vorne nerven. und mal ganz erlich: wenn du mind. 3 personen im waagen hast, wird doch meist eh mehr über die party gelabert zu der ihr hinfahrt, oder sonst was, oder? ich würd mir das geld sparen und in die andern komponenten stecken. die bekommen von von vorne genug mit. und richtig laut höhrt man meist alleine.
die idee hatte ich ürsprünglich auch mal, wirst du aber mit der laufzeit probleme bekommen. zudem, ein richtig stabiler einbau der TMTs und die sollten schon ordentlich kicken. mit dem bass im kofferaum ist der komplette frequenbereich abgedeckt. potentes 2wegesys + sub, dass reicht vollkommen. |
Bass-T(imo)
erstellt: 29. Jan 2009, 12:17
Hallo Danke für die schneller Antwort. Ich werden dann mal zu einem Händler gehn und den mal um Rat fragen. Warum ich alles von Rockford will, naja ich find die Marke einfach toll und will einfach alles von ihr haben obwohl ich weiß, dass andere Marken in Sachen Frontsystem besser sind, allerdings bekomme ich ein T162s für ca 150 euro NEU. Ok ich kann ja auch vorne 2 TMT pro Tür einbauen, spätestens dann sollte ich genung Kickbass bekommen oder? ( richtiger Einbau natürlich vorrausgesetzt ) Wenn ich dann allerdings 2 16er pro Tür habe, reicht aber ein HT pro seite aus oder? Gruß Timo |
zepa
erstellt: 29. Jan 2009, 12:38
wenn es auch als showcar gedacht ist, ist das ja ok. und ja, ein HT pro seite reicht. mit 2 gleichen TMTs pro tür solltest du schon richtig pegel bekommen können, wie du selber sagst, bei stabilem und richtigen einbau. aber vll versuchst du erstmal 1nen pro tür und hörst dir das ergebniss an, bevor gleich an den 2ten denkst! ![]() evtl reicht es dir ja schon. |
Bass-T(imo)
erstellt: 29. Jan 2009, 12:45
Ok ich werden das dann mal versuchen. Aber eine Frage hab ich noch, wenn ich hinten nichts machen würde sind ja hinten immer noch dir Originallautsprecher drin?! Soll ich die dann abklemmen? Oder könnte ich auch hergehn und hinten auch ein T16S in die Originalöffnung bauen ( die Tür vorher dämmen ect.) und dann, wenn jemand hinten mitfährt und auch laut Musik hören will, ich einfach hinten lauter dreh und wenn ich alleine fahre hinten leise oder ganz aus? Die zusätzliche Arbeit wäre mit egal ich habe genug Zeit. |
zepa
erstellt: 29. Jan 2009, 12:51
du kannst über den fader in der HU (normalerweise) ja vorne und hinten ansteuern. somit kannst du beim allein fahren alles nach vorne geben (ausschalten), wenn jemand hinten hast stellst den fader etwas zurück, so bis es passt. allerdings würd ich dir da nicht nur einen TMT empfehlen. viele nehmen nen ca. 100€ teueren coax mit gutem wirkungsgrad damit die watt vom radio ausreichen. musst ja im prinzip nur etwas die mitten verstärken, sub bekommst genug ausm kofferraum und den superhochton von vorne und klingen müssen se ja auch nur einigermaßen. aber im prinzip reicht auch der originalLS. [Beitrag von zepa am 29. Jan 2009, 12:52 bearbeitet] |
Bass-T(imo)
erstellt: 29. Jan 2009, 13:14
Okay Ja genau so dachte ich das mit dem einstellen. Aber ich könnte mir auch das T162S einbauen? Also abgesehn vom Preis. |
zepa
erstellt: 29. Jan 2009, 20:37
du kannst dir auch 5 combos auf die Hutablage baun... aber ob das sinnvoll ist? ![]() denke du verstehst, was ich meine. wenn du hinten ein combo verbaun willst, dann tu es. ![]() kann dir nur aus meinem standpunkt raus sagen, dass ich es für mich unnötige halte und die kohle lieber anders verwenden würde. und denke damit steh ich nich alleine da. wie siehst hier mit strom aus? starterbatt, zusatzbatt, cap? gibts genug, das für mich wichtiger wäre, als die leute hinten drin. SQler sind egoisten! *merken*aber wenn es dir wichtig ist, spricht ja nix dagegen, verbietet dir ja keiner! |
Bass-T(imo)
erstellt: 29. Jan 2009, 22:21
OK Ich verstehe was du meinst. Werde mir das alles noch mal dürch den Kopf gehen lassen. Strom mässig hab ich vorgesorgt das reicht alles. Also nochmal vielen Dank für die Antworten. |
2 Wege System empfehlung bitte Üsch am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
Welches 16er 3 Wege System ? nice_guy am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei 2- Wege System Eike_BHV am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 7 Beiträge |
entäuscht von RA 16er 3 Wege System Sunfire am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 18 Beiträge |
Kaufberatung 2-wege System guttmann am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
16er 2 wege oder 10er + kicker? enforcer666 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe Planung 16er Front- und Hecksystem Apahachi am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 11 Beiträge |
Frontsystem, 2 Wege hinten Wie genau verbauen dauerpenner am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 19 Beiträge |
3 Wege System Intoc am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
LS system und Kickbässe HILFE Bjoern2500 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
