Hertz HV 165 als Kicker
REAL-OC
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 21:56
ich habe eine Audio System F4-380. An dieser habe ich ein HSK 165.3 an zwei Kanälen laufen, jetzt will ich an die verbleibenden 2 je ein Hertz HV 165 (TMT aus HSK165.3) als Kicker laufen lassen. Ist das möglich?
MfG
Stephan
moqq
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 22:47
prinzipiell ist das möglich.
Aber...
wenn du nen kicker und nen tmt im selben volumen laufen lässt wird das nur probleme geben - ich hatte das selber schon so, habe im mom nurnoch einen hv 165 dran und es ist um längen besser!
ich würde dir vieleicht empfehlen die f 380 zu brücken um so mehr dampf zu bekommen.
alternativ - aber mit kosten verbunden
3 wege system.
nimmst noch nen mitteltöner dazu z.b. den hl 70 und 2 hv 165L pro seite. das geht dann schon stark nach vorne.
REAL-OC
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 22:59
Naja, ich muss mir ja sowieso Doorboards bauen, wenn ich dann die trenne in nem Gehäuse?
moqq
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 23:06
du könntest versuchen dem kicker nen geschlossenes gehäuse zu bauen und den tmt auf die tür spieln zu lassen aber ob das machbar ist ?? und wenn ja ist das ein riesenaufwand denke ich mal.
REAL-OC
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 23:09
Aber wie werden Kicker sonst verbaut?
zepa
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 22:06
also den HV 165 gibts auch als L (für longhub)
der extra als kicker gebaut wurde, sozusagen.
habe die kombi space1,hv165 und hv165l schon gehört, war
wirklich nice. jedoch teilaktiv mit selbstbauweiche für HV
und HVL.
in deinem fall würd ich einfach den HV nochmal kaufen, dann
kannst sie auch aufs gleiche volumen spielen lassen.
dann nimmst 2kanäle für die HTs und 2 kanäle für die TMTs an
2ohm. allerdings dann mit modifizirter weiche oder vollaktiv.
[Beitrag von zepa am 26. Jan 2009, 22:08 bearbeitet]
goelgater
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 22:58
hi
am besten gar nicht ,jeder gute tmt kann das genau so gut wie ein kicker,es gibt relativ wenige richtige gute kickbässe,ich würde einfach einen 2ten gleichen tmt nehmen,wie zepa schon sagte und gut iss.
[Beitrag von goelgater am 26. Jan 2009, 22:59 bearbeitet]
REAL-OC
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 00:12
Ich habe ja schon nen HSK 165 und außerdem bekomme ich nochmal die HV 165
Also werde ich jetzt das Compo an 2 Kanäle anschließen und nochmal die HV165 extra an zwei Kanäle. Beide dann in Doorboards in die Tür. Also 1*HT und 2* TMT. Ist das so ok?
goelgater
#9 erstellt: 28. Jan 2009, 19:28
hi
ja so würde ich es machen
zepa
#10 erstellt: 29. Jan 2009, 01:42
so wars gemeint!
Unterschied Herz HV 165 , Hv 165 *(L)*
mad888 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Hertz HV 165 in Bassreflexgehäuse
20is am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Hertz HV 165 & Space 1.1
20is am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  4 Beiträge
Hertz ESK 165
Tom_E am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  2 Beiträge
Hert HV 1600 vs. Hertz Space 6
Sascha1981 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Hertz HV 200 oder Space 8 ?
in-flames am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  12 Beiträge
2x Hertz HV 165XL geschlossen oder offen ?
*highjack* am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  13 Beiträge
Hertz HSK 165
kaptain_iglo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  41 Beiträge
Hertz ESK 165
WEEZY am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  4 Beiträge
HERTZ ESK 165
XxXusernameXxX am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBonzo1959
  • Gesamtzahl an Themen1.560.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.731
