Hinteres Lautsprechersystem Audi 80 B4
Luuki
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 15:51
gleich mal am Anfang: Ich bin neu hier und hab auch net wirklich viel Ahnung von dem ganzen Zeug ;).
Seit kurzem hab ich nen Audi 80 B4 Bj. 94. Da das Original Radio nicht gerade das Modernste ist hab ich mir nen neues zugelegt und zwar nen Sony CDX-GT 424U. Beim anschließen ist mir dann gleich mal aufgefallen dass am Original Radio nicht nur zwei ISO-Stecker dran sind, sondern auch noch so nen etwas längerer, roter Stecker, der aber sonst ziemlich ähnlich wie nen ISO-Stecker aussieht. Am neuen Radio kann man ja über den Adapter nur die zwei ISO-Stecker anschließen, hab ich dann auch gemacht und dann gleich mal ausprobiert. Jetzt gehen, wie ich mir fast schon gedacht hab, nur die vorderen 2 Lautsprecher. Hinten sind auf jeder Seite original ein Hochtöner und eben nen Lautsprecher, glaub Mitteltöner aber kenn mich da net so aus ^^. Ich hab im Internet geguckt und hab rausgefunden, dass es sich bei den hinteren Lautsprechern eventuell um Aktivlautsprecher handelt. Das Heißt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die irgendwie vorverstärkt werden.
Mein Problem ist jetzt, dass ich noch net verstanden hab was ich machen muss, damit ich die hinteren Lautsprecher zum laufen bring. Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen Danke schon mal im Voraus!
lg Markus
Audi80b420E
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 16:10
Also hinten braucht man eigentlich keine Lautsprecher und wenn dann nur als Rearfill.
Da ein gut verbautes Frontsystem vollkommen ausreicht.
Am besten mal die Einsteigertipps lesen.
Da es sich hinten vermutlich um aktiv boxen handelt kannst du die wahrscheinlich nicht über dein neues Radio betreiben wenn du nicht neue Kabel ziehst, da diese ja über die Orginal Hu angestuert wurden durch Signalleitungen die dein jetziges nicht haben wird.
Luuki
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 17:11
danke für die Antwort
also würdest du mir eher empfehlen die vorderen originalen Lautsprecher gegen bessere aus zu tauschen und an den HInteren gar nix zu machen oder?
Im Moment trau ich mich zwar noch net so wirklich an so Zeug ran, aber irgendwann hab ich schon vor nen Subwoofer hinten rein zu machen und da muss ich dann ja sowieso neue Kabel ziehen, vielleicht kann ich die Lautsprecherkabel dann ja gleich mit reinmachen ^^
Audi80b420E
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 17:30
Ja, die vorderen aufjendefall tauschen.
Hast du in den Türen ls oder im armaturenbrett???
Luuki
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 17:34
also vorne sind die im Amaturenbrett und hinten wären die in den Türen.
Audi80b420E
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 17:42
Wenn Später eh ein Subwoofer nachgerüstet werden soll könntest vorne ein 10er 2Wege Combo System verbauen.
Mehr Spass haste wennd die doorboards bauen würdest um 13 btzw.16er verbauen zu können. (Elektrische Fensterheber benötigt)
Und dann müsstest halt noch die Türen mit Alubutyl dämmen-
frieder80
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 17:48
also hinten würde ich gar nichts machen, das braucht kein mensch, da vorn die musik spielt und es durch die hinteren eher schlechter klingt. wenn du el. fensterheber hast, dann hast du beim b4 schon fast gewonnen, da kannst du einen 16er in die tür bauen. ohne fensterheber wird es erheblich schwerer. du solltest dir nicht soviel gedanken machen und dir es zutrauen das ding auseinander zu bauen. der b4 ist recht einfach aufgebaut. am besten fängst du mit dem radio an, da bessert sich der erstmal klang schon erheblich.
Luuki
#8 erstellt: 25. Jan 2009, 17:50
jo, dann werd ich das wohl so machen ^^. Kannst du mir da vielleicht gute empfehlen?
Hmm, ja dass mit den doorboards hab ich mir auch schon mal angeguckt, sieht auch gut aus und elektrische Fensterheber hab ich sowieso. Mal sehen ob ich das mal mache.
Zum Subwoofer hätt ich auch noch ne Frage. Hört man den Bass überhaupt durch die Rücksitzbank, da das Ganze schon recht dicht aussieht? Und den Kofferraumdeckel müsste ich dann ja auch dämmen oder?
frieder80
#9 erstellt: 25. Jan 2009, 17:56
hast du ein glück mit den fensterhebern. kommt drauf an was du ausgeben willst und ob es gebraucht sein darf. um die kiste solltest du dir erstmal keine gedanken machen, erst das frontsystem und radio, dann geht es hinten weiter. beim b4 ist es am besten wenn du einen bandpass baust, da brauchst du im kofferraum nicht dämmen, da der schalldruck nur über den port abgegeben wird und der wird durch den skisack oder ablage in den innenraum geführt.
Audi80b420E
#10 erstellt: 25. Jan 2009, 17:57
Am sinnvollsten ist ein Bandpass.
Funktionieren tuts aber auch mit nem Br-Gehäuse hast zwar druck und pegel verlust und die k-raum klappe kleppert recht ordentlich aber es kommt trotzdem genug druck/pegel vorne an.
Luuki
#11 erstellt: 25. Jan 2009, 18:08
Ok, danke für eure Antworten! Dann werde ich mich erstmal um die Lautsprecher vorne kümmern. Welche würdet ihr mir denn da empfehlen, weil ich will ja nicht irgendwelche kaufen, die am Ende nicht so optimal sind.
Audi80b420E
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 18:15
von woher kommste denn???
Probehören ist immer noch am besten.
2tens sollte man wissen was du nun machen willst
frieder80
#13 erstellt: 25. Jan 2009, 18:16
ich würde ein 10cm komposystem kaufen, welches mußt du selber entscheiden und probehören. der hochtöner in die a-säule, den 10er in die originalöffnung. würde dann noch eine 4 kanal endstufe kaufen um noch 16er aktiv anzusteuern. diese kombination hat den vorteil, das die bühne schön weit oben auf den amaturenbrett sitzt.
bei einem 16er 2 wege system hast du beim audi den nachteil, das tmt (in der tür)und ht(in der der a-säule) weit von einander entfernt sitzen und die bühenabbildung nicht optimal sind. so sind jedenfalls meine erfahrungen.
Luuki
#14 erstellt: 25. Jan 2009, 18:23
also so wie ichs mir zur Zeit vorstelle, werd ich dann vorerst nur mal die vorderen zwei Lautsprecher austauschen und dann wahrscheinlich irgendwann noch nen Subwoofer hinten rein stellen
[Beitrag von Luuki am 26. Jan 2009, 16:13 bearbeitet]
Luuki
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 16:24
Ich hab mich jetzt mal im i-net umgeschaut und hab auch viel Lautsprecher gefunden die von der Größe her passen müssten aber da ich mich von der qualität her net so auskenne und ich auch net weiß ob das überhaupt für das geeignet ist, was ich vor habe, frag ich euch einfach mal ^^
die SL 105c Lautsprächer von Sinuslive hören sich für mich von der Leistung her ganz gut an, was meint ihr dazu? Koaxial ist ja die Anschlussart oder? Kann ich die dann überhaupt an die originalen Lautsprecherkabel anschließen?
mfg
Audi80b420E
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 17:33
koax ist dass was du nicht verbauen sollst sondern ein compo system wuie ich es habe
z.b. SplDynamics S4.2
Lautsprecher sucht man nicht nach Watt, sondern nach Gehär aus, da Watt angaben überhaupt nicht aussagekräftig über Pegel und Klang eines Systems sind.
Marc_1006
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 21:12
Koax geht im Grunde genommen auch, wenns einfach bleiben soll, optimal ist es natürlich nicht.
Ein Freund von mir hatn 10er Kompo von DLS (glaub DLS R4) in seinem Audi 80. Die klingen schon nicht schlecht dafür, dass sie so klein sind. Dass sie nicht besonders weit runterspielen kann man sich bei dieser Größe schon denken, aber hier kommt ja dann der Sub zum Einsatz.
Würds ebenfalls mit nem 10er komposystem probieren.
mfg
[Beitrag von Marc_1006 am 27. Jan 2009, 11:02 bearbeitet]
Luuki
#18 erstellt: 26. Jan 2009, 21:28
ok, aber rein aus Interesse, besser als die Originallautsprächer vorne wären so Koaxdinger schon oder? ^^
und die Anschlüsse wären auch die Gleichen wie bei den Originalen oder? sorry für die Fragen, aber ich kenn mich da halt wirklich net so aus und im I-net die Erklärungen sind irgendwie immer nur so halb.
Über so ein Composystem denk ich aber auf jeden Fall noch drüber nach.
mfg
Audi80b420E
#19 erstellt: 27. Jan 2009, 17:55
Coaxe kannste direkt mit den orginalen Kabeln anschließen.
Aber dass ist nur Suboptimal
Luuki
#20 erstellt: 27. Jan 2009, 22:17
ok, danke
Ich hätt noch ne Frage zu den hinteren Lautsprechern.
Und zwar rauschen die irgendwie, also ziemlich leise, aber ist irgendwie abhängig davon wie viel Gas ich gebe. Je höher meine Drehzahlen sind, desto lauter sind die. Normal dürften die doch gar kein Kontakt mehr haben, da ich ja den Stecker für die nicht anschgeschlossen habe bzw. nicht anschließen kann, oder?
mfg
Frontlautsprecher Audi 80 B4
almir_de am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Frontsystem audi 80 b4
hardstyler69 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
FS Audi 80 B4
Itchy007 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Audi 80 B4 lautsprecherkonzept
Reggae am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  47 Beiträge
Audi 80 b4 doorboards
Buscher95 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  8 Beiträge
Audi 80 B4, 10er Frontsystem
chriss909 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
Audi 80 B4 Serienlautsprecher tauschen
chimera am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  14 Beiträge
Lautsprecher für Audi 80 B4
yawee am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  11 Beiträge
Audi 80 B4 1994 Anlageberatung
Zack329 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  25 Beiträge
Audi 80 B4 braucht neue Boxen
chipetto am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
