| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HAES Lautsprecher | |
HAES Lautsprecher+A -A |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 17:03
Hallo zusammen! Kann mir jemand etwas über HAES sagen??? Im Speziellen wäre ich natürlich an TS-Parameter des abgebildeten Woofers interessiert: http://fotoalbum.web.de/gast/adminhen/Audi_AudiBitte ALLE Infos posten, danke! und Frohes Fest!!! Gruß |
sisqo80
erstellt: 25. Dez 2008, 20:02
Aus welchen Grund? Frohe Weihnachten! |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 20:07
Weil mich interessiert was org. verbaut wurde und wie die Abstimmung ist, wenn es eine gibt. ;-) |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2008, 21:26
hallo abstimmung ganz einfach ! welche firma die notwendigen grössen für den geringsten preis anbieten konnte so einfach ist das Mfg Kai |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 21:41
, sowas in der Richtung habe ich mir fast schon gedacht.Trotzdem sollte der Lautsprecher doch gewisse Parameter erfüllen (müssen), ist immerhin ein Bass... |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2008, 21:48
hallo nö das ist kein bass das ist ein grösserer mitteltöner von der sache her die dinger sind meisten so das sie eine relativ gut sprachverständlichkeit haben das sind die anforderungen Mfg Kai |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 22:13
doch, dieser Lautsprecher ist als "Bass" in meinem Auto werksmäßig im Kofferraum verbaut. Kannst du mir was zum Chassi sagen???? Gruß |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2008, 22:27
hallo zu dem direkt kann ich dir auch nix sagen sag du doch mal was du vorhast vielleicht gibt es ja eine andere lösung für welches problem auch immer |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 22:33
erstmal super das du heute abend hier im forum bist! ;-) der o.g. Lautsprecher ist als Basslautsprecher in meinem Auto verbaut. Volumen beträgt ca. 15 Liter. Mich interessiert halt, ob der Lautsprecher überhaupt an die Gegebenheiten angepasst wurde oder einfach nur Pi x Daumen. Der Lautsprecher hängt zudem an einer sehr kleinen Werksendstufe. Ich möcht einfach nur etwas mehr Bass ohne großen Aufwand. Den Lautsprecher habe ich bereits durch einen Visaton WS 17 E ersetzt. Als nächstes kommt noch eine stärkere Endstufe zum Einsatz. Ich möcht halt soviele Infos wie möglich über das org. Werkssystem haben. Gruß |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2008, 22:38
hallo inwiefern wärst du bereit an dem vorhandenen gehäuse änderungen vorzunehmen bist du eventuell bereit den visaton gegen einen relativ günstigen vorschlag von mir zu ersetzten was für eine stufe stellst du dir vor Mfg Kai |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 22:49
das gehäuse möchte ich nicht ändern. den visaton habe ich genommen, weil ich einige 6.5zoll woofer bereits simuliert habe und er das beste Ergebnis gebracht hat (geschlossenes Gehäuse) Aber höre mir gerne deine Vorschläge an. Als Verstärker ist ein Carpower Power 4/400 mit 4x100 Watt RMS bestellt. Davon gehen 2 Kanäle fürs FS drauf. |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2008, 23:04
hallo schau dir den mal an http://oaudio.de/Lau.../W6-1139SG::176.htmlder geht in 15 liter bassreflex sehr gut wurde bei uns schon öfters verbaut und überaschte immer wieder mit seinen fähigkeiten spielt deutlich erwachsener als man es vermuten würde wenn man nur den lautsprecher an sich mal gesehen hat die änderung des gehäuses würde nur dahingehend sein ein 7 cm rohr anzusetzen was eine länge von 40 cm haben müsste leistung und qualität deines stufenvorschlages sind in ordnung |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 23:28
Danke für deinen Vorschlag! Habe den Bass gerade mal simuliert. Als Bassreflex ist der Bassgewinn schon beachtlich. Als geschlossene Box ist mein verbauter Visaton ab ca 45 Herz überlegen + eine leichte Überhöhung bei 100 Herz, was ich ganz gut finde. Das Problem wäre ein 40 cm langes Reflexrohr. Das bekomme ich so nicht unter, oder gibts gebogene? Gruß |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2008, 23:39
hallo überhöhung bei 100 hz? soweit hoch soll der doch garnicht laufen ich würde den bei 60-80 hz trennen je nach dem was am besten klingt alles drüber kommt vom frontsystem das br rohr ist auch kein problem mit der länge es gibt in jeden baumark "HT" rohr als gerade stücken und verschiedene winkel die kosten fast nix ich hab da auch bei mir im gehäuse nur mit 90° bögen gearbeitet Mfg Kai |
Böbö
erstellt: 25. Dez 2008, 23:47
Hallo! Da der Visaton ein TMT ist hatte ich da keine Bedenken ihn bis ca. 100 Herz laufen zu lassen. Allerdings muss ich zugeben, dass dein Vorschlag mehr Bass verspricht. Werde mich also im Baumarkt mal nach passenden Rohren umsehen und dann später mal die Bassreflexvariante testen. Nochmals vielen Dank! :-) |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2008, 23:55
hallo das dein visaton bei höheren frequenzen besser ist stimme ich dir durchaus zu aber dann ist er ortbar wenn der als sub laufen soll der visaton ist eher was für die türe vorn als tmt und dazu noch ein hochtöner in die A-säule oder spiegeldreieck wobei es da durchaus auch noch andere alternativen gibt wie ausgerechnet diesen visaton den du da hast probier es einfach aus dann merkst du ja sehr gut was sich wie auswirkt Mfg Kai |
Böbö
erstellt: 26. Dez 2008, 00:36
Wenn ich einen kleineren Rohrdurchmesser z.B. 5cm nehmen würde, könnte das Rohr doch kürzer ausfallen, oder irre ich mich da jetzt??? |
Audiklang
erstellt: 26. Dez 2008, 00:58
richtig da reichen 20 cm bekommst aber schneller strömungsgeräusche Mfg Kai |
goelgater
erstellt: 26. Dez 2008, 08:55
hi hatte mal den jl 6w3v3 an meiner werks aktiv anlage dran im fiat stilo,mus sagen der hat richtig spass gemacht, http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=118135 [Beitrag von goelgater am 26. Dez 2008, 08:56 bearbeitet] |
Kurze Info über Parameter des Phase Evolution CFS 165.25 Stark~strom am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
TS-Parameter vom Andrian Audio A2 (160er) System monkeyfrog am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
TS G1713i pioneer kaputt .warum? Lupopower1 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 11 Beiträge |
Emphaser Parameter gesucht Jah_Soldier am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher technische Daten - bitte erklären Daemonslayer am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Suche dringend Parameter für MB Quart RWC200 andi.s82 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
Frage hauptsächlich an die TSP Parameter Versierten.TT Frontbestückung? 6ender am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-G173Ci Einbauset Kaizer22 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-E 170Ci Trennfrequenz Billy79 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 10 Beiträge |
Baujahr PIONEER TS-2000 Ascona-Kiba am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
richtig
