| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » hintere Boxen im BMW E39 Touring | |
hintere Boxen im BMW E39 Touring+A -A |
El_Ninio
erstellt: 27. Sep 2008, 09:53
Servus Leute, heute geht es mal nicht um die Frage, welche Boxen würdet ihr empfehlen... Ich habe mir vor einiger Zeit schon Focal 130CV1 zugelegt. koaxial ist nicht jedermanns Ding. Aber ohne viel Aufwand war leider nichts anderes zu verwirklichen. Die Dinger sitzen nun also im Dachhimmel. Nun habe ich 1. das Problem, dass diese Boxen nicht die gesamte Lautsprecher-Öffnung abdecken. Meine Gehäuse ist quasi undicht. Eine Adapterplatte anfertigen ist ziemlich kritisch, da es hier nur um Spalte max 5mm handelt. Kann ich das irgendwie zuschmieren mit irgendwas? Silikon? 2. sind die "Gehäuse" beider Boxen miteinander verbunden. Ist das Kritisch? 3. ist da am Dach wirklich gar nichts gedämmt. Ich kann also Bälle auf meinem Dach hüpfen lassen, aber klingen tut es Scheiße. Hatte überlegt mit einer Art Bauschaum zu experimentieren, habe aber Angst, dass das Zeug beim Ausdehnen mein Dach verformt. Materialvorschläge? |
Simon
erstellt: 27. Sep 2008, 11:21
Hi! Darf man fragen, wie der Rest der Anlage aussieht? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif der Simon |
El_Ninio
erstellt: 27. Sep 2008, 11:51
Ähm..naja, sagen wir mal ich nähere mich langsam meinem Gesamtziel...FS Audio-Sytem X--Ion 130Fl; Und das Radio ist ein Blaupunkt Queens mit USB. Blaupunkt QueensIch weiß es ist kein Alpine, aber ich hab da so ein Spezialeinbau, da war dieses Radio eben gut geeignet. Also Endstufe und Sub hab ich noch keine Lösung. Daher wollte ich mich erst mal mit anderen "Kleinigkeiten" befassen [Beitrag von El_Ninio am 27. Sep 2008, 11:55 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 27. Sep 2008, 12:31
Hi! Es muss nicht immer Alpine sein. Gibt (bessere) Alternativen. Wozu willst du eigentlich ein Hecksystem verbauen? Fährst du oft mit den Kindern und willst vorne die Kinderlieder nicht hören? Oder hast du vor, ein Surround-System aufzubauen? der Simon |
El_Ninio
erstellt: 27. Sep 2008, 13:20
Wollte eigetnlich nur das Klangbild vervollständigen. Hab mir ehrlich gesagt etwas mehr Druck um die Mitteltiefen versprochen. UNd ich weiß nicht, ob die dich mit BMW ein bissl auskennst, aber im e39 sind echt Radiowecker verbaut. Ganz übel...wie auch immer. Jetzt hab ich die Dinger und dann möchte ich auch, dass sie was klingen. Also Potential auch ausnutzen. |
Simon
erstellt: 27. Sep 2008, 14:28
Hi! Ja, ich kenn den E39. Zwar nur die Limo, aber die ist im Frontbereich meines Wissens ja gleich. Stereo besteht aus zwei Tonspuren. Die Wiedergabe erfolgt über einen rechten und einen Linken Lautsprecher, die so vor dem Hörer angeordnet werden sollen, dass ein gleichseitiges Dreieck entsteht. Natürlich ist das im Auto kaum zu realisieren, aber man versucht eben sein bestes. Hecklautsprecher haben bei der Stereowiedergabe keine Berechtigung. (Die Ausnahme hab ich in meinem letzten Post schon geschrieben.) Fazit: Hecklautsprecher vervollständigen das Klangbild NICHT! Sie zerstören es extrem! Wenn dir Druck im TiefMittelton fehlt, hast du entweder die falschen Lautsprecher gewählt, der Einbau passt nicht, oder du hast zu wenig Leistung. Im E39 sind in den vorderen Türen ja geschlossene Gehäuse für die 13er. Da gibt es nur wenige Chassis, die da gut funktionieren. Wenn man allerdings eines von denen hat, geht es ordentlich zur Sache. Durch die hohe Positionierung, kann man die Bühne auch spielend leicht weit noch oben bringen. Bevor man also willkürlich irgendwelche Sachen kauft und einbaut, etwas mit der Materie beschäftigen. Das hilft VIIIEEEL mehr. der Simon |
El_Ninio
erstellt: 27. Sep 2008, 14:55
Danke für deine Aufklärung...wenn ich Hifi Profi wäre, würde ich hier nicht nachfragen. Und es geht hier auch nicht um meine FS, sondern um ein ganz anderes Problem. Ich bin mit meinem FS durchaus zufrieden. 13er bewirken eben keine Wunder. Kann also schon sein, dass mit mehr Leistung alles etwas besser wird. Aber ich möchte nun erst mal die Voraussetzungen hinten dafür schaffen. Natürlich fahre ich auch nicht immer alleine rum. Also macht es schon Sinn auch hinten Boxen zu haben. Nach meinem persönlichen Geschmack hört es sich mit 4 Boxen jedoch besser an, als nur FS. Vielleicht sitze ich zu weit hinten, dass kann sein, ich bin recht groß, aber wie gesagt, dass war nicht meine Frage... |
Stevie_81
erstellt: 28. Sep 2008, 16:16
es heißt lautsprecher, und nicht boxen... |
El_Ninio
erstellt: 28. Sep 2008, 21:50
Ja, richtig...hilft mir bei meinem Problem aber leider auch nicht weiter...wo sind denn hier die Profis zum Thema Dämmung? |
Stevie_81
erstellt: 29. Sep 2008, 08:55
also wenn du das dach wirklich dämmen willst, dann nur mit alubutyl und nichts anderem. wenn du mehr infos brauchst, dann sags, ich hab meinen kombi mit alubutyl in den türen gedämmt und betreibe nun seid mehr als 5 jahren autohifi auf doch etwas höherem niveau |
El_Ninio
erstellt: 29. Sep 2008, 14:04
Danke, dass ist doch mal eine Aussage. Kannst du kurz auf das Meterial, Verarbeitung und Eigenschaften eingehen. Das sagt mir nämlich gar nix. Ich google aber schon mal. |
Stevie_81
erstellt: 29. Sep 2008, 14:15
na klar. also das material ist zb erhältlich bei rwmedia.de anzuschauen bei fortissimo, google das mal. preislich net ohne, aber super zu verarbeiten. es hat als rücken ne aluschicht, damit kann mans super anrollen. zu dämmende fläsche mit industrireiniger fettfrei machen, alubutyl ist selbstklebend, auflegen, festrollen oder streifen und fertig. erhöhrt quasi das gewicht des bleches und durch massenträgheit vibrierts nimmer so stark. |
El_Ninio
erstellt: 29. Sep 2008, 15:02
Hm, das hilft mir leider nur teilweise,, denn: ich müsste diese Matten durch die 13er Öffnung ans Blech kleben. Das wird schwierig. Möchte es eigentlich vermeiden den ganzen Himmel runter zu holen. Mein 2. Problem ist ja, dass sich hinter dem Leutsprecher kein geschlossenes Gehäuse befindet. Dieses wollte ich mit einer Art Bauschaum erst mal abdichten. Meine Befürchtung ist, dass sich ein solcher Schaum zu sehr ausdehnt und mir mein Dach verbeult. Auf diese Art könnte ich auch die beiden Lautsprecher voneinander trennen, denn momentan sins ja beide Lautsprecher in einem "Gehäuse". Dazu eine Idee? |
Stevie_81
erstellt: 29. Sep 2008, 15:05
bevor du bauschaum nimmst besorg dir sonofil-dämmmaterial oder nimm schaumstoff und füll damit das dach oben aus. dann hast du einigermaßen ein definiertes gehäuse. soweit hinten bringen die ls eh nichts, aber wenn du sie dort haben willst, dann mit schaumstoff auskleiden, damits einigermaßen ein gehäuse wird. |
El_Ninio
erstellt: 29. Sep 2008, 15:38
Wie gesagt, von Bauschaum halte ich auch nicht viel. Wäre halt schön, wenn es ein Mittel gibt, was luftdicht abschließt, aber eben nicht so aufquillt, wie es Bauschaum tut. Auf Schaumstoff bin ich noch nicht gekommen. Hätte nicht gedacht, dass das was bringt??? |
Stevie_81
erstellt: 29. Sep 2008, 19:08
mach am besten mal a foto und poste das hier. wichtig ist, dass ein lautsprecher einigermaßen ein definiertes gehäuse hat. und ich stell mir dein problem grad weng vor wie die 13er im fußraum beim e36 vorne. da is auch so, dass da einfach weng schaumstoff oder so reingestopft wird, damit das "gehäuse" ausgebildet ist. |
El_Ninio
erstellt: 29. Sep 2008, 19:25
Also das mit dem Schaumstoff leuchtet mir ein. Das wird wohl funzen. Könnte man da mit Epoxy drüber gehen, damit das etwas steifer wird? Mit Foto wird es leider schwierig. da ist es zu eng, bzw zu nah. Das wird nix werden. Du musst dir das so vorstellen, dass es unter dem Blech vom Dach einen Stahlträger gibt in dem die zwei Lautsprecher sitzen. Dann einfach der Himmel drüber (so ne 3mm Presspappe) Das wars. Also absolut gar kein fixes Volumen. Nun könnte ich mit Schaumstoff das ganze so auskleiden, dass es zwei einzelne Volumen gibt. bisschen mit Harz versteifen und mit Flies oder so auskleiden. Wäre dann ein Gehäuse mit ca. 2-3 Liter schätze ich mal. Vorn hat BMW in den Türen bereits geschlossene Kunstoffgehäuse verbaut. Das ist ganz cool. Könnten natürlich auch etwas steifer sein, geht aber schon... Noch mal zu einer Frage von mir. Könnte man kleinere Spalte um 5 mm mit irgend einer Masse abdichten Silikon zb? |
Stevie_81
erstellt: 30. Sep 2008, 10:46
also da denk ich schon, dass schaumstoff dicht gepackt da rein sicher besser ist als vieles vorher. aber nicht harzen, sonst bekommst das nimmer raus. spalten niemals mit silikon im auto, da silikon sauer ist, und blech das net mag. dann lieber klebt und dichtet von würth. aber das klebt und dichtet für immer. |
El_Ninio
erstellt: 30. Sep 2008, 12:23
Ok, Silikon scheidet aus, wie wäre es mit Acryl? Das ist nicht sauer, lässt sich genau so gut verarbeiten wie Silikon. Und notfalls auch wieder entfernen...ich denke ich probier das mal aus..hört sich noch recht einfach an. Mal gucken, ob es was bringt. Ich hoffe es... Vielleicht noch mal wwas zur Theorie. Habe ich Recht in der Annahme, dass zwei Lautsprecher (stereo) in einem Gehäuse murx sind? Die beeinflussen sich dann ja gegenseitig...oder? |
Simon
erstellt: 30. Sep 2008, 12:30
Hi!
Ja, da hast du schon recht. Aber ob das bei Hecklautsprechern relevant ist?!? der Simon |
Stevie_81
erstellt: 30. Sep 2008, 13:07
kommt immer drauf an, zwei gleiche woofer in einem gehäuse mit passendem volumen sind zb kein problem. bitte kauf dir "klebt und dichtet" und nimm kein acryl... ihr habt doch sicher nen autozubehör laden alla stahlgruber oder so in der nähe. |
El_Ninio
erstellt: 30. Sep 2008, 16:08
Gut, werde den Rat befolgen. Dass es bei Woofern kein Problem darstellt ist ja klar, das ist ja meistens ein Monosignal. UNd natürlich klingt ein Lautsprecher besser, wenn er ein definiertes Gehäuse hat und nicht einfach in der Luft hängt. Auch hinten! |
Stevie_81
erstellt: 01. Okt 2008, 17:59
berichte dann, wenn dus getestet hast. |
El_Ninio
erstellt: 02. Okt 2008, 07:49
War gestern im Baumarkt und habe mir die Materialien besorgt. Schaumstoffplatten 10€ und als Ersatz für Würth Klebt und dichtet...Uhu Powerknete. Ist das gleiche in grün. 2K Knetmasse die aushärtet und sogar schleifbar wird. Gibt es in verschiedenen Größen zwischen 4 und 8 Eurönchen. Das Wetter ist heute ganz brauchbar. Ich denke ich fange mal an. |
Stevie_81
#25
erstellt: 02. Okt 2008, 09:08
klingt gut. was ich zum klebt und dichtet noch hätte sagen sollen, dass zeug bleibt wie silikon dauerelastisch.. |
El_Ninio
#26
erstellt: 02. Okt 2008, 10:55
Ach so...ich hab auch noch plastic-fermit hier rumliegen. Das ist wesentlich günstiger, gibt es in jedem Baumarkt im Sanitärbereich. Ist ne weiße Knetmasse hitzebeständig bis über 100°C. Das lässt sich total super verarbeiten. Damit habe ich meine FS auch schon abgedichtet. Dann probiere ich es erst mal damit...Danke nochmal. |
El_Ninio
#27
erstellt: 02. Okt 2008, 17:01
So, hab mich heute mal an die Sache gemacht. Dauer: ca. 50 Minuten. Und die haben sich gelohnt. Es ist kein Vergleich zu vorher, obwohl man es bestimmt schöner und professioneller machen kann. Aber bekanntlich hält nichts so gut wie ein Privisorium. Schaumstoff lässt sich natürlich sehr einfach bearbeiten. ich hab es auch nicht verklebt, sondern einfach reingestopft. Ich werde in ein paar Monaten noch mal gucken, wenn etwas verrutscht, würde ich es punktuell mit Acryl befestigen. Das abdichten mit Dichtmasse funktioniert ganz gut. Es könnte etwas besser am Metall kleben, wobei es dann natürlich auch an den Händen besser kleben würde...sieht halt nicht sonderlich schön aus. Sollte man nur dort verwenden, wo man den Lautsprecher definitiv nicht sieht. Und das Ergebnis kann sich hören lassen, zumindest hinten. |
Stevie_81
#28
erstellt: 02. Okt 2008, 19:24
na dann paßts ja jetzt. viel spaß damit. |
BMW Touring !! sierrafreak am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem im BMW E39 tobi912 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 8 Beiträge |
Frontsystem Einbau BMW e39 DreamWarrior am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher in einem BMW E39 - 530d Touring? Excalibur26 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 6 Beiträge |
BMW E34 Touring / Frontsystem ikaruseco am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 14 Beiträge |
13er Kompo bis 400 Euro, bmw e39 manamena am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Boxen im E39 RacerOB am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Canton QS 2.16 in BMW E34 Touring? calpyso am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Frontausbau BMW e39 Tour Alleranfangistschwer am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
BMW E39 16er trotz 13er Abdeckgitter? Florian1978 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
der Simon
