| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » preadator oder SP-6/100PRO | |
preadator oder SP-6/100PRO+A -A |
peedy
erstellt: 13. Sep 2008, 14:59
Hi, habe vor mir demnächst das preset-1 von carpower für mein auto zuzulegen: Predator CDN-2X DT-284 Hab mir dabei überlegt statt den Predator das SP-6/100PRO PA-Chassi dazu zunehemn. Was haltet ihr davon? zur info das SP-6/100PRO ist fast das selbe chassi wie der predator wesentlicher unterschied liegt im korb: Predator : aluguss SP-6/100PRO: Blech |
Simon
erstellt: 17. Sep 2008, 07:54
Hi!
Bist du dir sicher, dass das der größte Unterschied ist? Auf den ersten Blick schon. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der Predator (CarHifi-Chassis) ganz andere Temperaturen und Feuchtigkeiten aushält. Temperaturen von -30°C bis +90°C und eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 100% hält kaum ein Home-Speaker lange aus. der Simon |
Audiklang
erstellt: 17. Sep 2008, 12:44
hallo wie kommst du darauf das die gleich sind schau dir die datensätze an das sind unterschiedliche treiber SP-6/100PRO http://www.monacor.a...ner-100Wrms4Ohm.htmlPREDATOR-6/4 http://www.monacor.a...basspaar-180Wma.htmlMfg Kai |
-=BOOMER=-
erstellt: 17. Sep 2008, 13:37
Der Predator macht mehr Hub und hat ne kleinere Schwingspule. Und es ist ein 18cm Chassis vll reicht das ja als Ausscheidungskriterium ![]() Ich könnte mir vorstellen, dass der SP-6 besser im Mittelton klingt, da der Predator eher Kickbass als Mitteltöner ist! Ist allerdings nur eine Vermutung Anhand der Testberichte. Mit einem Preset hast du allerdings einen Preisvorteil... |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 17. Sep 2008, 13:40
Der SP ist für Carhifi sprich für den Türeinbau nicht geeignet! Beim Predator muss man auch aufpass, da es kein DIN Chassis ist, und somit nicht in Standardaufnahmen passt! |
Audiklang
erstellt: 17. Sep 2008, 22:47
hallo wenn man danach geht wären von der sache her beide akustisch nicht für eine tür ausgelegt da nach simulation bei beiden gehäusegrössen von etwa 6 litern rauskommt eine fahrzeugtür kann man etwa mit 30 liter relativ ansetzten http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=701der hat den SP-6/100PRO in 12 liter br verbaut soll nach seiner aussage gut gehen würde laut simulation auch mit dem predater genauso gehen, da sind sie jedenfalls dann doch sehr ähnlich was volumenbedarf und abstimmfrequenzen betrifft Mfg Kai |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 18. Sep 2008, 07:09
Temperatur und Feuchte! Deshalb nicht für den offenen Türeinbau! |
schollehopser
erstellt: 18. Sep 2008, 07:14
Die Predatoren gehen in nem kleinen geschlossenen Gehäuse ab wie schnitzel. Aber wie schon angemerkt: Korb ist nicht standart-16er... Aber biste auch ncoh für andere Systeme offen??? Warum grad das Preset bzw. das Carpower?? Lust mal auf was anderes?? z.B. Dego??? [Beitrag von schollehopser am 18. Sep 2008, 07:15 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 18. Sep 2008, 09:23
da gäbe es dann aber auch andere die für türenbau deklariert sind und das aber nicht abkönnen wenn ich da so an den phonocar 02/737 vom verwanden denke da rostete der magnet dann ist die membran abgesackt eine angerissene zentrierung ( kein pegelfreak ) so ein PA chassis muss auch schon was abkönnen da eine PA-anlage ja auch im freien aufgebaut und betrieben werden kann Mfg Kai |
peedy
erstellt: 18. Sep 2008, 14:24
Hi Danke erst mal für eure Antworten hab mich eig für das preset entschieden da das Preis Leistungs verhältniss äußert gut ist (finde ich mal). Was ist denn von dego zu empfehlen wer kennt sich da aus? Ich persönlich denke nicht dass das chassi so empfindlich ist. außerdem hab ich in meiner Tür noch nie einen Tropfen wasser weiß auch nicht warum . (hatte sie auch schon offen als es regnete)MFG |
SciroccoFan
erstellt: 22. Sep 2008, 19:39
Predator oder Sp-6 Die Entscheidung fällt wohl darin ob du >8 Liter Volumen aus einem Doorboard an deiner Türe bekommst oder nicht! In gedämmten Türen spielt der SP-6 sehr bescheiden, aber in BR Doorboards gehen die Teie richtig ab!! |
Welchen TMT? Carpower Predator? doom1702 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 22 Beiträge |
Carpower schutzgitter165SGP an Predator 6/4? Stefan_1985 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
Monacor Predator anschließen? scritch am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 5 Beiträge |
Lochkreis Predator Kickbass Golf3Cruiser am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 12 Beiträge |
Frontsystem - Erfahrung mit Carpower SP-202C ? mtothex am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 10 Beiträge |
Rockford RFP 4210, Carpower Predator 10 ??? Haraldmaus am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 7 Beiträge |
Altes Setup im neuen Auto, wie umsetzen Paaat am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Jackson SP 137 ??? mezzomania am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Carpower DT-284 Problem crow am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 24 Beiträge |
Aktuell: Jackson SP-165, Zukunft: 16cm !! Tips? Com.Raphaezer am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
der Simon
