| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hifonics TX693 reparieren oder verkaufen? | |
Hifonics TX693 reparieren oder verkaufen?+A -A |
Kyle_AX
erstellt: 09. Aug 2008, 16:49
Hallo, ich habe 2 Hifonics Lautsprecher geschenkt bekommen, wie der Titel schon sagt sind es 2 TX 693 aus der Titan Serie einer hat hier so 2 durchtrennte Kabel, kratzt nicht und der andere kratzt wenn man ihn mit den Fingern leicht drückt, außerdem hat er diese "Delle" Kann ich die wieder reparieren? Wenn ja, welchen oder beide? Kann ich das selber machen? Sollt ich sie einfach in die tonne kloppen oder versuchen sie bei Ebay zu verkaufen? Hab gehört zur Zeit gibt es die beim Media Markt für 60 Euro im Angebot, bei billiger.de kosten die 99 Euro. Nun, vermutlich brauch ich nach DEM Text nicht mehr dazuschreiben das ich keine Ahnung hab, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem irgendwie helfen. Wenn es sich lohnt würde ich die auch behalten und selbst verwenden. mfg. Alex Kabel durchtrennt http://img520.imageshack.us/img520/1484/dsc00112tz0.jpgKratzt und die "Delle" http://img520.imageshack.us/img520/4900/dsc00113qf2.jpgWie wollt ihr denn am liebsten die Bilder gezeigt bekommen, nur als link oder so das die auch dargestellt werden? |
DerWesti
erstellt: 09. Aug 2008, 19:59
Also die durchtrennten Kabel würd ich löten aber wenns schon kratzt wenn du die Membran bewegst weiß ich ned ob die dann ned eh schon müll sind. Die delle im Mitteltöner dürfte kein Problem sein. Die delle kannste zur not auch rauskriegen, is aber nur optik, würd ich lassen. Müsstest halt mit nem kleinen Haken ein Loch in die mitte machen und !!vorsichtig!! hochziehen, aber wie gasagt würd ich lassen. Wenn du Zeit hast Probier mal dass mit dem löten und schließ se wo an und hör se Probe. MFG derwesti |
Kyle_AX
erstellt: 10. Aug 2008, 21:42
Danke für Antwort, ich kanns kaum glauben, aber ich hab mir gerade nochmal die lautsprecher angeschaut und mit den fingern das membran bewegt, hat gekratzt, ich hab versucht mal von anderen stellen aus zu drücken, hat mal mehr mal weniger gekratzt, auf einmal wars ganz weg ^^ vll. war dreck drin oder ich habe sie mit der hand zentriert, vll. hab ich sie jetzt auch zerstört, keine ahnung, ich werd zusehen das ich die morgen mal bei nem kumpel dranhängen kann ok, den anderen muss ich jetzt noch irgendwie löten wie soll ich das am besten anstellen kann mir bitte jemand sagen was ich dazu verwenden muss? (lötzinn??? ) reicht ein normaler lötkolben oder muss es einer mit temperaturregler seinedit: hab was von silberlot gelesen kann ich die beiden stummel einfach mit etwas von dem hochwertigeren silberlot zusammenlöten? oder sollte ich das kürzere ende des kabels rauslöten und das längere einfach anlöten, löten müsste ich nicht am membran sondern an metall, deswegen sollte das kein problem werden http://img300.imageshack.us/my.php?image=dsc00114dc9.jpgrote kreise sind die kabelenden, grüner kreis der punkt wo ich das längere stück des kabels anlöten würde [Beitrag von Kyle_AX am 10. Aug 2008, 22:02 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 10. Aug 2008, 22:06
hallo zum löten recht normales zinn mit flussmittel drinn für elektroniklöten wie es das zu kaufen gibt da braucht es kein silberlot es reicht auch ein normaler lötkolben einfach zusammenlöten und probehören wenn dabei was kratzt im tiefton kannst die dinger sowieso endsorgen wenn nur im mittelton und hochton was kratzt kannst du die endfernen und hast wenigsten ein päarchen ovale tieftöner übrig die können ja meistens schon ganz gut bass wiedergeben wenn du den träger vom mittelhochton da noch rausholst kannst du dir da noch einen bierdeckel als staubschutzkalotte basteln Mfg Kai |
DerWesti
erstellt: 10. Aug 2008, 22:11
Hat er dann aber ned Probleme mit der Impedanz? Kann mich jetz irren aber wenn da 2 Spulen fehlen wenn er Mittel- und Hochton wegnimmt gibts da dann keine Probleme? Is ja dann die Impedanz höher oder? MFG derwesti |
Kyle_AX
erstellt: 10. Aug 2008, 22:33
Danke für den Rat, aber rausnehmen werde ich wohl nichts, weil die LS nur paarweise verbaut werden, wenn überhaupt. Werd mich später nochmal damit beschäftigen und berichten wie die Operation ausgegangen ist. mfg. Alex [Beitrag von Kyle_AX am 10. Aug 2008, 22:33 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 10. Aug 2008, 22:44
nöö kein problem denn im tieftonbereich wo mitteltöner und hochtöner nicht laufen hällt jeweils ein kondensator das signal von der stufe weg in dem er einen sehr hohen wiederstand darstellt im mittel und hochtonbereich wird der tieftöner hochohmig und die kondensatoren von mitteltöner und hochtöner werden niederohmig so das sie die signale wiedergeben können das sind grundlagenwissen lautsprecher und impedanzverlauf und pasivweichen Mfg Kai |
DerWesti
erstellt: 11. Aug 2008, 11:19
Danke für die super Erklärung... Wieder was tolles gelernt DerWesti |
TMT tauschen oder reparieren KashKay am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
LS reparieren *Duffi* am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
CRUNCH oder HIFONICS? KreC am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 29 Beiträge |
Hifonics oder Axton? Pannekopp1989 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 28 Beiträge |
hifonics frequenzweiche knut68 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Soundstream, Hifonics, Emphaser oder Focal? Christian_RX7 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Hifonics 2, oder 3 Wege Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 14 Beiträge |
Hilfe Hilfe Hifonics oder Soundstream mahbod432 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
GZUB 3000 oder Hifonics AT12BPS ? GetAround am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 25 Beiträge |
Hifonics HFI62 johnny176 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.072
