Suche für Mercedes 124 coupe ein FS
xtime
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 19:38
hallo
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
suche für mein w124 coupe ein FS.
doorboards sind vorhanden.
suche ein gut klingendes 16ér combo system.
MB Quart DSE216
Audio System HX-165 SQ
PHASE LINEAR CFS-165.25
es gibt viel zu viel
die coupe türen sind riesig.
müsste ich noch dämmen.
HU wäre von audiovox ich glaub VME 9311 TS
gruß
xtime
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 19:50
[Beitrag von zuckerbaecker am 16. Jul 2008, 19:51 bearbeitet]
rambo0185
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 19:54
wie hoch ist denn das budget für das fs ??
und wie joch ist das budget für FS und endstufe ??
@zuckerbaecker
ist DIESES Angebot nicht allein schon wegen den 16ern besser ??
[Beitrag von rambo0185 am 16. Jul 2008, 19:59 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 17. Jul 2008, 01:40
hallo
schönes auto
der hat doch lautsprecheraufnahmen im A-brett
ich würde da dreiwegesystem verbauen ähnlich diesen fahrzeug hier
http://www.autohifi-...es/original/2725.jpg
hochtöner in die A-säule oder speigeldreieck
tieftöner in die tür
Mfg Kai
xtime
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 05:52
im a-brett sind immo 12ér phonocar coaxe verbaut.
preisvorstellung ca:200-300 euro fürs FS.
xtime
#6 erstellt: 17. Jul 2008, 07:50
das könnte ich für 200 euro bekommen.
Exact Compo 6.2 V pro MK II
passende endstufe???
zuckerbaecker
#7 erstellt: 17. Jul 2008, 10:15
xtime
#8 erstellt: 17. Jul 2008, 13:22
µ-Dimension JR 2.370 € 199.-
Eton PA 1502 € 200-230.-
dann wären wir bei ca € 400.-
was sagen die profis zum preis und leistung??
welche stufe würde besser passen?
gruß
dougheff
#9 erstellt: 17. Jul 2008, 13:54
moin,
beides sehr gute stufen die hier sehr oft empfohlen werden,wie sie mit exact harmonieren,keine ahnung,nie gehört!
..glaube auch nicht das sich die geringe mehrleistung der eton am fs groß bemekbar macht
..wenn die optik ein kriterium wäre(was sie ja nicht soll!)
wäre ganz klar die jr mein favorit,einfach bildschön das teil
preis/leistung stimmt bei beiden
gruß dh
xtime
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 18:02
leider hat das mit den exact fs nicht geklappt.
also nochmal suche gutes system für 200-250 euro.
entstufe wäre die µ-Dimension JR 2.370 .
wie wäre es mit diesen : u-Dimension JR 6 Comp
gruß euer nervender
XTIME
Darkstrike88-88
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 21:05
hi,
willst du nur ein fs was gut klingt oder auch pegeln kann?
gruß
xtime
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 21:51
wichtiger ist der klang ,wenns noch ein bissel punch hat auch gut.
später soll auch ein kleiner hochwertiger sub dazu kommen.
muss nur schauen wo ich den im kofferraum unter bekomme.
Darkstrike88-88
#13 erstellt: 18. Jul 2008, 23:11
ganz wichtig ist das dämmen der türen sowie stabile halter aus mdf-holz oder alu füt die ls in den türen. aber als ls mal diese anschauen, klingen super und könne auch pegeln.
1
2
das morel hab ich selber schonmal in verbindung mit der µ-dimension amp gehört. super klang und wenn die türen gedämmt sind ein super punch und geht auch laut. diese kombination kann ich dir persönlich empfehlen.
hab was gelesen das du coax ls im armaturenbrett vorn hast, wenn das stimmt dann diese aufjedenfall abklemmen, sonst versauen die dir den klang.
xtime
#14 erstellt: 20. Jul 2008, 13:20
so gekauft wurden jetzt:
FS u-Dimension JR 6 Comp
Dietz 20mm² kabelsatz
30 MXM bitumenplatten
Dichtband
10 m 2,5mm² lautsprecherkabel
Autobatterie Klemmen Plus & Minus
Verteilerblock für 20mm² und 10mm²
was sagt ihr zu diesem system??
eventuell noch tipp´s?
hab ich was vergessen??
gruß
xtime
[Beitrag von xtime am 20. Jul 2008, 13:31 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 20. Jul 2008, 13:24
hi,
eigendlich nichts vergessen. beachte aber bitte, wenn du das massekabel der endstufe auf die karosserie legst hinten, dann mach den untergrund richtig sauber. also richtig schön blank schleifen das kein lack mehr sichtbar ist sondern das blanke blech. dann nicht vergessen, dass massekabel vorn von der batterie zur karosserie zu verstärken.
gruß
xtime
#16 erstellt: 20. Jul 2008, 13:27
da bei meinem auto zwischen innenraum und kofferraum der tank ist,denke ich ,bringt mir eine subwooferkiste nichts.
wenns machbar wäre, dachte ich an ein 10-15 liter großes bassreflex gehäuse mit einem 20-25ér sub den ich unter die hutablage hängen könnte.da ist ein kasten für den verbandskasten ,die klappe davon könnte man mit bespannstoff beziehen.
müsste dann eben zum frontsystem passen,in klang und leistung.
was gibt es da??
entstufe wäre eventuell noch eine µ-Dimension JR 2.370 gebrückt.
xtime
#17 erstellt: 20. Jul 2008, 13:29
@ Darkstrike88-88
danke für den tipp mit dem massekabel.
daran hab ich nicht gedacht
xtime
#18 erstellt: 24. Jul 2008, 14:04
so die teile sind angekommen.
bei den kabeln habe ich mich um entschieden.
05 m kupferkabel sinuslive 25 mm²
01 m massekabel 25 mm²
0,5 m massekabel batterie 25 mm²
20 m lautsprecherkabel 2,5²
diverse stecker und hülsen zum anschließen der kabel.
"kabel gestern bestellt,heute gekommen.das war ja mal super schnell""
30 mxm bitumenplatten
dietz kondensator
was nun bleibt wäre die subwoofer frage.siehe oben.
eine frage hätte ich noch:
kann ich ab dem kondensator mit 25 mm² kabel auf die beiden enstufen gehen?
also dietz-y +auf die enstufen-
dietz-y -auf die enstufen-zum masse punkt??
gruß
xtime
[Beitrag von xtime am 24. Jul 2008, 14:07 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#19 erstellt: 24. Jul 2008, 18:07
kannst du machen, also + von der batterie zu + am cap und dann die beiden plus zu den endstufen vom cap. beide masse von den beiden amp zur masse am cap und vom cap die masse zur karosserie.
Audiklang
#20 erstellt: 24. Jul 2008, 23:50
hallo
zweck`s sub kannst du dir das mal ansehen
http://www.autohifi-world.de/einbaugalerie/fahrzeug/489
Mfg Kai
xtime
#21 erstellt: 25. Jul 2008, 12:40
ich glaube das überlebt er nicht lange.
Darkstrike88-88
#22 erstellt: 25. Jul 2008, 19:04
hab den einbau noch nie gehört, daher kann ich dir nicht sagen wie gut das klingt usw. aber so gut kann ich es mir nicht vorstellen.
xtime
#23 erstellt: 25. Jul 2008, 20:18
heute wollten wir anfangen mit den türen.
türverkleidung ab..................
jetzt weis ich warum ich mercedes fahre.
da wo das loch von den doorboards hin soll ist ein doppeltes blech und hinter dem blech,1-2 cm läuft das gestänge vom fensterhebermotor.
einzige möglichkeit wäre wie bei den jennert boards in der mitte der tür.schei........
tür dämmen im coupe "hilfe" die löcher sind so groß da brauchste kinder hände.
will aber keine 500 teuronen ausgeben.
da muss was anderes her,nur was????
und die u-Dimension JR 6 Comp klingen so gut.......wein.........
xtime
#24 erstellt: 25. Jul 2008, 20:34
ps: die hab ich immo im amaturenbrett verbaut:
http://cgi.ebay.de/P...p1638Q2em118Q2el1247
Phonocar 2/692 Einbautiefe 50mm 12 cm
so sieht der einbauplatz ungefähr aus
einbauplatz
vielleicht ein 13 2 wege system,wobei da nicht soviel volumen drunter ist.höchstens 1-2 liter.
[Beitrag von xtime am 25. Jul 2008, 20:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#25 erstellt: 26. Jul 2008, 09:22
Auf jeden Fall geht da was, wie viele Einbauten beweisen:
http://www.hifi-foru...ead=24475&postID=1#1
http://www.s14978778...p?name=Frieders_Benz
http://www.hifi-foru...hread=362&postID=1#1
Und das hier wird wegen dem hoch angebrachten TMT bestimmt erste Sahne klingen:
http://www.autohifi-world.de/einbaugalerie/fahrzeug?einbau_id=489
xtime
#26 erstellt: 26. Jul 2008, 23:57
wobei die ersten zwei eine limo und kombi sein dürften.da sind die türen anders.
und beim dritten sind die doorboards so breit das sie wahrscheinlich ein separates volumen haben oder zu tür mitte hin spielen.
weil vorne in der ecke ist definitiv kein platz .höchstens 40 mm wobei 20 mm schon meine doorboards haben.
frage:kann man ein hochwertiges 13ér combo system im amaturenbrett(siehe bilder erste seite)gut an einen subwoofer ankoppeln???
zuckerbaecker
#27 erstellt: 27. Jul 2008, 08:26
Ja kann man.
Aber ohne Umbauarbeiten wird ein 13er net passen.
xtime
#28 erstellt: 27. Jul 2008, 11:02
müsste vom durchmesser her gehen.
aber wie viel volumen wird ca. benötigt,dämmung etc??
zuckerbaecker
#29 erstellt: 27. Jul 2008, 11:10
Ich würde den frei ins Armaturenbrett spielen lassen und darunter alles mit Sonofill ausstopfen.
Das wichtigste dabei ist eine STABILSTE Befestigung.
Am besten einen Metalladapter drehen lassen.
http://freenet-homepage.de/mrniceguy1981/mittel.htm
Edit:
http://pixpack.net/show/20080621144556247/rpzatfcwyt
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Jul 2008, 11:14 bearbeitet]
FS für meinen Mercedes C180, HELP°°°
Harry2004 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  3 Beiträge
w 124 soundsystem
wm90hh am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Spezielle E36 Coupe anlage;)
E46DR1V3R am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  10 Beiträge
Youngtimer Mercedes C126 LS 4X6
ElFriede68 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  6 Beiträge
LS für Megane Coupe
Schnuffelz am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  11 Beiträge
Mercedes w124 Frontsystem. Suche Hilfe=)
$Hifi-Kalle$ am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecherset für Mercedes R170
High_Fidelity_Freak am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  19 Beiträge
Lautsprecher für Mercedes W123
VergaserBenz am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Suche FS
MaKaVeLiX am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecherumbau im Citroen C4 Coupe?
erlei am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.266
