| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe, Hochtonmusik aus TMT. | |
Hilfe, Hochtonmusik aus TMT.+A -A |
no_name_82
erstellt: 16. Jul 2008, 14:33
Hallo zusammen, bei mir kommt aus dem TMT vom Exact FS Hochtonmusik raus. Hab schon endliche Sachen ausprobiert um den Fehler zu finden, doch leider erfolglos. Kann mir vllt jemand weiterhelfen? Bin für tipps sehr dankbar! Gruss |
Golf3Cruiser
erstellt: 16. Jul 2008, 15:22
woher sollen wir jetz wissen, woran's liegt? Läuft das System passiv (über Weiche) oder Aktiv (direkt an ner Amp)?? Sonst würd ich sagen Trennfrequenzen falsch... |
no_name_82
erstellt: 16. Jul 2008, 15:45
Das FS läuft normalerweise passiv, um den Fehler einzugrenzen hab ich das System probehalber mal aktiv an einer anderen Amp angeschlossen, da trat der Fehler ebenfalls auf. Zudem habe ich das FS auch kpl gegen ein anderes getauscht, auch mit dem hatte ich noch diesen Fehler. |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jul 2008, 15:58
Das ist bei günstigen Systemen ganz normal, das der TMT unbegrenzt nach oben läuft. Ist es der EN 165 W-4? Bei ca. 3-4 Khz werden die dann von selbst leise. Bei 10 Khz haben sie dann nochmal einen Peak, vielleicht hörst Du den. Abhilfe würde hier eine geänderte Weiche bringen. |
no_name_82
erstellt: 16. Jul 2008, 16:08
Was meinst du mit EN 165 W-4? Also der HT ist ein DN20 und der TMT ein A16W. http://www.exactaudio.de/html/v_compo/komponenten.phpGruss |
ToxSox
erstellt: 16. Jul 2008, 16:25
Es ist die Bezeichnung von einem System von Exact. Das hat soweit ich gesehen habe nur ein Tiefenschutzt. Da werden dem TMT auch die Hochfreqenzen zugespielt. |
zuckerbaecker
Der hat doch einen ganz sauberen Abfall ab 5 Khz. Kannst Dir doch selbst auf der Seite anschauen. Was Du hörst werden Frequenzgangüberhöhungen durch Reflektionen in Deinem Auto sein. Wo und wie ist das Chassis verbaut? |
no_name_82
erstellt: 16. Jul 2008, 19:12
@Stefan, ich hab bei mir in der Fahrertür Doorbords von Jehnert verbaut, darin spielt halt das exact und ein MB Kicker. Ich könnte mir eher vorstellen das es vllt von der HU kommt. LG |
Likos1984
erstellt: 17. Jul 2008, 07:50
bei einem paar tmt bei mir kommen auch höhen aus den tmts. das liegt aber denke ich an der endstufe,die man nicht eingrenzen kann. gelößt habe ich das problem in dem ich den eq im radio bei den höhen für diese boxen auf -9db stehen hab |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Jul 2008, 08:30
Natürlich kommt es von der HU, wie alle Frequnzen Kenne jetzt die originale Frequenzweiche net, aber wie schon oben angesprochen, wird sie wohl den TMT ohne Begrenzung nach oben weiterlaufen lassen. Der Lautsprecher ist aber Physikalisch garnet in der Lage Hochton wiederzugeben, zumindest nicht sehr laut. Was Du hörst, wird im Mitteltonbereich liegen. Und bedingt durch Reflektionen im Auto kann sowas schonmal etwas lauter werden. Wie gesagt schafft eine abänderung der Frequenzweiche das Problem aus dem Weg. Du musst dem Chassis bei ca. 2,5 - 3 Khz einen Tiefpass geben. Ich würde mich da an Deiner Stelle direkt mal mit Herrn Möller unterhalten. Er ist ein netter und wird Dir sicher schnell sagen können, welche Bauteile man dazu braucht. Telefon: 0541-596488 Die Anordnung die Du verwendest ist eh suboptimal. Man lässt den Tieftöner und den Mitteltöner NICHT in dasselbe Gehäuse spielen. Auch die Verwendung von zwei verschiedenen 16er ist in dem Fall kritisch. Wie ist den der MB Lautsprecher abgetrennt? Wer hat Dich den da beraten? [Beitrag von zuckerbaecker am 17. Jul 2008, 08:31 bearbeitet] |
TMT kaputt? pillendreher am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 11 Beiträge |
TMT gesucht Fightfrog am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 15 Beiträge |
Welche TMT sind das! DYNABLASTER am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
Rainbow Germanium TMT Leistung HiFiat am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
Neue TMT b-se am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
TMT gehäuse v3rb4Ll3rT- am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
TMT "knarrt" qwertz753 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
TMT defekt? Jimmy_Floyd am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 10 Beiträge |
Suche Tmt Audiklang am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
TMT-Volumen 7sleeper am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
