sind die Hochtöner für das Auto wirklich gut`?
samarajeewa2000
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 19:21
Hallo
ich möchte ein Paar sehr gute Hochtöner für das auto kaufen und bei Ebay habe ich 2 interessanten Angeboten gesehen.
1) http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sorfort kauf-preis ist 89 Euro und lohnt es sich bis zu 89 zu bieten? und sind die eht gut?
2) http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Von diesen beiden wilche ist besser und außer Betracht von diesen beiden, worauf soll ich beim Kauf der Hochtöner achten. wovon ist die Klangqualität abhängig?
Für eine ausführliche und schnelle Antwort bedanke ich mich im Voraus.
MfG
Samarajeewa2000
gamor
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 19:34
Um schon einmal vorweg zu nehmen: Ich kenne beide Hochtöner nicht.
Aber folgende Infos bräuchte man noch um was passendendes zu finden
- Sollen die HT´s Aktiv oder Passiv betrieben werden
--wenn passiv, was für eine Weiche hast du?
- Welche Endstufe wird dran hängen?
- Wie hoch ist dein Budget?
so, erstmal das
MfG
Viktor
samarajeewa2000
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 19:50
Hallo Viktor,
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ich bin kein Profi in dem Bereich und würde sagen null Ahnung haben ich.
Daher verstehe ich nicht deine ersten 3 Fragen. Aber ich versuche dir erklären was ich gemacht habe.
Also ich habe AEG cdplayer gekauft (http://cgi.ebay.de/Autoradio-Radio-AEG-CS-MP-530-IR-MP-3-USB-SD-MMC-RDS_W0QQitemZ270251177465QQihZ017QQcategoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem) und habe ich den nach Sri Lanka mit gebracht und meinen Alten Player ersetzt. Dann habe ich 2 gut Boxen und seperat noch 2 Tweeter gekauft und eingebaut. Die boxen waren sehr gut (hinsicht Base) aber die Tweeter sich echt sch... ich fliege wieder im August nach SL und möchte gute Tweeter dafür mibringen. Also ich weiss nicht was du mit aktiv und Passiv gemeint hast, aber die s Boxen und 2 Tweeter sind seperat angeschlossen und Boxen bleibe hinten und tweeter sind vorne.
Ich glaube du verstehst jetzt was ich gemacht habe und was ich haben möchte. Also ich würde dafür ungef. 80 Euro Aufgeben. Aber du kannst auch davon unabhängig extra beraten, damit ich mir überlegen kann, ob ich eibe Budget erweitern kann und ob es sich für den Preis sich lohnt. Also erstmal versuch ich unter 80 Euro blaiben.
Danke im Voraus
MfG
Samarajeewa2000
gamor
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 03:19
Aktiv heißt einfach nur, dass jeder Lautsprecher einen eigenen Kanal an einer, oder mehreren Endstufen bekommt.
Aktiv kommt bei dir aber nicht in Frage, so wie ich das sehe.
Wie hast du die Lautsprecher angeschlossen?
Hast du eine Frequenzwweiche dazwischen oder einfach nur alle Lautsprecher ans Radio dran?
MfG
Viktor
samarajeewa2000
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 07:20
Hi Viktor,
meinst du mit "Frequenzwweiche" ein Equilizer?
ich habe einfach ans Radio angeschlossen.
Ich möchte auch ein Equilizer kaufen (auch für das Auto).
Da habe ih auch paar angebote gefunden, Wäre nett wenn du auch sagen könntest was wäre von Klang-Qualität hern mehr anbieten.
1 http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem
2 http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und unter Equilizer stehen auch .... (ich weiss nicht ob sie Equilizer sind)
3 http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
4 http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sind die 3 und 4 auch Equilizer?
Für ein guter EQ würde ich 300 euro aufgeben.
Danke im Voraus
MfG
Samarajeewa
gamor
#6 erstellt: 05. Jul 2008, 11:02
Da haben wir schon das Problem, warum deine Hochtöner sch... klingen.
Du hast die einfach an einen Ausgang deines Radios gehängt, damit spielen die HT´s dann auch ALLE Freuquenzen, laufen also Fullrange.
Das is tötlich für den HT, was er wahrscheinlich auch ist.
Grob gesagt, Der HT veruscht Bass zu erzeugen, kann es natürlich nicht und raucht ab.
Deshalb klingen die jetzt auch so sch....
Neue HT´s werden dir da nix bringen.
Du brauchst erstmal ne vernünftige Weiche, womit du den Frequenzbereich deiner HT´s und TMT´s auswählen kannst.
MfG
Viktor
samarajeewa2000
#7 erstellt: 05. Jul 2008, 11:05
was meinst du mit weiche? ist das Equalizer?
diese höchtöner habe ich in sri lanka für 3 euro gekauf, vlt, deswegen ist es sch...
MfG
Samarajeewa
Harrycane
#8 erstellt: 05. Jul 2008, 11:20
Eine Weiche ist eigentlich auch nur ein Equalizer, ja.
Wenn du wirklich gute Hts haben willst, die auch noch im Preisrahmen liegen, dann schau mal nach Carpower DT284, meist ist da die passende weiche mit dabei.
Allerdings brauchst du auch noch Tiemitteltöner (Lautsprecher in den Türen) die den Frequenzbereich zwischen Subwoofer und Hochtöner abdecken.
das einfachste wäre aber wenn du dir gleich ein komplettes System kaufst (ein 2 wege Kombo) wie diese hier:
http://www.just-sound.de/cat-77,2-und-3-Wege-Systeme-16cm-Systeme
samarajeewa2000
#9 erstellt: 05. Jul 2008, 18:21
Hi Viktor,
das war gute Lösung und vielen vielen Dank für deine Hilfe.
MfG
Samarajeewa
gamor
#10 erstellt: 05. Jul 2008, 23:38
Der letzte Post kam ja nich von mir.
da must du schon Harrcane danken
mfg
Viktor
Harrycane
#11 erstellt: 06. Jul 2008, 06:41
bitte.
samarajeewa2000
#12 erstellt: 06. Jul 2008, 09:09
@Harrycane
Sorry ich habe auf den Namen nicht geachtet und daher habe ich gedacht das wäre Viktor.
Vielen Dank Harrycane!!!!
noch eine Frage, von diesem System ,kann ich bass wie bei einem Subwoofer erreichen? wenn nicht wie könnte ich am besten ein Lautsprecher für ein subwoofer kaufen und wovon ist die Größe der Gehäudse abhängig?
Danke im Voraus
gamor
#13 erstellt: 06. Jul 2008, 09:50
Die Qualität und Lautstärke hängt stark vom Einbau ab. Wenn dieser gut ist, hast du mit dem richtigen Chassi, genug Leistung und einer gut gedämmtem Tür mMn schon guten Bass.
Einen Subwoofer wirst du so leicht nicht ersetzten können. Es gibt aber viele Subs die schon in sehr kleinen Gehäusen richtig gut spielen.
Die größe hängt dann vom wiederrum vom Sub und der Gehäuseart ab.
Die Subwoofer von Hertz z.b. kommen mit sehr kleinen Gehäusen super zurecht. Da reichen bei einem 25iger sub meist schon etwa 20-25 Liter, was schon sher klein ist.
MfG
Viktor
Bennomat
#14 erstellt: 08. Jul 2008, 09:38
kennt denn jemand die 2 HT´s aus dem ersten post?
wenn ja, könnte der jenige ein wenig was drüber erzählen?
wäre nice
Hochtöner
Ozzmosis am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  9 Beiträge
16,5 für das auto!??!
steses am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  12 Beiträge
welche edelen hochtöner sind das.
Leadtech am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  14 Beiträge
Hochtöner
Hypnotice am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  9 Beiträge
Hochtöner + Weiche
necro_retro am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  14 Beiträge
Hochtöner!?
The_Saint am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
Ebay Hochtöner
Harrycane am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  22 Beiträge
Gehäuse für Hochtöner
Jag_Willi am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Einbau Hochtöner
G am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Hochtöner tot!?
DrKolossos am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
