HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » µ-Dimension JR 6 TMT nicht für GG geeignet? | |
µ-Dimension JR 6 TMT nicht für GG geeignet?+A -A |
Minnow
19:39
erstellt: 13. Jun 2008, |
Hi, würde gerne meine JR 6 Mid in ein geschlossenes Gehäuse verbauen. Jetzt hab ich aber nix brauchbares rausbekommen, in Bezug auf Literzahl. Bei einer Berechnung hab ich -46L raus ![]() Auf'm Papier kam ich auf 12,63L, aber muss dazu sagen, hab keine Ahnung, ob ich die Formel richtig angewandt hab. Bin in Mathe ziemlich schwach ![]() BassCad sagt: Eignung für geschlossene Gehäuse: möglich (3 Sterne) Bei der Simulation klicke ich auf Tip und dabei kommt bei einem Serienwiderstand von 4 Ohm folgendes raus: 100L Volumen Untere Grenzfrequenz fg = 48,4 Hz Resonanzfrequenz fc = 70,6 Hz Xmax bei 64,1 Hz Bei der Einbaugüte Qtc steht der Wert 1,693 Und nu? Weiß da jemand, ob das Teil in einem GG klarkommt, welches auch nicht allzu groß wird, damit man es noch an die Tür bekommt? Oder ist der TMT einfach für dieses Vorhaben ungeeignet. Hab irgendwie damit gerechnet, dass sowas wie 5 Liter rauskommt... TSP: RDE: 4,0 Ohm Qm: 3,26 Qe: 1,06 Qt: 0,8 Fs: 66,7 Hz VAS: 11,92 L SD: 133,7 cm² SPL: 87,1 dB/1 Danke für Hilfe. MfG Minnow Edit: Habe bei der 1ten Berechnung (-46L) mal Qtc auf 1,2 gesetzt (vorher 0,707), jetzt kommt ein Volumen von 8L raus und fc 100,1 Hz. Ist das ein brauchbares/gutes Ergebnis? [Beitrag von Minnow am 13. Jun 2008, 19:54 bearbeitet] |
Audiklang
23:56
nee mit denen wird das nix im geschlossenen Qts ist mit 0,8 zu hoch Mfg Kai |
Minnow
12:54
erstellt: 14. Jun 2008, |
Hm, verdammt. Hab mich gleich mal bisschen schlau gemacht, jetzt weiß ich schonmal, dass nen Qts Wert von 0,33 - 0,7 gut für geschlossene Gehäuse ist und > 0,7 ungeeignet ![]() Somit muss ich mich wohl auf die Suche von neuen TMT's machen, wenn ich das GG realisieren möchte. Gibt es einen besonders geeigneten Qts Wert für mein Vorhaben oder muss er einfach nur in dem Bereich liegen? MfG Minnow |
Audiklang
21:51
hallo Qts ist nur ein wert sollte aber so zwischen 0,3-0,5 liegen ein lautsprecher hat aber noch mehr parameter mach dich also weiter schlau steht ja genug im netz wieso willst du unbedingt ein geschlossenes volumen bauen ist sehr aufwendig das sollte man nicht unterschätzen spreche da aus eigener erfahrung wenn du den JR 6 Mid schon da hast probier den doch erst mal in der tür mit einen guten einbau also stabile aufnahme und gedämmter tür sollte da auch was gehen ich kenn den lautsprecher nicht persönlich hab mir den nur mal angesehen macht jedenfalls nicht den eindruck das der schrott wäre Mfg Kai |
Minnow
22:31
Danke nochmal. Kenne mich ja schon ein wenig aus, wegen Parameter usw. Hab mir sie nur noch nie so richtig im Detail angeschaut, also, welcher Wert was bewirkt. Immer nur zum berechnen rausgesucht und eingetragen... Die JR 6 sind ja schon seit längerem in der Tür eingebaut und mein Dämmmaterial liegt schon fast genauso lang zu hause rum... Problem ist nur, dass ich ein Prob mit der Scheibe habe und das soll eher eine Krankheit sein, bei der Modellreihe. Fahrerseite ist's schlimm, Beifahrer fängts an. Wenn es repariert wurde und ich meine Dämmung draufklatsch und in nem Jahr wieder runtermachen muss, weil ich wieder an die Scheibe muss und dann wieder dämmen, wird das schon nen teurer Spaß. Stinger Matten sind leider nicht gerade billig ![]() Somit wollte ich auf GG umsteigen und schauen, dass ich das Gehäuse an der Türverkleidung befestige oder direkt mit der Tür verbinde, aber halt alles so, dass ich bei Bedarf noch ans Innenleben der Tür komme... Stehe nun vor der Entscheidung, Scheibe richten, dämmen und wenn das Problem wieder auftritt, einfach nimmer die Scheibe nutzen oder halt GG. Wie aufwendig ist das genau? Bzw. was genau ist so aufwendig? MfG Minnow [Beitrag von Minnow am 14. Jun 2008, 22:31 bearbeitet] |
Audiklang
22:52
hallo Minnow musst eben an alles denken wie soll die form aussehen wie soll das gehäuse an der türverkleidung befestigt werden wie soll das gehäuse mit dem türinnenblech befestigt werden wieviel volumen bekommt man ungefähr zusammen unter 7,5-8 liter würde ich wenn ein 16er rein soll garnicht erst an sowas denken wenn ein 13 rein soll geht es ab etwa 4-4,5 liter los ich hab das so gemacht türverkleidung aufgeschnitten,holzrahmen aus mdf gebaut den an die türverkleidung festgeschraubt türverkleidung an türe montiert alles abgeklebt in dem loch so das ich die türverkleidung noch motieren und demonieren kann (wird bei mir von oben eingehangen) und so das das fenster auch hoch und runter kann dann das ganze auslaminieren dann hatte ich erstmal meine rückwand ich hab`s geschaft auf etwa 12,5 liter mit eingebauten lautsprecher zu kommen die türverkleidung bin ich aber zurzeit auch noch am dämmen trotz gehäuse weil sich die schwingungen des lautsprechers auf diese übertragen dabei ist mein gehäuse selber so gut wie schwingungsfrei fast akustisch tot ist also alles nicht ganz einfach was fürn auto hast du denn Mfg Kai |
Minnow
23:22
Handelt sich um nen 95er Honda Civic. M Baureihe. Beim Befestigen direkt am Türblech dachte ich mir, dass ich Schrauben von der Innenseite der Tür in Richtung Fahrzeuginneraum durchführe, dann mit Muttern fixiere. Danach halt den Lautsprecheraufsatz basteln und den dann auf die Schrauben setzen und mit Muttern befestigen. Dann den TMT ranschrauben. Müsste bei dem Aufsatz irgendwie ne Form aus GFK zaubern. Aber darin dürfte wohl das größte Problem bestehen, habe bis jetzt noch nie mit GFK gearbeitet... Hm, hab gerade mal bisschen rumgerechnet, was 8 Liter bei Türbedingungen beudeten. Gefällt mir mal gar nicht ![]() 15x18,5x30 cm wären gerade mal 8,1L. Werd ich mir wohl nochmal gründlich überlegen müssen. Wird ja echt um einiges aufwendiger, als ich mir dachte. MfG Minnow |
Audiklang
23:40
hallo Minnow 8 liter könnte gehen wenn der eingesetzte lautsprecher passt müsstest dich dann auch mal etwas bei homehifitieftöner umsehen da gibt es schon welche bei peerless ,vifa oder seas zum beispiel die haben dann aber meistens 8 ohm und ich weiss nicht wie laut du gerne hörst Mfg Kai |
Minnow
23:54
Hörgewohnheiten sind 50% Zimmerlautstärke, 35% laut und 15% ordentlich pegeln. Lege eher Wert auf Klang, aber manchmal muss es schon abgehen ![]() Dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Werd mir das alles nochmal überlegen, ob ich den Aufwand auf mich nehme. Und vor allem werd ich die Tage mal genau schauen, wieviel Platz ich überhaupt hab. MfG Minnow |
Audiklang
00:03
erstellt: 15. Jun 2008, |
![]() Mfg Kai |
Loki_Golf_IV
02:18
Hi! Schau dir mal die Nova MDS 06 an. Die brauchen relativ wenig Volumen und können in diesem schon sehr ordentlich kicken. Aber vorher unbedingt anhören!!! |
hg_thiel
12:26
Andrian Audio hat auch was im Programm, das klappen sollte. |
Minnow
13:33
Die Andrians wären mir ein wenig zu teuer. Wenn ich die Chassis wechseln sollte, dann wären 150 Euro das absolute Maximum. Nova müsst ich mich mal umschauen, ob ich da nen passenden Händler finde. Aber erstma muss ich messen, damit ich weiß, was überhaupt gehen könnte. Danke für die Empfehlungen. MfG Minnow |
-=BOOMER=-
03:47
erstellt: 02. Jul 2008, |
Die JR-6 haben den selben Antrieb wie die Andrians ![]() Und auch die brauchen große Türvolumina ![]() Versuchs mal mit den Ciare CW 161-N! Haben in 5,6liter Butterworth-abstimmung. Passt ganz gut! |
Minnow
22:39
Danke für den Tipp. Bin zwar noch nicht zum Messen gekommen, aber ich werd jetzt wohl doch dämmen und normal verbaut lassen. Denke aber, rein vom Augenmaß her, dass ich gute 10 Liter realisieren könnte. Aber wie gesagt, dämmen muss reichen ![]() MfG Minnow |
µ-Dimension JR xpronx am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 6 Beiträge |
µ-Dimension JR Comp toyfriend am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 14 Beiträge |
ET µ-dimension JR 6 Comp? tErr0rcl0wn am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
Neues FS bzw. ersatz für µ-Dimension JR 6 TMT evolution169 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 11 Beiträge |
µ-dimension el comp 6 Toggo288 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 10 Beiträge |
u-Dimension JR 6 Comp waldiP am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
welches FS an µ-dimension lxr am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 11 Beiträge |
Lieferumfang µ-Dimension el Comp 6 /Thomas/ am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
µ-dimension ELEMENT EL Comp 6 bullstar am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
u-Dimension JR Comp6 Hochtöner zu 'laut' garnex am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.885
