| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio System Radion Compo anderen HT verwenden | |
Audio System Radion Compo anderen HT verwenden+A -A |
X-TR4
erstellt: 26. Mai 2008, 20:03
Hallo, ich wollte mal (eigentlich ganz generell) die Frage stellen, ob es sinnvoll ist den HT eines Compo Systems durch einen anderen (besseren) auszutauschen. Bin mit meinem System eigentlich ganz zufrieden, nur der HT ist mir eben etwas zu schrill Oder ist das untereinander so abgestimmt, dass sich ein anderer HT nicht vernünftig einfügen würde? mfg |
SOUNDGARAGE
erstellt: 27. Mai 2008, 11:33
Hast an der weiche schon mal was verändert? Was hast für eine stufe/radio dran? Grüße |
X-TR4
erstellt: 27. Mai 2008, 12:08
habe bei der Weiche den HT via Kabel schon um 6? dB abgesenkt.. aber bei hohen Lautstärken stört es immernoch ein wenig. Ich würde gerne einen etwas hochwertigeren 25mm HT dranhängen (statt 19). Endstufe ist Eton PA 1054 und Radio Pioneer DEH 6800MP |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Mai 2008, 12:11
du hast vermutlich ne überhöhung irgendwo um 2Khz von den Scheiben! Mach mal Fotos wo du die HTs verbaut hast! |
Golf3Cruiser
Fährst Vollaktiv? Wo trennst du den HT? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Mai 2008, 12:23
Nein passiv!
X-TR4
erstellt: 27. Mai 2008, 12:49
Sind an der A-Säule: ![]() Wäre es denn überhaupt sinnvoll die HTs Auszutauschen? Also könnte man dadurch eine Verbesserung erreichen? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Mai 2008, 16:44
Mit der Weiche nicht unbedingt. HTs versetzten is denk ich mal net möglich wenn ich mir das so anschaue! Hast du einen EQ im Radio? Hast du dich möglichkeit Frequenzgang zu messen, messen zu lassen? |
X-TR4
erstellt: 27. Mai 2008, 19:18
Ich kann höhen, mitten und bässe einstellen, sowie HP und LP und noch ein paar andere sachen.. allerdings habe ich das gefühl, dass wenn ich die höhen runterregele etwas zuviel verloren geht |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Mai 2008, 20:35
Ja weil diese funktion bei vielleicht 10khz einsetzt und da liesgt nicht das problem! Schau mal nach nem radio mit parametrischem EQ |
X-TR4
erstellt: 27. Mai 2008, 20:38
also ein neues Radio für mehrere hundert€ werde ich mir jetzt mit sicherheit nicht holen |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Mai 2008, 20:42
So bekommst du das Problem aber sicher in den griff, wenn du nen anderen HT verbaust ist es glückssache ob es besser wird |
X-TR4
erstellt: 28. Mai 2008, 07:01
ja, mag sein.. ich mein wenn sich jemand eine Einsteiger Anlage kauft und dann nicht 100% zufrieden mit dem Klang ist bekommt er das Problem auch in den Griff wenn er sich für 5000€ und mehr eine Highend Anlage zusammenstellt aber soviel Geld hab ich gerade nicht übrig, und so schlimm ist es auch nicht, dass es mir soviel wert wäre. Da versuche ich lieber mein glück mit ~20-30€ und wenn es nichts bringt. so einen HT kann man immer mal gebrauchen.
surround????
Gesperrt |
erstellt: 28. Mai 2008, 11:45
wen das geht dann nehm ihn mal ab und nehm etwas kitt oder knete und versuche mal mit verschiedenen positionen den HT aus! Vorallem nicht zu nah an Scheiben um zu starke reflexionen zu vermeiden! |
X-TR4
erstellt: 28. Mai 2008, 12:49
Was das betrifft wäre der jetzige Standort ja optimal, da er an der äußersten ecke der A-Säule ist. Weiter weg von der Scheibe geht (an der A-säule) ja nun wirklich nicht |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 28. Mai 2008, 12:59
Teste verschiedene Positionen durch!! |
Privilege85
hallo, ich hatte ein ähnliches Problem mit den Audio System HTs... dann bin ich zu meinem Car Hifi Händler und habe ihn mal ausgequetscht was ich da machen kann. Auch meine HTs waren mir zu schrill. seine Aussagen war: Man sollte Carhifi HTs nicht direkt auf den Hörer ausrichten. Denn die HTs haben direkt in ihrer Achse oft eine Frequenzüberhöhung. Der Hörer sollte sich so im 30°-60° bereich der HTs befinden. Also den linken HT so ungefähr Richtung Rückspielgel richten und den rechten auf den linken Außenspiegel... habe auch ungläubig geguckt, da hier sehr oft gesagt wird man müsse den HT richtung hörer ausrichten. ich habe dann mal seinen rat befolgt und siehe da... weg war der nervige AS hochton ![]() probier es doch einfach mal so, vielleicht gefällts dir ja dann schon. noch nen bildchen zur verdeutlichung ![]() mfg chris [Beitrag von Privilege85 am 28. Mai 2008, 13:07 bearbeitet] |
SOUNDGARAGE
erstellt: 28. Mai 2008, 13:44
..ja,indirekte Ausrichtung kann manchmal den gewünschten Effekt bringen.Gerade bei den Audio System HT's HS19 aber auch HS25.Bei den Hs 25 Vol.siehts wieder anders aus. Grüße |
X-TR4
erstellt: 28. Mai 2008, 15:10
Werd ich nacher mal testen. Geht es auch die HTs nach oben /unten abzulenken? wiel die aufnahmen der HTs sind leicht nach unten gerichtet, also könnte ich die HTs INNERHALB der Aufnahmen in die richtung weit genug kippen. |
Privilege85
erstellt: 28. Mai 2008, 15:14
naja die skizze ist ja rotaionssymetrisch, d.h auch wenn du ihn nach unten richtest kommst du in den 30°-60° bereich... versuchs einfach mal |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 28. Mai 2008, 16:25
Ich sag da nur Versuch macht klug! Wenn man keine EQ möglichkeiten hat muss man mit der ausrichtung uns position spielen! Wenn man einen einigermassen ordentlichen EQ hat dann sollte man meiner meinung nach FAST IMMER DIREKT ausrichten! |
X-TR4
erstellt: 28. Mai 2008, 18:39
Also ich muss sagen es hat schon etwas gebracht, Lautstärke ist jetzt iO. Allerdings stört mich noch ein klein wenig, dass manchmal S-laute eher als tzZ rüberkommen. Ist zwar nich so extrem schlimm, aber wenn man das noch wegkiegen würde.. aber hier würden nur neue HTs was bringen oder? |
Privilege85
erstellt: 28. Mai 2008, 19:51
evtl bring dir ne verpolung was... egal was du gelernt hast von anschlussplänen... tausch am HT einfach mal + mit - und veruchs nochmal. evtl hast du nen phasenfehler drin (durch unterschiedlich abstände der LS) links verpolen rechts normal rechts verpolen links normal beide verpolen alles druchprobieren als testlied eignen sich sachen gut mit frauenstimme und vielen S -lauten.mfg chris [Beitrag von Privilege85 am 28. Mai 2008, 19:52 bearbeitet] |
Audio System MonicaW am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 4 Beiträge |
Audio System Radion 165 vs. Rainbow SLX-265 Deluxe Groff am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 22 Beiträge |
Radion 165 Virus1988 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
audio system radion 165 und 165-4 Marco85 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Hochtonabfall bei Audio System Radion 130 ? rottwag am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 41 Beiträge |
Audio System Radion 165 plötzlich leise Tiesl am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 9 Beiträge |
Compo system für vorne internetonkel am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
Volumen 2 Wege Compo Audio System idefix83 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 4 Beiträge |
Radical Audio Compo 16.2RF ? fender85 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 36 Beiträge |
compo mit fw nur für ht jakubster am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.518
