| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Front System Einbau PASSAT 3bg | |
Front System Einbau PASSAT 3bg+A -A |
moloch7
erstellt: 19. Mai 2008, 09:08
Hallo! Habe mir ein Audio System HELON gekauft (kommt an ne Clarion APA4300HX -> kenner wissen was für ein schmuckstück das ist) nur hab ich noch keine Einbau ringe.. bin am überlegen mir die ALU Ringe von Exactaudio.de zu bestellen, doch die kosten über 200 Euro für's Paar.. da ich aber mein Frontsystem nicht direkt auf den Aggregatträger schrauben möchte, sondern auf die Türverkleidung selber, wollte ich fragen ob jemand ne Ahnung hat wie ich das am besten & kostengünstigsten realisieren könnte.. Hab schon unter fortissimo-shop.de stahlringe gefunden, doch da kostet ein stück um die 160€ und man braucht 4 Stück davon.. das muss auch billiger gehen. hat jemand ne ahnung wo ich sowas beziehen kann? Fräßt vll jemand selbst solche Ringe? oder habt ihr Maße? ich hätte jemanden der mir sowas rausfräßen kann.. Danke mfg! |
kampfmeersau
erstellt: 19. Mai 2008, 13:32
Eine Frage: Warum? Der Aggregateträger ist um einiges stabiler und leichter zu Dämmen als die Türpappe! Günstiger und klanglich besser wäre es, wenn du einfach nen Zierring auf der Türpappe befestigst und die Lautsprecher ordentlich dahinter. [Beitrag von kampfmeersau am 19. Mai 2008, 13:32 bearbeitet] |
moloch7
erstellt: 20. Mai 2008, 06:25
warum? wenn man den lautsprecher auf den aggregatträger schraubt, dann spielt er auch in die komplette türverkleidung rein... wenn er AUF der türverkleidung sitzt, spielt er nur in die fahrerkabine rein. oder verstehe ich da etwas falsch. das mit dem ring auf der abdeckung versteh ich nicht. |
goelgater
erstellt: 20. Mai 2008, 07:28
TDI_Driver
erstellt: 20. Mai 2008, 08:31
mach dir doch einmal die Arbeit und schraub das FS bomben fest an den AGT auf Stahl oder MDF Ringe + Dämmung drumherum, dann passt die Sache für eine lange Zeit. Ich vermute mal, wenn du die LS auf die Türpappen draufmachst, bekommst du Vibrationsgeräusche |
moloch7
erstellt: 20. Mai 2008, 11:17
die bei DIDI sind mir definitiv zu teuer.. für n metal ring mit paar löchern drin.. das kannst vergesen. nen lautsprecher rausnehmen und verkleidung wieder ranmachen und mal gucken wie da ein metallring aussehen müsste. hab nen kumpl der is dreher und der wird mir dann sowas machen. |
Audiklang
erstellt: 20. Mai 2008, 11:46
hallo dann such dir doch einen dreher schlosser irgendjemanden der dir sowas in deiner gegend günstig macht wer sucht der findet auch @kampfmeersau die lautsprecher werden bei den ringen nicht in der verkleidung befestigt da sitzt noch ein ring dahinter der auf dem agregateträger befestigt wird das sind dann also vier teile die benötigt werden also auch keine rappelnde türverkleidung Mfg Kai |
kampfmeersau
erstellt: 20. Mai 2008, 15:24
Die Lautsprecher brauchen das Türvolumen, es ersetzt sozusagen die Box um den Lautsprecher! Am besten spielen sie in einem komplett abgedichteten Volumen. Also, rauf auf den Aggregateträger und alles schön mit Bitumendämmatten oder Alubutyl dämmen! Die Lösung von Audiklang hört sich vernünftig an! [Beitrag von kampfmeersau am 20. Mai 2008, 15:26 bearbeitet] |
moloch7
erstellt: 21. Mai 2008, 08:38
i glaub ihr wisst nicht wie ich das meine: so: |
kampfmeersau
erstellt: 21. Mai 2008, 09:21
Ja doch, dass das dann so aussieht war uns allen schon klar denke ich! Wichtig für den Klang ist aber, was dahinter passiert! Die Türpappe darf dann nicht mehr schwingen können, d.h. auch dahinten müssten Alu oder zumindest Holzringe befestigt werden, die das Ganze auf Spannung halten. Und dämmen!! Es sei den, du legst nur Wert auf Optik und dir ist es egal, wenn bei jedem lauteren Tiefton klappert und scheppert. |
moloch7
erstellt: 21. Mai 2008, 13:11
das das alles bombenfest halten muss ist mir klar.. doch WO KRIEGE ICH MÖGLICHST BILLIG SOLCHE RINGE BZW HAT JEMAND MAßE ODER SONSTIGE IDEEN WIE MAN DAS VERGLEICHBAR GUT EINBAUEN KÖNNTE didi-preise fallen flach... |
kampfmeersau
erstellt: 21. Mai 2008, 13:28
http://www.carhifi-s...o-mit-Gitter-1-Paar/Da! Günstiger gehts nur unter der Hand. Aber ich hab das Gefühl, so ganz verstanden hast du das mit der Befestigung und dem Türvolumen noch nicht! Das auf der Türpappe sind Zierringe, um den Ausbau des Aggregateträgers und ner ordentlichen Dämmung kommst du nicht drumrum! Auf den Bildern im Link siehst du es: 2 Holzringen zwischen Träger und Pappe halten das Ganze auf Spannung. [Beitrag von kampfmeersau am 21. Mai 2008, 13:30 bearbeitet] |
moloch7
erstellt: 21. Mai 2008, 13:39
doch das hab ich verstanden. und ich wollte eben wissen ob es diese ringe wie sie hier in deine link + die ringe vom aggregatträger hin zur türverkleidung auch zu kaufen gibt. quasi ein set bestehend aus 2 ringen pro tür. Ring 1 für Aggregatträger - Türverkleidung Innen Ring 2 für Türverkleidung innen - auf Lautsprecher oder ich verstehe wirklich was falsch - was ich aber fast nit glaube - ohne jetz da den sturschädel spielen zu wollen |
Juniorfuzzi
erstellt: 21. Mai 2008, 14:39
Ich hätte noch 2 Päärchern alu ringe MIt 180mm aussendurchmesser und 145mm innendurchmesser stärke ist 1 Cm.. Falls interesse -> PM |
moloch7
erstellt: 26. Mai 2008, 05:24
krieg ich da meine 16er rein?? hast du ma fotos davon? danke mfg! |
Juniorfuzzi
erstellt: 26. Mai 2008, 10:38
Ich mache die Tage mal fotos. Normale 16er SOLLTEN darein passen, meine haben reingepasst. |
moloch7
erstellt: 27. Mai 2008, 06:22
na dann noch nen preis und die fotos bitte eben. dankeee |
207er_cruiser
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:42
Sers ^^ Kurze Erläuterung zu meiner Anlage : Hu: alpine cda 117ri Ht : vom eton higrade @ 2 Kanal ppi Mt: as ex100phase @ as co80.2 Tmt as ax165c2 @eton pa5402 all @ pxa h800 So... Nun zu deinem Vorhaben : du brauchst assi stabile aufnahmen zum agt hin!!!! Sitzen bei mir auf edelstahlringen welche mit Va Rohr verschweisst auf dem agt verschraubt sind.... Aussen- / innenblech und die tvk sind mit 2,2 mm alub. Massiv gedämmt und trotzdem haut mir der helon ( ja es ist nur je einer pro Tür) noch vibrationen die echt nerven aus der tvk sodass ich NOCHMALS nachdämmen muss!! Unterschätz die helon nicht !!! |
207er_cruiser
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:46
[Beitrag von 207er_cruiser am 17. Mrz 2013, 22:06 bearbeitet] |
Passat 3BG Variant eifelfighter76 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Passat 3bg kombi ausbau ronnysc28 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher einbau 3BG HartmannR2 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für VW Passat 3BG BJ 04 PartyCrowd am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 6 Beiträge |
front-system einbau problem? Minischaf am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Welche Boxen im VW Passat 3BG??? muenzen04 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 5 Beiträge |
Welche LSP Front Passat chaosschrauber am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Passat BJ 92 TMT Einbau The-BuTcHeR am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 4 Beiträge |
welche lautsprecher für 3bg kombi ronnysc28 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 8 Beiträge |
Einbau Front LS Spunk85 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
