10cm 2 Wege Kompo System bis 100€ gesucht
Mark83
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 19:28
Hallo zusammen,
ich habe einen Suzuki Ignis Sport mit 2 10cm Tröten vorne und 2 10cm Tröten hinten.
Die vorne würde ich gerne gegen ein brauchbares System austauschen, zusätzlich einen Subwoofer in den Kofferraum packen.
Denke mit der Lösung wäre was anzufangen, oder habt ihr bessere Vorschläge?
Gibts Tipps für ein gutes System? Hab bisher was von "audio system mx 100plus" gelesen, wäre preislich im Rahmen, oder gibts besseres?
Danke für eure Hilfe,
mfg
Mark
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Mai 2008, 19:44
Simon
#3 erstellt: 08. Mai 2008, 06:52
Hi!
Nettes Gefährt, der Kleine.
Das Konzept ist soweit auch ganz in Ordnung.
Das Ganze an eine 4-Kanal-Endstufe hängen und gut ist.
Alternative zum Eton wäre ein Intertechnik Nova Comp 4.1 .
Hat mir sehr gut gefallen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Mark83
#4 erstellt: 08. Mai 2008, 08:30
find ihn auch klasse, hab ne halbe Ewigkeit nach einem guten Angebot suchen müssen, jetzt hab ich das für mich perfekte Auto, also muss auch ne Anlage rein
4-Kanal-Endstufe hab ich eigentlich nicht vor...
Hab ein Kenwood Radio drin, dessen Leistung reicht mir für die Boxen aus. Werde also das Frontsystem und die billigen Heckboxen einfach ans Radio hängen, dazu einen Aktivsub in den Kofferraum.
Ich weiß, Aktivsubs sind sehr umstritten, aber ich brauche Platz im Kofferraum und ein bissle gehts mir auch ums Gewicht. Dachte da an einen Pioneer 20cm Sub, den gibts für rund 110€ und sämtliche Meinungen die ich im Netz finden konnte sind sehr positiv, von demher wirds mir reichen, bin nicht übermäßig audiophil - hab nur manchmal meine 5 Minuten in denen ich richtig Lärm und Bumms brauche
Der Eton-Link funzt bei mir nicht und ich find auch sonst kein System von denen, habt ihr mir da noch einen anderen link? Vielleicht aus einem Shop?
Intertechnik find ich nur für 115€, wenn ihr jetzt nicht sagt dass das wirklich besser als das audio systems ist, scheidets schonmal aus.
Gruß und Danke
Mark
[Beitrag von Mark83 am 08. Mai 2008, 08:38 bearbeitet]
dreamsounds
#5 erstellt: 08. Mai 2008, 08:43
Hi Mark,
das Audio System MX 100 Plus ist ne gute Wahl, vor allen Dingen, wenn es mit der Radio-Endstufe auskommen muss.
Beim Sub würde ich das noch einmal überdenken. Ein Audio System HX 08 kommt in 10 Litern schon richtig gut und in Deinem "Kleinen" sowieso. Einzig eine Endstufe muss noch dazu. Aber die bekommst Du auch noch unter :-))
Grüße Mike
Simon
#6 erstellt: 08. Mai 2008, 08:59
Hi!
Die Nachrüstlautsprecher haben normal einen weit niedrigeren Wirkungsgrad als die originalen Lautsprecher.
Auch dein Nachrüstradio wird kaum mehr als 10 Watt liefern.
Also ich würde da auf alle Fälle eine Endstufe dranhängen.
Zu Aktivsubs wirst du hier sehr viel lesen. Meist nicht das Beste.
Meiner Meinung stimmt da einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht.
Wenn man sich dann schon eine Endstufe für den Sub kauft, ist der Aufpreis auf eine 4-Kanal meist nicht gravierend.
Intertechnik Nova Comp 4.1, Nova MDS 08 und Carpower HPB 604. Das sind genau 275€.
Dann noch ein bisschen 16er MDF, einen Filz, der zum Kofferraum passt, ... kosten auch noch um die 25€.
Ein Kabelset mit Strom- und Cinchkabel brauchst du auc, aber das bräuchtest du auch bei einem Aktiv-Sub.
der Simon
Mark83
#7 erstellt: 08. Mai 2008, 09:22
Hi Mike und Simon,
zu meinem Radio:
Genaue Typbezeichnung hab ich nicht im Kopf, aber es hat 4x50W Musikleistung und 4x25W rms, das reicht MIR auf jeden Fall. Das Ding ist echt nicht schlecht und hat auch diverse Tests gewonnen (u.a. in Carhifi).
Wenn die hinteren Boxen Probleme machen sollten kann ich die ja einfach abklemmen oder entsprechend "faden".
Wenn ne Endstufe, dann brauch ich die nur für den Sub, deswegen kam ich ja auf die Idee mit dem Aktivsub.
Das Lautsprechersystem steht also mit dem Audio System MX 100 Plus.
Bleibt die Frage nach der "Bumslösung". Mehr als 150€ wollte ich dafür nicht hinlegen, habt ihr da konkrete Vorschläge für Sub+Verstärker in diesem Preisrahmen?
Mark
zuckerbaecker
#8 erstellt: 08. Mai 2008, 12:56
Man kann jeden Verstärker mit irgendwelchen Klirrwerten und realitätsfremden Spannungen in der Leistung nach oben rechnen.
Die Realität sieht aber anders aus und die lautet ca. 14 Watt erliche RMS Leistung für sone Radiostufe.
Das ist einfachste Physik - mehr geht einfach net mit den kleinen IC Verstärkern, die in solch einem kleines Radio reinpassen.
Das Ende vom Lied werden verzerrende Lautsprecher sein, da die Radiostufen am Ende sind.
Zum zweiten brauchst Du für die kleinen 10er definitiv eine aktive Trennung bei ca. 80-100Hz.
Das hat die Endstufe dann auch integriert.
Probiere den Link: http://www.eton-gmbh...12deb276eb3cedb01ed1
Die AS HT sind nicht das, was ich unter gutklingend verstehe.
dreamsounds
#9 erstellt: 08. Mai 2008, 14:15
Hi Mark,
also Dein Radio hat, egal was drauf steht, nicht mehr als 10-15 Watt. Wenn Dir das ausreicht - OK. Die aktive Trennung, von zuckerbäcker angesprochen, kann man durchaus auch noch passiv mit einem Kondensator machen. Ist zwar nicht die beste Lösung, doch wenn das Budget knapp ist....
Beim Subwoofer wird's aber eng. Endstufe, Woofer und das auch noch klein und 150 Euro - muss ich leider passen. Selbst wenn man eine kleine Carpower Wanted 2-160 MK II für 133,- nimmt, ist immer noch kein Woofer da. Etwas mehr musst Du noch aufpacken. Dann könnte man z.B. einen MDS 08 für 50.- nehmen. Für 89.- gibt's dann auch einen Audio System Radion 10 Plus. der benötigt allerdings etwas mehr Platz. Bitte aber bedenken, dass bei all diesen Lösungen noch die Kabel und Kleinkram dazu kommen.
Grüße Mike
10 cm 2-Wege Kompo System
Schnubbi am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  8 Beiträge
Gute 2 Wege Kompo System .Welchen?
Mustafa89 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
10cm Kompo und Bass???
rafi am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Punkschallquelle 2-wege kompo
mk209 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
Empfehlung 2-Wege Kompo 16,5cm um 100?
Reality2000 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  7 Beiträge
2 wege kompo systen anschlissen
gtfahrer am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
Welche 13er Kompo bis 100 ?
scx-crew^ am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
Polo 6n:Front-Kompo-System?
MaMaFan83 am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  8 Beiträge
13er Kompo + 6x9er gesucht!
Malcolm am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  3 Beiträge
Kompo bis 250 euro gesucht.
schakal80 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.402
