| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Sprinter 316CDI, Frontlautsprecher usw. Klang verb... | |
Sprinter 316CDI, Frontlautsprecher usw. Klang verbessern+A -A |
HeinS
erstellt: 30. Apr 2008, 21:57
Hallo, für meinen Sprinter suche ich gute 10cm Frontlautsprecher. Wieviel Einbautiefe sein darf, weiß ich leider nicht. Im Moment sind welche von Focal verbaut. Diese haben einen einen mittig angeordneten Hochtöner. Eigentlich sollten die LS nicht schlecht sein, aber ich finde sie eher dürftig. Von den Höhen höre ich nicht viel. Spielt sich alles mehr im Mittenbereich ab. Weiter denke ich daran, einen kleineren Subwoofer unter dem Fahrersitz einzusetzen. Gibt es da was in der Größe etwa 30X25X15cm? Ein paar 13cm Midrange könnte ich mir hinter den Sitzen an der Aufbauwand meines Wohnmobils in flachen Gehäusen vorstellen. Alles in Allem soll es nichts Bombastisches sein. Es reicht mir, wenn ich einigermaßen guten Sound während der Fahrt habe. Für große Endstufen und schwere Lautsprecher reicht die Zuladung leider nicht aus. (Deshalb die Frage wegen dem Bose Neodym Subwoofer in einem anderen Thread von mir. )Angesteuert werden soll alles von meinem JVC KD-PDR61 ![]() Grüße, Heinz [Beitrag von HeinS am 30. Apr 2008, 21:58 bearbeitet] |
hyperi_On
erstellt: 01. Mai 2008, 17:24
hallo, wo würdest du die 10cm ls einbauen? (in den türen?) hier hätte hab ich nen hifonics hfi-42 gefunden, der hat nen ausendurchmesser von 10 cm für nen sub unterm sitz würde ich den audiobahn AW831T empfehlen, (nur 20 cm außendurchmesser!), für mitteltöner könntest du ev. deine alten 10cm ls nehmen aber normalerweise reichen für di mitten auch di ls von hifonics! p.s alles findest du auf www.conrad.atich hoffe ich konte dir n wenig helfen! gruß hyperi_On |
HeinS
erstellt: 01. Mai 2008, 18:51
Hallo, danke für deine Antwort. Die Hochtöner sitzen im Originaleinbauort des Sprinters, dem Armaturenbrett. Dort sollen auch wieder welche hin. Mehr als 10cm geht da nicht. Ich werde mir mal die von dir genannten LS ansehen. Grüße |
VSint
erstellt: 02. Mai 2008, 10:37
heins ich muss dich leider enttäuschen, denn es ist so, dass man nichts von einem ls erwarten kann, wenn der am radio läuft und nen sub kannste auch vergessen ans radio anzuschliessen. es wäre absolut von vorteil ne endstufe zu verbauen - wiegt keine tonne, muss auch nicht groß sein. als nächstes sollteste dich um den einbauort keiner focals kümmern - sind die auch fest verbaut? wie viel platz haben die um den magneten? etc. den sub unter dem fahrersitz verstecken ist ne gute idee, doch kann ich dir nicht auf die schnelle nen sub verraten, der auf das kleine volumen klarkommne würde, doch es gibt genug 20er subs aufn markt. auf die mitranges HINTER dem fahrersitz würde ich vollkommen verzichten - es würde dir den klang absolut zerreissen. hast du keine möglichkeit 16er in die tür zu verpflanzen? wär doch perfekt. zwei wege system nehmen die bässe in die tür und hochtöner aufs ABrett, zusätzlich noch ein sub unter dem fahrersitz und du hast musik ohne ende gruß |
HeinS
erstellt: 02. Mai 2008, 14:51
Hallo und danke für deine Tipps. Die Focal sind ja im Originaleinabauort des A-Bretts fest verbaut. Keine Ahnung, wieviel Platz die da haben. Ich wüsste auch auf Anhieb nicht, wie ich die rausbekomme. LS in den Türen des Sprinters habe ich schon gesehen. Das ist mir aber zu aufwändig und der Platz fehlt dann auch in den Türablagen, weil die LS etwas aus den Türen rausragen. Als Subwoofer unter dem Sitz dachte ich an einen Aktiv-Sub. Es gibt da ja einige. Hab mal bei ebay geschaut. ZB. von den Blaupunkt THB 210 oder THB 200. Diese würden von den Maßen in die Sitzkonsole passen. Lieber wäre mir aber was mit den leichten Neodym Magneten. Leider selten und wohl auch sehr teuer. Deshalb wollte ich meinen Bose 23cm ND Tieftöner einbauen. (anderer Thread) Ich hätte einige Verstärker. ZB die Signat RAM2 MarkII oder die Phillips DAP 600 wenn die euch was sagen. Sind aber zu schwer. Vom Gewicht her würde am ehesten meine alte Power Plate 100 gehen. Kennt die jemand? Wenn man die für den Sub brücken könnte, wäre es für mich ausreichend. Für die anderen LS würde mir mein Radio mit seinen 4x50max/20Sin Watt reichen. Nicht, das ihr euch wegen meiner Sorge um das Gewicht wundert. Das ist bei Wohnmobilen immer knapp bemessen. Da spart ma, wo man kann. Grüße, Heinz |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2008, 15:20
Gute 10er Koaxe, die ich kenne, kommen von Eton. http://www.eton-gmbh...55bedee74857d029492cEin Lautsprecher kann aber nur so gut spielen, wie Du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Sprich der stabile Einbau ist das A+O. Wenn Du die neuen Lausprecher einbaust, solltest Du nach unten ins Armaturenbrett Sonofil stopfen. http://www.carhifi-s...onofil-(Daemmwatte)/Auch die Lautsprecheraufnahme würde ich durch einen stabilen Metall- oder Holzring verstärken. http://car-hifi-prod...olzring_13cm1669.htmAlle Radio´s, egal welche Mondangaben gemacht werden, haben ca 15 Watt Leistung pro Kanal. Hier kann eine kleine Endstufe dem Klang schon dienlich sein und net NUR wegen der Lautstärke. Sowas passt auch noch hinters Radio ins Armaturenbrett: http://www.blaupunkt.com/de/7607792129_main.aspMit der eingebauten Aktivweiche kannst Du auch das Koaxsystem vor zu tiefen Frequenzen schützen und es hört sich dann wesentlich entspannter an. [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Mai 2008, 15:22 bearbeitet] |
VSint
erstellt: 02. Mai 2008, 15:24
wieso machste dir so viele sorgen um das gewicht? mach doch mal bilder von den türen. man muss ja keinen riesen aufbau machen um die bässe in die tür zu bringen. man muss ein bisschen was opfern für ordentlichen sound hatte früher garkeinen kraum mehr zur verfügung dafür aba den bass, dass ich mit nem donner verwechselt wurde gruß |
HeinS
erstellt: 02. Mai 2008, 16:04
Hallo, mit der Tür nach Möglichkeit nicht. Trotzdem mal ein Bild: ![]() ![]() Hinter dem Sitz ist die Wand des Aufbaus. Neben dem Sitz könnte der LS vorbeischallen. ![]() ![]() Habe den Focal rausgenommen. Der war gar nicht festgeschraubt. Weil die Befestigungsohren zum Einbau ab mussten, wurde der LS nur in die Öffnung reingelegt. Kann man den LS für eine feste Verbindung verkleben? Dämmung ist in der Öffnung gar nicht drin. ![]() ![]() ![]() ![]() Zuladung ist ein böses Thema. Könnte ja ein paar Kleidungsstücke meiner Frau ausladen, damit ich vernünftige Verstärker und LS einbauen kann. ![]() Grüße [Beitrag von HeinS am 02. Mai 2008, 16:12 bearbeitet] |
Simius
erstellt: 02. Mai 2008, 16:10
@zuckerbaecker: Passt die Blaupunkt - Stufe hinter ein Werksradio? Zb beim Seat Altea? Wäre nicht so schlecht um die Werks-LS zu verstärken, hab nämlich ein Leasing Auto... [Beitrag von Simius am 02. Mai 2008, 16:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2008, 16:32
http://www.breitenbu...g/tn_me4_pistole.jpgDas kann natürlich net funktionieren. Kleben könnte auch gehn, würde aber lieber stabil verschrauben. Ist natürlich net ganz einfach, da müsste man was basteln. Spielt der Lautsprecher überhaupt noch richtig? Und wenn Du keine Stufe verwenden willst, solltest Du schauen, mit passiven Bauteilen einen Hochpass zu löten. So bei ca. 120 Hz. Das Sonofil war eher gedacht, wenn er offen ins Armaturenbrett sielt. Du hast hier ja ein geschlossenes gehäuse - was mir allerdings sehr klein vorkommt. Würde da mal mit aperiodischer Dämpfung experimentieren und ein paar Löcher reinbohren, damit das Chassis etwas atmen kann. |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2008, 16:34
Wer weiß Mit einem Zollstock sollte man da weiter kommen Abmessungen 170 x 41 x 159 mm |
Simius
erstellt: 02. Mai 2008, 16:46
LOl, deshalb frag ich ja ob du das vl weißt ![]() Bevor ich da was ausbaue gg ... oder lasse... |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2008, 17:14
Du siehst mein Auto im Avatar |
VSint
erstellt: 02. Mai 2008, 17:19
simius, hinter dem radio wirste garkein platz für den amp haben - man hat öfters probleme die ganzen kabel da unter zu bringen. heins, bei DER tür ist es wirklich ein wenig problematisch einen optisch ansehnlichen einbau zu machen. sonst würde ich die aussagen vom bäcker unterstützen. ordentlich dämmwatte rein und die ls richtig bombig befestigen. grüße |
dj-buddha
erstellt: 02. Mai 2008, 17:34
Moin! ...super koax für kleines Geld,letztes WE erst verbaut,bin schwer begeistert von den kleinen,weiß allerdings nicht ob du die im Sprinter unterbringst,sind ziemlich wuchtig und hatte auch Schwierigkeiten,laufen bei mir an einer kleinen Stufe bei 100hz abgetrennt und sitzen bombenfest! ![]() ![]() evt. probier ich das mit 120hz nochmal! evt. wär das ja was!? http://www.sound-sol...e150ffa21d8078085671Gruß djb |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2008, 17:50
Koax im A-Brett, da geht was wenn die Ausführung stimmt. URL=http://pixpack.net/show/20080118105915927/wkrjyqyklj] [/URL |
dj-buddha
erstellt: 02. Mai 2008, 17:54
..schön angewinkelt,für sowas ist bei mir leider kein Platz,passen so grade mit Müh' und Not unter die Abdeckung,aber fest sind sie |
HeinS
erstellt: 02. Mai 2008, 18:25
Ist doch richtig klasse, was man hier für gute Tipps bekommt. ![]() Der Klang der Focal ist aus folgenden Gründen schlecht gewesen: 1:) Keine Befestigung, 2.) keine Dämmung im Einbauort, 3.) durch den losen Einbau haben die LS sich soweit verdreht, dass die Hochtöner gegen die A-Säulen/Scheibe schallten. Ich hab sie mal in die passende Richtung gedreht und festgeklemmt. Und siehe da, ein ordentlicher Klang war schon mal gegeben. Ich werde mir erst mal das richtige Dämmmaterial holen und die Focal vernünftig einbauen. Muss ich die Dämmung in die Hohlräume stopfen oder nur lose an die Kanten legen? Weiter werde ich einen (aktiven?) Sub unter dem Sitz einbauen. Oder doch eine meiner Endstufen einbauen |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2008, 18:31
Du musst hier echt testen. Erstmal das Volumen vollstopfen mit Sonofil. Dann mehrere Löcher in das "Gehäuse" bohren. Wenn´s nix bringt kannst die auch mit Klebeband wieder verschliessen. Für mich sieht das Volumen schon sehr klein aus. |
VSint
erstellt: 02. Mai 2008, 18:35
das dämmmaterial in die löcher reintun aba nicht allzu sehr stopfen da ein sub noch in zukunft ansteht musst du auch überlegen, dass auch ein aktiver sub eine stromzuleitung braucht, d.h. dass du auch gleich eine endstufe verbauen könntest, mit der man den sub UND das fs betreiben kann. dass hier eine endstufe empfohlen wird geschieht nicht einfach so, es hat alles seinen grund - der unterschied wär enorm zu vorher. als kleiner sub fällt mir grad der raptor 6 ein - der braucht nur ca 100 watt und ein gehäuse mit grad mal 9 liter br - schau den mal an gruß |
HeinS
erstellt: 02. Mai 2008, 18:44
Achso, hatte ich vergessen: Mein Radio (jvc kd-pdr61) lässt sich so anpassen, dass für den Subwoofer die Frequenzen bei 80-, 120-,oder 200 Herz abgeschnitten werden. Für die 10er Focal vieleicht ganz wichtig: Ich kann +-12DB die Tiefen bei 60-, 80-, 100-, und 200 Herz anpassen. Heinz |
dj-buddha
erstellt: 02. Mai 2008, 19:10
..die dap600 wäre doch top geeignet,gut schwer ist sie,locker 4kilo und baugleich mit oldshool alpine3554! ..klingt top das alte teil ..verkabeln mußt du ja eh'! ..ein aktiv sub ist auch nicht soo leicht,es sei denn er ist aus plastik und so klingt er dann meistens auch,die erfahrung mußte ich selbst auch schon machen! gruß djb |
HeinS
erstellt: 02. Mai 2008, 19:48
![]() ![]() Meinst du die? Wiegt 5kg das Teil. Hatte ich damals mit dem Phillips DEQ 900 Equalizer und dem High End CD Radio Phillips DC984 mit separatem Tuner/Verstärker/AntennaDiversity. Leider heute überholte Technik. Und ich hab keine Ahnung, ob ich das jemals wieder angeklemmt bekomme. Grüße [Beitrag von HeinS am 02. Mai 2008, 19:49 bearbeitet] |
dj-buddha
erstellt: 02. Mai 2008, 20:03
..nee,meinte die hier,ist wohl die mk2,könnten auch 5kg sein,habs nur geschätzt http://www.hifi-foru...d=123&thread=4&z=198hier der doppelgänger von alpine http://ampguts.realmofexcursion.com/Alpine_3554/gruß djb |
HeinS
#25
erstellt: 04. Mai 2008, 15:48
Hallo, ich habe die FS nun vernünftig befestigt und die Aufnahmen abgedämmt. So klingen die Focal 100CA schon um einiges besser. Nun bin ich noch auf dem Aktiv-SW-Trip. Wie würde sich denn der Pioneer TS-WX22A in meinem Sprinter machen? Im Netz liest man ja nur gutes über das Teil. Allerdings hatten die meisten Rezensenten Kleinwagen.Grüße, Heinz |
christianka6cr
#26
erstellt: 13. Sep 2015, 00:47
Moin Ich kaper den alten Thread einfach mal, denn demnächst dürfen wir unseren neuen 316 Sprinterumbau von CS (ein Cosmo) abholen, und ganz bewusst habe ich auf die Option des serienmäßigen Radios inkl der Boxen verzichtet. Nun steh ich aber eben leider ziemlich doof da, denn mit "normalen" Boxen für daheim kenne ich mich aus, was man allerdings in eine Autotür einbaut?!?! Bissl wildes gegoogel hat mich in Richtung Hertz 130.5, einem 2-Wege Einbausatz von Eton im Ebay gebracht bzw das 13er Adrian-System http://www.andrian-audio.de/A130_2.shtml , aber ich bin da voll und ganz auf eure Hilfe angewiesen was da taugt. Auch welches Radio man da am besten davorschnallt?! Oder tut das weniger zur Sache, weil man ja eh ne kleine Endstufe benötigt? Ich möchte aus dem Wohnmobil keinen Proletenbumscontainer mit "voll krass 3000 Watt Alda" machen , ich möchte einfach nur guten Sound in der Türe... Meine Preisvorstellung ist relativ. Wenn der Spaß am Ende halt 1000€ kostet damit's was geiles wird, ist das halt so, wenn es mit weniger geht bin ich auch nicht unglücklich. Vor ein paar Tagen hab ich mal mit einem Creasono Cas-N 70 http://www.pearl.de/a-PX8331-1501.shtml#page_top_anchor und fand das Ding echt klasse. Klar, dafür bräuchte ich eine 2din auf 1din -Blende, aber das ist ja kein Problem. Den Einbau macht mir ein Freund, Mechatronikmeister, ich lass da die Finger davon... Ich säg mir in der Zeit lieber neue Boxen für's Wohnzimmer Alles ne doofe Idee? Gruß Christian [Beitrag von christianka6cr am 13. Sep 2015, 01:14 bearbeitet] |
Sprinter Boxen dino300380 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
was im Sprinter einbauen? Achim65 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Klang verbessern Kevin3183 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 11 Beiträge |
Position HT Amaturenbrett Sprinter 906 Ben540 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 5 Beiträge |
Klang verbessern, aber wie? sebileiste am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 15 Beiträge |
Frontlautsprecher Tommydeluxe am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher Elly1981 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 10 Beiträge |
Frontlautsprecher ? swimmingpool am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher bongolippe am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 8 Beiträge |
Frontlautsprecher Cinex182 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.358
[/URL
