| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » hochtöner austauschen.bitte um rat! | |
hochtöner austauschen.bitte um rat!+A -A |
marcelles
erstellt: 24. Apr 2008, 18:31
hi! möchte gern an meinem system die hochtöner tauschen da sie defekt sind...zumindest einer davon! nun ist meine frage: ist es quasi egal was für hts ich nehme(?!)........da ich die trennung an der passiv frequenzweiche einstellen kann! oder wie läuft es ab?? mfg |
Harrycane
erstellt: 24. Apr 2008, 18:39
wenn es egal wäre welche Ht man verbaut könnte man ja die 2 Euro teile von Ebay verbauen Welche komponenten sind denn verbaut? Wie regelst du die Tennfrequenz? budget? |
marcelles
erstellt: 24. Apr 2008, 18:47
also verbaut is ein Radical Audio RA16F was ich laufen hab auf bi.amping für die hts is ne helix hxa 20 steht auf fullrange,geregt wird per passiv weiche bei 5kHz und - 1,5db und für die tmts ne eton pa 1502 daten zum ht und frequenzweiche: TWEETER MODEL RA28RF Nominal Diameter 28 mm Nominal Impedance 4Ω Frequency Response 1000 kHz – 20 kHz Sensitivity 91 dB Continuous Power Handling 200 Watts* *Via 12dB/oct highpass filter network @ 2700 Hz Frequenzweiche: CROSSOVER MODEL RA16.2RF Crossover Type 2-Way Crossover Frequency 2800Hz Electrical Crossover Slopes 12dB/oct tweeter highpass 18dB/oct mid/woofer lowpass Tweeter Attenuation 0dB/+1 5dB/+3dB/+4 5dB Presence Attenuation « + » or « - » budget....nen schnapper wäre toll! [Beitrag von marcelles am 24. Apr 2008, 18:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Apr 2008, 18:52
Das wäre was gutes: http://www.diaboloworld.de/diak26.html |
marcelles
erstellt: 24. Apr 2008, 18:53
kenn ich garnet |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Apr 2008, 18:56
Was soll man sagen Schade? |
marcelles
erstellt: 24. Apr 2008, 18:58
wer kann mir dazu weiter helfen???? |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Apr 2008, 19:10
Du kannst an der Weiche keine andere Trennung einstellen. Steht doch dran, das sie fest bei 2800Hz geschaltet ist. Du kannst nur den Pegel verändern. Diese Weiche wir IMMER ein Kompromiss sein, nie das Optimum, egal WELCHEN HT Du verwendest. |
marcelles
erstellt: 24. Apr 2008, 21:23
ok! ...aber was für hts kann ich nun nehmen?? .....wer erklärt es mir bitte genau!!! |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Apr 2008, 06:11
Du kannst so ziemlich jeden HT nehmen, der 4 Ohm Impedanz hat. Wirst aber nie ein optimales Ergebniss erreichen, weil solch eine universelle Weiche immer einen Kompromiss darstellt. Um es richtig zu machen muss nach der Montage der Lautsprecher eine Frequenzgangmessung IM!! Auto durchgeführt werden. Anhand dem Meßschrieb wird dann eine passende Weiche konfiguriert. |
DerSensemann
erstellt: 25. Apr 2008, 06:34
Moin,
...und die Trennfrequenz der Originalweiche mitmacht. Das sind die Mindestanforderungen. Dass das nix optimales wird, wurde ja schon gesagt, wenn man bei einem passiven Seriensystem überhaupt von optimal sprechen kann. Ich würde als "Schnapper" mal den Carpower DT-284 probieren. Gabor |
goelgater
erstellt: 25. Apr 2008, 06:46
hi für die hts is ne helix hxa 20 steht auf fullrange,geregt wird per passiv weiche bei 5kHz und - 1,5db also es ist wirklich egal was für einen ht du nimmst,sofern du es dan extra trennen tust,also nicht über die orginalweiche des systems,was ja kein problem ist,da du ja ne extra amp für die ht,s hast,also kannst du dan den ht,s mit einem pasiv bauteil trennen wie du ihn haben möchtest,ein sehr gute ht wäre der andian audio a 25 oder der hertz space 1 oder eben der den der zuckerbäcker (der nicht nur gut backen kann,sondern auch weiss von was er redet) vorgeschlagen hat mfg franco |
$passattuner$
erstellt: 25. Apr 2008, 06:47
Ja der Carpower DT-284 ist echt zu empfehlen. Hab ihn auch verbaut, für den Preis einfach top!!! |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Apr 2008, 07:06
Stimmt ja, hab ich garnet beachte, die passive Weich wird ja net unbedingt benötigt, die HXA hat ja ausreichende Trennmöglichkeiten. Achte beim Einbau vorallem auf die richtige Ausrichtung der HT. http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html |
marcelles
erstellt: 25. Apr 2008, 13:27
danke für die hilfreichen tipps! ABER...ich habe für die hts "nur" die helix hxa 20!!! nicht die hxa 20 X,die hätte nämlich die mehrfach einstellungen!! ALSO ich hab "nur" die hxa 20 an den hts!! ...und mir wurde mal gesagt,das beim biamping die eine amp für die tmts der hochton eingestellt wird und die amp von den hts auf fullrange! da sich an sonsten die Flankensteilheiten der Stufe und der Weiche addieren! ...und nur steht schon wieder ne ander aussage im raum! p.s. beim passiv trennen möchte ich gern bleiben! und zum ht,also wenn ichs richtig verstehe,ist es quasi "egal" welche es sind NUR müssen es vernünftige hts sein.......richtig?????? aber da sind wir ja wieder beim thema frequenztrennung,wie oben beschrieben! ......was ist nun richtig?????? |
goelgater
erstellt: 25. Apr 2008, 14:38
hi ja genau,du kannst die ht,s an der helix betreiben und einfach mit pasiven bauteile trennen,also einfach die tmt weiter mit der orginalen weiche betreiben und die ht,s nicht an die weiche sondern direkt an die helix und dan eben zwischen plusleitung ein pasives bauteil (konti) um dan den ht zu trennen. mfg franco |
marcelles
erstellt: 25. Apr 2008, 15:32
versteh nicht ganz..........worann soll ich die hts anschliessen????? |
marcelles
erstellt: 25. Apr 2008, 15:34
DerSensemann
erstellt: 25. Apr 2008, 15:49
Ja, ist richtig !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Impedanz muss stimmen, der Wirkungsgrad sollte in der Nähe des alten sein und die tiefstmögliche Trennfrequenz darf nicht höher als die der Serienweiche sein. Gabor |
goelgater
erstellt: 25. Apr 2008, 15:53
hi mhh,was ich meine ist,das du eben deine ht,s an die helix machst ohne die orginal weiche des systems,du lötest einen kondi in die plus leitung um den ht zu trennen, je nach dem was für eine trennung, hier mal ein bild wie so ein ding aussieht mfg franco http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm [Beitrag von goelgater am 25. Apr 2008, 15:55 bearbeitet] |
DerSensemann
erstellt: 25. Apr 2008, 16:00
Und dann kommt was Besseres raus als mit den Serienweichen ?? Der TMT will auch noch getrennt werden... |
goelgater
erstellt: 25. Apr 2008, 16:05
hi naja,es geht ja nur erstmal da trum,wenn er sich andere ht,s zu legt,die er ja nicht an der orginalen weiche betreiben kann,zumindestens nicht sollte,also deshalb dan doch besser sie mit bauteilen zu trennen, aber verbessert mich wenn ich falsch liege mfg franco |
DerSensemann
erstellt: 25. Apr 2008, 16:10
Du liegst falsch! Auch wenn die Serienweiche nicht mehr das Optimum darstellt, was eigentlich eh keine Serienweiche tut, gehört zum Abstimmen eines Frontsystemes noch ein bisschen mehr als mal eben 'nen Kondensator reinzulöten.Wenn man da keine Erfahrung hat und/oder die entsprechenden Messmöglichkeiten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es schlechter wird, als mit der Serienweiche. Gabor |
bert_4
erstellt: 25. Apr 2008, 16:19
Hatte früher auch gedacht das ein Kondensator in Reihe zum HT genügt allerdings habe ich mich schon damals gefragt warum sie so extrem Quitschen. Der punkt ist du trennst den HT zwar von seinen tieffrequenzen aber ohne Flanke. Auf deutsch der HT hört sich dann sch... an Und tut dann noch im Ohr weh. Der Sensemann hat schon recht mit seiner Aussage Gruß Bert [Beitrag von bert_4 am 25. Apr 2008, 16:20 bearbeitet] |
marcelles
#25
erstellt: 25. Apr 2008, 18:23
vielen dank...DAS hat mir aufjedenfall gut geholfen! aber versteh nicht ganz die aussage: "....die tiefstmögliche Trennfrequenz darf nicht höher als die der Serienweiche " ...meine damit die hts?? wenn ich mal schaue dann spielt der ht von 1000 Hz – 20 kHz und die weiche ist angegeben mit 2800Hz ( 2.8 khz) oder mal anders gesagt der ht spiel von 1 khz - 20 khz und die wecihe bis 2,8 khz also darf der tiefste wert der hts von 1khz den wert von der weiche,2,8 khz nicht überschreiten?!? ...oder ist meine rechnug falsch??? |
DerSensemann
#26
erstellt: 25. Apr 2008, 18:39
Von welchem HT sprichst du denn? Die empfohlene Trennfrequenz des HTs sollte nicht über der Trennfrequenz der Weiche liegen. |
zuckerbaecker
#27
erstellt: 25. Apr 2008, 18:48
Ganz einfach für Dich: Ein Hochtöner muss, um tiefe Töne wiederzugeben, eine menge Hub machen. Du weißt was das ist? Je mehr Hub er machen kann, desto aufwendiger und qualitativ hochwertiger muss er gebaut sein. RICHTIG gute HT sind ab einer Trennung um 1 Khz einsetzbar. Die kosten dann aber ab 200 EUR das Stück. Billige HT erst ab 5 Khz. Die kosten 1 EUR das Stück. (Wobei es natürlich Außnahmen gibt, ist jetzt nur vereinfacht gesagt) Der Wiedergabebereich, den Du als Beispiel aufgeführt hast, ist kein relevanter Wert. |
marcelles
#28
habe die datem verglichen von dem originalen mit der weiche! |
zuckerbaecker
#29
erstellt: 25. Apr 2008, 18:54
Marcelles - tust Du mir mal nen Gefallen und liest den Thread nochmal l a n g s a m durch und versuchst zu verstehen? Alles wurde schon merfach geschrieben. Und zwar ALLES. Es wurden sehr gute Empfehlungen ausgesprochen. WO hängt es den jetzt noch? |
marcelles
#30
erstellt: 25. Apr 2008, 18:55
achso ...mom...ich habs,glaub ich! also ich muss wissen vom hersteller was die empfohlene Trennfrequenz des HTs ist und die dann vergleichen mit meiner weiche ...und meine weiche trennt bei 2800hz/2,8khz...stimmts?daten sind aus dem datenblatt von oben! |
marcelles
#31
erstellt: 25. Apr 2008, 18:59
sorry das gebiet ist halt neu für mich!!!!! |
Juniorfuzzi
#32
erstellt: 25. Apr 2008, 19:34
Fahr mal zu nem Händler in deiner Nähe, und hör dir am besten mal HT's an. |
marcelles
#33
erstellt: 25. Apr 2008, 21:15
Juniorfuzzi
#34
erstellt: 25. Apr 2008, 21:16
marcelles
#35
erstellt: 25. Apr 2008, 21:51
wie schon gesagt wie kein profi darin und darum möchte ich profis fragen! |
Juniorfuzzi
#36
erstellt: 25. Apr 2008, 21:54
marcelles
#37
erstellt: 25. Apr 2008, 22:14
stimmt jetzt meine vermutung???? "also ich muss vom hersteller wissen was die empfohlene Trennfrequenz des HTs ist und die dann vergleichen mit meiner weiche ...und meine weiche hat eine feste einstellung bei 2800hz/2,8khz...stimmts?daten sind aus dem datenblatt von oben!" als beispiel: 1. ht von SPL Dynamics SD-1.1T Technische Daten: - Typ Hochtöner - Größe 25mm ( 1" ) - Belastbarkeit RMS / max 50 / 100 W - Frequenzgang 3000 - 22 000 Hz - SPL (1W/m) 91 dB ......den könnte ich nicht nehmen da er erst ab 3000 hz spielt.........richtig???? 2. ht von Andrian Audio A25.t daten: Frequenzgang 2,5 - 20 kHz Belastbarkeit 80 Watt Sinus / 120 Watt Musik Schalldruck 89 dB 1W / 1m .....den könnte ich nehmen da der ht schon ab 2500hz spielt...?! ich hoffe ich liege richtig!!! [Beitrag von marcelles am 25. Apr 2008, 22:16 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#38
erstellt: 25. Apr 2008, 22:32
Die weiche trennt bei 2800 Hz mit einer Flankensteilheit von 12dB Das macht halbwegs jeder HT mit, je nach pegelwünschen. Trotzdem rate ich dir dazu, zu einem händler in deiner nähe zu fahren, den probehören ist besser als alles andere, denn DEINE eigene meinung zählt, und nicht unsere |
zuckerbaecker
#39
erstellt: 26. Apr 2008, 05:33
Ja. Jeder einigermassen brauchbare HT erfüllt diese Anforderung. Aber sonen HT kauft man ja net nur nach Daten. Der Klang spielt auch eine nicht untergeordnete Rolle. Deßhalb die Empfehlungen bisher im Thread. Auch der von Dir ausgesuchte AA kommt auf diese Empfehlungsliste. Den SPL-D kenn ich net. |
marcelles
#40
erstellt: 26. Apr 2008, 15:06
ja das ist mir klar,wollte ja nur erfahrungen sammeln in sachen hts.weil wie gesagt kenn mich damit net aus! also werd ich mich nach der suche mal machen nach folgenden punkten: 1. sollte wissen was die empfohlene Trennfrequenz des HTs ist und die dann vergleichen mit meiner weiche (2800hz) 2.Die Impedanz muss stimmen, der Wirkungsgrad sollte in der Nähe des alten sein und die tiefstmögliche Trennfrequenz des hts darf nicht höher als die der Serienweiche sein. also quasi keinen ht der ab 2900 hz spielt! ...merkt ruhig wenns falsch ist! |
Juniorfuzzi
#41
erstellt: 26. Apr 2008, 15:16
Fahr mal zu dem Nächsten händler bei dir umme ecke und hör dir zB den Carpower The-Dome 284 an, oder nen Xetec T26 falls noch vorhanden. |
marcelles
#42
erstellt: 26. Apr 2008, 15:44
wird das beste sein! ....aber mit meiner aussage leige ich doch richtig nech:
DerSensemann
#43
erstellt: 26. Apr 2008, 16:39
Juniorfuzzi
#44
erstellt: 26. Apr 2008, 16:49
marcelles
#45
erstellt: 27. Apr 2008, 14:11
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
marcelles
#46
erstellt: 30. Apr 2008, 08:48
sooo leudde hab mir mal ein paar feine hts rausgesucht,die angemessen wären: -Eton cx 280 -Xetec Gravity T 26 (hat jemand mhe daten für mich,viell. nen link?finde net viel -Radical Audio RA28 -Carpower Hochtöner DT-284 "The Dome",eventuell mit der passenden Frequenzweiche "CDN-2X" (wäre ja das beste) .....ma gucken was ihr meint! |
goelgater
#47
erstellt: 30. Apr 2008, 08:54
hi umbedingt auch noch dazu nehmen würde ich den hertz space 1 und den andrian audio a 25 mfg franco |
marcelles
#48
erstellt: 30. Apr 2008, 09:47
ja ich weiss sind auch topp hts7 vom hören...sagen,bin aber auch aufer suche nach "schicken" preisen! |
Juniorfuzzi
#49
erstellt: 01. Mai 2008, 16:56
Falls du aus Hannover kommst, Fahr mal zu Art Und Voice, da wirste GUT beraten. Der Jörch hat übrigens auch noch T26 und DT284 Da. Grüße |
marcelles
#50
erstellt: 03. Mai 2008, 18:10
ja komme von dort...was sollen die kosten? |
vasiyet
#51
erstellt: 03. Mai 2008, 18:16
Kann ich nur bestätigen [Beitrag von vasiyet am 03. Mai 2008, 18:17 bearbeitet] |
Bitte um euren Rat zilderin am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Rat !!!! Siccmade am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 11 Beiträge |
Hochtöner Hypnotice am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprecher?? Bitte um Rat jens128 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 11 Beiträge |
bitte um rat zu compo jakubster am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Hochtöner edfred am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 16 Beiträge |
hochtöner soylent am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
Hochtöner Ozzmosis am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 9 Beiträge |
Hochtöner Puma81 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner!? The_Saint am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
