HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » LS vorne für Mazda 323 BG Baujahr 1991 | |
LS vorne für Mazda 323 BG Baujahr 1991+A -A |
sunce_the_best
20:32
erstellt: 14. Mrz 2008, |
hallo Leute, bräuchte unbedingt Eure Hilfe. Meine LS vorne für meinen Mazda 323BG Bj. 1991 sind defekt (original). Will jetzt neue Einbauen doch ich weiß nicht welche. Welche passen da den rein? den ich habe ne Einbautiefe von max. 5 cm. Und Innendurchmesser (das Loch in der Türe) ist ca. 13cm. habe gehört ich könnte auch 16er einbauen. Mensch jetzt bin ich verwirrt. Bitte um Ratschläge. Im Voraus danke für Eure Mühe. MFG |
Darkstrike88-88
16:55
erstellt: 15. Mrz 2008, |
hi, du bekommst 16er rein, aber nur mit ls-adapter wie diese z.b. ![]() weis nicht ob es direkt welche für mazda gibt. - was für musik hörst du? - was ist sonst so verbaut? alles noch original? - stehst du auf klang oder lautstärke? - was hast du so in dr zukunft vor? woofer usw. ? - was willst du max. ausgeben? gruß |
Planlos_im_Web
17:06
Hi, 16cm Lautsprecher passen mit etwas Bastelarbeit schon rein. Adapter von Mazda gibt es soweit ich weiß nicht. Es gibt Plastikadapter für 13cm Lautsprecher, aber von denen würde ich aus eigener Erfahrung abraten. Die Einbautiefe beträgt meines wissens 56mm |
sunce_the_best
22:37
hallo Darkstrike, danke erstmal für deine Antwort. Also, als HU habe ich Clarion DXZ 558 RMP im Auto. Sonst ist alles original, doch der linke LS ist defekt. Deshalb möchte ich mir andere Boxen in die Türen einbauen.ich dachte da an ein 2 Wege System oder Compos, oder? zuviel wenn es geht möchte ich nicht für die LS vorne ausgeben, doch ich stehe eher auf Klang als auf Lautstärke, wenn DU verstehst. Welche Boxen Marke weiß ich nicht, dafür kenne ich mich zuwenig aus. Dämmung ja oder nein? welche Dämmung u.s.w. MFG |
Darkstrike88-88
13:24
erstellt: 16. Mrz 2008, |
boxen ist ein sport, lautsprecher ist die bessere variante oder ls abgekürzt ![]() also es kommt darauf an was du in der zukunft mit der anlage noch vorhast. die neuen ls sollen ja über das radio laufen oder eine endstufe in der zukunft? soll später noch ein woofer mit endstufe verbaut werden? wenn du jetzt nur ls reinbauen willst und nichts weiter in der zukunft vorhast, musst du nicht zwingend die türen dämmen. erzähl mal ein bischen. was willst du ungefähr ausgeben, eine grobe preisvorstellung was du max. ausgeben wilst währe nicht schlecht. gruß |
sunce_the_best
14:03
ja hast Recht Boxen ist ein Sport (ein guter) ![]() insgesamt möchte ich so um die 300 € für den Sound ausgeben. Die vorderen LS würden dann für den Anfang über das Radio gehen. Einen Woofer mit Endstufe würde ich dann später einbauen wollen, den ich weiß noch nicht wo für ihn Platz ist im Kofferraum. LG |
sunce_the_best
14:21
[quote="sunce_the_best"]ja hast Recht Boxen ist ein Sport (ein guter) ![]() insgesamt möchte ich so um die 300 € für den Sound ausgeben. Die vorderen LS würden dann für den Anfang über das Radio gehen. Einen Woofer mit Endstufe würde ich dann später einbauen wollen, den ich weiß noch nicht wo für ihn Platz ist im Kofferraum. Doch das mit dem IS-adapter funktioniert nicht, weil meine Fensterkurbel im Weg ist |
sunce_the_best
14:22
[quote="sunce_the_best"][quote="sunce_the_best"]ja hast Recht Boxen ist ein Sport (ein guter) ![]() insgesamt möchte ich so um die 300 € für den Sound ausgeben. Die vorderen LS würden dann für den Anfang über das Radio gehen. Einen Woofer mit Endstufe würde ich dann später einbauen wollen, den ich weiß noch nicht wo für ihn Platz ist im Kofferraum. Doch das mit dem IS-adapter funktioniert nicht, weil meine Fensterkurbel im Weg ist |
sunce_the_best
14:25
[quote="sunce_the_best"][quote="sunce_the_best"][quote="sunce_the_best"]ja hast Recht Boxen ist ein Sport (ein guter) ![]() insgesamt möchte ich so um die 300 € für den Sound ausgeben. Die vorderen LS würden dann für den Anfang über das Radio gehen. Einen Woofer mit Endstufe würde ich dann später einbauen wollen, den ich weiß noch nicht wo für ihn Platz ist im Kofferraum. Doch das mit dem IS-adapter funktioniert nicht, weil meine Fensterkurbel im Weg ist. MFG http://img329.imageshack.us/img329/7691/b3a31bsh5.jpg |
Darkstrike88-88
16:20
die kurbel ist doch ausen, der adapter kommt doch unter die türverkleidung auf das türblech, söllte also kein problem sein, eventuell etwas basteln. als dämmung würde ich diese nehmen, hab ich auch bei mir: ![]() damit kannst du beide vorderen türen gut dämmen, also das ausenblech von innen und die türverkleidung auch von innen. alle löcher am türblech zukleben. hier ist eine kleine anleitung wie das mit dem dämmen funktioniert: ![]() als ls erstmal diese: , kannst du dann problemlos später über eine endstufe betreiben, dann spielen sie auch noch viel besser: ![]() ![]() ![]() würde dir vorschlagen, wenn du später eine endstufe an das fs hängst das eton zu holen und dies dann später z.b. an eine eton ec 300.2 endstufe anzuschliesen oder auch das powerbass. |
sunce_the_best
16:58
hallo Darkstrike88-88, als erstes vielen Dank für Deine Mühe. Hast toll mir was zusammen gestellt, bin sehr froh darüber. Doch hast du noch ein wenig billigeres im Moment auf Lager, den ich bin i.M. knapp bei Kasse bei den LS vorne. Naja, ich weiß: Wer billig kauft, kauft zwei Mal, stimmst ![]() MFG |
Darkstrike88-88
17:07
rcihtig ![]() also billigeres als die powerbass würde ich dir nicht empfehlen, die sind schon top und ihr geld zu 100% wert. die eton sind halt klanglich im ht bereich etwas besser. aber mit dem powerbass machst du sicherlich nichts falsch und wenn später die passende amp dazu kommt wirds nochmal besser vom klang. was anderes würde ich dir nicht empfehlen. |
A-Abraxas
17:09
Hallo, die "größte Hürde" ist doch hier der Einbau - aber mit etwas Kreativität und Sorgfalt ist das machbar ![]() Wenn Du das vorgeschlagene Powerbass-System nimmst, dazu Dämmung (zumindest für die vorderen Türen) und eine gute günstige Endstufe (z.B. Eton EC300.2) kommst Du ziemlich genau ![]() Und damit hättest Du eine wirklich brauchbare Kombination, die Dir viel Spass ![]() Später kannst Du das dann noch mit einem Subwoofer ergänzen - solltest Du das Budget jetzt ein wenig "überziehen" können, würde sich der Kauf einer 4-Kanal-Endstufe anbieten, die dann (später) auch den Subwoofer antreiben kann. Viele Grüße |
sunce_the_best
17:12
Ja da hast du vollkommen recht. Wo baue ich am besten die Hochtöner ein? In die Türvekleidung oben vorne links? MFG |
sunce_the_best
13:41
erstellt: 21. Mrz 2008, |
danke für Eure Mühe und super Ratschläge ![]() Wo platziere ich den Hochtöner an der Türe für einen guten Klang? ![]() ![]() Oben rechts vielleicht? was meint Ihr? Und welches LS Kabel soll ich verwenden (Querschnitt)von der HU zu den LS ![]() MFG sunce |
A-Abraxas
14:26
das ist in den seltensten Fällen "gut" - wenn kein Einbau auf dem Armaturenbrett oder in der A-Säule ![]() Oben in der Türverkleidung hast Du für die Hochtöner mehrere Nachteile beieinander ![]() Viele Grüße |
joydigger
14:58
hallo ich habe den gleichen wagen ich habe es so gelöst das ich unten die gitter entfernt habe und sie als form für 22 mdf genommen habe.nun sind bei mir 16er drinn. die höchtöner habe ich neben die türgriffe gesetzt hört sich ganz pasabel an. |
sunce_the_best
21:40
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Vielen Dank A-Abraxas & joydigger für Eure Ratschläge ![]() MFG sunce |
joydigger
09:59
erstellt: 23. Mrz 2008, |
wenn du magst schiesse ich ein foto von meiner tür und lasse es dir zukommen ![]() frohe ostern |
Türlautsprecher Mazda 323 f bg xfreak81x am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Boxengrösse für Mazda 323 ? aushilfsheld am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
mazda 323 lautsprecher jasper am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
Hecklautsprecher MAZDA 323 - Stufenheck elaman am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
Mazda 323 (ba) Front-System Bond am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 2 Beiträge |
Mazda 323f bg Doorboards bgoerten am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Einsteiger-Lautsprecher gesucht (Mazda 323 BA) weez am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Mazda 323 P BA LS-Einbau unmöglich? Aymo am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Mazda 323 Bjh. 89 Frontboxen Philippino87 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 6 Beiträge |
2 wege system für Mazda 323 DyXe am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Hi-Fidel*
- Gesamtzahl an Themen1.554.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.298
