Subwoofer an Rear anschlus!
CourierKiter
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 20:31
Hi mein Autoradio hat keinen extra Subwoofer Ausgang. Ist es möglich die Endstufe (klick) an den Rear-Ausgang des Radios anzuschließen und dann an die endstufe den Subwoofer anschließen?? Imoedant ist immer 4 Ohm.
Danke
Gruß Jesse
serVela_sim
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 22:35
wenn du den normalen Lautsprecherausgang(rear) an eine Amp anschließen willst, braucht diese einen High-Level-Eingang.
So wie ich das lesen kann hat die blaupunkt nur normale Chinchbuchsen.
Falls du die Amp schon hast und keine andere kaufen willst,
könntest du einen High/Low-Adapter kaufen. Der wandelt das normale Lautsprechersignal so um, dass du dann normal mit Chinchsteckern zur Amp kanst.
Hab sowas nur einmal gehört... fand das nich so dolle.
Hoffe ich konnte helfen.
mfg sim
P.S. ich habs grad nochma gelesen.. hab ich dich richtig verstanden? Oder ist der Rear-Ausgang Cinch??? Dann kannst narürlich normal anschließen an der Amp und mit der Frequenzweiche der Amp nen Low-Pass fürn Sub realisieren.
CourierKiter
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 17:59
sry aber was ist denn der Unterschied zwischen High und Low level? Ich hatte vor das mit den anschlüssen so zumachen, dass ich ich die Cinch-Kabel auseinandernehme und halt + an + und - an - anschließe! Als ich das getestet hab ging es....oder gibt es dadurch einen starken klangverlust??
Gruß Jesse
serVela_sim
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 20:39
Low-level= Max. ca 5V Signalspannung die durch Cinchkabel geht. Also das Signal der Vorstufe (unverstärkt).
High-level= Ist das Normale Lautsprechersignal vom Radio.
Also das Signal der Endstufe. Kein Cinch...
Leider verstehe ich deine Angaben nicht wirklich!
Was willst du denn mit was verbinden?
Falls schwer zu erklären, könntest auch ein Bild einsetzen.
Hat dein Radio Cinchanschlüsse???? (Ist der beschriebene Rear-Anschluss in Cinch ausgeführt?) Dann müsstest du nichts zerlegen!!!
mfg sim
CourierKiter
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 22:19
Oha....das wird jetzt kompliziert!^^...
Also ich hab ein Radio:
Mit 1 Cinchausgang(ein links einen rechts)
Mit Rear und Front Ausgängen über "drähte"
Dann die Endstufe:
Die hat zwei cinch Eingänge( einmal für hinten und einmal für vorne)
Und sie hat für Rear und Front Ausgänge. Diese sind aber nur für "Drähte" zum festklemmen.
Boxen habe ich 2 Tieftöner:
Die wollte ich normal über den front Ausgang des Verstärkers anschließen.
Und einen Subwoofer:
Den dachte ich eigentlich an den Rear anschluss zu klemmen.
Die Stelle an der ich auf einer Seite Cinch und auf der anderen "Drähte" brauche ist von RadioFront zu Endstufe.
Hoffe das ist einigermaßen verständlich!
Gruß Jesse
serVela_sim
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 22:34
OK ich denke ich habs verstanden!
Du hast also nur einen Cinchausgang (am Radio) mit l+r.
In meinen Augen ist es am Besten, ein Cinchkabel zur Amp zu legen. Und dann mit y-Adaptern zu arbeiten....
oder direkt so ein kabel kaufen
http://www.carhifidi...e/kabel,0,AIV-630904
Habe aber keine Erfahrung damit! Vielleicht kann ja jemand etas dazu posten. Kann sein, dass da power verloren geht,
da ja aufgesplittet wird.
Dann hast du auf beiden Kanälen das volle signal (Fullrange also alle Frequenzen) vom Radio.
Dann kannst du per High-pass das Frontsystem anfahren und den Sub mit lowpass.
mfg sim
CourierKiter
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 22:43
Also du meinst ein cinch-kabel an einerseite durchzuschneiden und somit die Draht seite ans radio zuhängen und die Cinchseite an die Endstufe zuschließen, ist nicht so gut?
Gruß Jesse
serVela_sim
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 23:01
Nein!!!!
Ich bin davon ausgegangen, das du ein Cinchausgang am Radio hast!
Was für ein Radio ist es denn? orginales Radio?
vielleicht hast du nen Link zu deinem Radio.
Wenn du keinen Cinchausgang hast, brauchst du einen Hiqh-Low-Adapter!
mfg sim
RedBull33LA
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 23:15
Oh Gott!!! Auf keinen Fall irgendwas durchschneiden. Sag mir mal wie ist dein Frontsystem angeschlossen? An eine Endstufe oder direkt am Radio? Du hast einen Cinchausgang am Radio, an den schließt du den Cinchkabel. An den Cinchkabel werden zwei Y-Adapter angeschlossen. Y-Adapter bedeutet: ein Eingang auf einer Seite und zwei Ausgänge auf der anderen. Dann hast du praktisch statt einem Cinchausgang zwei. An die du dann eine Vierkanal-Endstufe oder zwei 2Kanal-Endstufen anschließen kannst. Ich hoffe das war verständlich für dich.
RedBull33LA
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 23:18
Ich habs auch so verstanden, daß sein Radio einen Cinchausgang besitzt.
CourierKiter
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 19:10
Danke für den Hinweis!
Ich werd dann wohl 2 mal das: Klick
Und 2 mal das: Klick
Sind das scheiß Kabel oder ist der Qualitätsverlust zu hochwertigen Kabeln eher gering?
Danke Gruß Jesse
bassmacher
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 19:24
Nunja... du hast im Auto alle möglichen Quellen die Magnetfelder erzeugen! Und die könne bald mal Störgeräusche bzw. Klangverlust verursachen! Auf max. 1m ist wohl egal welches Kabel du nimmst(das fält dan in die Rubrik Voodoo )
Aber gerade im Auto wo das/haupt Kabel eine Länge von ca. 5 Meter ereicht solte man nicht beim Kabel sparen (zwecks Schirmung und so) Schau dir mal das "Stinger SHYP17HYPER" bzw. das "Audison Connection First FT-2" Kabel an... kosten so um die 15€ und sind um welten besser als dein 50Cent Beipackstrippe
Gruß bassmacher
[Beitrag von bassmacher am 27. Feb 2008, 19:26 bearbeitet]
RedBull33LA
#13 erstellt: 27. Feb 2008, 22:48
Bassmacher hat recht. Die Kabel, die du da verlinkt hast, sind was für schlechte Home-HIFI Anlage. Und sogar dafür würde ich die nicht nehmen. Schau mal nach Audison oder Dietz Kabeln.
bassmacher
#14 erstellt: 28. Feb 2008, 09:56
eventl. köntest du dir deine Cinch-Kabel auch selbst konfektionieren... Giebt einige Beiträge im Forum wo das schön erläutert wird.
RG 148 Kabel + Horata Cinch Stecker
währe eine sehr gute und vorallem Günstige Kombi...
Gruß Bassmacher
CourierKiter
#15 erstellt: 28. Feb 2008, 21:21
Sry....aber wo find ich den solche Kable und Stecker?.... gooogle bringt mir da irgendwie keine Angebote.
Und wie ist das bei highlevelkabeln? Muss man die auch gut abschirmen? Den Subwoofer muss ich ja auch mit der Endstufe verbinden. Da brauch auf der einen Seite(Endstufe)den Plus und Minus Pohl zum festklemmen. Und am Subwoofer sind cinch-förmige anschlüsse.
danke Jesse
bassmacher
#16 erstellt: 29. Feb 2008, 09:55
media-halle.de
conrad.de
und und und...
Die Highlevel-Kabeln solten ausrichend dimensioniert sein aber schirmung ist keine von Nöten
So ist es.. mit einen gut dimensionierten Lautsprecher Kabel http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-4.html
Jap so ist es...
Das sind im Normalfall die Polklemmen an denen das Lautsprecher (Highlevel) Kabel befestigt wird...
Gruß Bassmacher
CourierKiter
#17 erstellt: 29. Feb 2008, 16:53
Okay danke!....ich werd dann jetzt folgende Kabel kaufen(mehr geld kann ich absolut nicht ausgeben!^^) 2x das
und 2x das
Leider hab ich bei conrad kein Subwooferkabel gefunden. Haben die keine oder bin ich zu doof die zu finden??
Gruß Jesse
Lautschprecher anschlus ohne konektor bei autoradio
kimasoft am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Einbau von Rear Lautsprechern ? !
Spell am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
Vollaktiv oder rear fill?
Stoß am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
Mitsu Eclipse Rear Speaker
dale_earnhardt am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  6 Beiträge
3er Bmw Rear einbauhinweise
Psychopath am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  4 Beiträge
front / rear system?
unfor! am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  6 Beiträge
positionierung der rear speaker
d3rpate am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Corsa C Center Rear
mwilli am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  9 Beiträge
Rear Boxen an das Radio oder Endstufe?
Brus-xy am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
LS für Caddy Life (Rear)
Jaunty91 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.491
