Winter Lautsprecher
punica
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 20:12
Nabend!
Ich muss seid neusten nen 2er Golf durch die Gegend kutschieren, soll auch nur für den Winter sein, aber trotzdem möcht ich auf akzeptable Musik nicht verzichten.
Hab mir schnell mein "altes" Pioneer DEH 2900 MPB eingebaut aber die originalen Lautsprecher reichen nichtmal aus um die Fahrgeräusche zu überdecken.
Könnt ihr mir Preiswerte (3Wege) Lautsprecher empfehlen.
Zur Zeit sind es nur 2, will dann aber 4 betreiben.
Vielen Dank
punica
edit: achja, wenn dann möchte ich 4 Ohm Lautsprecher verbauen
[Beitrag von punica am 04. Jan 2008, 20:14 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 20:15
Wie groß? Und wohin damit?
punica
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 21:01
2 in die türen und zwei in die originalaufnahmen für die heckklappe....weiss nicht was da reinpasst, müsste ich mal nachmessen
edit: vorne 130mm
[Beitrag von punica am 04. Jan 2008, 21:02 bearbeitet]
dj-buddha
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 21:14
edit: vorne 130mm
Moin,hinten glaube ich 4x6er,kannste eigentlich seinlassen,lieber kleinen Amp und nen billig Sub und 13er nat.,was darfs denn kosten!? Gruß djb
punica
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 21:20
na dachte an 200€, mehr wär mir das nicht wert...
wie wärs mit zwei in die türen, zwei aufs amaturenbrett, nen amp + sub
..ach lasst den amp+sub weg das klappt nicht
[Beitrag von punica am 04. Jan 2008, 21:27 bearbeitet]
dj-buddha
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 21:26
ja warum nicht aber was willst du mit 3wege du brauchst ein 13er kompo und alles schön gebraucht dann geht schon ein bisschen was!
punica
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 21:31
Bin leider mit meinem EC 1200.1D an dem Earthquake DBX R 15 D etwas verwöhnt und hab Angst vor nem "Kulturschock".
Nennt mir mal einfach ne 13 kompo die gut klingt und für wenig Geld zu haben ist und Aufbauhochtöner.
Ich werd versuchen den Sub ins andere Auto zu schaffen.
[Beitrag von punica am 04. Jan 2008, 21:32 bearbeitet]
Bennomat
#8 erstellt: 04. Jan 2008, 21:32
Amp: Carpower HPB 604 75€
FS: HELIX BLUE 52 MKII unter 50€
Sub: Bull ESW-12 (~75€)
dann halt noch Powerkabel und am besten noch bitumenmatten.
oder dann halt nur n Frontsystem mit richtiger Dämmung.
für 200€ wirds ganz schön knapp
[Beitrag von Bennomat am 04. Jan 2008, 21:34 bearbeitet]
`christian´
#9 erstellt: 04. Jan 2008, 21:56
Kauf gebraucht, fürn Winter reicht das allemal!
Ne Blaupunkt GTA 4100 ist gebraucht sehr günstig und brauchbar, dazu ein Helix DB oder Bullaudio oder oder oder System, nen süssen gebrauchten Sub und gut ists
punica
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 16:04
Also ich hab mich jetzt für den carpower amp entschieden.
Am liebsten würde ich nen Fertigsub verwenden mit 2x4Ohm aber sowas finde ich nicht!?
edit: oder gibt es irgendwoher noch die raveland chassis?
2 davon in ein geschlossenes Gehäuse würde es auch bringen
edit2: wer suchet der findet
also den mivoc awm2 in nem geschlossenen Gehäuse dazu ne carpower 2/300, sollte doch gut klingen
oder die 4knal von carpower mit dem selben und dann später eventuell nochn zweiten dazu
[Beitrag von punica am 07. Jan 2008, 16:16 bearbeitet]
brmlm
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 23:13
hallo
also ich denke für die 200 euro wirst nicht viel besseres al das von bennomat finden!
und bitte nicht nur den sub an ne stufe! schon gar nicht an eine doppelt gebrückte 4kanal!
punica
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 23:15
wieso nicht?
brmlm
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 23:21
die netzteile sind meistens überfordert wenn alle kanäle an 2ohm unter volllast laufen! da sie einfach nicht dafür ausgelegt sind! in dieser preisklasse wohl sowiso!
dazu kommt das es sich einfach scheisse anhört wen der woofer an nem "potentem" amp sitzt und die lautsprecher nur am radio vor sich hin kreischen!
punica
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 23:28
hmm versteh mich nicht falsch ich wollte 2 subs an die 4 kanal gebrückt auf 2 kanal amp anschliessen mit jeweils 4Ohm
als FS werden es wohl die Helix werden und eventuell kommen für hinten noch 2...
mit zubehör liegt das zZ zwar noch ausserhalb des vergesehenden Budges aber langsam finde ich Gefallen an den low Budget Projekt und guck mal was geht für wenig Geld
wird danach eh alles wieder verscherbelt oder eingekellert
brmlm
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 23:30
bei dem budget würd ich 2woofer gleich mal vergessen!
und 4ohm gebrückt ergiebt 2ohm pro kanal!
also ein sub an kanal 3+4 und die helix an kanal 1+2!
punica
#16 erstellt: 07. Jan 2008, 23:38
und das radio komplett offen lassen?
brmlm
#17 erstellt: 07. Jan 2008, 23:40
offen lassen= nichts anschliessen?????????
du kannst höchstens das evtl vorhandene hecksystem daran anschliessen
punica
#18 erstellt: 07. Jan 2008, 23:45
Naja wenn dann möchte ich auch mit dem Radio die Lautstärke regeln und bei immerhin 4x 50watt müsste auch das helix daran ganz gut klingen
brmlm
#19 erstellt: 07. Jan 2008, 23:48
sicher kannst du mit deinem radio die lautstärke regeln! wie auch sonnst?
und dein radio hat garantiert keine 4*50watt, sondern höchstens ca. 4*15 watt!
punica
#20 erstellt: 07. Jan 2008, 23:52
naja 4 x 22 Watt(rms) ...ertappt
Wenn ich den Amp ans Radio klemme kriegt der doch ein Pegelneutrales Signal somit müsste ich doch die Lautstärke am Amp einstellen?! Ist in meinem andern Auto auch so
brmlm
#21 erstellt: 07. Jan 2008, 23:58
Wenn ich den Amp ans Radio klemme kriegt der doch ein Pegelneutrales Signal somit müsste ich doch die Lautstärke am Amp einstellen?! Ist in meinem andern Auto auch so :cut
selbst die 22watt sind übertrieben!
und nein aus dem vorverstärker ausgängen kommt KEIN pegelneutrales signal! was bei dir aber nicht stimmt kann ich dir nicht sagen!
zudem ist der gain/level regler kein lautstärke regler, sondern nur zum angleichen des verstärkers an das radio!
punica
#22 erstellt: 08. Jan 2008, 00:04
Ach das liegt wahrscheinlich an den verdammten Chinch Y-Kabeln!
Also würdest du mir auch zu den Helix raten + Mivoc sub an der
carpower?
brmlm
#23 erstellt: 08. Jan 2008, 00:12
carpower?
helix: ja
carpower: ja
mivoc: sagt mir nichts, aber der bullaudio ist nicht schlecht!
ich denke für 200euro schon ein ganz anständiges system!
Bennomat
#24 erstellt: 08. Jan 2008, 06:11
mivoc kenn ich jetzt nur aus home-hifi, also wenns n woofer fürs wohnzimmer ist ist der nichts fürs auto.
ansonsten stimme ich meinen vorrednern zu.
1 Sub reicht!
Helix System an AMP
alles über AMP einstellen
die Helix´s TMT drücken für ein Einsteigersystem in gedämmten Türen schon sehr erstaunlich.
Gruß, Bennomat
Golf 4 Lautsprecher vorme
aignetti am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  14 Beiträge
golf 4 lautsprecher?
step88 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
Golf 4 Lautsprecher ersetzen
mkr23 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  9 Beiträge
Eingefrohrener W600 ? Baut AD seine Lautsprecher nur für italienische Winter?
sebmaen am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  15 Beiträge
Lautsprecher für Bora mit Pioneer deh 6700mp
emef10 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Golf IV
johny123 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  10 Beiträge
Golf 4 Lautsprechersystem
Felbi123 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  4 Beiträge
GOLF 2 welche Lautsprecher
Wasg am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Golf 4 vordere Lautsprecher gehen nicht
GTIRcr am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  5 Beiträge
Neue Lautsprecher in Golf 5
mafioso_yu am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
