HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ford Focus und Rainbow Lautsprecher | |
Ford Focus und Rainbow Lautsprecher+A -A |
Matsi
11:31
erstellt: 31. Dez 2007, |
Hallo !!! Passen die Rainbow KX 165 in den Ford Focus in den Fronttüren rein ?? Und wie sind die vom Preis leistungsverhältnis für ein koaxialsystem ? (Soll nur vorrübergehend eingebaut werden) mfg....... |
zuckerbaecker
12:49
CoupeKali
18:16
erstellt: 03. Jan 2008, |
hallo die lautsprecher passen nur musst du dir adapter bauen oder kaufen denn im focus sind ja ovale und keine 165 eingebaut |
Matsi
00:37
erstellt: 04. Jan 2008, |
Ok !! Danke ich werd dann 130 er kaufen und nen Adapter basteln !! mfg..... |
shell.shock
00:51
Kannst auch 16er nehmen, da du eh Adapter basteln musst. Passen dann auch ohne Probleme und da ist die Auswahl etwas größer. Einfach mal im Forum suchen, da sind etliche Lösungen (auch bebildert) zu finden. |
Matsi
11:38
Hallo ! Hab mich ein bisschen durchs forum gelesen und herausgefunden das im Focus standartmäßig 5*7 Lautsprecher drinnen sind ! Also wenn ich jetzt neue 5*7 kaufen würde passen die ohne was zu machen in die türen ? Und was ist der unterschied zwischen ovale und runde Lautsprecher ? mfg...... |
A-Abraxas
11:44
Hallo, der entscheidende Unterschied ist die Auswahl - bei ovalen 5x7(Zoll) gibt es wenige Modelle, von Fahrzeugerstausrüstern bis zu Fernsehlautsprechern ![]() Runde Lautsprecherchassis gibt es wie die ovalen und daneben noch in allen erdenklichen ![]() ![]() Insbesondere in den Standardmaßen von 13 bzw. 16cm Durchmesser ![]() Viele Grüße |
Matsi
13:09
Danke für die schnelle Antwort ! Werde ein 13cm Koax system von Hertz kaufen und einen Adapter aus MDF basteln und dann kann ich später (da die koax nur vorrübergehend drinnen bleiben) Ein ordentliches 13er Kompo verbauen !!!! mfg...... |
butcher99
09:52
erstellt: 05. Jan 2008, |
HI! Wenn du eh Adapter machen musst nimm doch gleich ein 16er System! Grüsse |
leoneisen
18:18
wenn du ein focus hast?! hast du doch eigentlich vorn ovale lautprecher drin oder? Also wenn ja dann könnt ich dir das Alpine SPR-57 LP empfehlen... ich hab das spr 17LS also das normale 16ner, und an meiner P4evo klingt das ganze wirklich recht anständig! [Beitrag von leoneisen am 05. Jan 2008, 18:21 bearbeitet] |
Clarion_Power
18:27
Nemm 16er, haste mehr davon. |
leoneisen
18:38
also mit 13nern kommst du echt nicht weit... vorallem mit nem koax... ich sag mal wenn du z.b n MB Quart QSD hast dann mag das ja alles ganz okey sein aber so würd ich auf keinen fall 13ner rein machen!!! entweder normale 16ner oder das system was ich dir empfholen hab.... von Hertz gibts aber auch n Oval compo, wäre vielei auch was!!! |
Matsi
19:21
Hallo !! Thx für eure Zahlreichen Antworten ! Ich werd mal stöbern welche boxen es so gibt von den Vorgeschlagenen !! mfg........ |
Matsi
19:32
Hallo !! Also was meint ihr zu den Rainbow SLX 230 ? Oder den Rainbow SLX 265 ? Aber das 265 hat ne einbautiefe von 62 mm ist das nicht zuviel ? Was könnt ihr mir allgemein über diese Rainbow Lautsprecher sagen ? Vom Preis her wären sie recht günstig und von der Qualität ? Sie sollen aber vorerst übers Radio laufen (bekommen später ne eigene Endstufe) danke schon im voraus !!! mfg......... |
skywalker_81
19:47
nimm die 16er -> Einbautiefe ist kein Problem. Preis Leistung ist auf jeden Fall OK bei den Rainbows. |
deeepz
20:56
Jo, die Rainbow's kannste nehmen. Habe selbst "nur" die 265 SLX DreamLine drin (übrigens Ford Mondeo MK1, der hatte auch die 7x5" drin und mit nem Adapter passt ein 16er locker rein), und die Hochtöner spielen wunderbar harmonisch, nicht zu spitz, eher audiophil. Bei guter Dämmung kommen aus den 16er auch gute Kickbässe. LG deeepz P.S.: von Rainbow gibt's auch ein 7x5" Koax... aber reden wir nicht drüber (http://car.rainbow-audio.de/products/details.php?lan=1&pro=1&lin=10&art=231537) |
NixDa84
21:00
Ein richtig gutes Coax wäre nicht mal SO übel wenn er sich die Arbeit mitm Einarbeiten der seperaten Hochtöner sparen will da die Lautsprecherposition schon relativ weit oben ist. Ist halt die Frage welches Ziel erreicht werden soll. ![]() |
Matsi
14:11
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hallo ! Wie meinst das ? Das das Koaxe besser ist als ein Kompo ??? Soll aber in der Preisklasse der Rainbows bleiben !! Wäre schon toll ein koaxe das vom klang her nicht so schlecht ist !!! mfg.......... |
NixDa84
14:53
Besser klingt habe ich nie gesagt... ![]() Ich sagte nur das es nicht SO übel wäre. Evtl. mal bei Ebay nachm gebrauchten Boston Acoustics suchen... Aber nur wie gesagt dann wenn der Einbau nicht wirklich aufwendig sein soll. Sonst definitiv ein Zwei Wege System. |
Matsi
17:10
Hallo !! Ah dann werde ich wahrscheindlich zum Rainbow Kompo greifen ! Muss mich noch einmal überlegen ! Bin weiterhin noch für alle Tipps Dankbar !!! mfg........ |
lautsprecher ford focus hobel27 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Ford Focus Tengu am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 5 Beiträge |
lautsprecher im ford focus hobel27 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
FORD FOCUS BOXEN seibersdorf am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 15 Beiträge |
Boxen für Ford Focus up_and_smoke am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Bessere Töne für Ford Focus sladaloose am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Ford Focus und neue Lautsprecher an Werksradio boarder am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 29 Beiträge |
Lautsprecher Ford Focus II Ghia um 200? infinity650 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.862
