PASSAT Bj 04. Austausch von Lautsprechern. ABER WIE ?
LeXopold
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 23:38
Hallo zusammen!
Hab eine dringende Frage: Hab vorhin den ganzem Tag in einen Passat (Baujahr 04) eine Anlage eingebaut, sprich Hu, Amp, Sub und eigentlich wollte ich auch neue FS verbauen.
Doch ich bin einfach nicht drauf gekommen, wie die Türverkleidung abgeht... hab zwar ein paar Klips lösen können, aber diese Armauflage in der Mitte ist einfach nicht abgegangen. Gibts da irgendwelche Tricks? Muss ich von außen ran? Zauberei?
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln
Denke die Türen sind gleich wie die im Golf 4!
P.S. und wie und wo verlege ich dann am besten die Kabel und wo kann ich den Hochtöner unterbringen ?
Vielen Dank nochmal im Voraus!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lexopold
*Duffi*
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 23:45
Also ka wies im Passat ist aber es gibt oft noch schrauben unter den Griffen/Fensterkurbeln(dürfte deiner wohl nicht mehr haben)
Dann die Kabel am besten Strom auf einer seite durch und die Cinch auf der anderen.
Jenachdem wies dir gefällt einfach nur leicht unter den Teppich drücken oder zb durch den Mitteltunnel, oder gar ganz unter dem Teppich sprich Sitze und alles raus, und dann darunter ferlegen und festmachen.
Dann die HTs (Hochtöner) kannst du zb in den Spiegeldreiecken unterbringen ist halt ein bischen arbeit.
Oder auch mit Alukugeln aufs Amaturenbrett aufsetzen.
Sie mussen einfach nur ausgerichtet sein und in etwa auf Ohren höhe, also nicht bei den TMTs (Tief.,Mitteltöner) verbauen.
ka3ax_j
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 20:35
du musst erstmal auf der fahrertür den Griff (im inneren) abmachen. erst dieses Plastikteil, welches innen am Griff befestigt ist abmachen und dann den griff rausziehen, muss bissel klacken. nimm nen feinen schraubenzieher , damit du in die schlitze kommst, ohne spuren zu hinterlassen.
dort sind dann noch schrauben.
Bei den anderen Türen musst du dieses vorder teil beim griff abmachen. DAs ist schon mühsam. Da muss man sehr aufpassen.
LeXopold
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 21:15
Ok! Danke!
Also das Verlegen ist nicht das Problem (außer vlt. durch diesen Gummischlauch ins Fahrzeuginnere. Geht das problemlos oder muss ich da bohren o.ä.?
Ich hab bei meinem ersten Versuch die Abdeckung der Türgriffe leider nicht abbekommen, aber vlt. war ich auch zu vorsichtig...
Gibts sonst noch irgendwelche Tipps, wie das am einfachsten geht?
Vlt. jemand mit Golf 4 Erfahrung!
Lexopold
ka3ax_j
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 15:53
Hab nen 3b. aber gehört dass es bei dem 3bg ähnlich geht.
Musst dein Handschuhfach abschreiebn, dann wirst du sehen wie du reinkommst. Da gibts sone Gummiabdeckung, da hab ich ein Löch gemacht und das kabel durchgeschoben. Musst das Gummi dazu abmachen, ist links neben der batterie wenn du von vorne guggst. Das ist der weg ins innere, zumindest bei mir .
Im kalten wird es schwer das gummi wieder drauf zu bekommen. Musst es vorher warm machen.
Also wie gesagt, schraub einfach mal das Handschuhach ab und gugg ob du da was findest, oder gugg im motoraum.
Ein kumpel von mir hat die kabekl irgentwo am gas verlegt, um ins innere zu kommen.
LeXopold
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 16:12
Ja die Strom / Chinchkabel hab ich ja bereits verlegt, ein Sub woofer ist auch schon angeschlossen.. ich hab bloß Probleme bei den Türen und bei der dortigen Verlegung der Kabel.
Aber dank eurer Hilfe denk ich, dass es gehen wird
ka3ax_j
#7 erstellt: 15. Nov 2007, 18:39
achso.
Hab das so gemacht, dass ich auch das innenblech der Tür abgemacht hab, zum Türen dämmen. Dazu muss das glas raus sowie das schloss. Ist schon ein aufwand.
Dann siehst du wo die kabel durch den Gummi-Tunnel laufen. Da habe ich dann durch die Tür das kabel in den Gummischlauch gestekt. Aber du musst erstmal so ein schaufstoffteil abmachen, dass innen neben der Kuplung ist. Zuvor musst du natürlich die Plastikverkleidung neben der kuplung abmontieren. DIese SChaumstoffabdichtung ist in sonem schacht aber das erklärt sich von selbst, wenn du dass Plastikteil abmachst innen abmachst (im Fußraum neben der Kupplung). Musst aber auf jeden Fall rumprobieren bist du das Loch im inneren triffst, das geht aber.
Grüße ka3ax_j
LeXopold
#8 erstellt: 18. Nov 2007, 22:42
Also: bin enlich fertig! Hat alles perfekt geklappt, aber es war wirklich nich einfach, vor allem die blöden Originallautsprecher die reingenietet waren ; aber es passt jetzt alles und ich bin sehr zufrieden!
Danke nochmal für die Hilfe
Lexopold
Lautsprecher für VW Passat 3BG BJ 04
PartyCrowd am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  6 Beiträge
Passat Bj.1996 Hecklautsprecher
Eltobo am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  2 Beiträge
Sharan Bj. 04 - Welche Systeme?
Bluecontacter am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  4 Beiträge
Passat BJ 92 TMT Einbau
The-BuTcHeR am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  4 Beiträge
Einbaulautsprecher Audi A3 BJ 04
lamag am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
Tür Dämmung Seat Altea 5p bj 04
preludeba4 am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  2 Beiträge
VW Passat
pupsimupsi am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
VW Passat Bj. 96 FS + RS
E=FOX² am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
Wie Klang in Passat Kombi Bj. 93 verbessern
EricB am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  12 Beiträge
Auto Hifi im Megane CC Ph 2 bj 04 verbesser
DaDeViL am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.272
