Kennt sich jemand mit jbl gti 600 aus?
ka3ax_j
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 20:45
habe bei mir jbl 600 gti tmt vorne drin.
Muss echt sagen das die eineges können, vor allem jetzt in verbindung mit einem Phase evolutino rs4.
Was mich interessiert, sind die Leistungsangaben.
Auf den Lautsprechern hinten steh 20-300 watt RMS. Hab die zusatzinformation, dass sie als reiner subwoofer mit 70 Watt RMS belastbar sind.
Nun hatten aber einige Misstrauen (in diesem Forum) ob die wirklich 300 watt rms aushalten.
Ich glaube zwar auch nicht ganz, dass diese 300 watt rms aushalten, aber wie sieht es bei anderen Herstellern aus, z.B. rainbow. wenn 100 rms drauf steht, ist es höher zu werten als bei meinen gtis??
tauschen werde ich sie aber nicht, dafür liebe ich die zu sehr. Will nur infos darüber.
grüße ka3ax_j
enforcer666
#2 erstellt: 21. Okt 2007, 21:29
solche angeban sind auch nur richtwerte! das kommt auf viele faktoren an. vorallem, wie sie verbaut sind und wie sie abgetrennt sind. ist klar, dass man nem 16er der bei 80 oder 90Hz getrennt wird mehr geben kann al nem 16er, der erst bei 40Hz oder tiefer tetrennt wird.
deshalb --> ausprobieren
ka3ax_j
#3 erstellt: 21. Okt 2007, 22:51
Ok, so hab ich mirs auch in etwa gedacht.
Aber werden diese Rms angaben bei jedem tmt gleich gemessen? ALso ein 100 WAtt Rms tmt verträgt z.B. 100 watt rms bei 10000Hz und die jbl vertragen diese 300 watt Rms auch bei 10000Hz???
und heisst das z.B. auch, dass ich tmts mit 100 rms bei 50Hz mit z.B. 20 watt rms belasten kann und die gtis, die angegebene 300 watt rms vertragen, eben 60 watt Rms bei 50 Hz vertragen??
Also ich meine vertragen 300Watt RMS tmts auch 3 mal so viel Leistung, als 100Wms tmts, egal bei welcher Frequenz?
Grüße ka3ax_j
'Stefan'
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 23:00
Ehm....das kann man so allgemein niemals "vorraussagen"..
gibt zu viele Faktoren die da mit reinspielen, ergo ist keine genaue Antwort auf deine Frage zu finden.
MfG
Stefan
Simon
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 07:28
Hi!
Meines Wissens wird der Wert folgendermaßen ermittelt:
10 Minuten Rosa rauschen im kompletten Frequenzbereich, der im Datenblatt steht.
Und eben genau mit der Leistung, wo der LS noch klar spielt ohne zu verzerren.
Zum GTI: Der kann wirklich sehr hohe Leistungen umsetzen und der Wirkungsgrad ist auch nicht von schlechten Eltern.
und freundlich grüßt
der Simon
ka3ax_j
#6 erstellt: 22. Okt 2007, 16:23
Ok, danke für eure antworten, bin nun etwas schlauer geworden.
Mir reicht auch was die können und vertragen, war nur interessens halber. Musste meine gtis zum testen voll aufgedreht am eigenen Ohr ertragen . Hab seit 2 tagen ohrenschmerzen .
Die GTIs sind wirklich klasse, kann man echt so stehen lassen.
Achja um kein neues thema zu öffnen. Bei dem besagten Testversuch sind mir die original HTs vm Passat 3b abgeraucht.
wollte die aber ey wechseln. Hättet ihr vorschläge für Hts (die man in die origninalen Spiegeldreiecke einbauen kann, muss aber nicht sein) ?
Der Preis sollte bis 30 € liegen, mit weichen. Gibts dafür schon was, oder sollte ich mehr investieren??
[Beitrag von ka3ax_j am 22. Okt 2007, 16:37 bearbeitet]
Simon
#7 erstellt: 22. Okt 2007, 17:10
Hi!
Du solltest dir Gedanken machen, warum die HTs abgeraucht sind.
Wie wurden die denn angespielt?
der Simon
ka3ax_j
#8 erstellt: 22. Okt 2007, 17:28
Die Kabel gingen von den TMTs weiter zu den Hts. Mehr hab ich nicht gemacht, da die original HTs bereits zumindestet einen Elko haben, also nur hoch spielen sollten.
Es war provisorisch, da ich die Hts ey wechseln wollte.
Früher, bei nem schwächeren AMP gingen die auch bei volllast. Nun sind die aber abgeraucht. Ich vermute das die zu viel leistung bekommen haben und ich belastbarere brauche.
Achja, könnt mir natürlich Vorschläge machen, wie ich sie besser anschliessen sollte
Simon
#9 erstellt: 22. Okt 2007, 17:32
Hi!
Was du brauchst, sind ordentliche Weichen.
Ob aktiv oder passiv ist egal.
Aber ohne denen brint das nix.
der Simon
ka3ax_j
#10 erstellt: 22. Okt 2007, 20:18
Ist einleuchtent das es mit Weichen besser ist. Wollte ja auch vorhin wissen ob man irgentwas bis 30 € bekommt, also einigermaßen gute Hts mit Weichen. Oder muss man da mehr investieren.
Ich gebe mich aber auch mit mittelmäßigen HTs zufrieden, brauch kein high end produkt
Also 30 € HTS+Weichen. Realisierbar??
Simon
#11 erstellt: 22. Okt 2007, 20:20
Nein.
Edit:
Teure HTs kosten über 1000€.
Die wirklich günstigen kosten um die 40€ pro Paar.
Um 100€ bekommt man was recht anständiges.
Weichen sind da aber nirgens dabei.
der Simon
[Beitrag von Simon am 22. Okt 2007, 20:23 bearbeitet]
ka3ax_j
#12 erstellt: 22. Okt 2007, 20:29
Ok danke für die Antwort, jetzt weiß ich wo ich stehe.
Naja muss dann mal schauen wie ich das mache. Student halt
grüße ka3ax_j
Edit: Hab mich kurz umgeschaut. Was ist davon zu halten??
http://cgi.ebay.de/S...eZWD1VQQcmdZViewItem
hab gehört sinuslive ist nicht so schlecht. Aber so günstig??
[Beitrag von ka3ax_j am 22. Okt 2007, 20:43 bearbeitet]
Audiklang
#13 erstellt: 23. Okt 2007, 01:11
Hallo
ich würde die hier mal in die engere auswahl nehmen
ist zwar über deine preisangabe aber die sind das auch locker wert wenn nicht sogar besser
http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=6176
Mfg Kai
ka3ax_j
#14 erstellt: 23. Okt 2007, 15:53
Danke, werde ich auf jeden fall in betracht ziehen.
Ich glaube ich fahr mal bei hirsch und ille vorbei, ist so das einziege was ich in meiner umgebung hab.( soweit ich weiß) . Mal schauen ob sich was neues ergibt.
ka3ax_j
#15 erstellt: 23. Okt 2007, 21:18
War bei Hirsch und Ille. Die hatten nichts brauchbares für mich.
Naja da ich mir trotzdem HTs holen, nun meine Frage: sind diese hier von esx zu gebrauchen, nur zu gebrauchen, nicht als high end Hts, sondern für einen normalen Gerauch. Was denkt ihr??
Bitte um Rat
http://item.express....642QQcmdZExpressItem
Grüße ka3ax_j
Simon
#16 erstellt: 23. Okt 2007, 21:21
Hi!
In deinem Fall vermutlich in Ordnung.
Ich würde sowas aber auch keinem Einsteiger empfehlen.
der Simon
ka3ax_j
#17 erstellt: 23. Okt 2007, 23:25
OK, vielen Dank.
Werde mich noch umsehen, aber im Notfall greif ich dann hier zu.
Grüße ka3ax_j
JBL Crown GTI 6000
SchAPPi_tHe_BMW am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  8 Beiträge
Jbl 508 gti
--steve-o-- am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  3 Beiträge
jbl gti 600 mit 300 w rms, kickbass
ka3ax_j am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
JBL 408 GTI - weiß jemand mehr?
Diggerbuy am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  12 Beiträge
JBL GTI 404 bzw. 408
DerEchte am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
Kennt sich jemand aus?
ditalfi am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecherplatzierung Golf 3 GTI
Phreak26 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  12 Beiträge
Frontsystem Golf V GTI
BigWorm am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
Tieftöner für VW POLO GTI
Detrua am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  2 Beiträge
JBL 408 GTI oder Audio-System MX 100 Pro
SkywalkerXP am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.443
