HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Subwoofer für Golf IV | |
Subwoofer für Golf IV+A -A |
wiesonich
22:05
erstellt: 11. Okt 2007, |
Nabend Leuts, ich suche einen kleinen (möglichst geschlossenen) Subwoofer für meinen Golf IV, um ein wenig Kickbass ins Auto zu bekommen. Der Woofer soll in den Kofferaum gestellt werden und an das vorhandene Blaupunkt-Radio (alpha) angeschlossen werden, falls das funktioniert. Kosten bis 150,- Euro. Die Basswidergabe ist im Moment wirklich nur ein Bischen zu schwach. Der Woofer soll also wirklich nur ein wenig zusätzlichen Druck machen. Das aber möglichst sauber, deshalb der Wunsch nach einem geschlossenen Sub. Habt ihr eine Empfehlung für mich? Gruß und Dank für eure Hilfe. wiesonich |
hg_thiel
22:12
Hi also Kickbass ist der Frequenzbereich von ca 80-350 Hertz. Ein Subwoofer spielt von ca 25-30 bis so maximal 80 Hertz ![]() Aber ich denke, du meinst schon Tiefbass, oder ? ![]() |
Pizzaro
22:24
wiesonich schrieb:
Sehe ich das richtig das du den Sub an das !!!RADIO!!! anschließen willst? Ohne Endstufe? Nicht dein Ernst, oder? |
wiesonich
22:28
Ja. An anderer Stelle hier im Forum habe ich einmal gelesen, der "Kickbass" (also das was Spaß macht) liege so zwischen 40 und 60 Hz. Ein Sub, der in diesem (Tiefton-)Bereich für etwas mehr Druck sorgt, wäre genau was ich suche. |
wiesonich
22:31
Jetzt hat sich meine erste Antwort mit der Frage von Pizzaro überschnitten. @Pizzaro Eigentlich wollte ich das so machen, falls das funktioniert. |
hg_thiel
22:37
Hi der Subwoofer braucht einen Verstärker, da das Radio A. zu wenig Leistung bietet und B. auch wahrscheinlich kein Ausgang mehr frei hat. das heißt du baust dir einen Verstärker und einen Subwoofer ein oder einen aktiv Subwoofer, wo der Verstärker integriert ist. Da dein Radio aber keine Cinch Ausgänge hat, bist du entweder auf High Low Adapter angewiesen oder High Low Eingänge in der Endstufe oder im aktiv Subwoofer. |
wiesonich
22:46
Hatte befürchtet, dass es ohne zusätzlichen Verstärker nicht funktionieren wird. Was ist denn die elegantere Lösung? Aktiver Sub klingt gut, weil der Verstärker hinten eingebaut ist. Das fordert aber neben dem Lautsprecherkabel ein zusätzliches Kabel für die Spannungsversorgung nach hinten in den Kofferraum. Sind da eigentlich Anschlüsse vorhanden, oder muss das alles neu verlegt werden? |
hg_thiel
22:56
Also ich bin von aktiv Subwoofern weniger überzeugt, aber für Leute die nur ein bißchen Bassunterstützung wollen und nicht viel erwarten, ist das oft das richtige. Du musst für beide Arten ein ausreichend dickes Stromkabel nach hinten legen, das maximal 30 Cm von der Batterie aus absichern und das Massekabel, also Minus, an einem geeigneten Punkt an der Karosse befestigen. |
wiesonich
12:54
erstellt: 12. Okt 2007, |
Habe das Forum nochmals in Richtung Verkabelung und Subwoofer im Kofferraum durchsucht und muss sagen, da gibt´s viel gutes zu sehen. Allerdings sieht das immer nach sehr viel Arbeit aus. Und gute Kenntnisse über die Montage der Verkleidungen sowie der Kabelführungen muss man wohl haben, um nichts kaputt oder falsch zu machen. Nacher klappert und scheppert alles, weil nichts mehr so richtig fest ist wie vorher. Oder Feuchtigkeit kriecht in den Innenraum. Hab´s mir einfacher vorgestellt... Werde den Subwoofer hinten erst einmal verwerfen. So schlecht klingt´s ja auch wieder nicht. Trotzdem Danke nochmals für eure Hilfe! ![]() Gruß wiesonich |
boxensystem für golf IV?? magicyoda am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 2 Beiträge |
Anlage für Golf IV Fernsehjunkie am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 9 Beiträge |
Fs für Golf IV? Klangfreak am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
Boxen für Golf IV erdnuss am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
hecksystem für golf IV Padde05 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Golf IV johny123 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 10 Beiträge |
Golf IV Focal Lautsprecher? klklk am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Soundverbesserung Golf IV athlon2002 am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
FS im GOLF IV bedlam am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 4 Beiträge |
Fotostory Lautprechereinbau Golf IV?? t0xiC^ am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRocketRaccoon
- Gesamtzahl an Themen1.560.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.258
