Lautsprecher im Corsa C
mortuary
#1 erstellt: 04. Sep 2003, 07:25
Moinsen!
Weiss zufällig jemand welche lautsprecher hinten in die Originaleinbauplätze reinpassen. Ich will mir demnächst welche zulegen. Und nicht unbedingt die Heckablage verschnibbeln
Um es gleich zu sagen (für Corsa_b) ICH WILL DIE BOXEN NUR FÜRS REARFILL ICH HAB VORNE SCHON LAUTSPRECHER!!
Für gleichzeitig eventuelle Vorschläge wäre ich auch dankbar! Klang ist mir sehr wichtig. Sie sollten aber nicht arg teuer sein.
Danke mal im voraus!
Corsa_b
#2 erstellt: 04. Sep 2003, 07:46
wozu brauchst du nen rearfill??? haste etwa dolby??? wenn nicht machts keinen sinn!!!
MFG
Marcus
mortuary
#3 erstellt: 04. Sep 2003, 07:51
Geimeint ist hauptsächlich damit, dass die Hinteren Beifahrer auch mit genügend Mucke versorgt werden
Das nennt man doch Rearfill, oder nicht?
Dolby hab ich (bis) jetzt noch nicht
[Beitrag von mortuary am 04. Sep 2003, 07:57 bearbeitet]
Corsa_b
#4 erstellt: 04. Sep 2003, 07:57
jaja, dann ist aber nix mehr mit gutem klang, dann geht deine bühne und dein frontstaging nähmlich flöten!!!
mortuary
#5 erstellt: 04. Sep 2003, 07:58
Mh.. vorschläge deinerseits?
Corsa_b
#6 erstellt: 04. Sep 2003, 08:04
erstmal die front vernünftig aufbauen, Headunit frontsystem, alles ordentllich einbauen, abstimmen, dann irgendwann kofferraumausbau... 1,2,3,4 oder wieviele woofer auch immer... was hast du denn bis jetzt???
mortuary
#7 erstellt: 04. Sep 2003, 08:31
Zuerst möchte ich mal sagen dass ich keine HI-End anlage haben will sondern nur nen Vernünftigen sound.
Bis jetzt hab ich:
Headunit: JVC KD-LH 70 R
Front: JBL-GTO 6505Ce (90 Watt RMS) 2 Wege Komponenten System
Heck: Original Lautsprecher
Bass: 2x Axton 25er Woofer
Endstufe: Emphaser EA450-250
Wenn du noch weitere Angaben brauchst, sag bescheid.
mortuary
#8 erstellt: 04. Sep 2003, 13:32
Sind meine Komponenten so erschreckend???
Psychodelic79
#9 erstellt: 04. Sep 2003, 18:01
Nö,sind sie nicht. Also für einen Corsa B? Da passen hinten 13er rein.Es gibt schon gute für ca.110 Euro von DLs aus der Classic Serie.Guck einfach mal auf www.dls.de
Hier ein Beispiel:
DLS 225
Speaker type : 2-way coaxial
Woofer size : 13 cm (5,25")
Power handling capacity : 50 W RMS / 80 W max
Tweeter : 16 mm (0,63")
Frequency range : 60 - 20.000 Hz
Sensitivity : 92 dB (1W/1m)
Magnet size : 80 mm (3,15")
Outer diameter of woofer : 130 mm (5,12")
Installation depth : 54 mm ( 2,12")
Mounting hole : 120 mm (4,72")
Crossover : Cable filter LP: 6 dB & HP: 12 dB slope
Dürfte für hinten schon ausreichen.Werde sie mir vielleicht auch noch verbauen,und nur mit dem Radio ansteuern.Die Werkslautsprecher sind zur Zeit bei mir überfordert.Du kannst auch mal nach Focal gucken,haben auch einen sauberen Klang.
mortuary
#10 erstellt: 05. Sep 2003, 06:21
Danke erstmal!
Eigentlich sind die für nen Corsa C! Aber ich denke 13er müsste passen! Braucht man da nen Einbaurahmen für hinten?
Psychodelic79
#11 erstellt: 05. Sep 2003, 08:13
Deswegen dachte ich Corsa B,ist aber das gleiche in grün.
[Beitrag von Psychodelic79 am 05. Sep 2003, 08:13 bearbeitet]
BOxenkabel im COrsa C
morpheus77 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Corsa C Center Rear
mwilli am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  9 Beiträge
Lautsprechergröße corsa c
blindguardian am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  4 Beiträge
Corsa C Boxen austauschen
enzid88 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
Neue Lautsprecher im Corsa C verbauen
-i.nwA_ am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  6 Beiträge
Corsa C Frontsystem
Klist am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  11 Beiträge
6"x9" im Corsa C
Nice1XD am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  13 Beiträge
Doorbords Corsa C
bartleby005 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Corsa C - Einbauplätze
mokombe am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  10 Beiträge
Corsa C FS
Zaibatsi am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
